EL SABIO DE GARBA
Inactivo
Logros de EL SABIO DE GARBA
Rookie
Rookie (2/14)
  1. hola peña por fin di con la averia de los elevalunas e ido a la casa audi y me an buscado el fallo es una pieza que es como un rele q va justamente al lado del conductor en la part6e donde se apolla el pie en el posapies al lado del freno creo q se llamaunidad de control de los elevalunas pero weno es un relex grande el tio lo probo poniendo un puente con un cable y funcionan todos los elevalunas pero dice el mecanico de audi q ponga el rele eso si cuesta 250 euros nuevo asique no se q acer ya q en los deasguaces no se si lo encontrare de todas formas si ago un puente como el mecanico q pasaria que alguein me contetes te gracias
  2. hola la verdad q me quedo conmocionado de los kilometros weno el mio es un audi 100 2.3e la caja c4 la del a6 de echo quite lo de audi 100 y puse la insiña a6 queda wapo lo ace mas moderno jejej weno el caso esque tiene 382mil kilometros y la verdad esque tampoco se le a cambiado los frenos aun solo las pastillas pero los discos no y est elos kilomertos son de carretera140 160 la velocidad q se a puesto weno ahora ultimamente me e pasao un pokito 215 pero weno solo pa provar aver a cuanto se pone jejej eso si ya no ago mas eso no sea q lo joda azm es del 93 weno un saludo para todos y pondre fotos de echo puse algunas en el hilo de las fotos solo q antes puse otro nic antes hera audi 100 2.3e pero se me olvido la contraseña y tuve q ponerme otro nick saludos
  3. oye y lo mio no me ayudais joe sere el mas feo jejej es broma pues nada yo con los elevalun as como antes si funcionar sabeis mi makina tiene 382mil kilomertos q pocoas jejeje eso si el coche va muy bien le pisas y no veas como zumba aver si me decis como puedo poner un video q tengo en el movil weno ya lo opase al pc pero lo quiero poner aqui en el foro pa q veais a cuanto se pone aun el jodio coche nada mas y nada menos q a 220 weno 215 mas 0 menos saludos .
  4. tengo un audi 100 caja c4 la del a6 el problema esque no funciona ningun elevaluna electrico ni delantero ni trasero y los fusibles los e mirado todos y estan bien de echo acwe tiempo iban cuando qwuerian pero uya no van ni nada q sera alguien le a paSAO O SABE ALGO DE Q PUEDE SER MUXAS GRACIAS CONPIS
  5. hola barraba bienbenido al foro yo tengo un hermano como el tuyo pero es el 2.3e la caja c4 la q monta el a6 ya del año 94 lo del clima e oido q se pone unos codigos y salen las averias pero no se mas, lo del clima az lo siguiente dejas el coche q le de bien el sol una vez caldeado pones un termometro el de medir la fiebre vale lo pones en las rejillas de alante donde lleva tres osea en el centro de la consola bueno poes metes el termometro dentro de la rejilla pones el clima en la posicion LO vamos al maximo para enfriar y das al boton de recirculacion de aire ese q tiene un coche en el boton y si el termomerto te marca 10 grados el compresor esta bien y el gas tambien si te marca 20 grados o mas llevalo al mecanioco q lo mire aver si no conecto bien las balbulas de entrad de gas+ aire al circuito de refrigeracion. y eso es todo venga un saludo para todos y a seguir con el foro saludos
  6. PUES ESO Q NO ENCUENTRO EL FILTRO ANTIPOLEN YA Q MI COCHE ES EL AUDI 100 2.3E LA CAJA C4 LA DEL A6 PERO OTRA COSA NO LLEVA BATERIA ALANTE SI NO ATRAS EN LOS SILLONES AVER SI ALGUIEN ME PUEDE DECIR DONDE LLEVA EL FILTRODONDE VAN LOS LIMPIAPARABRISAS VEO Q LLKEVA UNA COSA COMO SI FUERA LA TURBINA DEL VENTILADOR Q SALE POR LAAS REJILLAS DELANTERAS Y AL LADO DEL COPILOTO PARTE IZQUIERDA MIRANDO EL COCHE POR ALANTE DE FRENTE HAY UNA CAJA CUADRADA Q CUANDO PULSO EL BOTON DE RECIRCULACION D AIRE ESTA CAJA SE ABRE O CIERRA POR LA PARTE DE ATRAS . AVER SI ALGUIEN ME PUIEDE DECIR LO DEL FILTRO O PUEDE SER Q ESTE COCHE NO LO LLEVE ESPERO RESPUESTAS GRACIAS
