t.supra
Todo lo publicado por t.supra
Desmontar tapa bajo volante audi a4 b6 para cambiar cremallera de dirección
t.supra responde a t.supra de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
ok, muchas gracias Carlisu84. -
Buenas Carlisu84. Pues tiro de ella y parece pegada en la parte superior derecha. Si me permites una pregunta, que harias reparar la mia ( la cremallera) o comprar una reparada tipo lizarte o indeco. Gracias. -
t.supra publicó una discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Muy buenas compañeros. Esta semana he tenido el dichoso problema de los a4 b6 y b7, la cremallera de dirección me pierde por los dos lados de la cremallera, por la parte del conductor muy exagerado. Ayer me puse manos a la obra con dos borriquetas y ya esta fuera la cremallera. Tengo una duda con la dichosa tapa bajo volante, que la he apartado para soltar la cremallera de la columna de dirección, no la he podido soltar del lado de la consola central, pues hacia un ruido que no me gustaba nada, no se si en esa parte tiene algun tornillo o alguna grapa peleona, pero antes de romper nada a ver si me iluminais sobre esta duda. Muchas gracias y saludos. -
Vibraciones de 1.700 a 2.200 rpm en punto muerto y en marcha.
Están comprobados los inyectores, y están bien. -
No se si son cosas mías, pero después de hacerle la típica prueba de embrague, que se hace para saber si esta gastado, el coche a bajado esa vibración que os decía. He tirado del freno de mano fuerte, he puesto primera y he ido soltando el embrague, cuando lo he soltado del todo se ha calado. A los dos días lo he pillado y la vibración esta, pero mucho menos. Tiene pinta de bimasa si o si, que pensáis. -
Lo que he empezado a notar es un ruido en la zona de la correa poli v, El coche es del 2004 lleva un tensor con un muelle, esto puede hacer la vibracion? Saludos. -
Si, como ese. -
Bueno, ayer mirando el ruido o vibración desde luego viene del motor, no por ello digo que el motor este mal, si no que la vibración del motor se transmite al volante pedales y palanca de cambios, todo viene de la zona donde esta el colector de escape, me he fijado que el flexible en vez de ser como los que veo en las fotos tiene un muelle el cual lo comprime, lo tenéis asi alguno de vosotros? Gracias. -
Estoy loco con la vibración. Hoy voy a probar de donde sale el maldito ruido, alguien acelerando y yo mirar. Gracias -
Sabéis alguna web donde comprar el taco motor izquierdo? Un tensor de la poliv que hace algo de ruido podría hacer esta vibración? -
Me estan diciendo que puede ser el bimasa, puede hacer esto el bimasa? Y que el bimasa en mal estado puede hasta dar malas mediciones en los inyectores, porque ellos intentan compensar el fallo del bimasa. -
Pues a mi no me salta ningún fallo. Pero el taco con sensor solo es el de la izquierda según estas sentado en el coche, el otro no lleva sensor, no? -
Hoy he estado mirando y la vibracion viene de la parte derecha del motor segun estas sentado en el coche, Parecia que venia de la caja del filtro, puede llegar a hacer esa vibracion? Gracias -
Eso es lo que voy a mirar, que acelere alguien y yo mirar el motor a ver si se mueve mucho. Pero tiene pinta de ser alguno de ellos. Cuantos tacos tiene el motor avf 1.9 tdi 130cv quattro. Hay algún brico para cambiarlos? Podría ser el tubo de escape? Gracias. -
Pues eso chicos. Que mientras me voy haciendo al coche, le voy notando cositas que me gustaría arreglar. La vibración sucede tanto en marcha como en punto muerto, si acelero el coche a esas revoluciones vibra el volante y el salpicadero, hace un rrrrr, lo hace tambien cuando pasa por esas revoluciones al reducir. ¿Que creéis que pueda ser? Un saludo y muchas gracias por vuestro tiempo. -
Hola buenas Spool. Perdona por la tardanza, ando con problemas en la linea de adsl, unos días va y otros no, en fin. A ralenti no tengo como referencia otro coche igual, pero claro viniendo de un gasolina todo me parece vibrar de mas. Pero para ser un diesel inyector bomba no me parece que vibre mucho, le he comprobado los inyectores con el vag com y andan todos dentro de los limites, si que se oye ahora que lo dices una pequeña vibración debajo del asiento del conductor, como un rrrrrr. Si fueran las transmisiones no lo harían en mas rango de revoluciones? cuando pasas las 2.200 desaparece todo. Menudo chapon que te estoy dando. Muchas gracias y saludos.
El nuevo pequeñin a4 b6 1.9 tdi 130cv quattro
t.supra responde a t.supra de discusión en Presentaciones
Muchiiisimas gracias por la bienvenida Yow_A3, es un placer formar parte de este foro. Saludos. -
Ok muchas gracias Spool. Como te veo entendido en la materia me gustaría preguntarte una duda. El coche va genial, pero de 1.500 hasta 2.200 el coche tiembla un poquito al acelerar, que puede ser? Gracias.
Osea que lo único que cambia es que el pare del motor sea menos brusco si esta conectada, no cambia nada en el comportamiento del coche en marcha? Un saludo.
Hola buenas chicos. Hoy he empezado a destripar el coche para hacerle una pequeña revisión de todo, le quito la tapa y mira por donde me encuentro el tubito que se conecta al pulmon de la egr, quemado, y sujeto por un hilo. Esto que provoca en el coche? esta válvula esta abierta y se cierra al acelerar? Esto que haría que no se cierre dicha válvula? Un saludo a todos y gracias.
Ok, volver claro que vuelvo, me tira la tierra, la morriña, jejeje. En cuanto me pase unos días os aviso. -
Muchas gracias por la bienvenida. Galicia, que bonita tierra, suelo ir de vacaciones a cangas y moaña. Por aqui me vereis a menudo. Saludos y muchas gracias. -
Buenas chicos, después de disfrutar de la finura del v6 220cv gasolina, me he pasado al lado oscuro, nada mas venderlo encontré un a4 misma caja, un sline, con el famoso 1.9 tdi 130cv quattro. De este motor no conozco mas que su buena fama, me gustaría aprender de vosotros mas y mejor. Mas tarde le echare fotitos. Saludos a todos.
a6 2.5 tdi 150cv quattro no arranca
t.supra responde a t.supra de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola chicos, yo le monte filtro nuevo, lo arranque otra vez con la pera, se la quite poniendole unas pinzas en la entrada y salida del filtro para que perdiera la menor cantidad de gasoil, le conecte todo de nuevo y arranco, asi que por ahora que tire asi. Muchisimas gracias por vuestra ayuda y saludos a todos.
