Audi-100-2.2
Género
Ubicación
Madrid
Coche
Audi 100 2.2 E
Logros de Audi-100-2.2
Muchas gracias por tu respuesta @JSPASSAT En este caso el Audi 100 suele ir muy muy fino y no tiene grillos pese a los años.Vibra más el A6 2.0 TDI del 2005 que tenemos en casa al ser diesel. Por eso, en cuanto hay un sonido o vibración extraña, es un coche que ya sabes que le ocurre algo. Voy a revisar donde lleva el sensor del liquido de frenos el coche, si es en el propio tapón perfecto, porque eso se podría mirar comprando otro tapón/sensor que seguramente sea económico. Los soportes motor sé que los tengo que cambiar porque noto el cabeceo del motor, vibraciones y el ralentí está algo bajo. Y la verdad que sería una alegría si resulta que cambiando los soportes se solucionan otras cosas jejeje. El problema de los tirones es que se nota que el coche va dando tironcillos cuando vas despacio, sobre todo en 1 y 2 marcha; aunque también lo hace en 3 pero es menos acusado. Por eso había pensado en cambiar bujías por si acaso, aunque los soportes del motor sé que los tengo que cambiar. En cuanto al tema de la dirección, reparamos la propia cremallera del coche en un lugar especializado en direcciones asistidas, y después en Audi la montaron; pero cuando aparco, ahora la noto más dura al maniobrar, no sé si es porque le llega menos liquido de servodirección, o porque simplemente es así y no pasa nada. El caso que no me preocupa mucho porque no hay ruidos extraños ni temblores. Lo que sí me interesa es el tema de los relés del salpicadero para ver cómo están (los que van en la caja al lado del motor los cambié todos y me volvió a funcionar el cierre centralizado). Te voy a hacer caso y los voy a mirar en AliExpress, no viene mal tener a parte del de los elevalunas los demás de repuesto. ¿Sabes cómo se desmonta la guantera de debajo de el volante para ver las referencias de cada relé?; o si sabes todos los relés que lleva el coche en esa ubicación, puedo comprarlos y cuando haga la revisión ya los tengo a mano para sustituir el que sea necesario. El problema es que no he encontrado en internet todas las referencias de los relés, tengo el de los elevalunas (285) y el del ABS (con el fusible), pero me gustaría saber todos los que tiene mi coche en esa ubicación para tenerlos comprados por si acaso. También quería darte las gracias por tu ayuda y por haberme respondido a cada cosa. Te dejo una fotillo para que veas que lo tengo cuidado como si fuese la joya de la corona (Ángel Gaitán me dijo que era el 100 que mejor había visto) Un abrazo.
¡Buenas tardes Compañeros! Me llamo Alejandro y poseo un Audi 100 2.2E de 1990 (motor KU) de mi abuelo con 700.000km, encantado de conoceros y de ante mano daros las gracias por vuestra ayuda. Quería pediros ayuda con 4 cosas por si sabéis qué puede estar ocurriendo: 1) Cuando arrancas el coche, a los 5-10 segundos aparece el testigo de freno en rojo y con la exclamación en el centro. Parpadea y Pita (creo que 3 veces) y ya luego se apaga y no vuelve a encenderse. Incluso si el coche está caliente y apagas y vuelves a arrancar, ya no se enciende. Solo se enciende cuando el coche lleva parado un tiempo. A) El coche tiene los líquidos de frenos y dirección correctos. Se han cambiado los discos delanteros, latiguillos y pastillas. B) Cuando das el contacto, el ordenador de a bordo y el testigo del ABS se encienden correctamente. El pedal del freno va bien y no se hunde. El coche frena perfecto. C) En el concesionario Audi hicieron varias pruebas frenando el coche y sustituyeron la batería, pero el problema persiste. Desconozco si será el módulo ABS, aunque yo no lo creo porque el coche va bien. Según el manual puede ser: " La presión de trabajo para el servofreno hidráulico es insuficiente" ¿Qué podría suceder? 2) El coche da pequeños tirones en marchas cortas independientemente si está caliente o frío. Yo noto los tirones sobre todo cuando dejas de pisar el acelerador o vas levantando el pie del mismo, en marchas largas ya no es tan perceptible. Pienso que pueden ser las bujías, ¿Alguna sugerencia adicional? 3) Quiero sustituir la mayoría de los relés que van debajo del volante, pero me da "miedo" romper la guantera porque no sé cómo se desmonta. Hay dos tornillos debajo del volante y he visto dos más más abajo, pero me gustaría que me asesoráseis para llegar a esos relés. El motivo de cambiarlos es porque hay veces que no funciona ninguna ventana y otras veces funcionan todas y creo que es el relé. También tenemos ahí el relé del ABS y no sé si tendrá que ver con la luz que se enciende en el cuadro. (Gracias de antemano por el brico) 4) La dirección asistida la noto dura, cuando maniobro al aparcar, me cuesta un poco por estar dura. Los líquidos están bien y la dirección no suena nada raro al maniobrar. Tampoco he visto que el coche tenga ninguna perdida de aceite en el suelo. ¿Puede ser que la bomba ya no esté haciendo su trabajo? Perdón por el "tocho", pero a lo mejor algunos problemas están relacionados con otros y prefiero hablarlo con vosotros por si acaso. Muchísimas gracias por vuestra ayuda. Un abrazo!
No hay piezas para mi coche.
Audi-100-2.2 responde a Audi-100-2.2 de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Por cierto compañeros, si alguna vez OS pasa algo parecido a lo que me ha pasado en el coche, en la audi me intentaron cobrar 2500€ por cambiar la bomba y un montón mas de cosas que me dijeron, y si lo hubiese pagado todavía seguiría dando la avería de la presión por ser del sensor que me dijisteis. Es más la bomba y todo lo demás anda perfectamente. Menos mal que OS hice caso y lo arregle por 20€ Jaja Jaja. Así que no OS fiéis siempre Jaja para el próximo problema, que espero que sea dentro de otros 24 años minimo, OS preguntarle de nuevo -
Ya esta todo solucionadooo! Al final no era nada de motor. Le dije al mecánico que descartasemos las cosas mas simples para ver si era una averia de motor o no como me dijisteis que hiciese y al final era una pieza que estaba mal y no le pasaba nada al coche. La bomba, el motor y todo está perfecto. El mecánico me dijo que había cambiado unas piezas de estas relacionadas con la presión y dio en el cablo. Me ha dicho que lo pruebe esta semana y no me cobró nada. El coche va perfecto y la presión va bien ya la aguja va bien y se acabaron alarmas y otras historias. A ver si el coche me dura otros 24 años Jajaja. Muchas gracias a todos -
Aa y otra cosa, he estado mirando por más foros en internet para ver si alguien tenía el mismo problema, y el caso es que cabe la posibilidad de que sea una avería en plan de que tengan que abrir el motor porque tengan que cambiar cojinetes de biela o bancada que estén gastados o otras piezas que estén desgastadas. El caso es que si es así, ni en la Audi ni en mi taller de confianza no se atreven a meterle mano al motor por la cantidad de años y km que tiene. Yo lo entiendo, pero estoy en esta situación. Mi padre tiene un A4 de empresa y le queda 1 año para que se lo cambien y así pueda comprarlo, y necesito que el audi 100 me dure un año más. De manera que aunque me digan en la audi o en mi taller de confianza que no vale la pena arreglarlo, necesito un coche para ir tirando 1 año. Y claro no me voy a comprar un coche nuevo pequeñín cuando tengo el A4. He estado mirando coches de segunda mano no obstante entre 500-1000€. Pero claro yo para gastarme una cantidad así prefiero arreglar el mío que como mi 100 no hay ninguno por ese precio ni sabes como está el coche que compras. El caso es si conocéis un BUEN TALLER en MADRID donde se atrevan a meterme mano al coche y dejármelo BIEN. No me importa gastar 1000€ en la reparación, porque un coche de segunda mano, (ejemplo: Peugeot 205 90.000km), me vale poco menos que eso y prefiero el audi para tirar un año. Pero no se donde llevar el coche porque me da miedo que le hagan alguna chapuza. No obstante ojalá no sea una avería gorda, y aún así me dicen en mi taller de confianza que si eso tire con el coche hasta que reviente, pero sinceramente, y perdón por la expresión, me jode tener que ir así con el coche. ¿Que opináis? Pd: Os quería dar las gracias a todos por preocuparos y por darme ideas. En serio, Muchas Gracias. -
Hola de nuevo, siento tardar en escribir, es que el coche ha estado una semana en la audi y dos en mi taller de confianza. El caso es que en ambos sitios me decía que el coche perdía un poco de aceite. Pero también me dijeron en ambos sitios que si era del motor ya podía llevarlo al desguace, porque no me lo arreglan ya... . El caso es que tenía que cambiar la correa de la distribución porque el aceite que perdía había caído encima de ella y la había deteriorado. Cuando la vi,después de que me la cambiasen, efectivamente estaba hecha una porquería y a punto de romperse. Además, me cambiaron en mi taller de confianza unas piezas por donde perdía el aceite que caía a la correa. El caso es que saqué ayer el coche del taller y me volvió a dar la avería por la noche y la aguja de la presión sigue sin llegar a 5 cuando aceleras, se mantiene en 2.5 y salta la alarma cuando estas parado. Ni en en la Audi ni en mi taller de confianza saben de que puede ser lo de la presión ya que cambié también el sensor y todo que valía 20€ y tampoco. Yo la verdad siempre que aparco en el garaje, miro al suelo a ver si hay gotas de algo y no pierde nada a simple vista. Y en mi taller de confianza no creen que sea de la bomba del aceite porque cuando se estropea dicen que se estropea del todo y no habría nada de presión. Y en la Audi me querían cambiar todo y me cobraban 2400€, que los hubiera pagado, de no ser porque me dijeron que aún así no sabía si se iba a solucionar el problema. Así que estoy un poco harto. El coche anda genial, y no sé de que narices puede ser lo de la presión. ¿Qué opináis? -
Aiba pues ahora que lo dices Romulo no sabía la relación de la correa con la bomba jaja, muchas gracias. Es que ya os digo, el coche no lo queremos tirar, porque va muy bien, le tenemos mucho cariño, y aunque mi padre tenga un A6 y un A4 de empresa, yo cuando los conduzco me sigue gustando más el mio. También hay que decir que el más parecido de los dos al 100 es el A6, y si tengo que tirar el 100 mi padre no me puede comprar un coche nuevo en estos momentos... Así que no tengo la opción de tirar el 100 y tener otro coche. Pasaría a comprarme un coche de segunda mano pequeñito y ya no es lo mismo . -
Muchas gracias por las respuestas, lo del sensor ya me lo había comentado un mecánico y lo miraré por si acaso. Ya os digo el coche va genial, es que no se oye, tiene una suavidad genial, se le echan siempre los mejores productos y en cuanto al consumo de aceite y gasolina ningún problema todo correcto. Lo llevé a la Audi porque me daba miedo que fuese la bomba y me lo cargase. Y ya os digo, cuando acelero la presión ya no se pone en 5, se pone en 2,5-3 y estos días bajo un poquito mas. Y la alarma suena, sólo a veces, cuando dejas de pisar el acelerador y la presión baja y suena. Pero solo pasa en algunas ocasiones, sobre todo cuando lo muevo para ir más lejos como a majadahonda o boadilla, y al llegar allí cuando paro para aparcar en ese momento me ha sonado. Cuando lo muevo cerca de mi barrio, aluche, no salta aparque o pare en un semáforo. Pero la presión en ninguna de las ocasiones es más de 3. Ya os digo ni al motor se le escucha nada raro y todo lo demás está en perfecto funcionamiento. No obstante muchas gracias por lo del sensor, lo miraré a ver si es eso y me llevo una alegría, porque en la Audi de M.Conde lo que me molestaba era que no es cómo la última vez que me dieron las referencias y compré las piezas, sino que esta vez me empezaron a decir que podría tener más daños y algo muy raro: en navidad, cuando llevé el coche a la revisión para el cambio de aceite, flitros, etc.... les dije que me mirasen la correa de la distribución y me dijeron que no hacia falta cambiarla. Y ayer me dijeron que además de la bomba había que cambiar la correa y tal, pero ya os digo parece que no lo quieren arreglar. Y nose si será porque ya no tienen piezas y de ahí no se llevan beneficio o porque les da miedo... ni idea. La cuestión es que la correa me han dicho que tampoco la tenían... Tienen algo del coche? -
Audi-100-2.2 publicó una discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Hola a todos, he leído muchas veces temas en este foro y siempre he aprendido algo nuevo sobre coches. Ahora abro este tema, para ver que os parece... Tengo un audi 100 2.2 E que heredé de mi abuelo. Tanto él como yo, siempre le hemos tenido mucho cariño puesto que es un gran coche. El coche tiene ya 500.000km y 24 años. Solo lo conduzco yo, aunque mi compañeros lo quieren probar pero mi coche, sobre todo el 100, solo lo llevo yo. La cuestión es que el coche está y sigue cuidándose muy bien, es más, cuando lo ve la gente, cuando pasa la itv o cuando me para la guardia civil por que hay un control y soy un jovenzuelo, pues les encanta el coche. Pero ahora llegan los problemas... Que surgen cuando paso por el taller. Cuando el coche se ha llevado a un taller normal para cambiar cualquier pieza o lo que sea, siempree he salido con algún problema en el coche, aunque las cosas de motor se llevan a la audi, y las revisiones igual. Pero claro, las últimas veces que he llevado el coche a la audi, voy a M.Conde, pues no bajo de 800, pero sobre todo estoy mosqueado no por el precio sino porque me dicen que ya no tienen las piezas. Hace poco tuve que comprar un radiador nuevo y la barra de la dirección porque no tenían las piezas. Me costaron ambas con transporte incluido desde Alemania 350, y las lleve a M.Conde y me cobraron 500 por montármelas. A día de hoy llevé el coche al taller este lunes pasado porque me saltó la alarma de la presión del aceite porque el coche cuando pisas el acelerador ya la aguja no llega a 5 sino que se queda entre el 2 y el 5 y cuando, a veces porque no ocurre siempre, paro en un semáforo y dejas de acelerar porque estas parado. Baja debe ser demasiado la presión y salta la alarma. Pues bien, dicho esto lleve el coche a la audi de M.Conde y la respuesta ha sido que tenían que cambiar la bomba del aceite y la correa de la distribución pero que no tenían ninguna de las dos piezas. Y cuando le he dicho que me diese la referencia para comprarlas, me han empezado a poner pegas de que puede estar el motor dañado y a lo mejor hay que cambiar más piezas y tal... A lo que claramente le he dicho que el motor va como nunca. Suave y como si estuviese nuevo. Y cada vez que ha saltado la alarma el coche se ha parado al instante y no le suena nada. Ya os digo, va perfecto el coche. Y eso es lo que me pasa. Esta vez me ponen excusas como si no lo quisieran arreglar y cuando lo llevó a un taller de barrio pues me sale con otra cosa... Y yo digo, tan difícil es arreglar mi coche? Si abres el capó y ves todo. Sabes en seguida por donde pierde cualquier líquido y todo. Pero, ¿vosotros que opinais de todo esto? Muchas gracias a todos y todas.
