Jumepe
Género
Ubicación
Madrid
Coche
Q5 3.0Quattro
640 visitas al perfil
Logros de Jumepe
ayuda con la cortina del techo
Jumepe responde a rif_catalan de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola, yo he conseguido cambiarla, después de dos intentos fallidos. compre las cortinillas en el ali por 18.00€ y la verdad que cuando te fijas bien no es muy complicado. Yo no desmonte el techo. solo quite el plastico que esta en la parte del techo cuando abres el maletero. -
Segun comenta vendedor, es que esta el disco duro mal, que le envie la unidad y la arreglara. Asi que se la envio y haber que pasa. Ya os ire comentando. por cierto como se mira en el etka las versiones compatibles? gracias
Transformar MMI 3G en 3G+ con google.
Jumepe responde a Raul 3.0tdi de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola muy buenas. Despues de mucho leer me decidi a cambiar mi MMI 3G basico por MMI 3g+ tuve que cambiar MMI, Botonera y pantalla de 6,5 por la de 7. Una vez instalado solo me funcionaba el telefono pero tarda en conectarse al bluetooth entorno a 15 minutos en conectarse con el movil y el resto nada, la radio una vez quitada la proteccion de componentes funciona pero el navegador y media se queda todo el tiempo (Inicializando espere por favor). Como tenia la proteccion de componentes pensaba que seria por eso, pero mi sorpresa es que despues de pasar por el concesionario y quitarme la proteccion, me dicen que la unidad que se ha montado no es compatible y por eso no funciona. Una vez quitada la pretecición si que funciona la Radio y se puede subir y bajar volumen, pero media y navegacion sigue igual (Inicializando espere por favor). Haber si alguien me puede echar una mano Gracias -
Hola muy buenas. Despues de mucho leer me decidi a cambiar mi MMI 3G basico por MMI 3g+ tuve que cambiar MMI, Botonera y pantalla de 6,5 por la de 7. Una vez instalado solo me funcionaba el telefono y el resto nada, la radio sin sonido y el navegador y media se queda todo el tiempo (Inicializando espere por favor). Como tenia la proteccion de componentes pensaba que seria por eso, pero mi sorpresa es que despues de pasar por el concesionario y quitarme la proteccion, me dicen que la unidad que se ha montado no es compatible y por eso no funciona. Una vez quitada la pretecición si que funciona la Radio y se puede subir y bajar volumen, pero media y navegacion sigue igual (Inicializando espere por favor). Haber si alguien me puede echar una mano Gracias
Manual Instalación de Tempomat, Audi A4 (8K)
Jumepe responde a kantusjack de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Muchas gracias Roner. Ya lo conseguiiii. Era eso, al tener arrancado el coche me salía el maldito error 22. Muy agradecido -
El cambio es el tiptronic Te refieres a que no pise el freno y le de a la llave de contacto hacia dentro para hacer que el modulo ”engine1" me reconozca el coche. Gracias -
Lo hago en marcha, porque si no lo hago con el motor en macha no reconoce el coche y me da error. (NO REPONSE FROM CONTROLLER!) -
Buenos dias Llevo tiempo leyendo y solicitando ayuda en el foro para activar el tempomat en mi Q5 (8R) y no he podido solucionarlo por una serie de errores que me salen cuando entro en el modulo 1 que no me deja activarlo. Esto es lo que me sale: Módulo 1 "Engine" Coding "7" Long coding helper En el byte "6" activamos la pestaña del bit "0" donde pone "Cruise control installed" Salimos del módulo y damos a "Do it" Me meto en Coding "7" y hago todo igual, peo cuando salgo del modulo y le doy a "Do it" me sale: Coding rejected Error 22: Conditions not correct or request sequence error Módulo 16 "Steering wheel" Coding "7" Long coding helper En el byte "2" activamos la pestaña del bit "2" donde pone "Cruise Control System (CCSS) Installed" Salimos del módulo y pulsamos "Do it" Os dejo los datos del AutoScan VCDS Version: Release 12.12.0 Data version: 20130910 Monday,07,July,2014,01:13:10:62939 Chassis Type: 8R (8T0) Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 36 42 46 52 53 55 56 5F 62 6D 72 VIN: WAUZZZ8R6AA033145 Mileage: 30700km/19076miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CCWA) Labels: 059-907-401-CAP.clb Part No SW: 8R0 907 401 J HW: 8K1 907 401 A Component: 3.0TDI EDC17 H02 0005 Revision: 15H02--- Coding: 0121002C240F0028 Shop #: WSC 00168 572 93805 ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118R0907401J 001005 ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401J.rod VCID: 3979CB6FB8AC49D693D-806C 2 Faults Found: 4332 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus P1647 00 [047] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 30492 km Date: 2014.07.05 Time: 13:44:51 4629 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271) P068A 00 [032] - De-Energized Performance Too Early Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8R0-907-379.clb Part No SW: 8R0 907 379 M HW: 8R0 907 379 M Component: ESP8 quattro H06 0020 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 0F5D48 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4A9B84A3E54AD24E0A7-801F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 DQ HW: 8K0 907 064 DQ Component: BCM2 1.1 H02 0324 Revision: 00002001 Coding: 010500 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 820BEC831DFA4A0E027-80D7 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H37 0042 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AP HW: 8T1 820 043 AP Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0171 Revision: C0000000 Serial number: 01050920090228 Coding: 36110000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 7F0DE577EE08A7E6ED9-802A 1 Fault Found: 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 230 Mileage: 29624 km Time Indication: 0 Date: 2009.04.28 Time: 00:01:02 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N Component: BCM1 1.0 H25 0380 Revision: 09025001 Serial number: 00000000455733 Coding: 260050914034AF010001000000001D0D0F1C470800010141000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3A7BD463B5AA42CE9A7-806F Subsystem 1 - Part No SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS416 090818 H10 0041 Coding: 01DD13 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 024D25 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL Component: E1 - LDS H08 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 J HW: 8K0 919 475 A Component: PARKHILFE 8K H06 0050 Revision: 11001001 Serial number: 39840925403150 Coding: 100105 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 408FA68BD376181ED43-8015 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8R0-959-655.clb Part No SW: 8R0 959 655 C HW: 8R0 959 655 C Component: AirbagVW-AU10 H39 0560 Serial number: 003FQD059MY+ Coding: 30423331313030303030554A304C38523053 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaAU10SMEAU416 002004 ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod VCID: 4487AA9BCF6E043EF0B-8011 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME4A0220494 Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME4B1166306 Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME40391808A Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME1C391802E Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME72385014T Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME11383E10V No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H16 0014 Revision: -------- Serial number: 90304IHV000RJ Coding: 000037 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 3D71DF7FA48475F6BF5-8068 Component: E221 - MFL H02 0003 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 61 Reset counter: 237 Mileage: 29624 km Time Indication: 0 Date: 2009.04.28 Time: 00:00:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8R0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8R0 920 930 D HW: 8R0 920 930 D Component: KOMBIINSTR. H10 0253 Revision: 00000000 Serial number: BZ6312199 Coding: 0F06220003000008050000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3561C75F9CB4ADB6775-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 T HW: 8T0 907 468 K Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0105 Revision: EB800053 Serial number: 5300E0982580F7 Coding: 00C303 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 52AB9CC30D1A9A8E727-8007 Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 915 181 HW: 8R0 915 181 Component: J367-BDM H07 0107 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None Part No SW: 8R0 959 760 B HW: 8R0 959 760 B Component: MEM-FS H06 0074 Revision: AA000000 Serial number: 00001001343510 Coding: 00581300000044440000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 408FA68BD376181ED43-8015 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 H HW: 8K0 959 793 D Component: TSG FA H11 0306 Revision: Serial number: 0000009257580 Coding: 011D02205E00440004 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4581B79FCC543D36E75-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 DQ HW: 8K0 907 064 DQ Component: BCM2 1.1 H02 0324 Revision: 00002001 Serial number: 0121456248 Coding: 013A0620203934940520050000000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 820BEC831DFA4A0E027-80D7 Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H03 1301 Subsystem 3 - Part No SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591 Component: J245EE19SKB12 H01 0220 Subsystem 4 - Part No SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591 Component: J394EE19SKB12 H01 0220 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 H HW: 8K0 959 792 D Component: TSG BF H11 0306 Revision: Serial number: 0000009204255 Coding: 011D02205E00440004 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4487AA9BC76E043EF0B-8011 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Revision: 00000003 Serial number: 00000000439281 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467FA5B97CEB4BE40B-8061 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K0 907 357 B Component: Dynamische LWR H01 0030 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000006 Shop #: WSC 06334 000 00000 VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061 1 Fault Found: 02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 25225 km Time Indication: 0 Date: 2014.01.30 Time: 19:19:32 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 035 056 B HW: 4F0 035 056 Component: Radio U STD H45 0020 Revision: AB001007 Serial number: 342I-097665613 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 1F4D05F70E4807E68D9-804A 1 Fault Found: 03029 - Subwoofer (R157) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 230 Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 12.00 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8T1 035 652 D HW: 8T1 035 652 D Component: B-BN-EU H52 0048 Revision: -------- Serial number: 323I/097517793 Coding: 010100060005A1ED41000B0E000000030000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3663C05381B2A6AE7EF-8063 Subsystem 1 - Part No SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604 Component: DU6 Basic H43 0306 Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609 Component: E0380 Bedient H08 0100 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HL H10 0306 Revision: Serial number: 0000101807656 Coding: 010C02204000240004 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 428BAC83DD7A0A0EC27-8017 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8R0 827 851 B HW: 8R0 827 851 B Component: J605 Master H27 0300 Revision: -------- Serial number: 8R0827851B VCID: 3B75D167BA907BC6811-806E Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 827 852 B HW: 8R0 827 852 B Component: J756 Slave H27 0300 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HR H10 0306 Revision: Serial number: 0000101807662 Coding: 010C02204000240004 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 428BAC83DD7A0A0EC27-8017 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- VCDS Version: Release 12.12.0 Data version: 20130910 Monday,07,July,2014,01:13:10:62939 Chassis Type: 8R (8T0) Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 36 42 46 52 53 55 56 5F 62 6D 72 VIN: WAUZZZ8R6AA033145 Mileage: 30700km/19076miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CCWA) Labels: 059-907-401-CAP.clb Part No SW: 8R0 907 401 J HW: 8K1 907 401 A Component: 3.0TDI EDC17 H02 0005 Revision: 15H02--- Coding: 0121002C240F0028 Shop #: WSC 00168 572 93805 ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118R0907401J 001005 ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401J.rod VCID: 3979CB6FB8AC49D693D-806C 2 Faults Found: 4332 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus P1647 00 [047] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 30492 km Date: 2014.07.05 Time: 13:44:51 4629 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271) P068A 00 [032] - De-Energized Performance Too Early Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8R0-907-379.clb Part No SW: 8R0 907 379 M HW: 8R0 907 379 M Component: ESP8 quattro H06 0020 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 0F5D48 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4A9B84A3E54AD24E0A7-801F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 DQ HW: 8K0 907 064 DQ Component: BCM2 1.1 H02 0324 Revision: 00002001 Coding: 010500 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 820BEC831DFA4A0E027-80D7 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H37 0042 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AP HW: 8T1 820 043 AP Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0171 Revision: C0000000 Serial number: 01050920090228 Coding: 36110000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 7F0DE577EE08A7E6ED9-802A 1 Fault Found: 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 230 Mileage: 29624 km Time Indication: 0 Date: 2009.04.28 Time: 00:01:02 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N Component: BCM1 1.0 H25 0380 Revision: 09025001 Serial number: 00000000455733 Coding: 260050914034AF010001000000001D0D0F1C470800010141000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3A7BD463B5AA42CE9A7-806F Subsystem 1 - Part No SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS416 090818 H10 0041 Coding: 01DD13 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 024D25 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL Component: E1 - LDS H08 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 J HW: 8K0 919 475 A Component: PARKHILFE 8K H06 0050 Revision: 11001001 Serial number: 39840925403150 Coding: 100105 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 408FA68BD376181ED43-8015 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8R0-959-655.clb Part No SW: 8R0 959 655 C HW: 8R0 959 655 C Component: AirbagVW-AU10 H39 0560 Serial number: 003FQD059MY+ Coding: 30423331313030303030554A304C38523053 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaAU10SMEAU416 002004 ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod VCID: 4487AA9BCF6E043EF0B-8011 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME4A0220494 Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME4B1166306 Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME40391808A Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME1C391802E Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME72385014T Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME11383E10V No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H16 0014 Revision: -------- Serial number: 90304IHV000RJ Coding: 000037 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 3D71DF7FA48475F6BF5-8068 Component: E221 - MFL H02 0003 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 61 Reset counter: 237 Mileage: 29624 km Time Indication: 0 Date: 2009.04.28 Time: 00:00:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8R0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8R0 920 930 D HW: 8R0 920 930 D Component: KOMBIINSTR. H10 0253 Revision: 00000000 Serial number: BZ6312199 Coding: 0F06220003000008050000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3561C75F9CB4ADB6775-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 T HW: 8T0 907 468 K Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0105 Revision: EB800053 Serial number: 5300E0982580F7 Coding: 00C303 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 52AB9CC30D1A9A8E727-8007 Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 915 181 HW: 8R0 915 181 Component: J367-BDM H07 0107 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None Part No SW: 8R0 959 760 B HW: 8R0 959 760 B Component: MEM-FS H06 0074 Revision: AA000000 Serial number: 00001001343510 Coding: 00581300000044440000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 408FA68BD376181ED43-8015 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 H HW: 8K0 959 793 D Component: TSG FA H11 0306 Revision: Serial number: 0000009257580 Coding: 011D02205E00440004 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4581B79FCC543D36E75-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 DQ HW: 8K0 907 064 DQ Component: BCM2 1.1 H02 0324 Revision: 00002001 Serial number: 0121456248 Coding: 013A0620203934940520050000000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 820BEC831DFA4A0E027-80D7 Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H03 1301 Subsystem 3 - Part No SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591 Component: J245EE19SKB12 H01 0220 Subsystem 4 - Part No SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591 Component: J394EE19SKB12 H01 0220 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 H HW: 8K0 959 792 D Component: TSG BF H11 0306 Revision: Serial number: 0000009204255 Coding: 011D02205E00440004 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4487AA9BC76E043EF0B-8011 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Revision: 00000003 Serial number: 00000000439281 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467FA5B97CEB4BE40B-8061 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K0 907 357 B Component: Dynamische LWR H01 0030 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000006 Shop #: WSC 06334 000 00000 VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061 1 Fault Found: 02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 25225 km Time Indication: 0 Date: 2014.01.30 Time: 19:19:32 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 035 056 B HW: 4F0 035 056 Component: Radio U STD H45 0020 Revision: AB001007 Serial number: 342I-097665613 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 1F4D05F70E4807E68D9-804A 1 Fault Found: 03029 - Subwoofer (R157) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 230 Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 12.00 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8T1 035 652 D HW: 8T1 035 652 D Component: B-BN-EU H52 0048 Revision: -------- Serial number: 323I/097517793 Coding: 010100060005A1ED41000B0E000000030000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3663C05381B2A6AE7EF-8063 Subsystem 1 - Part No SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604 Component: DU6 Basic H43 0306 Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609 Component: E0380 Bedient H08 0100 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HL H10 0306 Revision: Serial number: 0000101807656 Coding: 010C02204000240004 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 428BAC83DD7A0A0EC27-8017 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8R0 827 851 B HW: 8R0 827 851 B Component: J605 Master H27 0300 Revision: -------- Serial number: 8R0827851B VCID: 3B75D167BA907BC6811-806E Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 827 852 B HW: 8R0 827 852 B Component: J756 Slave H27 0300 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HR H10 0306 Revision: Serial number: 0000101807662 Coding: 010C02204000240004 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 428BAC83DD7A0A0EC27-8017 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Yo pensaba que esto del VAGCOM seria mas sencillo, pero veo que no. Si alguien de Madrid, entendido en el tema de VAGCOM fuese tan amable de echarme una manita, le estaria muy agradecido Gracias -
Ayuda Activar tempomat Q5 (8R) con VAG-COM 12.12.0
Jumepe responde a Jumepe de discusión en Vagcom (VCDS)
Nada, tampoco me ha servido. de todas formas me sale distinto. Asi es como me sale: Módulo 1 "Engine" Coding "7" y Adactation me sale "10" Long coding helper En el byte "6" activamos la pestaña del bit "0" donde pone "Cruise control installed" Salimos del módulo y damos a "Do it" Me meto en Coding "7" y hago todo igual, peo cuando salgo del modulo y le doy a "Do it" me sale: Coding rejected Error 22: Conditions not correct or request sequence error Módulo 16 "Steering wheel" Coding "7" y Adactation me sale "10" Long coding helper En el byte "2" activamos la pestaña del bit "2" donde pone "Cruise Control System (CCSS) Installed" Salimos del módulo y pulsamos "Do it" Tambien tengo el problema que en "Engine" cuando lo abro "Coding-II 11" me sale desactivada la casilla, por lo que no puedo entrar. Yo pensaba que esto del VAGCOM seria mas sencillo, pero veo que no. Si alguien de Madrid, entendido en el tema de VAGCOM fuese tan amable de echarme una manita, le estaria muy agradecido Gracias -
Te agradezco la mano que me estas echado, pero no se como interpretar los valores esos dentro de vagcom. -
Y me podrías decir cual sería. Por más que he mirado no veo ninguno. -
nadie me puede echar una mano?
Buenas Por favor si sois tan amables de echarme una mano. Empece un tema y no se si esta bien colocado, por eso escribo aquí, os pido perdón si lo hice mal, pero soy nuevo y no se todavía muy bien como va el foro. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/331474-ayuda-activar-tempomat-q5-8r-con-vag-com-12120/ Gracias
Buenas tardes a tod@s Me decidi a montar el tempomat recien comprado en un dezguaze. La instalación ha ido todo fenomenal, pero ahora es cuando me surgen las dudas a la hora de meter mano con el VAG-COM ver 12.12.0 y no quiero meter la pata. es la primera vez que utilezo el VAG-COM y necesito de vuestra ayuda. Despues de leer el manual de instalacion y al llegar al punto de configuracion con VAG-COM, entro en [1-Engine] y me sale un error. (NO REPONSE FROM CONTROLLER!) Por lo cual no puedo activar la casilla VAG-COM Login y poner el codigo de acceso (11463) Como lo anterion no funciono, me pase al siguiente paso para Recodificar la SMLS para el Tempomat cual es mi sorpresa cuando el dibujo de VAG-COM y la parte donde se introducen los codigos donde me sale completamente distinto a lo que pone en la web en este brico. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/25516-manual-instalacion-de-tempomat/ He intentado subir imagenes pero no se porque me da error. si algun entendido quiere que le mande las imagenes por correo o por ********* que me lo diga. Gracias de antemano
Gracias a todos Voy a empezar con el primero. Ya he comprador el tempomat en un deguace por 121,00 € y VAG-COM 12.12 en Amazon por 42,30 €, estoy preparado para montarlo, pero con un acojone que no veas de no meter la pata. El proximo que quiero hacer seria el instalar el AmI en MMI 3G
