loquesea
    murcia
    golf gti, audi 80
Logros de loquesea
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Hola a todos, esta semana me ha llegado el conector de adaptacion de obd a los 4 pines del audi 80, en mi caso un tdi. el caso es que me surjen varias dudas, por si alguien lo tiene funcionando. -he instalado el vagcon 311 y la verdad que lo veo bastante obsoleto, funcionaria con mi coche una version mas moderna del vag com? -hay muchas funciones que por lo visto no estan disponibles para nuestro coche, creo, por ejemplo la de ver los km reales que tiene el coche y la de hacer test de inyeccion. si alguien lo tiene instalado y funcionando, o lo ha probado en este coche alguna vez, me gustaria hacerle unas preguntas y a poder ser contactar con el. saludos y gracias
  2. hola compa;ero, si sueldo los dos pines, el volante no giraria, ya que estan situados a una distancia del centro. si sueldo un cable, al girar el cable se partiria. creo que no hablamos del mismo problema
  3. Hola buenos dias, tengo un audi 80 con airbg, de 1994, el caso es que el volante estaba bastante machacado y el otro dia me acerque a un desguace y pille este volante: mi volante viejo llevaba justo detras del sensor de giro, una especia de galleta que hacia de conector para el pin del claxon, pero esta galleta solo tenia pista por un lado y cable por el otro. el volante que he comprado, tambien lleva un pin (ahora tengo dos pines y necesito una galleta con pista doble, que haga contacto en los dos lados) el caso es que no se si existe esa pista, o tendre que adaptar. a ver si alguien puede ayudarme saludos y muchas gracias
  4. dale 500 euros, y cuando rompa,que rompa
  5. tengo el mismo problema en mi 80 tdi del 94 con 150mil km, tal y como lo describes. la bomba fue reparada hace un ano pero el relenti no va perfecto, esta en 900 vueltas y oscila +-100 vueltas. el anterior dueno me dijo que ''el cabezal de la bomba estaba desajustado, que es la parte que regula el relenti y las bajas''
  6. hola buenas tardes, tengo un omp corsica para ponerle a mi 80 del 94, el cual trae volante con airbag. el piloto rojo del cuadro esta siempre on, el del airbag, supongo que estara picado con el tiempo etcetera el caso es que quiero quitarle el volante viejo con el airbag y que la luz se apague y no me de el follon nunca mas. como debo hacerlo?? he oido que hay un fusible en la caja que se encarga de todo esto, y con solo desconectarlo, deshabilitas todo el sistema incluyendo la luz roja de fallo del cuadro. gracias a todos saldos Angel
