Todo lo publicado por iBuhC
Homocinética, rodamiento... es lo más probable
Brico sustituir homocinetica (transmision)
iBuhC responde a A4_1.9 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Excelente Brico, muchas gracias. En breve me tendré que poner al lio porque tengo el típico taktaktak en la rueda derecha cuando giro a la izquierda, sobre todo en rotondas. Gracias. -
¿Rodamiento?
BRICO - Cambiar rodamientos buje delantero
iBuhC responde a rulas1.9tdi de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Tienes razón, pensé que al ser de acero el rodamiento y la mangueta de fundición, el coeficiente de dilatación sería distinto, pues no: http://i13.photobucket.com/albums/a288/HH200/coeficientededilatacinlineal.jpg Así que no serviría de mucho aplicar el calor. -
Si eso pensaba yo, en las motos se hace así, claro que la llanta de las motos es de aluminio y se dilata más que el rodamiento con lo que prácticamente se cae solo. Y estando caliente metes el nuevo y cuando enfría la llanta el rodamiento ya está en su sitio, fácil. -
Dinos que taller es por si debemos hacerle una visita ya que parece que trabajan bien, cosa dificil hoy en día con los talleres
1.8T que cascabelea/pistones en caliente
iBuhC responde a Lwlm586 de discusión en Mecánica Audi A4 B5
Estos errores que muestras: 17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean P1128 - 35-00 - - 17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich P1137 - 35-00 - - Me daban a mi, y después de cambiar toda la admisión, limpiar colector, sensores, rampas del colector y demás, no se solucionó hasta cambiar el caudalimetro. Cámbialo que de seguro te está dando algún problema raro. Cuidado con los ajustes de la mariposa con el VagCom, yo lo hice y al final tuve que llevarlo a Audi para que lo conectasen ellos a su diagnóstico y salió que estaba desconfigurada, me echaron la bronca y 17 € de factura. -
Cual es la temperatura Maxima a la que debe llegar el aceite del coche
iBuhC responde a Betito777 de discusión en Mecánica Audi A4 B5
La temperatura en funcionamiento normal no debe sobrepasar los 110º. -
Perdón por subir este brico pero quería hacer pregunta. Yo tenía entendido que calentando la pieza donde aloja el rodamiento con una pistola de calor (similar a las de decapar pintura) se dilata y el rodamiento sale solo, ¿es cierto?, ¿nadie lo ha probado? -
En la parte de atrás del motor, bajo el tubo negro de admisión, si puedo pongo una foto luego de la ubicación exacta En la parte de atrás del motor, bajo el tubo negro de admisión, si puedo pongo una foto luego de la ubicación exacta Lo prometido es deuda. El sensor está bajo el tubo de admisión que te muestro en las fotos con una flecha. Ten cuidado al sacar el conector, es fácil romper la pestaña que lo sujeta. Edito: Para acceder al conector debes quitar este tubo de admisión que se ve, el cuál lleva dos abrazaderas metálicas muy fuertes.. Salu2
Veo que nadie se animó a resubir las fotos. Una pena porque es un brico muy interesante.
Ayuda mensaje oil parpadeando en A4 B5 del 95
iBuhC responde a Ultra de discusión en Mecánica Audi A4 B5
Lo que dice SATA lo desconozco, mi modelo es del 2000 y tiene FIS por lo que te avisa de la revisión. También he debido entender mal la pregunta, si parpadea de forma regular es que seguramente SATA tenga razón (como habitualmente ) si el parpadeo es cuando giras o baches o cosas parecidas es que es falta de presión de aceite. Por tranquilidad le limpiaba el filtro de la bomba. -
BRICO de cómo limpiar EN PROFUNDIDAD la mariposa de admisión
iBuhC responde a 18Turbo de discusión en Mecánica General Audi
De este brico de Chirrito no veo las fotos, ¿vosotros sí? -
Tremedo brico, el mio no es el turbo pero imagino que será similar el desmontaje y la limpieza. Quizás me anime porque va un poco raro y me parece que es tema de admisión por los síntomas. Por cierto, ¿cómo hacéis las fotos a la vez que el trabajo?, yo lo he intentado y soy incapaz, la cámara queda llena mugre. Gracias 18Turbo -
Cuando parpadea es falta de presión de aceite, como no dices los kms que tiene el coche deduzco que muchos. Que revisen el filtro de la bomba de aceite, es posible que esté taponado y la bomba no meta presión suficiente. Es importante al desmontar la bomba cebarla antes de volver a montarla, con las holguras que seguramente tendrá no podrá aspirar si no se monta cebada. Como seguramente sabes, no somos un taller online, estaría bien que te presentarás y cosas de esas. Salu2 -
Como cambiar las bombillas de mi coche
iBuhC responde a juanjosancheza de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Pues yo tenía la misma duda y mire en el librito del coche y viene perfectamente explicado con dibujitos y todo. Y las lámparas son H7, al menos en el mio que es del 2000. En la foto de abajo lo podeis ver, bonito eh!! Ahhhh!, se me olvidaba advertir. No toques el cristal de la lámpara con los deditos..... si por error lo haces hay que limpiarla con alcohol, del de farmacia no del bar. Suerte -
Y el nivel de líquido de frenos?
Dudas temperatura del aceite y refrigerante
iBuhC responde a jlarce95 de discusión en Mecánica Audi A4 B5
Hombre, soluciona lo del termostato y el anticongelante y seguramente se solucione también lo del aceite, está relacionado.- 5 respuestas
Posible fallo de la bomba de aceite??
iBuhC responde a victor_glez de discusión en Mecánica Audi A4 B5
A mi me pasó algo parecido en mi Golfito y el problema era que el tamiz de la bomba de aceite estaba muuuuyyyyyy sucio. Demontaje, limpieza, cebarla antes de montar y como nuevo. -
Que bueno este artículo, pero me surge una duda..... al USB hay que conectarle 12V y el convierte a 5V o debes tener un conversor de forma independiente???. Si alguno lo ha comprado y me puede aclarar este punto se lo agradezco.
Pues sinceramente no lo recuerdo, pero me alegro que lo hayas arreglado! Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk Gracias.... :clap1:
Gracias GoNzCiD, seguramente lo que finalmente me haga decantarme por los B4 en lugar de los B6 sea el factor precio..... pero si puedo..... los B6 seguro. Saludos
Ya está, dicho y hecho!! Una vez tenía las piezas rosas (vaya color), hoy sábado me he liado a la faena..... y después de darme cuenta que me hacía falta una broca del 12 y que no tenía, y algunas arandelas tamaño camión.... he conseguido adaptar esas piezas a mi A4. Ahora bien, la pieza que agarra el cristal entra forzada, es decir, para que muerda el cristal de nuevo, una vez fijada a las piezas rosas, hay que forzarla hacia abajo con el resultado de que el cristal parece que va forzado al subir/bajar. VIX, ¿te pasó lo mismo? Lo cierto es que funciona perfecto, una manita de grasa MOLIKOTE sin miedo y sube/baja ronroneando cual gatito. Ahora que me dure mucho tiempo porque la verdad es un currillo. Gracias por vuestra ayuda amigos, sin vosotros habría fracasado en el intento Por cierto, para aquellos que han preguntado en otros hilos la medida de la llave torx de la puerta es la 45.
Gracias amigos..... yo creo que al final voy a optar por Bilstein, me gustan mucho mis dientes y los de mi familia como para jugármela por una mala amortiguación. Los B6 me llaman la atención..... el coche lo uso para llevar al niño al cole y salir los fines de semana de viajecitos.... ¿son muy incómodos estos B6 en viajes largos? Con vuestros ánimos de seguro que los cambio yo, si solo necesito el tensor de muelles y un destornillador plano voy bien.
