zz971073
    Asturias
    Audi A6 Avant 2.8 V6 FSI Multitronic (C6)
356 visitas al perfil
Logros de zz971073
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Como tube que cambiar la pinza y eso me implicaba líquido de frenos, purgar..... fui al taller de un amigo que me la puso. Entiendo que me lo haya conectado todo. Solo recuerdo un conector de dos pines. Si me puedes decir que pantalla tengo que ver en el vagcom le hago unas fotos de tarde. Gracias
  2. Buenos días Hace un par de semanas cambié pastillas y frenos traseros. Una pinza se dañó y la tuve que cambiar. La que compré era de las reparadas de Oscaro pero coincidía con el modelo. El coche frena perfectamente pero al arrancar me da una anomalía en el ESP y al rato se me enciende el testigo del ABS. Tengo cable, VCDS 12.12 y por más vueltas que le di no vi nada claro. Evidentemente sin tener muchos conocimientos de centralita me da miedo tocar algún código y obtener un ladrillo de casi 2 toneladas. Cualquier idea/ayuda será bien recibida. Muchas gracias de antemano
  3. Gracias Mad-i. Lo que yo tengo es un A6 Avant de entre 2008 y 2009, a medio camino del restilyng. A mi me gustaría poner la botonera con joystic y la unidad 3G+. Lo que pasa que no se cual es compatible con mi modelo. No se si este es lugar adecuado para preguntarlo. Qué debería poner?
  4. Hola. Hilo brutal. El conocimiento técnico una pasada. Mi única pregunta antesantes de meterme a conseguir una raspi es si mi unidad es válida o no. Mi comprado de segunda proveniente de renting. Por lo que no se a ciencia cierta que tiene. Solo se que me lo vendieron sin navegador. La botonera del MMI si tiene botón de navegador pero me pone no instalado. El bloque de la guantera es 4E0035646A. Si pongo eso en tito google me dice "Main Unit MMI 3G Radio Plus 7362-4E0035646A". ¿Esta unidad central es donde va el navegador? ¿Está el navegador pero no activado? ¿Puedo ponerme manos a la obra con la raspi? ¿Vale todo para el nuevo modelo de raspi? Muchas gracias cracks
  5. Lo siento pero no soy capaz de adjuntar nada con el móvil. Os paso las referencias completas: Botones multifunción: 4F0951527C 5PR Levas: 4E0951527J YVC
  6. Hola. Compré las levas negras por miedo a que las cromadas no me sirvieran. Desmonté el airbag y saqué los botones del multifunción. Pero no encuentro ningún conector. Ahora me entra la duda porque por mucho que leo el foro no se si tengo que comprar un cable o unos botones multifunción o ambos. A ver si me podéis ayudar. Por cierto, pretendo añadirlas sin quitar el volante. Haré fotos, prometido
  7. ¿Y se podría conseguir un listado de marcadores compatibles? Si alguien lo pudiera sacar del ELSAWIN sería la bomba. ¿El certificado de kilómetros se hace antes o después del cambio? ¿Se puede hacer algún kilómetro entre la instalación y la certificación? Lo digo porque lo montas en casa y mi concesionario está a unos 12km.
  8. Hola. Voy a intentar recuperar este tema porque me parece interesantísimo. Yo tengo un A6 2.8 Multitronic 190Cv de 2009. Tiene el MMI 3G en color pero la pantalla del cuadro en rojo. Estoy dispuesto a realizar el cambio porque ya he desmontado bastante del salpicadero para cambiar la iluminación de rojo a blanco. El problema que veo es la configuración y el tema del kilometraje. Por el foro andan expertos en VAGCOM. Yo me compré el cable pero todavía no lo instalé por las compatibilidades con windows 7 64bit. A ver si alguien lo lee y nos ayuda con el tema. Gracias.
  9. Hola de nuevo Al final con Rada la historia de si puedo mandar un privado o no, me he quedado sin brico. Estoy volantes muy guapos y baratos por eBay. Sería posible que me mandaras Nandos el brico? Mi correo es de hotmail, es como el usuario que tengo aquí. Aprovechando que se habla de los bricos en PDF. Me gustaría aportar un consejo del que ya hablé en otra ocasión. Se puede abrir una cuenta por ejemplo dropbox gestionada por un moderador del foro. Que guarde ahí todos los bricos y que publique los enlaces públicos. Haciendo así un listado de todo. Por mi parte estoy cambiando la iñuminación de los botones porque el rojo no me gusta y lo estoy poniendo todo blanco. Cuando tenga unas cuantas fotos pondré un tema. Gracias
  10. UP. Nadie responde???????
  11. Hola. Hace muy poco me hice con un maquinón Avant. He empezado a visitaros porque me gustaría hacerle unas cuantas modificaciones. Pero poco a poco, según iba leyendo temas, las imágenes iban desapareciendo. También me doy cuenta que los temas de los bricos suelen tener dos o tres años desde que se abrieron. ¿Hay alguna manera de que podamos hacer una recopilación en pdf o similar y colgarla en algún sitio? Yo me ofrezco a la maquetación incluso puedo plantear el alojamiento en un dropbox o similar para que esté disponible permanentemente. Os pongo un ejemplo de algo que quiero hacerle al coche y me quedé sin brico: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/228446-brico-cambio-de-volante-y-airbag/ A ver que os parece
  12. Hola me acabo de comprar un A6 Avant 2.8 Multitronic 2009 y estoy enamorado de el. Soy bastante friki y me gustaría cambiarle alguna cosilla y añadir alguna otra. Antes de preguntar nada quiero investigar bien el foro. Como soy bastante ordenado lo primero me encuentro con el ABC del Audi A6 C6. El problema es que el tema tiene 4 años y por un lado hay imágenes que no se ven, están borradas del alojamiento, y por otro los enlaces de descarga de megaupload ya sabeis. El tema me parece una pasada y más sincera enorabuena a txispis por dominar tanto del coche y saber compartir dicha sabiduría. Si se pudiera actualizar para las descargas y las imágenes genial. Aprovechando, abro el ETKA online y no me busca el número de bastidor, entiendo que es VIN code. Un saludo Antonio
