torpedor2000
    Granada
    A4 B6 tdi 130 Awx
    A4 B6 tdi 130 Avf
1768 visitas al perfil
Logros de torpedor2000
Estrella Naciente
Estrella Naciente (9/14)
  • Dedicado Raro
  1. Tienes que pasarle la diagnosis para ver si es problema de poca presión de turbo o exceso de presión de turbo.... O otra cosa diferente.... Sin la diagnosis es mirar a ciegas....
  2. Si un usuario de un foro da su opinión y otro se dedica a ridiculizar a otro usuario por dar su opinión llamandolo cuñado del año, adivina cual de los dos está sobrando en el foro. Si no lo sabes pregúntalo en el foro.
  3. Yo a mi awx le puse un kit 3p monomasa Valeo cuando se me rompió el embrague y quedó muy bien y va muy suave, ya llevo varios años con el y bastantes km
  4. Por curiosidad tienes control de velocidad?? Te funciona correctamente??
  5. Pueden ser las bisagras, casi siempre se rompe la derecha que es donde tiene el freno suave.....
  6. Si es olor como a hunedad, o algo mojado, como un trapo de cocina sucio pues será el filtro del aire acondicionado. Yo lo cambio cada 2 años, lo cambio yo mismo, compro de marcas buenas y de carbono que son mejores, valen menos de 15 euros y en menos de 10 minutos lo has cambiado. En el concesionario te costará un huevo como todo.......
  7. Sabes si hay que cambiar el filtro del aire acondicionado??
  8. Sopongo que los bornes están bien apretados no?? Podría hacer un mal contacto aleatorio......
  9. Has equilibrado las cuatro ruedas?? Llevas llantas originales de audi?? De que marca son los neumáticos y cuantos km tienen?? No te dejes ninguna pregunta sin responder
  10. Ahhh pos no se
  11. Tu coche tiene 6 cilindros y en el canal 13 sólo salen 3, tienes que poner foto tb de los otros 3 cilindros, supongo que será el canal 14 pero no lo sé.... En tu coche creo que es común el desgaste de árbol de levas y fallo de la bomba inyectora.....
  12. Yo se lo cambiar al mío pero no se por qué hay de distintos colores, naranja, amarillo, marrón, creo que cada color corresponde a un diámetro distinto de la válvula...... Supongo que para gases distintos... No tengo ni idea.... A ver si alguien lo aclara.....
  13. Yo tuve una fuga de refrigerante en una de las pipetas de plástico que van en el motor, es algo habitual en este motor
  14. Comprueba el tapón del refrigerante, a ver si te genera aire en el circuito y la parte de arriba se queda sin refrigersnte.... Un tapón que no aguanta la presion puede generar problemas de temperatura.... Además vale poco, o tb puede ser que el depósito de refrigerante que no haga bien cierre o tenga una fisura por arriba y se cuele aire.....
  15. Que llantas llevas?? Son originales de audi?? Pudiera ser una llanta deformada o un buje doblado..... Prueba con otras llantas primero que es lo más fácil
