torpedor2000
Todo lo publicado por torpedor2000
Averias y Soluciones Comunes Aire Acondicionado
torpedor2000 responde a Carlisu84 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
En mi humilde opinión yo creo que lo de la humedad es normal... Todos los aires acondicionados cuando se apagan generan condensacion y olor a humedad hasta que se seca esa humedad, unos segundos o un minuto.... Cuando todo va bien no pasa eso porque está todo el rato enfriando y no se genera esa condensacion....- 224 respuestas
- aire acondicionado
- enfria
(y 4 más)
Etiquetado con:
Pierde agua por respiradero?
torpedor2000 responde a Cascorrow de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Tu coche funciona a 110° por eso si echas agua te sale vapor porque se evapora a 100°, a tu coche no le puedes echar agua..... Sólo anticongelante o g13........ -
Tu coche lleva agua o g12??? -
Primera frenada después de arrancar
torpedor2000 responde a Fede 36 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Yo cambiaría esa pieza directamente, vale poco y así descartas si viene de ahi la avería, esa pieza se estropea en la mayoría de estos coches con el tiempo. Al poner la nueva unta un poco por dentro con vaselina para que los tubos entren fácil y no se estropeen los tubos -
Problema condensación interior del coche
torpedor2000 responde a xtres de discusión en Mecánica Audi A3 8V
El cristal se empaña por dentro porque no está limpio y tiene una pequeña capa de grasa. Limpia a conciencia por dentro con microfibra limpia y algún desengrsante, yo uso agua con amoníaco. Aclara bien y seca con microfibra limpia. Aunque creas que lo has dejado bien si al día siguiente ves marcas de haber pasado el trapo es que no está del todo bien, a veces necesitas varios lavados a conciencia por dentro Comenta después si notas cambio -
Aguja temperatura loca no dan con el fallo
torpedor2000 responde a manuel_diez de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Los ventiladores se encienden cuando pones el clima en frío o cuando te sube la temperatura?? -
La temperatura de funcionamiento de tu motor no es 90 grados, que la aguja se clave en 90 no quiere decir que el motor esté en 90. Usan el mismo cuadro para todos los motores pero los de gasolina de esos años funcionaban a 110 grados y eso no significa que tengas problemas de temperatura. Es la temperatura a la que ha sido diseñado. Aunque el motor esté a 110 grados la aguja marcará 90 y todo está bien Te paso un enlace explicativo http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_222.pdf No te obsesiones si va a 110 grados, es lo normal. Echa siempre g12, si echas agua se evapora a 100 grados y te la lía parda. -
Aquí hablan de un caso parecido Tu termostato si no me equivoco es de gestión electrónica, un invento del diablo, el repuesto es caro y yo creo que es el origen de tu problema -
Sabes que referencia de termostato le han puesto??? -
Yo creo que seguir con el mismo mecánico es lo que no te aporta nada.... Después de gastarte un pastizal y no se responsabilice.... Está claro que tu radiador estaba bien.... Seguro que te ha puesto uno peor porque seguro que tenías uno original y seguro que ha puesto uno baratuno..... Que te dé tus piezas antiguas..... Si la aguja sube y baja en cuestión de segundos es un problema eléctrico.... Cableado.... Conector de sensor.... Un mecánico electricista te lo mirará mejor que uno que sea de mecánica -
Una pregunta, tu coche mantiene los 90 grados de temperatura cuando vas cuesta abajo??
Numero de referencia de este tubo dañado, Alguien me puede ayudar??
torpedor2000 responde a Pacheco1992 de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Y que hace ese tubo?? Es de admisión?? Refrigerante?? -
Baja lento de revoluciones al cambiar de marcha
torpedor2000 responde a ANEKAR de discusión en Mecánica Audi A3 8P
He leído que cambiaste el interruptor del pedal del embrague pero.... Comprobaste su correcto funcionamiento después con el vagcom?? Es muy fácil estropear el interruptor al ponerlo.... Con el vagcom podemos ver si actúa cuando pisamos el embrague.... Un interruptor de embrague estropeado no da error en vagcom -
A4 1.9 tdi 130 Cv no arranca en frío aunque mueve bien
torpedor2000 responde a BUENA CHISPA de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Yo miraría con el vagcom los valores de los inyectores. Además miraría cuantos km hace desde el último cambio de gasoil -
Tarda en arrancar, fallo al arrancar a4 b8
torpedor2000 responde a Lechuguita de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Sueles dejar activado el start-stop?? Suele arrancarse y apagarse a menudo en el día a día?? -
Que motor tiene?? Código de motor?? Como tienes el angle syncro?? Varía el angle syncro en ralentí?? -
Cuantos años tiene la batería?? -
Ayuda saltan avisos cada dia
torpedor2000 responde a cvalentino de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Tu radio es la original?? O la has cambiado?? -
Si los problemas vienen por bajo voltaje o sobrevoltaje se queda grabado en la centralita por lo que una diagnosis con vagcom te lo va a decir con claridad. Si no tienes un vagcom es buena idea que compres uno, te ahorrará pasta en talleres. -
Compráis coches con suspensión dura (sline queda mejor y se vende mejor) y ruedas incómodas (de perfil bajo se vende mejor) porque estéticamente son más bonitas y luego os quejáis de comodidad, no lo entiendo, lo que buscáis es mejor paso por curva y no perder tracción en frenadas de vértigo..... Al ganar una cosa se pierde de la otra, conozco varios casos de arrepentidos de sline en otros modelos.....
Tu te has comprado un gasolina 3.2 con quattro que gasta más de 10 l/100 por ecología no??? Ahora está de moda emitir menos NOx Antes estaba de moda emitir menos CO2 No se puede generalizar diciendo que los diesel contaminan más que los gasolina. Los diesel causan más enfermedades pulmonares, los gasolina son más perjudiciales para el calentamiento global pero eso se te ha olvidado ponerlo en tu comentario.... O no lo has puesto porque tu coche es de gasolina y quieres estar a la moda de que lo que importa es emitir menos NOx..... Pues yo lo veo como una cuestión de moda. En mi opinión veo que sale muy barato contaminar, nadie se plantea dejar aparcado el coche y coger más el transporte público, los combustibles deberían estar al doble del precio actual a ver si así cambiabamos nuestra actitud y vernos más rentable un coche eléctrico que ya le va haciendo falta al planeta y a la salud pública.
No me extrañaría que el mecánico hubiera cambiado los tubos de vacío, poniendo el de parada suave en la egr y el de la egr en la parada suave, por eso te vibra al parar y por eso se enciende la luz de motor porque la egr no está funcionando, comprueba a ver, también puede ser que efectivamente el pulmón de la egr esté roto..... Si el las cuestas abajo la temperatura baja es porque hay que cambiar el termostato.
David muchos audis de gasolina funcionan a 112° como temperatura normal de trabajo y en el cuadro marca 90°. Esto es normal. Todo el que se da cuenta que su coche está a 112° piensa que tiene un problema de temperatura pero trabaja igual que cuando salió de fábrica. El termostato abre a 105 pero es normal que suba unos 7 o 8 grados más. En los diesel abre a 89 pero luego trabajan a 93 o 96 y no pasa nada. En ambos casos el cuadro marca 90. Por que??? Pues para que el conductor no se preocupe En tu coche tienes que poner un bien anticongelante porque si pusieras agua te herviria a esa temperatura. Con anticongelante eso no pasa porque hierven a más temperatura. Es cierto que tu termostato tiene un pequeño regulador eléctrico incorporado, si no da fallo en vagcom es que está bien.
S4 V8 se queda acelerado al cambiar de marcha y a veces sube 100rpm... ayuda
torpedor2000 responde a Rasel de discusión en Audi S / R / RS
A ver si tienes suerte y has dado con la tecla!!! -
Cuando sepas algo nos lo cuentas y así aprendemos
