BoR
Todo lo publicado por BoR
  1. MGORDON, no te preocupes que seguro que alguien apoya tu mocion NO A PASAR LOS CABLES!!! Na, ahora en serio. Tu idea no esta mal. Que todo este siempre encendido la verdad que tiene que estar bien.......
  2. La luz del boton del elevalunas esta siempre encendida y no me sirve. ¿Por qué dices que me deje de pasar cables? S2. Un led no consume nada. Dejalo encendido con el contacto, como todas las luces del os mandos. No me gusta, quiero que se encienda con la iluminacino interior, cuando doy las luces.
  3. La luz del boton del elevalunas esta siempre encendida y no me sirve. ¿Por qué dices que me deje de pasar cables? S2.
  4. me podrias mandar fotos e como queda , y me dices que le tengo que decir al chapista que haga para que me queden bien, yo quiero un cromado mate. gracias por adelantado. ¿Cromado mate?
  5. 4.- Hacemos agujero para el portaLed's. a.- Yo creo que el mejor sitio es este, pero eso ya para gustos. b.- Una vez hecho el agujero probamos a ver si el portaLed's encaja bien. Tiene que entrar a la pefección, ya que la sujeccion del Led va mediante unas patillas que se prensan al encajar el portaLed en el agujero. La cosa queda así. 5.- Soldamos la resistencia al Led y conectamos a los cables. a.- Soldamos la R y el Led en la improvisada mesa de soldadura que me hice. A falta de cable termo-retráctil buena es cinta-aislante. En las otras puerta será una de las cosas que mejoraremos. Una vez hecho esto, he pensado que si la R se calienta un poco fundiré la cinta-aislante, asi que cuando tenga tiempo lo cambiare. Si lo haceis, mejor fabricaros un "habitáculo" para la resistencia. Otra cosa a mejorar. b.- Metemos el Led en el PortaLed y lo colocamos. Importante el orden, ya que si no el Led o no entra, o no queda bien pellizcado y se caerá. Empalmamos las puntas del conjunto Led+Resistencia a los cables. Según mi nomenclatura, Rojo=positivo, Negro=negativo. Asi que el extremo con la R al rojo y el extremo del Led sin R al negro. Tercera cosa a mejorar. En vez de usar clemas (mi caso), comprar unos conectores rápidos, por si volvemos a quitar el paño no tener que quitar cinta aislante y aflojar tornillos. 6.- Finalizamos: Volvemos a montar el paño, limpiamos un poco todo (que lo he puesto lleno de mierdecilla... ) y probamos la nueva iluminacion interior..... Me encanta..... 7.- Apéndice a.- Tener cuidado con las puntas del cable una vez hayais robado corriente del cable de la ruleta del aireador. Yo me cepille un fusible.... b.- Comprobar que los "robacorriente" han pellizcado bien el cable midiendo la tension en los extremos del cable nuevo. Si no, montareis todo el tinglado y si no hay corriente os tocará desmontar otra vez. A mi no me ha pasado.......esta vez, pero si otras muchas que he usado estos chismes. B) c.- Precaucion con el taladro, o rallareis todo el paño.... La luz no molesta nada. La intensidad es muy buena, no refleja y así no se carga el ambiente para nada. Solo ilumina el interior del hueco de la manilla. Perdonar por la calidad de las fotos, pero son del móvil. Se me olvido cargar la bateria de la camara... ------------- FIN DEL BRICO -------- Espero que os guste y os animeis a hacerlo. Queda de lujo. El fin de semana que viene, espero poner la segunda parte de la iluminación. Led's en la iluminacion de los pies.
  6. 3.- Vamos a pasar el cable de la puerta hasta el aireador. Yo he utilizado cable de altavoces. Es más que suficiente para esto. Dandole vueltas a como meter el cablde de un sitio a otro, vi que la unica posibilidad era hacerlo por el pasacables por el que van el resto, pero no consegui saber a donde van a parar los cables. Dandole vueltas y alumbrando con la linterna, vi que algo de luz pasaba, asi que busque por donde pasaba esa luz y vi estos pequeños agujeros. Son perfectos para pasar el cable y el sitio tambien es muy bueno. Total, que pasamos por ahi el cable. Una vez pasado, lo llevamos hasta la cerradura aprovechando las grapas que hay en la puerta del otro cable que se ve en la puerta. Creo que es el del cierre centralizado. Vamos poniendo un poco de cinta aislante para que no vibre. Una vez metido el cable cojemos la corriente del cable que va al aireador con los "robacorrientes". Apretamos bien con el alicate la patilla metalica del mismo. Asi queda la cosa. ¡¡¡¡ YA CASI ESTA !!! Ya tenemos corriente en el cable justo al lado de la cerradura. Vamos con el bricolaje en el paño.
  7. 2.- Sacamos corriente del cable que va a la luz de la ruleta de los aireadores. a.- Quitamos tapa del lateral del salpicadero. No tengo foto, pero solo es tirar con cuidado. b.- Aflojamos dos tornillos que quedan visibles al quitar dicha tapa y que sujetan la guantera. c.- Aflojamos tornillos interiores de la guantera, y ya tenemos la guantera en el suelo del coche. d.- Identificamos el cable que va al aireador y soltamos su conector. Es amarillo con un cable marron y otro azul. e.- Vamos a tomar medidas para saber cual es el positivo y que tension tenemos en ese cable. De esta forma calcularemos el valor de la R que deberemos conectar en serie con el Led. Esto lo debemos hacer ya que el Led tiene una V de funcionamiento de 1,5 Voltios mas o menos. De la foto deducimos que la tension es 12,09 Voltios y que el positivo es el marron. Asi que el azul es masa (tierra). La intensidad de la "red" es de unos 13mA, asi que con una R de 810 Ohms, ponemos el Led a tension de funcionamiento de 1,8 voltios, asi nos aseguramos que luce al maximo. Probamos a ver si funciona correctamente. Para ello conectamos la R al cable marron (+), la patilla larga del Led (+) a la resistencia y la patilla corta del Led (-) al cable azul. Ahora medimos la tension en las patillas del Led y vemos que es correcta.
  8. Instalación de LED's color rojo en el hueco de la manilla de apertura interior de la puerta. Material (para una puerta): Led rojo PortaLed. (No hice foto) Resistencia de 510 Ohms Cable (yo he utilizado de altavoces) Dos pinzas para robar corriente Hay mas opciones para cojer la corriente además de esta. Para la proxima puerta mejoraremos las cosas... Herramientas: Polimetro Destornillador estrella. Llave tubo. Taladro y brocas. (de todo esto no pongo fotos, que os pensareis que estoy gil***ollas.... ) Bueno. Vamos al trapo: 1.- Desmontamos el paño de la puerta. a.- Quitamos tornillos 1, 2 y 3. b.- Sacamos embellecedor (4) c.- Quitamos tornillos 5 y 6. d.- Tiramos de la puerta hacia arriba, con cuidado, ya que aun debemos quitar los conectores electricos y el cable de la cerradura. Yo puse un taco debajo para apoyar la puerta y no forzar los cables. e.- Soltamos conectores electricos tirando de las pestañas como se indica en las fotos. f.- Quitamos cepo del cable de la cerradura y posteriormente el cable. Ahora ya tenemos el paño de la puerta fuera. Lo siguiente, sería buscar el pin del conector negro que lleva luz al boton del elevalunas. Peeeeeeeeeeeeeeeeeero, me di cuenta de que lo que yo quería era que el LED se iluminara al dar las luces, y la luz del boton que digo pues se enciende siempre, con lo cual........ Buscamos una alternativa. La luz de las ruletas de las entradas de aire al habitáculo. Esas sirven, asi que vamos a sacar corriente del cable que va ahí. B)
  9. BoR
    Ayuda con conexion WIFI
    Para mi que tienes configurado el router inalambrico mal. Como bien te dice jos.. facilmente no esté activado el servidor DHCP que asigna direcciones IP, o que se limite las direcciones disponibles o que solo se permita una direccion MAC. Puedes poner el rango de ip's en el rotuer de la 192.168.1.10 a la 192.168.1.11 y configuras los ordenadores con ip estatica. Seguramente asi te funcione. Mira a ver tambien que en el portatil tengas asignacion de ip automatica, ya que quizás tengas una estatica configurada que no se encuentra en el rango de las de tu router.
  10. Gracias Mark. Mañana sabado me pongo con ello. A mas tardar el domingo. A ver que sale....... Ya os pondre unas fotos. De momento lo hare en la puerta del copiloto..... S2 y gracias.
  11. Como bien te ha dicho audi a3 vas a tener que llevar los cables RCA a las pantallas, ya que las que emiten en FM son ellas. La radio capta la señal y la reproduce por los altavoces. El cable de video tambien a las pantallas (mayormente para poder ver a que juegas...... ). Por ultimo lo del tema del consumo: El aparato que tienes hace lo contrario. Transforma de 220 a 12, con lo cual no hacemos nada. Seria para conectar el cargador de mechero del movil a la corriente de casa, para que te hagas una idea. Mira a ver cuanto consume cada pantalla y sumalo a la play. La verdad que la diferencia de un transformador (de mechero) de calidad a uno de poca calidad, pues va en funcion de la potencia que te aguante uno u otro. Es facil que si compras el varato y le enchufas la play mucho rato le derritas....... S2.
  12. Ya tengo todo lo necesario. :claugh: (menos las luces led para el plafon que las tengo que comprar) Voy a cambiar la iluminacion interior de mi a4 b5 restyling por Led's. ¿Alguien tiene una ligera idea de donde puedo sacar corriente del paño de la puerta? No se lo que me voy a encontrar al desmontar, y no estaría mal ir con una ligera idea para no perder mucho tiempo con el tester......... Supongo que lo mejor sea sacarlo de la luz que ilumina el boton de las ventanillas, pero no se que tension da.......... Venga, que acepto ideas de todo tipo. S2.
  13. Eso es lo que yo pensaba de los altavoces.....
  14. BoR
    R8
    Como no pongas fotos del R8 ya mismo, esto lleva camino de ser como el hilo del arañazo.............. :ranting2: Vale, ya veo que las has puesto. Te has librado.......
  15. No te guies por la potencia total, ya que va por canales....4x30. Esta bien si no le pones unos altavoces desproporcionados de potencia. Desde luego no creo que influya si trae navi o radio en el numero de altavoces. Es independiente, ya que ambos traen 4 salidas, con mayor o menor potencia. Como dije antes un par de altavoces seran autoamplificados, 4 de ellos tweeters y otros cuatro woofers. Aparte, con 10 altavoces fijo que suena muy muy bien. Si tienes miedo a que no suene bien pues te pides el bose que ese tengo entendido que va de lujo. No es que la potencia que tenga sea una barbaridad, pero como ya comente, no se mide la calidad de un equipo por la potencia. Nivel de ruido, impedancias de los altavoces, eficiencia....... La potencia practicamente es lo que menos influye cuando ya busques calidad muy buena.
  16. Cuantos Vativos W (no se como se escribe ejej), tiene el navi plus para escuchar musica?? gracias tiene los mismos que una concert? alguien sabe cuantos??? El RNS-D tiene 4x25W El RNS-E creo que 4x30W trapicheando por internet..creo q tiene una potencia de 4 x 30 ...es posible?? yo no se mucho de esto...pero...no tiene 6 altavoces el audi a3 (3 puertas)??? , que alguien me lo explique, estoy preocupaillo Dos de los delanteros son tweeters. Se conetan a los altavoces normales y no distorsionan. Al poner 2 altavoces en paralelo, la impedancia total disminuye a la mitad SOLO si las frecuencias que reproducen son las mismas. Por eso un tweeter y un altavoz normal (woofer) en paralelo tienen una impedancia que, sin ser de 4 Ohm, es muy cercana. Aqui suponemos que los tweeter ya disponen de un filtro pasaaltos, ya que si le llegan bajas frecuencias se rompen debido a lo pequeña que es su membrana. S2 3a3 yo acabo de camnbiar desde Symphony y he perdido calidad. ASI Saludos La potencia que suminstra una fuente no es directamente proporcional a la potencia de salida. Seguramente la radio que llevabas, aun siendo teoricamente inferior en gama, llevaba un ampli con mas eficiencia, con lo cual aprovecha mejor los altavoces aun teniendo menor potencia de salida. (caso de que la tuviera menor, que no lo se). En el A4 B6/B7 tienen 10 altavoces, potencia total 160 W tengas el Navi ó cualquier radio de la casa. S2. Estos equipos, ¿llevan al menos un par de altavoces autoamplificados?¿o llevan amplificador?¿o para los traseros se usan tres tipos de frecuencias? Me ha surgido esta duda... :cry1: S2.
  17. El modulador de FM va bien, yo lo tenia puesto con un reproductor de cd. Mi radio no tenia entrada para el cargador y lo hice asi. Pero....... No creo que sea necesario, B) ya que las pantallas segun dicen en el foro de compra-venta (si no me equivoco de post) llevan sintonizador de FM por lo que lo unico que necesitas es saber a que frecuencia emiten, la sintonizas en tu radio, y metes el audio de la play en las pantallas. Cuando las enciendas, pues sonara por los altavoces lo mismo que por las pantallas. <_< Asi que con esas pantallas lo tienes casi-TODO. Lo que si que tendras que comprar son tres cables dos-a-uno para que de una salida audio/video que tiene la play puedas alimentar las dos pantallas. Una especie de ladron, vamos. Ahora lo unico que te falta es sitio para la consola y saber como la vas a alimentar. La playstation que tienes funciona a 220V y consume 50W (que seran 45 al final, pero bueno). Te dejo un enlace de lo que te puede hacer falta: 1.- Buena calidad: Dispone de disipador y ventilador. http://www.maxi4x4.com/b2c/index.php?page=...=0&codp=209 2.- Una mierdecilla (sin ofender): http://www.nauticom.fr/store/product_info-...5-pId-1318.html Claro, el precio tambien se nota, ahi ya decides tu. Para colocarla te puedes fabricar un adaptador de quita y pon para la parte de la derecha del puente de la transimision. Te queda cerca el conector del mechero, que al fin y al cabo será de donde saques la corriente. El cable para los mandos llegará bastante bien hasta la parte de detrás y los juegos/peliculas les puedes cambiar en un momento. Es una idea. No es las mejor, desde luego, pero tampoco se cuanto te quieres complicar la vida...... S2.
  18. Joer, que ganas de verlo terminado......... Y eso que las fotos del proceso son de lo mejorcito...... BUEN TRABAJO ILDE!!!
  19. Donde quieres poner la pantalla?? Delante o detras??
  20. En el foro de electricidad/electronica fijo que encuentras algo. Ya te moveran alli. S2.
  21. Hola. Para enchufar la play al coche lo que necesitas es un adaptador de 12 a 220. En cualquier tienda de electronica lo encuentras. No son caros. Despues: Para enchufar la play a la pantalla necesitas una entrada de video en la pantalla.Seguro que la tiene asi que un problema menos. Si ademas quieres que suene por los altavoces del coche pues necesitas una entrada auxiliar de audio en tu radio.Los radio-cd modernos la suelen traer. Un conector blanco y otro rojo. Si no tienes entrada auxiliar en la radio....... pues no se. Pero fijo que hay alguna solucion.... Despues ya esta el tema del cableado. Ahi ya es cuestio de imaginacion. Hasta 12 metros no creo que pierdas calidad de imagen, asi que vas sobrado.
  22. Si las luces de posicion son de 5W y las de freno de 2W cada una, no te aconsejo que lo acoples modificando el casquillo..... Vas a fundir la instalación, ya que el consumo será más del doble y algun cable se derretira por el exceso de corriente...
  23. ¿a donde vas? ..................................manzanas traigo...
  24. Yo tambien tengo el restyling, voy a ver el manual de VAG-ClUB, aunque es de un passat.... Susopampin, muchas gracias.
