lacorchuela
Acerca de lacorchuela
  • Cumpleaños 06/11/1966
    Extremadura
2446 visitas al perfil
Logros de lacorchuela
Forero Regular
Forero Regular (8/14)
  • Dedicado Raro
  1. Muchas gracias Paul. Ya lo tengo solucionado. Con el Vag-com y en módulo 07, en el canal 1, pones 64, test y salvar. Ya aparece en MMI la info de suspensión y conducción con remolque y modo Gato. Pero no quedaba activo. Hay que re-setear MMI y todo queda correcto. Compré los discos de actualización o reparación de MMI por 25€, mas envío y seguro. Total 29,90€ Saludos
  2. Muchas gracias Paul. Sabes si se puede activar la info de suspensión en MMI desde menu oculto. No consigo verlo. Si he visto o entiendo que con el Vag-com se puede activar entrando en 07 y poniendo 64 en canal 1. No se si esto es correcto
  3. Hola, podeis decirme si se puede activar desde el menú oculto la información de la suspensión en MMI. Me ha desaparecido y si es posible. que tengo que hacer en el menú oculto Gracias de antemano
  4. Hola. Tengo el mismo problema. Podeis decir como lo hacemos. Gracais
  5. Tengo un fallo se me enciende 3 luces a la vez. Regulación del alcance de luces averiada. Freno de mano. y Abs. Al pasar Vag-com me dice fallo 00290 sensor de velocidad trasera de rueda izquierda (G46) fallo eléctrico en circuito. Le he cambiado el sensor de esa rueda. Tambien el rodamiento, pues sonaba. Ahí tengo entendido que va la corona de abs Alguien le haya pasado y como lo solucionó. Gracias de antemano
  6. Muchas gracias Paul-A8. Yo ya lo he conseguido. A través de menú verde. Isaaaciac me mandas un privado con tu teléfono y te digo como he hecho yo. Es facil, Seguir los pasos y seleccionas suspensión neumática y ya esta. Reseteas mmi y listo. Saludos a todos
  7. Buenos dias. He hecho lo que dice para activar menu oculto 07 Control Heat Adaptación 10 canal8 y cambio 0 por 1 Sigue sin aparecer. Me desapareció del MMI sistema de suspension neumatica y Climatizador. Ha sido todo a raiz de bajada de tension en bateria, Intento de arranque y oido varios rele trabajar. La quite para cargarla, estuvo un dia sin bateria. Han desaparecido los dos servicios comentados. Alguna idea? Gracias de antemano.
  8. Gracias. Voy a leer e intentar. Ya te comento algo
  9. Hola a todos. Haber si me podeis ayudar. Tengo un A8 D3 3.0 de 2004. Se me quedo la bateria a Cero y al cambiarla ademas de decirme gestion de bateria, ha desaparecido de pantalla la info de suspensión y tambien SETUP de Climatizador. Tengo VAG-Com. He leído algo de menú oculto, pero no se que hacer. Gracias de antemano Saludos Javier
  10. Hola como puedo saber la version de MMi que tengo para actualizar . Se conecta y desconecta el Bluetooth del Ifhone11 continuamente.
  11. Vamos a ver, ¿como se te ocurre poner freno de mano en un lugar llano?. c*** estás en la plaza de garaje. Llama al seguro de asistencia y que te pongan energia en el polo positivo de delante, en el motor.
  12. Gracias Coyote
  13. Buenas noches a todos. procedo de A6 all road. Me acabo de comprar un A8 del 2004 3.0. Y va de todo bien excepto el climatizador. Cuando giro la rueda del conductor, en el MMI pone la del pasajero. No hecha por el conducto central el suficiente caudal de aire. Sabéis como le puedo hacer un ajuste básico al climatizador. Pongo a continuación los errores que me da. Muchas gracias por adelantado. No se subir fotos pero lo voy a intentar. Tuesday,22,December,2015,20:53:17:32264 VCDS Version: Release 11.11.3 Address 08: Auto HVAC Labels: None Control Module Part Number: 4E0 910 043 A HW: 4E0 820 043 Component and/or Version: KLIMAAUTOMAT 016 0300 Software Coding: 0002065 Work Shop Code: WSC 02311 785 00200 VCID: 1B3FC9B5DABEE11 2 Faults Found: 00065 - Left Rear Footwell Heater (Z42) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 160 Mileage: 198970 km Time Indication: 0 Date: 2015.12.10 Time: 12:16:18 Freeze Frame: Voltage: 12.00 V 01273 - Fresh Air Blower (V2) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 9 Reset counter: 209 Mileage: 199507 km Time Indication: 0 Date: 2015.12.22 Time: 19:55:35 Freeze Frame: Temperature: 14.0°C Speed: 25.0 km/h (no units): 67.0 (no units): 168.0 Tuesday,22,December,2015,20:56:46:32264 VCDS Version: Release 11.11.3 Address 08: Auto HVAC Labels: NONE Control Module Part Number: 4E0 910 043 A HW: 4E0 820 043 Component and/or Version: KLIMAAUTOMAT 016 0300 Software Coding: 0002065
