mingobusti
Todo lo publicado por mingobusti
  1. Otro: Por cierto, que llantas son las delanteras? Saludos!
  2. No tiene nada el cambio, es meter la mano por el paso de rueda y cambiar las bombillas. 10 minutos por lado. Animo. Saludos!
  3. Genial. Muchas gracias German!
  4. Gracias Chisko. Saludos!
  5. Yo le puse las plateadas y la verdad es cambia bastante: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/192500-intermitentes-delanteros-plateados/page__p__2385469__fromsearch__1 Saludos!
  6. Compi acabo de mirar tu post de "sensores" y en alimentacion pones esto: *cable alimentacion unidad de control el conector es un T16 y en el caso de a3 8p solo se usan 7 cables t16/1-------alimentacion (+15) al hueco del porta fusibles numero 8 colocandole un fusible de 10amperios t16/2------- al pin numero 2 del zumbador t16/3-------alimentacion(+30) al hueco del porta fusibles numero 18(en mi caso a este no le llegaba corriente y lo coloque en el numero 14 que le llegaba corriente(+30) y estaba vacio t16/7-------can-low, se puede sacar de la unidad para red de abordo que esta situada justo alado ,del conector t18/10 de dicha unidad t16/8-------a masa, se puede cojer de un punto de masa que esta a unos 35 centimetros de la unidad t16/10------ al pin numero 1 del zumbador t16/14------- can-high se puede cojer de la unidad para red de abordo que esta situada justo alado del conector t18/9 de dicha unidad Sabrias decirme cual es bajo llave? Merci.
  7. Ya decia yo que no me sonaba ninguna caja en el maletero. Pues mirare en el lateral de la caja de fusible, por casualidad no te acordaras del numero de fusible? Desde ahi no hay ningun problema para pasar un cable, lo que me hechaba para atras era desde el hueco de motor. Saludos y gracias! Vaya, no sabia que habia una caja de fusibles en el maletero. Lo malo es que hay que desmontar todo el lateral del maletero,no? Bueno le hechare un vistazo. Muchas gracias! Este brico es para toma de mechero y es 12v continuos. Nosotros buscamos 12v con corte de tension por llave. De todas formas. Gracias! Lo acabo de poner en el post de arriba, pero os lo pongo aquí tb. Creo que si pinchas en los fusibles alimentados por el cable amarillo-negro, es positivo bajo contacto. En el mechero estan el positivo continuo, el positivo de iluminacion y masa pero no hay nada bajo llave. Un saludo!
  8. Vaya, no sabia que habia una caja de fusibles en el maletero. Lo malo es que hay que desmontar todo el lateral del maletero,no? Bueno le hechare un vistazo. Muchas gracias! Este brico es para toma de mechero y es 12v continuos. Nosotros buscamos 12v con corte de tension por llave. De todas formas. Gracias!
  9. No, del navi no hay ningun cable de positivo bajo llave. El navi desconecta el RNS-E por can-bus que es el KL30 y siempre es continua. Yo estoy igual que tu y solo lo he conseguido en la caja de fusibles del motor, este positivo se activa con la llave y se deswconecta 10 segundos despues de cerrar el coche pero claro hay que pasar un cable hasta el maletero y no me hace mucha gracia. Yo estoy buscando alguno por el maletero pero no encuentro naaaa... Al final lo metere con la luz de posicion y a correr... Un saludo! Pero al navi le llega corriente que se corta al sacar la llave....no? Lo desconecta por Can-Bus y el positivo siempre tiene 12V. Donde esta la caja de fusibles del maletero? La unica que conozco es la del motor y la del lateral izq. del salpicadero.
  10. No, del navi no hay ningun cable de positivo bajo llave. El navi desconecta el RNS-E por can-bus que es el KL30 y siempre es continua. Yo estoy igual que tu y solo lo he conseguido en la caja de fusibles del motor, este positivo se activa con la llave y se deswconecta 10 segundos despues de cerrar el coche pero claro hay que pasar un cable hasta el maletero y no me hace mucha gracia. Yo estoy buscando alguno por el maletero pero no encuentro naaaa... Al final lo metere con la luz de posicion y a correr... Un saludo!
  11. Audi es una marca elegante y es para dejarlo de serie. Creo que te has equivocado de marca y tendrias que haber pillado un focus,megane, un 206 o incluso el 106 rally y si se puede pues un impreza o un evo. De todas maneras, cada uno hace lo que quiere con el coche y si a ti te gusta, bien hecho esta. Saludos!
  12. No estan mal pero cuando estan apagadas se ve el faro amarillento y esteticamente no queda muy bien. un saludo!
  13. Se habra hecho amigo de Matias el humilde? http://www.youtube.com/watch?v=bgzLIsvOdKE
  14. O sea que era el timo de la estampita, no las tenemos disponibles pero mira estas o estas o mejor estas que son mas caras... Compi cuando tengas las bbs pon fotitos! Saludos!
  15. Se sabe algo de estas llantas?
  16. Yo lo siento mucho pero ese volante lo veo mas falso que unas zapatillas "Naik".
  17. Si que es verdad que parece falso pero al igual es el flash o la camara que sale difuminado. Este por ejemplo original sale mas nitido, de todas formas es precioso ese volante, disfrutalo!!! Saludos!
  18. Prefiero los del Scirocco o S6: http://cgi.ebay.es/Original-VW-Golf-6-VI-R-LED-TFL-Tagfahrleuchten-GTI-/360230184859?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item53df64679b
  19. Comprate una nueva y esa que esta tan casacada me la regalas a mi... A ver si tengo suerte y consigo 4 igual de cascadas por la face
  20. Puedes comprar en recambios solo la funda, no hace falta que compres todo el reposacabezas pero bueno al igual la funda solo son minimo 100€...
  21. Yo probaria una 5000k como por ejemplo estas: http://cgi.ebay.es/ORIGINAL-Philips-Xenon-Brenner-D2S-85122-CM-5000K-/110597974888?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item19c0272b68 Y si quieres las de serie de 4300K, pues estas mismas: http://cgi.ebay.es/OEM-Philips-D2S-85122-HID-35W-Xenon-Bulb-NEW-UK-4300k-/270761490965?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f0aa47a15 Tambien recomiendo que cambies las 2. Estas tambien tienen buena pinta: http://cgi.ebay.es/2x-Philips-D2S-Color-Match-85122CM-5000-K-NEU-NEW-/130458209065?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item1e5fea4b29 Saludos!
  22. Cuanto hijo de perra que hay suelto, yo ha esta gentuza les metia cadena perpetua!!! Lo siento de verdad, espero que el seguro te lo pague todo y te lo dejen como antes. Un saludo y animo!
  23. Entonces es la D2S.
  24. Te recomiendo unas philips o Osram de 4300k o maximo 5000k, yo estube 3 meses con unas de 6000k y con el suelo mojado no se veia un carajo...Las tube que cambiar por las de serie. Supongo que llevaras bixenon, entonces son D1S, en philips: http://shop.ebay.es/i.html?_nkw=d1s+philips&_sacat=0&_sop=15&LH_PrefLoc=3&_odkw=d1s+osram&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313 Y en Osram: http://shop.ebay.es/i.html?_nkw=d1s+osram&_sacat=0&_sop=15&LH_PrefLoc=3&_odkw=d1s+osram+5000k&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313 Estas me gustaria probarlas pero valen una pasta: http://cgi.ebay.es/LAMPADINE-XENON-OSRAM-D1S-66140CBI-COOL-BLUE-5000K-VW-/380340963798?pt=Ricambi_automobili&hash=item588e1689d6 Saludos!
  25. Pues eso me paso a mi, que sangraba como un cochino y preferi sacar el faro. Aunque desmontar medio parachoques es media hora y si lo tienes por la mano es hace bastante rapido. Otro dia, probare como dice Pedro, a ver que tal metiendo la mano por el paso de rueda...
