gregor
    igualada
    A4 B9 Avant 2.0 150 CV
266 visitas al perfil
Logros de gregor
Novato
Novato (1/14)
  1. Me presento. Soy Goyo, desde hace poco más de un año, tengo un a4 b9 con MMI básica, sin nav, sin carplay/ android auto y con pantalla pequeña. Vamos lo más pelado que hay. En diciembre del año pasado investigué un poco para poder montar una pantalla android, básicamente para poder utilizar navegador y darle un toque al interior. No encontré mucha información por aquel entonces (o no supe encontrarla). Por el miedo a tener problemas y tal, no la compré en Aliexpres y la compré en tienda española para estar más tranquilo. (lógicamente ellos la compran en china). Finalmente compré en una página llamada MEXACNO. Precio 520€. Me llegó sin ningún tipo de problema, en la fecha indicada y un seguimiento excelente. Al abrir el paquete y todo muy bien puesto etiquetado por ellos. Cuando me decido a montarla veo que no tengo ningún tipo de manual en la caja, de todas maneras decido montarla ya que a simple vista no parece muy complicado. Montaje correcto y sin encenderla muy bien, queda fantástica. Acabados excelentes, etc. Al encenderla la parte serie del coche se ve muy mal, muy descuadrada y tal. Le hago un restablecer ajustes de fábrica y me cambia lo de la imagen de serie pero me borra el sygic que venía en la memoria interna. Cuando más o menos consigo configurarla me encuentro con los siguientes problemas: el audio de la pantalla no funciona, únicamente escucho lo de serie. Por correo contacto con ellos y me dicen que el sygic me lo envían y que debería tener un pdf con el manual. Diría que cuando restablezco ajustes de fábrica este se me borra. Ellps no me lo consiguen de nuevo. Hace unos días empiezo a mirarme un poco el tema ya que hasta ahora no he podido dedicarme y como más o menos funcionaba pues lo dejé estar. Aparte del tema sonido otro de los problemas que tenía era que instalando spoty para verlo en la pantalla como no tenía la salida de audio funcionando correctamente,utilizaba el spoty del mobil. Utilizándolo de esta manera había botones del volante que no me funcionaban o hacían otra orden, por ejemplo al bajar volumen desde el volante me reiniciaba canción y al pasar canción me pasaba 2 canciones. A todo esto fui mandando correos a la web pero en temas muy específicos se pierden un poco. Para ver si solventaba alguno de los problemas, me compré el doongle de carplay, android. 65€ aprox. En la misma página. Lo conecta e instalas una aplicación que te envían ellos. Importante si alguien lo compra que actualice la app ya que hay cosas que de primera no salen. Aquí empiezo a ver la luz. En los ajustes a través de esta aplicación encuentro un sitio que puedes configurar que hace cada botón. lo hago y funciona bien. Ahora independientemente si utilizo spoty como app de la pantalla o a través de carplay pero siempre con audio por bluetooth de telefono consigo que los botones de volante funcionen bien. Lo del audio en pantalla no. En correos anteriores les pedí el código para acceder a ajustes de fábrica pero no aciertan con los códigos. Aqui quiero hacer una mención especial a PEDROD100, veo una publicación suya en facebook con el brico de su pantalla y me pongo en contacto con él por si me puede ayudar. Has sido muy amable y me has ayudado un montón. Él me envía un manual de montaje previo ofrecido por su vendedor, en el te dice que entres a ajustes de fábrica para configurar varias cosas y este fue uno de mis problemas ya que yo no recibí este manual. Mi sorpresa, que utilizando su código consigo entrar en ajustes de fábrica, vamos que tenemos la misma pantalla. También me envía el manual que viene en pdf en memoria. Lo del audio que no me va de la pantalla, viendo su manual de montaje previo explica un poco lo de que utiliza la entrada Aux y que si no funciona puede ser por los cables de detección de señal que en algunos casos hay que cortarlo/sacarlo para que pueda sacar el audio por el aux. Esto me queda por probarlo. Aprovecharé cuando monte la cámara para comprobarlo. He visto que algunos no podéis conectar las dos cámaras a la pantalla ya que únicamente tiene una entrada de cámara. En la misma página tienen una electrónica que hace de bypas, básicamente conectas las dos cámaras a una electrónica y esta se conecta a la entrada de cámara de la pantalla. El funcionamiento es el siguiente creo recordar, después de desengranar marcha atrás, la imagen te cambia a la cámara delantera por unos segundos. (imagino se puede configurar el tiempo). creo que también trae un pulsador por si quieres conectarla en algún momento. Bueno ya os he soltado el rollo, por si le vale a alguien la info pues perfecto y de nuevo muchas gracias a PEDROD100.
  2. Hola Antonio.
    Llegaste a montar la pantalla?
    Muchas gracias
    Un saludo
    gregorio
  3. Muchas gracias por la info. Seguiré investigando porque como mínimo me gustaría poder montar CarPlay mirrorlink. Un saludo
  4. Hola, Me presento, soy goyo y recientemente he adquirido un a4 b9 con mmi básica. Mi pregunta es: ¿ se puede cambiar pantalla de 7" por 8.25" ? o no funcionará. Tengo mucha dudas al respecto. Muchas gracias
