valentoni
Todo lo publicado por valentoni
Aaaaah jaja vale vale! Ya se a lo que te refieres jeje. Si le puse un kit universal de los típicos, como el del brico o muy parecido, mandos de 3 botones y espadin que se recoge y eso... El resto es original jeje Sent from my RM-821_eu_spain_435 using Tapatalk
Si mi coche esta de serie, la bomba esla que venia con el coche y todo. La llave original no tiene mando y cuando la dejo un rato girada hacia uno de los lados es cuando abre o cierra las ventanillas hasta que suelto, pero claro así esta bien porque si la giro normal abre solo el coche. Con el mando el problema es que siempre que abro (dándole un toque corto al mando, nada de dejar pulsado) me abre las ventanillas. Saludos
Una preguntita, sabéis como puedo hacer para que SOLO se accionen las ventanillas al cerrar (que se cierren si están abiertas)? El problema viene en que ahora mismo se suben y se bajan al abrir y cerrar, y lo de que se abran no me interesa mucho la verdad! Ademas no puedo controlarlo, al darle un solo toque (nada de dejarlo pulsado) se abren... Sabéis que cable controla el abrir las ventanillas? Mi bomba es la que acaba en E y el kit es el que usamos todos jeje Gracias! Saludos
URGENTE! sin llaves gracias al vag tacho
valentoni responde a valentoni de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
oook gracias! me voy a esperar a mañana a ver si me llega el vag-com y si no probare otra vez el finde con el vag-tacho por si acaso jeje. lo del canal 21 del vag-com es lo mismo que seleccionar el channel 21 del vag-tacho? lo digo porque en el vag-tacho tengo que seleccionar el channel 1 para que case las llaves (al menos una si me funciona...) -
Por cierto (otra vez jeje) Os pongo los pasos que sigo, por si hago algo mal y así me rectificáis... 1º Select ECU (aqui selecciono una de las ultimas inmo box audi/vw golf (megamos/kostal), mi coche es del 96) 2º Connect Selected ECu (sale una pantalla parecida a la del brico, en vez de Acces granted pone "Go Ahead!) 3º Read PIN (me sale un PIN CODE:XXXX) 4º Program New Key 5º Enter PIN code (aqui pongo el pin que me da, en number of new keys pongo 3 y marco erase old keys, en channel tengo que seleccionar el 1, porque si marco el 21 me da error!) 6º Famoso mensaje de Disconnect and switch.... (Giro la llave y la saco unos 10 segundos, después la meto y le doy al contacto para ver si se apaga la luz de que la llave esta bien codificada o no, y es aquí donde viene mi sorpresa porque no consigo hacerlo (menos una de las veces...)) Por cierto... para casar las 3 llaves en number of new keys tengo que poner 3 no? Pero claro, eso lo pongo al casar la primera, al casar la segunda tengo que volver a rellenar el cuadro de "Enter PIN code" ¿sigo poniendo 3 en number of new keys? lo de erase old keys eso lo desmarco, y el channel tiene que ser el 1... como repetiría el proceso para la segunda y la tercera llave? Gracias chicos de verdad... a ver si mañana consigo tener las 3 llaves bien! -
bueno.... no se como pero ha habido un momento que me iban 2 llaves (las dos universales) de 3, luego e ido a casar la original (sin mando) y después solo me iba esa ultima... total, que siendo las 12 de la noche y que no me puede ayudar nadie por las horas que son, he dejado la original sin mando en el momento que me arrancaba y mañana cuando pueda probare a casar las 3 llaves siguiendo vuestros sabios consejos y los pasos que me digáis jeje menudos sudores tengo! Por cierto, una cosa que hacia que fueran las llaves misteriosamente era darle en el vag tacho a "clear ECU errors" no se porque... mañana me entero de vuestras recomendaciones y pruebo a casar las llaves de nuevo! pero a unas horas mejores jeje. Saludos! -
Pues eso que no puedo arrancar! el paciente es una A4 del 96, me ha llegado el cable hoy, en select ECU selecciono inmo box audi/vw golf (megamos/kostal) le doy a read pin y me da un numero de pin, le doy a program new key y.... sorpresa! me dice que todo ok pero NO ME FUNCIONA NINGUNA llave! Ni la vieja que tenia Que hago por dios! decirme que puedo hacer que tengo que arrancarlo!! Tengo el vag tacho por favor ayudaaaaaaa graciaaaas
BRICO: CODIFICACION DE TRANSPONDER
valentoni responde a elgrajo de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
URGENTE!! No puedo arrancar! el paciendo es una A4 del 96, me ha llegado el cable hoy, en select ECU selecciono inmo box audi/vw golf (megamos/kostal) le doy a read pin y me da un numero de pin, le doy a program new key y.... sorpresa! me dice que todo ok pero NO ME FUNCIONA NINGUNA llave! Que hago por dios! decirme que puedo hacer que tengo que arrancarlo!! Tengo el vag tacho por favor ayudaaaaaaa graciaaaas -
MEGA BRICO, VOLANTE MODERNO!!!!
valentoni responde a A4B51.8T de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Una dudilla simple que tengo... a la hora de montar el nuevo, como el anillo no coincide con el original, el embellecedor ese que se quita y que debajo va el primer anillo ya no se vuelve a poner no? Digamos que el volante nuevo va directamente sobre el anillo nuevo? No se si me explico... Y otra cosilla, el anillo en la parte del volante tiene su posición, en la parte de la caña tiene su posición también? Ultimas dudas antes de ponerme manos a la obra jeje Saludos! -
INSTALACION DE KIT DE CIERRE CENTRALIZADO CON MANDO
valentoni responde a galofa_1.8T de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
http://www.ebay.es/itm/BJ-1-110dB-Siren-Emergency-Alarming-Electronic-Buzzer-DC-12V-/291168961980?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item43cb05c5bc Es este pedazo de bicho??? Mirare a ver si tengo algo mal conectado, porque se abren y se cierran con la pulsación corta. Sabéis cuales son los cables que accionan las ventanillas de la centralita y de la bomba? Sent from my RM-821_eu_spain_435 using Tapatalk -
que va porter, le doy una pulsación corta y se abren, le doy otra corta a cerrar y se cierran, lo curioso del asunto es que si vuelvo abrir sin que pase tiempo entonces solo abren las puertas pero no las ventanas, pero si tardo mas en abrir entonces abren las ventanas también... que lío! Estoy por quitar el cable de abrir las ventanas (pero no se cual es) y dejar el de cerrar las ventanas porque ese si lo veo util por si te las dejas abajo... O quito los dos? como lo veis? Cual es el cable de las ventanillas? por cierto mi bomba acaba en E Otra cosilla, que zumbador compro? es que no encuentro los que son parecidos a los que decís de 90 o 110db... saludos! -
Una pregunta... Una dudilla que tengo yo de esto de los cables... Estos cables valdrían? http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=151357633193 http://www.ebay.es/itm/New-USB-Cable-KKL-409-1-VW-AUDI-OBD2-OBD-OBDII-VAG-COM-409-VW-Audi-Seat-Skoda-UK-/281294253825?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item417e71af01&_uhb=1 He leído que la mejor versión del programa es la 311.2 ¿eso se descarga o viene con el cable? Vale realmente la pena tener los cables? A parte del vag tacho para casar los transponders, que si hacer una llave cuesta 25€ ya sale a cuenta... son útiles? quería saberlo antes de comprarlo y si valdrían para el mio que es del año 96 jeje Gracias y un saludo!
Bueno pues después de comerme mucho la cabeza y ver diagramas varios porque ninguno era como mi bomba... ya esta instalado! Ahora tengo un semi-problema jeje Tengo el típico mando de 3 botones que solo me sirven dos, porque en maletero no se abre, el caso es que le doy a abrir puertas y se bajan las ventanillas! le doy a cerrar y se cierran... digo semi-problema porque ahora en verano me viene hasta bien, pero cuando este lloviendo me viene muy mal! El caso es que no se de que manera darle al boton para que no haga eso, o lo hace siempre? tengo que desconectar algo? Saludos! -
¿Como quitar el embellecedor de madera de la consola central?
no no era un kit, era el embellecedor original, era un A4 quattro, he ido hoy a quitarselo al desguace y solo he podido sacar la parte pequeña de la izquierda del volante, la parte derecha (la larga) le he quitado casi todas las presillas pero había una la muy.................. que esta justo justo en el centro, donde esta la radio y todo eso, y con el calor que hacia he intentado tirar un poco y al final he desistido... demasiado calor, ya buscare una maderita cuando venga septiembre jeje -
Una cosa, no se porque, pero a veces le doy a abrir y me baja las ventanillas a la mitad, si le vuelvo a dar las baja hasta abajo, si le doy a cerrar las cierra, peeeeero luego le doy a abrir y no las abre otra vez jeje, que lío! alguien sabe como puede ser esto?
importantisimo cableado para la bomba 8L0 862 257 E como la mía! Me estaba volviendo loco! por cierto, con esta bomba, de alguna manera lo he conectado que a la vez que abría me bajaba las ventanillas! Eso como puede ser? Tiene alguna forma de dejándolo pulsado que se abran o algo? Me falta comprar un par de diodos para los intermitentes, a ver si puedo esta tarde Saludos!
ufffff que duro es eso... hay que desmontar todo el salpicadero para poder quitar lo embellecedores? (me refiero a consola desde atras hasta delante) Madre mía que curro.. se me están quitando las ganaaaas jeje. Entonces llevan las mismas presillas que llevan los embellecedores de los paneles de las puertas no? -
valentoni publicó una discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Muy buenas! Estaba buscando bricos y he visto como se desmonta la consola y como se cambia un "pre" por una "res", peroooo.... ¿Como se quitan los embellecedores de madera sin romperlos? Son dos, una que va desde la parte derecha del volante hasta el final, y otro pequeño que va en la parte izquierda... Sabéis como se quitan de forma segura? Gracias! Saludos -
Que asientos valen para un A4 b5 ???
valentoni responde a rcupra de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Pues al final cogí los asientos de un B5 un poco mas nuevo que el mio porque levan airbag y los míos no (así que imagino que no se podrán conectar, pero es lo de menos jeje). Cogí el juego completo de asientos y los paños de las puertas ¿sabéis si la preinstalacion de los elevalunas eléctricos de atrás esta hecha? O es un follón enorme hacer la instalación? porque estos paños eran todos de elevalunas eléctrico jeje -
Si quería decir el adaptador ese jeje De momento cancelada la operación volante nuevo... Cuando el del desguace me dijo 30€, eran 30 el volante, mas 90 el airbag, mas 50 el anillo! Asi que esperare a que salga alguna cosilla por segunda mano o ebay o algo asi
Vengo del desguace... De un a4 me piden 150€ por todos los asientos de tela, que a mi parecen a parte de hacerles falta una buena limpieza están muy bien... pero tengo una duda, el reposabrazos del asiento de atrás viene con un hueco para un kit medico ¿eso es de un A4 b5? Sirven igualmente para el mio? -
Acabo de revisar el brico ese que hay del poner el volante de un B5 restyling... Me acabo de dar cuenta de que a parte de cambiar la caña hay que hacer un montón de cosas mas nos? recortar plásticos, piezas etc... si no me equivoco solo esta esta forma de hacerlo: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/306660-mega-brico-volante-moderno/?hl=mega Las piezas que hacen falta son el adaptador para la caña, que eso se saca de otro coche que no sea un audi, el anillo del volante que es de un golf, una pieza amarilla.... mandre mia, venden el volante por 30€ en el desguace pero veo que lleva monton de trabajo y piezas! se me estan quitando las ganas de ese volante... jeje
Una dudilla que tengo... Con este cable se pueden casar llaves? una llave nueva, solo tallada en la ferretería? http://www.ebay.es/itm/VAG-tacho-3-01-Opel-immo-/151352791529?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item233d5451e9&_uhb=1 Porque si es así, vale la pena, creo que codificarlo en la tienda es mas caro pero no si se si con esto simplemente ya se puede, y si sirve para nuestro Audi (el mio es del 96) Y otra duda que tengo... con este otro cable se puede usar el vag-com? viene con el programa? he leído que la mejor versión es la 311.2 pero eso va a parte del cable? se puede descargar de algún sitio? http://www.ebay.es/itm/New-USB-Cable-KKL-409-1-VW-AUDI-OBD2-OBD-OBDII-VAG-COM-409-VW-Audi-Seat-Skoda-UK-/281294253825?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item417e71af01&_uhb=1 Es realmente útil este cable? imagino que para quitar cosas como el "in2" que sale cada vez que meto la llave, pero vale para algo interesante también? Por cierto, si compro unos mandos para el cierre centralizado y unos espadines, me harán falta los transponders no? Esto sirve? http://www.carmultimediazone.com/epages/accesorioscoche.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/accesorioscoche/Products/CHIP0ID48 Es que según eso, es para modelos A4 a partir de 1997, el mio es del 96 y diría que también lo lleva... Gracias! Saludos! -
Mañana voy al desguace que tiene varios A4 a ver que veo, me han dicho 50€ por asiento como lo veis? Por cierto ya que estoy y así resuelvo dudas... Valen solo los de cualquier A4 B5 aun siendo restyling no? Pero, y los de un A6 del mismo año (96/00) también servirían? Y el volante, a menos que sea un A4 del mismo mismo año (o un A6 C4) tendría que ponerle una pieza no? Me han dicho en el desguace que necesito saber si el aribag va con pinzas (o clips) o con otra cosa (no me acuerdo cual era la otra opción) para saber si valen y desmontarlo.... Gracias y saludos! -
Gracias Zeimon, entonces entiendo que son como se dice "plug&play" no? jeje, quiero decir, que lo unico que hay que cambiar son los asientes ni el rail ni nada, lo único es dejar el airbag desconectado y listo...
