juanitoa6
Todo lo publicado por juanitoa6
  1. Yo no se que le haceis a los coches!!!, el mio es un a6 2.5 afb de 1999 y vivo en madrid y hago viajes largos de vez en cuando, la media de mis tanques completos son 950-1000 KM y creo que solo lleva 60 litros de diesel, y la media que me hace es de 5.4-5.6l/100km aproximadamente(hasta que se acaba el tanque) , eso si, no corro mucho, no paso de 130 en autovia, solo en rectas que puedo meterle un poco mas de pedal pero sin pasar de 170-180. Tmb deciros que llevo el termostato roto, por lo que en ciudad tarda bastante en calentar y eso tambien hace que aumente el consumo, por ir mas frio. Un saludo!
  2. o el termostato no abre,o el sensor de la tempetatura esta jodido. igual esq la temperatura no llega a 85 grados y x eso el termo no abre. nose revisa eso,la aguja no es casi seguro ya q no suele fallar,mas bien me iria a sensor o a termostato si t aseguras q la temperatura del motor es 80*+++ ya q si no llega el termo no tiene xk abrir y x eso el radiador sigue frio.
  3. ya he conseguido arregarlo, en cuanto pueda subo las foticos!!!!!!!!!
  4. sabeis si el vagcom, serviria para mirar algo al respecto? igual l oesta bloqueando la centralita!
  5. ayuda amigos, no se que hacer, estoy desmontando la carcasa... uf
  6. estpy desarmando y hay como un bombin pero no parece atascado,sino q esta bloqueandolo a drede el propio sistema
  7. pues eso q hago? no se desarmar la carcasa para llegar al mecanismo,tiro del cinturon y no sale hace clac,como si tirara rapido.... ayuda!
  8. los niveles siempre correctos jejeje
  9. Gracias , osea que no hay un menus "buscar" sino que hay que ir "tanteando" por donde pensamos que está la pieza... Muchisimas gracias por vuestra ayuda!! nos vemos mañana compañeros!
  10. por ejemplo como busco ahi, el codigo de termostato? podrias indicarme porfavor? audi a6 c5 1999 bien hasta ahi todo correcto y luego?? gracias por la ayuda!
  11. nada, todo bien, por si acaso, voy a reducir un poco el tamaño de la "tapadera" y tapare en torno al 40% , y voy a tirar millas, en cuanto lo he quitado, ha vuelto a bajar a 70º incluso menos cuando he ido en autovia.
  12. por ahora el coche con el carton perfecto a 90.... eso si he mirado varias veces y el electroventilador esta funcionando,( el segundo esta parado).nose x ahora buenas impresiones. tmb he callejeado.
  13. jod** pues yo lo veo, y se me ve bien. Aprovecho para enviarle una pregunta al jefe del video, 1- En el video no queda claro que hacer con el agua del radiador, lo primero es vaciarlo por su tornillo? donde esta? hay que hacerlo en frio o en caliente? y al acabar toda la operacion, rellenarlo?? no habria que purgarlo despues? Es lo unico que me echa par aatras y luego, el ventilador viscoso, a cuantos N va apretado? muchas gracias por echar una mano a los novatos. gracias!
  14. xDD subidita a estas horas? jajja
  15. Puedo hacer unas preguntas en tu post? gracias compañero 1*porque tiene que estar el coche caliente¿ 2*alguien podria poner una foto del tornillo ese de donde se vacia? gracias!
  16. acabo de poner un plastico rigido e impermeable que tengo tapando aproximadamente un 60% aver que pasa....
  17. como se haría lo de poner el carton, entre los dos radiadores? y tapando un 30% por ejemplo?
  18. muy interesante
  19. vale ya he encargado la pieza, ahora la pregunta es, donde doy el corte, y a que manguito?? alguien me lo podria indicar por favor? prometo hacer un BRICO cuando vaya a instalarlo, como compensacion...!!
  20. Acabo de cambiar mi sensor, muchas gracias es genial el brico, muy instructivo, (si no amarro el CLIP se me va al fondo del vehiculo jajaja) gracias!
  21. ya pero si voy a un sitio de repuestos y le pido un "inline termostat" me manda a la m**** jajaj creo que le voy a llevar una foto y el dimetro de mi manguito, aver que dice!! gracais x ayudar!
  22. alguien me echa una mano? como se llama esto y como puedo pedirselo al dependiente de repuestos?? gracias
  23. y una ultima preguntilla, en caso de instalarlo deberia ser de 87 grados o de cuantos? gracias de nuevo!!
  24. Compañero, podrias darme mas informacion si no es mucha molestia? te lo agradeceria infiniamente, ya que tengo pensado probar a hacerlo, pero nose exactamente donde se instalaría, podrias señalarmelo en alguna foto o similar? y habria que abrir manguito, meter con mucho cuidado y despacito y luego volver a poner el manguito en su sitio con la abrazadera? Muchas gracias de nuevo.
