Todo lo publicado por juanitoa6
Aceite muy espeso en vaso de expansión
juanitoa6 responde a xero de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
No se te habrá roto porque llevaba presion¿¿¿ Ojo con la culata amigo -
¿como se conecta la sonda de temperatura
juanitoa6 responde a xbox de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
No consigo seguir la linea de cable, alguien puede tener alguna foto o el apartado del ETKA donde sale???? Muchisimas gracias. -
agua en los pies del copiloto cuando llevo el aire.
juanitoa6 responde a fresco de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Perdonad que hable en un tema tan antiguo. He desatascado por arriba el desague y todo perfecto, pero tengo una duda. Es normal que la "manta" que lleva debajo el coche, se moje? No se podría podrir fácilmente??? A mi el agua me la echa empapando esa mantilla y luego cayendo al suelo, pero no cae directamente al suelo. Si alguien me dice algo estaría genial. -
No me funciona el compresor del clima
juanitoa6 responde a madmack de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
El compresor en nuestros climas funciona siempre (siempre que no tengas puesto el ECON). Lo que hace es enfriar el aire para despues calentarlo con el circuito de la calefacción....la verdad, una manera de gastar tontamente. Alguien puede corroborar esto??? Yo no estoy deacuerdo. Creo que el compresor en modo calefaccion está desacoplado -
Olé muchisimas gracias por las fotos y por tu ayuda, vengo de hacerlo justo ahora mismo. Un saludete
ha pasado justo 1 mes. ¿Hay novedades???? -
libro taller A6 2.4 177cv 2004
juanitoa6 responde a Varis de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Ouch cierto, disculpame. Por cierto bonito coche, muy guapo motor gasolina fuerte fuerte!! Si encuentras el manual avisa y lo ponemos en su sitio. Saludos -
presentante primero antes de pedir. Saludos -
aire acondicionado-va funcionando a ratos
juanitoa6 responde a alpina22279 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola amigo. Con el vagcom pudiste mirar las presiones o te hizo falta puente de manometros?? -
Avería aire acondicionado
juanitoa6 responde a fjalonso de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Un video muy útil. Lo agradezco infinito. Gracias -
Precio de recarga de gas aire acondicionado
juanitoa6 responde a to73 de discusión en Mecánica Audi A4 B9
Hola. Podéis informarme de que es la valvula del compresor y como se puede revisar??? Gracias. -
Aire acondicionado del coche: con todos estos consejos evitarás una avería
juanitoa6 responde a Ocio de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Solo una puntualización. Un circuito de gas refrigerante NO debe perder ni con el paso del tiempo ni con nada. Es un circuito presurizado y totalmente estanco. Si esto no es asi es un gran fallo. Saludos -
hola, para desmontar el enfriador hace falta tantisimo desmontaje?????? -
Tema Recarga de GAS a/c Aire acondicionado 2018
juanitoa6 responde a juanitoa6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Quedó pendiente aclarar esto por aquí. Apreté la contratuerca aunque no perdía por aqui, pero no iba muy apretada. Le he metido un tapafugas de lo más bestia y he recargado con r134a. La fuga no la he localizado a pesar de haberme matado a buscarla, si sigue fugando tendré que acudir a un especialista en A/C pero en verano van a tope. El tapafugas por si alguien le interesa es ERRECOM pero no tengo NPI de su funciona. -
Fuga Aire acondicionado audi a6 C5 R134a
Gracias por la indicación Mr Andy. Una pregunta y al mismo tiempo una afirmación. Creo que no me sube de 30-35Psi, porque lleva un regulador automático de presion en baja, es decir lleva un regulador de caudal variable.- 3 respuestas
- audi a6 c5
- r134a
(y 5 más)
Etiquetado con:
al final como quedó, había fuga?? -
Dar un dato por si ayuda a algun amable compañero que tenga idea del sistema de refrigeracion: Cuando le introduzco el gas por el puerto de baja, y con el bote al revés, la presión va subiendo en el manometro de alta, empiza 80-90-100-110-130- 140-180-200 y ahi ya paro de meterle gas. Pero la aguja del puerto de baja siempre está en el mismo nivel en torno a 30-35Psi, no se si es normal, si está funcionando correctamente la valvula de expansion o no. Grcias- 3 respuestas
- audi a6 c5
- r134a
(y 5 más)
Etiquetado con:
Caja mecanica v6 2.7 twin turbo del a6 allroad
juanitoa6 responde a Cristianallroad de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola Cristian. Pásate por el foro de presentación. Saludos -
juanitoa6 publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Buenos días a todos. Tengo una fuga de aire acondicionado y no se como atajarla. Ya he recargado como 3- 4 veces y se sigue periendo. Le he puesto colorante UV DYE + linterna de luz negra e pero no logro encontrar la fuga. La fuga es moderada pues el aire enfría 1 mes aproximadamente y luego se acabó la presion baja de 80 90 psi en alta y ya no enfría. He revisado bastantes juntas, he revisado los obuses y apretado, pero no, por las valvulas no es. Creo que tampoco es por el secador, pero me falta mirar por la zona del compresor, pero sin desmontar medio coche, no se como mirarlo.... Ideas, alguien se le ocurre como puedo mejorar esta situación? Creeis que puede ser por el salpicadero??- 3 respuestas
- audi a6 c5
- r134a
(y 5 más)
Etiquetado con:
Hola, finalmente os cuento. Saque la bomba, la mandé a reparar por unos 350e y la volví a montar y 0 problemas. Me dicen que mecánicamente tenia una falla y además la centralita tenia algun cortocirtuito, que no saben como arrancaba... En cualquier caso, manteniendo el punto de la bomba donde estaba ha vuelto a funcionar correctamente, el otro día me puse a 210km/h y podría haber subido un poco más osea que la damos por reparada.
que guapos
Fuga Aceite dirección por latiguillo (De expansion???)
He tenido que cambiar el lagituillo 250 pavos con mano de obra. Saludos! -
El mio gracias a Dios estuvo 2 meses parado y arrancó al toque, ni 1 segundo de llave tras 70 u 75 días parado. La bateria intacta y el encendido DPM.
AJUSTE del AVANCE de la BOMBA DE INYECCIÓN en un 2.5 TDI
juanitoa6 responde a golfinho de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Es posible que estés picando biela... como se te ocurre mover eso alegremente??? Para calar todo desde 0 necesitas conocimientos y varios útiles específicos. En todo caso para adelantar o atrasar la inyeccion lo que tendrías que haber tocado es su polea, no los arboles de levas amigo -
Ayuda a6c5 v6tdi quattro 180cv
juanitoa6 responde a Japysalao de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Interesantisimo, si lo arreglas anotalo aquí por favor.
