fernantyson
Todo lo publicado por fernantyson
Columna de dirección
fernantyson responde a abuelojuan de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pues probando los dos relés que hay en esa caja (614 y 395) ambos funcionan con una fuente de alimentación... Como puedo comprobar si la corriente le llega bien a la centralita j519? -
Buscando por internet, hay un tío al que le pasa aparentemente lo mismo que a mi. Está todo en inglés y mal escrito. Pone que la solución es cambiar el relé 614. Tiene sentido? alguien sabe algo al respecto? si es así, donde está ese relé y como puedo ver si está roto? -
Eso me gustaría saber a mi jeje. Yo estoy más bloqueado que mi coche. Ahoramismo no se ni por donde cogerlo jajajaja a ver si alguien me da un poco de luz.. me veo con el clavazo que me van a meter en el taller... -
Los fusibles que están dentro de esa caja van todos bien... los relés no los he probado, nose si debo hacerlo y como debo hacerlo. Después conecté batería, borré error uno por uno en todos los sistemas y después le hice un test general y borré también errores... seguían los mismos, dejo lo del vagcom. Hice el tonto porque me saturé y solo copié el escaner que hace después de borrar errores y no salen detallados... pero fijándome eran los mismos. Lista de instalación del Gateway: 4F0 910 468 A 00-Sensor de Ángulo de Dirección -- Estado: No se puede acceder 1100 01-Motor -- Estado: No se puede acceder 1100 02-Transmis. autom. -- Estado: No se puede acceder 1100 03-Frenos ABS -- Estado: No se puede acceder 1100 05-Acceso Arranque -- Estado: Avería 0010 07-Panel de Control -- Estado: Correcto 0000 08-Aire acondicion. -- Estado: No se puede acceder 1100 09-Central eléctr. -- Estado: No se puede acceder 1100 0E-Mediaplayer 1 -- Estado: Correcto 0000 15-Airbags -- Estado: Avería 0010 16-Volante -- Estado: No se puede acceder 1100 17-Instrumentos -- Estado: Avería 0010 19-Gateway CAN -- Estado: Avería 0010 25-Inmovilizador -- Estado: Avería 0010 37-Navegación -- Estado: Avería 0010 42-Puerta Conductor -- Estado: No se puede acceder 1100 46-Confort -- Estado: Avería 0010 47-Sistema Sonido -- Estado: Avería 0010 4F-Central eléctr. 2 -- Estado: Avería 0010 52-Puerta Acompañ. -- Estado: Avería 0010 53-Freno Estacionam. -- Estado: Avería 0010 55-Alcance Faros -- Estado: Avería 0010 56-Radio -- Estado: Correcto 0000 61-Batería -- Estado: Avería 0010 62-Puerta tras. izq. -- Estado: No se puede acceder 1100 72-Puerta tras. der. -- Estado: Avería 0010 76-Ayuda Aparcam. -- Estado: Avería 0010 77-Teléfono -- Estado: Correcto 0000 Probando la central de la dirección (la del bloqueo) me resulta raro que el contactor que está sin chapa (el de abajo, el que está aparte) tanto en posición bloqueada la dirección como desbloqueada, esta seleccionado en el mismo sitio. Hablando con un forero me dice que puede ser que marque el inicio y fin del recorrido del motor y en ese caso en las dos posiciones debería estar en la misma posición está claro (error no probarlo mientras bloquea y desbloquea, porque lo mismo cambia de posición en el trayecto y vuelve a la misma... mañana lo probaré), pero viendo videos de como funciona el mecanismo si me fijo la rueda blanca gira más de una vuelta... entonces no me cuadra mucho... soy cabezón con esa pieza porque es el primer síntoma que tuvo el coche... no desbloqueaba. Entonces, pienso que a no ser que tenga muy mala suerte y se rompe otra cosa también... la lógica me dice que es eso lo que falla. si veis el video la rueda gira más de una vuelta (fijandonos en la mueca que tiene se ve fácil). Ximo como puedo probar si le llega corriente al J519? es decir, si voy viendo voltajes en todos los puntos de los conectores, como puedo saber el voltaje que debería haber... o si tienes otra idea, he mirado todos los fusibles que conozco... los de hoy no sabía ni que estaban ahí. Nose guiame en mis andadas... ya si no veo como seguir pues lo llevaré a un taller. Una vez lo lleve en grua ya me tendré que comer el facturón que quieran... -
Está perfecto el fusible Muchas gracias, ya lo conseguí -
Es esa la caja que dices? Yo consigo abrirla un poco y veo que lleva varios fusibles. Pero... Como puedo abrirla?? Choca y no me deja -
Muchas gracias Ximo, cuando tenga un rato busco la unidad y miro a ver que tal. A que te refieres con el log? Perdona, pero me pierdo... -
En todas las unidades una por una no me he metido, pero si me he metido en 05 arranque, 061 bateria, gateway... algunas si. Le doy a borrar y siguen apareciendo todos los errores, cuando le doy varias veces a borrar alguna vez los borra, te vuelves a meter y siguen ahí... -
por cierto, al borrar todos los fallos aunque me meta unidad por unidad, los fallos no se borran, vuelven a aparecer. Es la primera vez que uso vagcom... por lo que puede ser también que algo esté haciendo mal... aunque no creo que tenga mucha historia lo de borrar fallos. Puede ser algún problema con la codificación de la llave... solo tengo una, ya que el coche es de segunda mano y la otra no aparecía. Digo esto porque leyendo en mil sitios, había uno al que le dijeron que cambiara la pila de la llave y que volviera a codificar... pero como nunca respondió nose si le funcionó o no. -
En la batería no recuerdo ningún chispazo, lo que si me pegó un chispazo fue cuando uní los fusibles 7 y 12 para poder acceder con el vagcom, ahí si me dieron varios chispazos... nose si tendrá algo que ver. He comprobado la continuidad de todos los fusibles de la puerta del conductor, puerta del copiloto y los del maletero que hay en la trampilla del gato... -
Pues nada, he revisado los fusibles que hay en la puerta del conductor, en la puerta del copiloto y los de atrás. También he revisado 3 fusibles que hay cuando quitas lo que tienes encima de los pies, que lo quité para desmontar lo de la columna. Alguien me puede decir como actúan los microinterruptores de la centralita de la columna de dirección? lo digo por probarlo con la placa en la mano e ir actuando yo los micros manualmente para descartar que es de dicha centralita. si a alguien se le ocurre algo... -
Vale lo reviso y te cuento. Sabes cual es exactamente el del gateway? -
Voy a mirarlos. Los compruebo, pero a parte es mejor que los quite y los ponga? Otra cosa, miro los de la puerta del piloto, la puerta derecha, los de atrás a la derecha y... Algunos más que mirar? -
Buenas a tod@s!!! Compré una nueva batería y la monté pensando de que iba a ir todo bien. La codifiqué como se indica en otro tema del foro y hasta ahí todo genial. Pongo el contacto, en principio todo va bien, pero... empieza a pitar y me pone frenos. Pulso check y me pone fallo en frenos acuda al taller. Si arranco, el coche arranca bien y se para al segundo. Después, pensando que eran los famosos contactores de la centralita, desmonto la dichosa centralita y pruebo los contactores. Todos funcionan correctamente y ahoramismo estoy más perdido que el barco del arroz. Os dejo los errores que me salen en vagcom por si alguien puede echarme un cable, no conecta con casi ningún sistema. Tipo de Chasis 4F0 Consultar las UCEs 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 77 Kilometraje: 307630km 00-Sensor de Ángulo de Dirección -- Estado: No se puede acceder 1100 01-Motor -- Estado: No se puede acceder 1100 02-Transmis. autom. -- Estado: No se puede acceder 1100 03-Frenos ABS -- Estado: No se puede acceder 1100 05-Acceso Arranque -- Estado: Avería 0010 07-Panel de Control -- Estado: Avería 0010 08-Aire acondicion. -- Estado: No se puede acceder 1100 09-Central eléctr. -- Estado: No se puede acceder 1100 0E-Mediaplayer 1 -- Estado: Correcto 0000 15-Airbags -- Estado: Avería 0010 16-Volante -- Estado: No se puede acceder 1100 17-Instrumentos -- Estado: Avería 0010 19-Gateway CAN -- Estado: Avería 0010 25-Inmovilizador -- Estado: Avería 0010 37-Navegación -- Estado: Avería 0010 42-Puerta Conductor -- Estado: No se puede acceder 1100 46-Confort -- Estado: Avería 0010 47-Sistema Sonido -- Estado: Avería 0010 4F-Central eléctr. 2 -- Estado: Avería 0010 52-Puerta Acompañ. -- Estado: Avería 0010 53-Freno Estacionam. -- Estado: Avería 0010 55-Alcance Faros -- Estado: Avería 0010 56-Radio -- Estado: Correcto 0000 61-Batería -- Estado: Avería 0010 62-Puerta tras. izq. -- Estado: No se puede acceder 1100 72-Puerta tras. der. -- Estado: Avería 0010 76-Ayuda Aparcam. -- Estado: Avería 0010 77-Teléfono -- Estado: Correcto 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 01: Motor No se puede acceder ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 02: Transmis. autom. No se puede acceder ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Registro de Autodiagnóstico Viernes,02,Marzo,2018,17:33:31:00006 Página 2 VIN: Matrícula: Dirección 03: Frenos ABS No se puede acceder ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Registro de Autodiagnóstico Viernes,02,Marzo,2018,17:33:31:00006 Página 3 VIN: Matrícula: Dirección 05: Acceso Arranque Etiquetas:. EST\4F0-910-852.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Componente: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Versión: 31050601 N° de Serie: 10601000426391 Codificación: 0000003 Nº Taller: WSC 01799 572 91328 VCID: 63C5198EA255BE5EEC-8036 Subsistema 1 - N°. de Parte: 4F0 910 131 E Componente: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Subsistema 2 - N°. de Parte: 4F0 910 220 D Componente: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 3 Averías detectadas: 01331 - Unidad de control de la puerta, lado conductor (J386) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 12:12:04 01333 - Unidad de control de la puerta, trasero izq. (J388) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 12:12:04 00263 - Transmisión 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 12:12:04 VCDS Registro de Autodiagnóstico Viernes,02,Marzo,2018,17:33:31:00006 Página 4 VIN: Matrícula: ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 07: Panel de Control Etiquetas: EST\4F0-910-7xx-07-H.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729 Componente: Interfacebox H43 5150 Versión: 00000000 N° de Serie: 350EN067680083 Codificación: 0000004 Nº Taller: WSC 01852 572 91328 VCID: 3365A9CE52356EDE5C-8066 Subsistema 1 - N°. de Parte: 4F0 910 609 E Componente: Bedienteil MMIC6H08 0050 Subsistema 2 - N° de Serie: 00000000411199 Subsistema 3 - N° de Serie: 0109.05.060000000100010216ÿ Subsistema 4 - N° de Serie: 010216ÿ 2 Averías detectadas: 01320 - Unidad de control de climatronic (J255) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 18:00:06 00457 - Unidad de control de la central eléctrica/electrónica (J519) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 18:00:06 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 08: Aire acondicion. No se puede acceder ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Registro de Autodiagnóstico Viernes,02,Marzo,2018,17:33:31:00006 Página 5 VIN: Matrícula: Dirección 09: Central eléctr. No se puede acceder Incapaz de comunicar con la dirección 09. Están bloqueadas las puertas? ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 0E: Mediaplayer 1 Etiquetas: EST\4E0-910-111.clb N°. de Parte SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A Componente: CD-Changer H44 0470 Versión: 00000000 N° de Serie: AUZ5ZBF8112685 Nº Taller: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C376272DFABC1A66D-8048 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 15: Airbags Etiquetas: EST\4F0-910-655-8R.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Componente: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280 Versión: 08H29000 N° de Serie: 0037LD0EJG9G Codificación: 0013363 Nº Taller: WSC 02325 785 00200 VCID: 29594BA680F9240EE6-807C Subsistema 1 - N° de Serie: 6332CSME0F18181C7 Subsistema 2 - N° de Serie: 6342CSME0F181E023 Subsistema 3 - N° de Serie: 6352QSME0B4330154 Subsistema 4 - N° de Serie: 6362QSME0D162C23H Subsistema 5 - N° de Serie: 63734SME0D120441Q Subsistema 6 - N° de Serie: 63834SME0E664C45A 1 Avería detectada: 01316 - Unidad de control de los frenos 004 - Sin señal/comunicación ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 16: Volante No se puede acceder ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Registro de Autodiagnóstico Viernes,02,Marzo,2018,17:33:31:00006 Página 6 VIN: Matrícula: Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: EST\4F0-910-xxx-17.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 F Componente: KOMBIINSTR. M73 H17 0660 Versión: 00400000 N° de Serie: 4PV55E456 Codificación: 2049143 Nº Taller: WSC 01067 572 96066 VCID: 21495386F8C9EC4EBE-8074 2 Averías detectadas: 01314 - Unidad de control del motor 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 2 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 12:08:17 01316 - Unidad de control de los frenos 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 2 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 12:08:17 ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Registro de Autodiagnóstico Viernes,02,Marzo,2018,17:33:31:00006 Página 7 VIN: Matrícula: Dirección 19: Gateway CAN Etiquetas:. EST\4F0-910-468.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Componente: Gateway H11 0070 Versión: 11 N° de Serie: 1300806509000A Codificación: ECFE73C41B3104 Nº Taller: WSC 02334 785 00200 VCID: 275D4D9E96ED127EF0-8072 10 Averías detectadas: 01314 - Unidad de control del motor 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 12:07:43 01315 - Unidad de control de la transmisión 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 12:07:43 01316 - Unidad de control de los frenos 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 12:07:43 00778 - Sensor del ángulo de dirección (G85) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 153 VCDS Registro de Autodiagnóstico Viernes,02,Marzo,2018,17:33:31:00006 Página 8 VIN: Matrícula: Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 12:07:43 01320 - Unidad de control de climatronic (J255) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 12:07:43 01331 - Unidad de control de la puerta, lado conductor (J386) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 12:07:43 01333 - Unidad de control de la puerta, trasero izq. (J388) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 12:07:43 00466 - Unidad de control del volante (J527) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 12:07:43 VCDS Registro de Autodiagnóstico Viernes,02,Marzo,2018,17:33:31:00006 Página 9 VIN: Matrícula: 00457 - Unidad de control de la central eléctrica/electrónica (J519) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 12:07:47 01312 - Bus de datos de la tracción 004 - Sin señal/comunicación - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00100100 Prioridad de Avería: 1 Frecuencia de Avería: 2 Reseteos del Contador: 193 Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 12:08:51 ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Registro de Autodiagnóstico Viernes,02,Marzo,2018,17:33:31:00006 Página 10 VIN: Matrícula: Dirección 37: Navegación Etiquetas: EST\4E0-910-88x-37.clb N°. de Parte SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D Componente: MNS ECE H47 1060 Versión: 00000000 N° de Serie: 364EU067557442 Nº Taller: WSC 02323 785 00200 VCID: 3B7581EE7A65A69E84-806E 2 Averías detectadas: 02261 - Soporte de datos (R118) 014 - Defectuoso/a/s - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00101110 Prioridad de Avería: 7 Frecuencia de Avería: 2 Reseteos del Contador: 193 Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 12:40:22 Cuadro Congelado: Valor Hex: 0x4330 Valor Hex: 0x0508 Valor Hex: 0x0000 Valor Hex: 0x001C 01316 - Unidad de control de los frenos 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 21 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 12:12:11 Cuadro Congelado: Bin. Bits: 1100 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 42: Puerta Conductor No se puede acceder ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Registro de Autodiagnóstico Viernes,02,Marzo,2018,17:33:31:00006 Página 11 VIN: Matrícula: Dirección 46: Confort Etiquetas:. EST\4F0-910-289.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G Componente: Komfortgeraet H22 0170 Versión: 01700022 N° de Serie: 01013287320000 Codificación: 0131313 Nº Taller: WSC 02335 785 00200 VCID: 2E53B8BAB917433633-807A Subsistema 1 - N°. de Parte: 1K0 951 605 C Componente: LIN BACKUP HORN H03 1301 Subsistema 2 - N°. de Parte: 4F0 910 177 Componente: Innenraumueberw.H01 0020 7 Averías detectadas: 01316 - Unidad de control de los frenos 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 3 Frecuencia de Avería: 37 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 13:04:46 01314 - Unidad de control del motor 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 3 Frecuencia de Avería: 37 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 13:04:46 01331 - Unidad de control de la puerta, lado conductor (J386) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 55 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 13:04:52 01333 - Unidad de control de la puerta, trasero izq. (J388) VCDS Registro de Autodiagnóstico Viernes,02,Marzo,2018,17:33:31:00006 Página 12 VIN: Matrícula: 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 55 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 13:04:52 00466 - Unidad de control del volante (J527) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 56 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 13:04:52 01320 - Unidad de control de climatronic (J255) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 56 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 13:04:52 00457 - Unidad de control de la central eléctrica/electrónica (J519) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 55 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 13:04:52 ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Registro de Autodiagnóstico Viernes,02,Marzo,2018,17:33:31:00006 Página 13 VIN: Matrícula: Dirección 47: Sistema Sonido Etiquetas: EST\4F0-910-223-AS.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223 Componente: Amp.-ASK H10 0350 Versión: 36S00001 N° de Serie: 01105060272157 Codificación: 0000008 Nº Taller: WSC 02335 785 00200 VCID: 224B5C8AFDCFF756A7-8076 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Registro de Autodiagnóstico Viernes,02,Marzo,2018,17:33:31:00006 Página 14 VIN: Matrícula: Dirección 4F: Central eléctr. 2 Etiquetas: EST\4F0-910-280.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Componente: ILM Beifahrer H10 0080 Versión: N° de Serie: 00000000231539 Codificación: 0001103 Nº Taller: WSC 02323 785 00200 VCID: 5EB3287A893793B6C3-800A 3 Averías detectadas: 01316 - Unidad de control de los frenos 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 3 Frecuencia de Avería: 2 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 262136 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 12:10:00 Cuadro Congelado: Voltaje: 11.800 V No recononcido 01314 - Unidad de control del motor 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 3 Frecuencia de Avería: 2 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 262136 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 12:10:00 Cuadro Congelado: Voltaje: 11.800 V No recononcido 01320 - Unidad de control de climatronic (J255) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 3 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 262136 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 12:10:00 VCDS Registro de Autodiagnóstico Viernes,02,Marzo,2018,17:33:31:00006 Página 15 VIN: Matrícula: Cuadro Congelado: Voltaje: 11.800 V No recononcido ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Registro de Autodiagnóstico Viernes,02,Marzo,2018,17:33:31:00006 Página 16 VIN: Matrícula: Dirección 52: Puerta Acompañ. Etiquetas: EST\4F0-910-793-52.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E Componente: TSG BF H12 0120 Versión: 00-00000 Codificación: 0000522 Nº Taller: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C57B2B28F0B31261D-8078 5 Averías detectadas: 01331 - Unidad de control de la puerta, lado conductor (J386) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 4 Frecuencia de Avería: 3 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 17:55:46 01331 - Unidad de control de la puerta, lado conductor (J386) 008 - Señal inadmisible Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 4 Frecuencia de Avería: 3 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 17:55:46 01320 - Unidad de control de climatronic (J255) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 4 Frecuencia de Avería: 3 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 17:55:46 00457 - Unidad de control de la central eléctrica/electrónica (J519) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 4 Frecuencia de Avería: 3 Reseteos del Contador: 153 VCDS Registro de Autodiagnóstico Viernes,02,Marzo,2018,17:33:31:00006 Página 17 VIN: Matrícula: Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 17:55:46 00457 - Unidad de control de la central eléctrica/electrónica (J519) 008 - Señal inadmisible Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 4 Frecuencia de Avería: 3 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 17:55:46 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 53: Freno Estacionam. Etiquetas: EST\4F0-910-801.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 801 A HW: 4F0 907 801 Componente: EPB CA3C0040 H03 0040 Versión: --H03--- Codificación: 0000321 Nº Taller: WSC 00000 785 00200 VCID: 1E33687AC9B7D3B683-FFFE Ninguna Avería detectada o la unidad de control no soporta códigos de avería o un error de comunicación ha ocurrido ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Registro de Autodiagnóstico Viernes,02,Marzo,2018,17:33:31:00006 Página 18 VIN: Matrícula: Dirección 55: Alcance Faros Etiquetas: EST\8P0-907-357.clb N°. de Parte: 8P0 907 357 F Componente: Dynamische LWR H02 0010 Versión: 00000001 N° de Serie: Codificación: 0000003 Nº Taller: WSC 02325 785 00200 VCID: 3D718FF66471A8AEBA-8068 3 Averías detectadas: 01316 - Unidad de control de los frenos 004 - Sin señal/comunicación - Luz de Averías prendida Cuadro Congelado: Estado de Avería: 11100100 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 307640 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 17:55:47 00778 - Sensor del ángulo de dirección (G85) 004 - Sin señal/comunicación - Luz de Averías prendida Cuadro Congelado: Estado de Avería: 11100100 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 0 Kilometraje: 307640 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 17:55:47 01314 - Unidad de control del motor 004 - Sin señal/comunicación - Luz de Averías prendida Cuadro Congelado: Estado de Avería: 11100100 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 0 Kilometraje: 307640 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 17:55:47 ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Registro de Autodiagnóstico Viernes,02,Marzo,2018,17:33:31:00006 Página 19 VIN: Matrícula: Dirección 56: Radio Etiquetas: EST\4E0-910-541.clb N°. de Parte SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 E Componente: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Versión: 00000000 N° de Serie: 352EL067652341 Codificación: 0000001 Nº Taller: WSC 02323 785 00200 VCID: 2E53B8BAB917433633-807A Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 61: Batería Etiquetas: EST\4F0-910-181.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Componente: J0644 BEM H12 0590 Versión: 00000000 N° de Serie: 00000000031665 Nº Taller: WSC 01799 572 55229 VCID: 2345598EE2D5FE5EAC-8076 Subsistema 1 - N°. de Parte: 4F0 915 105 D Componente: von VA0 1501121063 Codificación: 344630393135313035442056413031353031313231303633 Nº Taller: WSC 12345 384 00290 2 Averías detectadas: 01299 - Interfaz de diagnóstico del bus de datos (J533) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 12:09:10 01320 - Unidad de control de climatronic (J255) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 12:09:10 ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Registro de Autodiagnóstico Viernes,02,Marzo,2018,17:33:31:00006 Página 20 VIN: Matrícula: Dirección 62: Puerta tras. izq. No se puede acceder ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 72: Puerta tras. der. Etiquetas: EST\4F0-910-795.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F Componente: TSG HR H21 0050 Codificación: 0000002 Nº Taller: WSC 02327 785 00200 VCID: 2F6DA5BEBE1D4A3E38-807A 1 Avería detectada: 01331 - Unidad de control de la puerta, lado conductor (J386) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 4 Frecuencia de Avería: 5 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 17:55:46 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 76: Ayuda Aparcam. Etiquetas: EST\4Fx-910-283.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 283 D HW: 4F0 919 283 D Componente: Parkhilfe 4-Kan H09 0040 Versión: 00H09000 N° de Serie: 11720613104222 Codificación: 0001006 Nº Taller: WSC 02323 785 00200 VCID: 25414796ECE1006EC2-8070 1 Avería detectada: 00457 - Unidad de control de la central eléctrica/electrónica (J519) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 4 Frecuencia de Avería: 5 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 307636 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2005.09.20 Tiempo: 17:55:46 ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Registro de Autodiagnóstico Viernes,02,Marzo,2018,17:33:31:00006 Página 21 VIN: Matrícula: Dirección 77: Teléfono Etiquetas: EST\4E0-910-336.clb N°. de Parte SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335 Componente: Handyvorb2 H16 1130 Versión: 00000000 N° de Serie: 00000007624299 Codificación: 0010950 Nº Taller: WSC 01852 572 91328 VCID: 2C57B2B28F0B31261D-8078 Ninguna avería detectada. Fin---------------------(Tiempo transcurrido: 03:00)----------------------- -
CODIFICACIONES VAG COM
fernantyson responde a RUFOS37 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Gracias máquina! -
Muy buenas a tod@s, a mi me acaba de pasar lo mismo. Anoche fui a arrancar el coche, me hizo el sonido de desbloquear y bloquear y se me apagaron todas las luces del cuadro y no hace nada. Hoy le ha pasado un comprobador de batería y va perfecta (aunque la batería es la de casa y tiene 12 años), le he conectado un arrancador, otro coche y otra batería de 145ah y nada... El problema es que no tengo vagcom, le he intentado meter otros cables de diagnóstico que tienen varios compañeros, pero ninguno lee ningún error... Para que al menos buscará errores conecte el fusible 7 con el 12 y así al menos se enciende la luz de parking y el programa hace como que busca errores. Alguien puede ayudarme? A parte, vivo en torrejon de ardoz y estoy aquí tirado... Si alguien de Madrid con vagcom pudiera acercarse y ayudarme, yo le pagaría evidentemente, pero quiero evitar el tener que ir a un taller y que me quieran cambiar la centralita ya que intentaré arreglarla yo siguiendo este hilo... Pero sin vagcom... No puedo asegurarme de que sea eso -
Buenas!!! Yo también me quiero comprar un vagcom. Mi pregunta es, en ebay veo muchos que pone 409.1 y son superbaratos. Esos me valen? O tiene que ser el 12.12? Gracias de antemano -
Ruido muy raro
fernantyson responde a fernantyson de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Buff pues menos mal -
Ruido muy raro
Pues menos mal... Porque eso tiene que costar una pasta imagino... -
Ruido muy raro
Que cadena? La de dirección? -
Ruido muy raro
Si, funcionaba todo perfecto, pero hacia un ruido raro a veces al girar bastante para aparcar -
Ruido muy raro
Perdon por la tardanza. Al final descubrí de que era el ruido. Le faltaban 100ml de líquido de direccion. Compré el líquido, se lo eché y ya no hay ruido. Un saludo a todos -
Ruido muy raro
Perfe, mañana hago el audio, que por la mañana con el frío es cuando más suena. Gracias máquina -
Buenas tardes! Tengo un Audi A6 C6 del 2006. Es un 3.0 Tiptronic y tiene 290000Km. Desde hace un par de días, sobre todo en frío, una vez arrancas el coche en ralentí hace un ruido muy grave que sale como de debajo del salpicadero (se escucha mucho más dentro del coche que fuera, el ruido sale como entre el turbo y el salpicadero). A medida que voy acelerando, este ruido va sonando distinto y mucho más leve y menos grave. Y cuando el coche esta caliente, el sonido ya es muy suave y casi ni se nota. También parece que suena un poco mal la correa de accesorios, pero esta correa se encuentra encuentra justo después de la rejilla, pero también deja de hacer este ruido raro cuando se calienta el coche. Vivo actualmente en torrejon de Ardoz, si alguien de este foro puede mirarme el coche y que me diga de que es, lo agradecería bastante. Un saludo y espero vuestras respuestas
Homologación Ficha técnica
jajaja gracias máquina, la verdad que en mi vida he hecho un montaje de neumáticos. Podría probar ya que me ayudaría un amigo que si que los ha hecho... pero por lo que veo, si compras por internet y quieres que te lo monten te sale por unos 15 euros... no creo que merezca la pena que me ponga yo a montar algo que no tengo nidea jajjaja. Y lo otro por lo que me cuentas es un buen lío... así que mejor seguir como estoy muchisimas gracias por tu respuesta
