bob moran
    Cadiz
    Audi A6 2.7 TDI 190cv 2010
Logros de bob moran
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Gracias por los consejos, ya os contaré... saludos
  2. Gracias sardinero por tu respuesta. Mira, la primera diagnosis que me hicieron le cambiamos el sensor por otro de origen, que era lo que el robot decía que fallaba, luego se volvió a encender la luz. Nos planteamos que pudiera ser que el sensor nuevo instalado viniese mal o que fuese otra avería, por eso lo contraste con otro taller. Los dos son de confianza y de muy buena calidad, y de hecho están intentando dar con la tecla y no tengo quejas de ellos. Pero bueno es verdad que a veces se me pasa por la cabeza ir al conce oficial pero bueno en principio esperare un tiempo prudencial haber si acabamos con la cuestión. En el día de hoy se ha mantenido la luz del motor fija y la del calentandor se apago, luego se volvió a encender. Muy raro. Creemos que pudiera derivar de algún tipo de atasco en el escape o filtro de partículas.
  3. Efectivamente gonchito, le borraron los fallos en el robot y al rato le volvió a encender. Los led traseros de frenos funcionan a la perfección, pero tendré que ir probando eso que dices y cambiar el conmutador del pedal de freno haber si por eliminación doy con la avería. Todo ha ocurrido una semana después de hacer un viaje de 1800km y el coche se porta a la perfección, no me hace nada el motor ni me deja tirado. Gracias
  4. Acentuar que no me afecta en nada en la conducción del vehículo.
  5. Hola compis, tengo un problema y estoy un poco perdido. desde hace un mes tengo la luz del calentador parpadeando y la del motor encendida fija. Tengo el informe de dos robot de dos talleres oficiales y los dos me dan el mismo error, el sensor de presión de gases. Lo hemos cambiado por otro igual de origen y sigue las luces encendidas. Las luces de frenos les están bien y no es del pedal del freno como me decían, también lo he revolucionado por si tubiese carbonilla en el escape. Necesito alguna ayuda u orientación. Muchas gracias
  6. Tienes razon tete23, heestado mirando y hay interfaces para A6 de distintos modelos: Usb y aux, usb, aux y ipod, usb, aux, ipod y blothoo. La mas barata instalada ya ronda unos 259€ aprox hombre si lo comparas con la Audi alli cuesta unos 700€ y es el mismo aparato solo que en vez de poner Audi pone Denssion. Puedes entrar por ejemplo en Norauto y ver precios mas concretos. Gracias
  7. Hola amigos, hace tiempo que no escribo, he estado y estoy disfrutando de mi A6 C6 cada día, aunque sea conducirlo solo para ir a comprar el pan jeeee, es una gozada sentir sus nervios en trayectos cortos y en carretera que ya es una pasada. Bueno explico brevemente: en mi dia a dia con mi A6 utilizo mucho las dos entradas SD que tiene para música, pero siempre ando quitandolas para meterla en el pc e intorducir mas archivos, a veces no lee bien el formato, a veces si y puede llegar a ser un poco cansino, vas hacer viaje y llevas tu sd para disfrutar y ahora resulta que no renococe los archivos ufff. He oído que hay una cajita negra llamada interface con entrada usb, aux y sd?, mi la que me interesa principalmente es la entrada aux para el movil o el ipod, asi no tendre que andar con la sd de arriba para abajo. Quería que me asesoraran donde puedo obtener un aparato de estos y que referencias puedo coger para no equivocarme, ademas saber si disminuye la calidad del sonido o no. Muchas gracias
  8. Vale así lo haré, el mío es 3g y lo del vag no tengo aun muy claro lo que es pero creo que he leído algo de eso. Muchas gracias
  9. Hola buenas, hace tiempo que no escribo en el foro porque estoy disfrutando bastante de mi A6 recién adquirido jeje, aunque tiene cuatro años y medio y lo compre hace tres meses a una casa de coches con bastante transparencia y seria. La cual estoy muy contento y todo va sobre ruedas, pero ayer ocurrió algo y me explico. Me pongo a investigar las opciones del ordenador de a bordo y activo las luces de cortesía para que se queden encendidas unos segundos al cerrar o abrir el vehículo con el mando remoto. Luego hice lo mismo con las ventanillas, cuando cierro o abro pulsando el botón, las ventanillas se cierran solas y/o se abren. Hasta ahí todo perfecto y es una gozada verlo actuar. Eso fue antes de ayer, pero en el día de ayer cuando voy a cogerlo después de dos horas parado, abro y al montarme veo el testigo de la batería que me informa lo siguiente: batería baja se carga en el camino. Pregunto: eso significa puede que haya influido el gasto de batería que genera la activación de las luces de y ventanillas?, y eso que en el día de ayer le hice aproximadamente unos 130 km. Seguro que me lo aclaráis muchas gracias.
  10. Ximo@6 imaginaba que solo era para importar contactos y poco mas que yo sepa, con lo cual los contactos de la agenda se pueden importar al coche o por entrada SIM y/o SD. Gracias
  11. Una duda que tengo acerca de conectar mi iphone 5s al Bluetooth del A6, ya que para conseguirlo tendré que ir al conce para que me confirmen si tengo que actualizar el MMI porque aun no lo he conseguido. La duda es si una vez que lo haga, para que servirá esa conexión? para importar los contactos de la agenda del teléfono al coche solamente? o para poder escuchar la música del Iphone en el coche través del bluetooth también?. Si solo sirve para lo primero no me interesará esmerarme para conseguir la conexión dado que ya podría importar los contactos de la agenda a través de la entrada SIM que trae también el bicho. Muchas Gracias.
  12. Hola, mi A6 no tiene instalado el AMI para conexión de ipod/iphone. Ponerlo cuesta unos 600€ dado que el sonido es por fibra óptica y debe sonar que te cagas. Pero claro, sí trae el cajón con el DVD, dos entradas para SD y una entrada de SIM. Con lo cual por 8€ me compre en el ebay una SD de 64GB para meter toda la música y tenerla siempre en el coche, cual mi sorpresa que cuando le doy al play, solo me lee algunas canciones y otras no, lo he intentado de todas las formas, formateando de nuevo, volviendo a pegar la música en la sd desde el ordenador y sigue igual. Solo me lee las canciones que el coche quiere. Ayuda por favor!!!! no sé si la capacidad de la sd es demasiado para ese lector o yo que se. Muchas Gracias
  13. Muchas Gracias MarcosA4TDI le echaré un vistazo a ver que tal.
  14. Hola, alguien conoce algún producto especial o casero pero que funcione, para limpiar la goma del marco de la puerta?, la que cubre la ventanilla. El mio no está mal pero tampoco está negro al 100%, no sé si será por el sol. También he pensado en aplicarle el Polish para los arañazos superficiales en la chapa, que opinais? le irá bien al A6?. Gracias de antemano.
  15. Gonchito estupendo, el caso es que había visto algo de eso pero no sabía como llegar a esa parte, llevo sólo una semana y pico con el bicho y aún me estoy adaptando a su funcionamiento. Saludos
