pentax
Todo lo publicado por pentax
  1. lo mas seguro es que se te haya salido el cable kline que es por donde comunica el vag com al rns-e Miira que este dentro de su posicion Conector B pin 5 Gracias Pentax; Mis llaves de extraccion ahora las tiene el novio de mi hermana, encuanto las recupere lo miro. Todo y eso me escatima una cosa, y es que si el cable Kline se hubiera salido, en principio no tendria que recibir las indicaciones el FIS del RNS-e, y las recibe. Me temo que sea un tema de la linea CAN-BUS. Los cables de CAN H y CAN L en principio diria que estaban en su sitio, pero tendria que comprobarlo, , en el conce me arreglaron un tema de connexiones (de lo cual estoy agradecido)y a lo mejor los cruzaron. Se os ocurre donde podria venir el tema. Gracias haber que el fis se vea la informacion dl navegador o que quando enciendas las luces el navegador enciende las suyas de los botones esto lo hace la comunicacion canbus. O sea que esa comunicacion funciona bien . El problema casi seguro que es cable kline. Miralo y me cuentas
  2. haber yo igual que eduard23 que yo sepa tuvimos este problema al principio . Resulta que el primer parche de la tv en movimiento te dejava la navegacion en el altavoz trasero izquierdo. Ahora ha salido el parche de la tv en movimiento con ese error modificado pues nada que lo he instalado junto al sds y resulta que el sds perfecto pero la navegacion y las ordenes de la chica del sds se siguen oyendo por el altavoz trasero izquierdo. Alguien sabe como corregir esto?????
  3. lo mas seguro es que se te haya salido el cable kline que es por donde comunica el vag com al rns-e Miira que este dentro de su posicion Conector B pin 5
  4. hola revisa la direccion de correo ya que no esta bien y no me pasa nada
  5. aver, allblack, para k el vim persista, tienes k desconectarlo de la corrinte durante 12horas, y luego puedes actualizar directamente el 0550 con el parche del sds, y tendras las 2 cosas... aver si leemos bien mis explicaciones.... lleva 2 horas sin dos fusibles el coche :crying_anim: me di cuenta esta mañana de relectura... sorry :crying_anim: pero como q después de mis andanzas al q no le salga!!! están todos los errores posibles y meteduras de pata, a ver si con final feliz :crying_anim: vaya resumiendo segun entiendo yo, dowgradear a 080 con el loading modificado para la tv en movimiento, ya puestos con el que suenan los altavoces delanteros. Luego esperar las 12 horas de rigor sin alimentacion el rns-e. Y luego actualizar a 0550 con loading modificado para sds. Entiendo que asi deve ser Hola A ver me he perdido un poco, os agradeceria si pudierais aclararmelo. Por lo que se si desactualizo y actualizo para tener el video en movimiento (550) el Navi solo sonara por detras (Ahora lo hace por el altavoz delantero izquierdo). He leido el post , un forero dice que en NAVITEq.net hay la respuesta, pero esta el aleman y no se que fichero es- SOS, se puede actaluizar y oir el NAVI por delante? Un saludo a todos. No es exactamente asi, el problema que habia era que el primer programa de liberizar el video en movimiento dejava la navegacion con el altavoz de detras pero salio junto al del sds otro con ese fallo solucionado hOLA Gracias y mil gracias Osea, si me bajo de NAviedit.de el sofware de liberacion de video, cambio el el fichero 0080 con el, y despues con el del SDS de la misma pagina cambio el fichero 0550, ya estara todo y funcionara? es que normalmente llebo el FADER al 100% en los altavoces delanteros para que mi retoño pueda oir la TV. De nuevo gracias. Como que el cable HEX-CAN lo he encargado, pero me han dicho en StageMotion que ahora no lo tienen en estock, quemare un par de CDs y mas adelante ya lo hare "bien". Si lo que digo no va asi porfavor decirme algo, si esta noche lo pruebo. Saludos. sin el vag com no podras hacerlo de esta manera ya que no te dejarà desactualizar a 080
  6. aver, allblack, para k el vim persista, tienes k desconectarlo de la corrinte durante 12horas, y luego puedes actualizar directamente el 0550 con el parche del sds, y tendras las 2 cosas... aver si leemos bien mis explicaciones.... lleva 2 horas sin dos fusibles el coche <_< me di cuenta esta mañana de relectura... sorry pero como q después de mis andanzas al q no le salga!!! están todos los errores posibles y meteduras de pata, a ver si con final feliz vaya resumiendo segun entiendo yo, dowgradear a 080 con el loading modificado para la tv en movimiento, ya puestos con el que suenan los altavoces delanteros. Luego esperar las 12 horas de rigor sin alimentacion el rns-e. Y luego actualizar a 0550 con loading modificado para sds. Entiendo que asi deve ser Hola A ver me he perdido un poco, os agradeceria si pudierais aclararmelo. Por lo que se si desactualizo y actualizo para tener el video en movimiento (550) el Navi solo sonara por detras (Ahora lo hace por el altavoz delantero izquierdo). He leido el post , un forero dice que en NAVITEq.net hay la respuesta, pero esta el aleman y no se que fichero es- SOS, se puede actaluizar y oir el NAVI por delante? Un saludo a todos. No es exactamente asi, el problema que habia era que el primer programa de liberizar el video en movimiento dejava la navegacion con el altavoz de detras pero salio junto al del sds otro con ese fallo solucionado
  7. mañana te paso el archivo
  8. Si quieres mañana por la tarde te los mando. Otra cosilla . No seria mejor desactualizar a 080 con parche de video en moimiento y luego actualizar a 0550 con parche sds???? vamos digo yo. Si te interesan los archivos de ctualizacion a 0550 te los puedo pasar tambien junto a los 080
  9. Es referencia Audi? Los compraste en un conce? Si es referencia Audi y lo compre en el conce. Como es exactamente la conexión al micro? Tiene los mismos conectores de entrada que el RNS-E? La referencia que te he pasado no es especifico para el micro es un cable de unos 20cm que en cada punta hay los terminales que necesitamos. La referencia de los terminales sueltos sin cable no tengo ni idea de la referenia. Saludos agusti para aquello que tenemos pendiente si quieres el viernes por la mañana podemos quedar luego referente a los cables yo tengo el 979131 y el 979217 que son de otras guerras Si no es mucha molestia te agradeceria un cable con dos puntas de esas que te sobran dime lo que te han costado y en paz. Por cierto eso de los cables creo que hay concesionarios que los cobran por bolsas y otros lo cobran por cable.
  10. agusti si dispones de vagcom lo mejor es desactualizar a version 080 con el parche metido y luego actualizar a 0550 si no dispones de vagcom y estamos cerca podemos mirarlo. De esta manera te queda a 0550 Gracias pentax. Yo soy de Gerona de donde eres tu? Creo que al meter el segundo cd, ya que no tengo vag com, me he dejado algun archivo y ahora me pone Telefono no instalado. Hay alguien cerca de Gerona con VAGCOM?¿ agusti estamos muy cerca dime dia y hora y quedamos para verlo
  11. Hola, Mira el código del módulo 77. Yo tengo el RNS-E parcheado para SDS y tengo la centralita BT original. Si codifico 00805 en el módulo 77, deja de funcionar el SDS de la centralita BT, en cambio con 00855, funciona. No sé si puede ayudar. Un saludo Pues yo lo tenía puesto en 5 y me dejó de funcionar igualmente, no lo entiendo. Luego hice pruebas y daba igual que pusiera 0 o 5, no me funcionaba con ninguno. Intentaré volver a hacer la prueba. Saludos. Hola no sera que unos teneis el micro directo al navi y otros lo teneis an navi y al modulo bluethoth a la vez???
  12. agusti si dispones de vagcom lo mejor es desactualizar a version 080 con el parche metido y luego actualizar a 0550 si no dispones de vagcom y estamos cerca podemos mirarlo. De esta manera te queda a 0550
  13. por fin allblack!!!!!!!!!, eso de leer entretenidamente no es lo tuyo , bueno, almenos lo has conseguido, k despues de quejarte tanto crei k no lo ibas a conseguir sin ofender, ehhh bueno, tosté 6 cds pero me ahorre el vag-com lo único "raro" es q yo voy por la 610!!! y no era mas facil dowgradear Aa 080 con parche tv movimiento y actualizar a 0550 con parche sds????
  14. que te den 400 euros y metes el rns-e con 400 mas
  15. aver, allblack, para k el vim persista, tienes k desconectarlo de la corrinte durante 12horas, y luego puedes actualizar directamente el 0550 con el parche del sds, y tendras las 2 cosas... aver si leemos bien mis explicaciones.... lleva 2 horas sin dos fusibles el coche :drool: me di cuenta esta mañana de relectura... sorry :drool: pero como q después de mis andanzas al q no le salga!!! están todos los errores posibles y meteduras de pata, a ver si con final feliz :drool: vaya resumiendo segun entiendo yo, dowgradear a 080 con el loading modificado para la tv en movimiento, ya puestos con el que suenan los altavoces delanteros. Luego esperar las 12 horas de rigor sin alimentacion el rns-e. Y luego actualizar a 0550 con loading modificado para sds. Entiendo que asi deve ser
  16. Puedes seguir el manual perfectamente. Yo lo he hecho y sin problemas. tengo la version 0550 de soft y le he puesto en el txt 0560 y ahora me figura como software esa. Es muy intuitivo el uso del programa, tan solo tienes que abrir el programa seleccionar el archivo a modificar y salvar sobreescribiendo el original. Luego tan solo lo grabas en cd. El pdf está perfecto para seguir los pasos. haber dany yo tengo el original 2006_1 version 0460 pero ahora lo tengo actualizado a 550 sin original. O sea que renombro a 560 el txt y meto el cd. Se actualiza luego me pide que meta el dvd de navegacion que en mi caso es el 2006_1 o le meto la actualizacion a 0550? O pàso a metodo 2. desactualizar a 080 con archivo loading modificado y actualizar a 550 normal.
  17. haber visto el manual lo veo mas que ok pero el sistema es bastante parecido al de liberar el video en movimiento. El video en movimiento se liberava desactualizando a version 080 con el loading retocado y luego dejando el navi sin corriente 12 horas luego podias actualizar. Asi era la manera correcta Si ahora se puede meter directamente encantado de la vida. Me gustaria que alguien confirmase que lo ha hecho segun manual por cierto demon mete el nº que te ensenya en imagen y tienes que esperar un mito para que te salga el boton de descargar
  18. javi con rns-e el volante la ruedecita de la izquierda si la aprietas hace funcion de colgar y descolgar. No rodar sino apretar-la como si fuera un boton, Supongo que aunque no tengas rns-e funciona igual
  19. pentax
    En Zaragoza...
    aqui teneis un hilo con gente dispuesta a ayudar http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=107606
  20. haber he cogido el archivo loading y lo he modificado con el programa para activar el sds. Si funciona igual que el del movimiento se supone que tengo que desactualizar a vesion 080 y volver a actualizar a la 550 no??? Mi pregunta sigue al aire, continuaré teniendo el video en movimiento o ahora al desactualizar activare el ss y desactivare el VM??
  21. Hola supongo que serà compatible si ya has liberado por firm el video en movimiento. Me refiero que al modificar el archivo de nuevo que no de deslivere el video
  22. supongo que en interface habras conectado mediante los rca algun reproductor dvd o de tv no?? porque sino no se va a ver ni un pijo (pregunta tonta pero a veces ....)
  23. hola no se de que se habla en este hilo ya que de la segunda pagina no me deja abrir ningun hilo me sale un mensaje de que no se encuentran los archivos necesarios. es curioso porque en la primera pagina no hay problema pero en la segunda si. He hablado con goodson y me dice que si tengo a alguien ignoradoo lo saque y podre entrar pero no es el caso. Si alguien sabe que pueda passar le agradeceria un privado. Solo me pasa en la segunda pagina de este hilo , manda wevos
  24. haber si te instalan un Parrot 3200 por ejemplo enla memoria aceppta vrios moviles pero solo uno conectado. Cambiar de uno a otro es muy facil. Ademas tu puedes asignar uno como favorito que si entran 3 moviles que tienes en memoria siempre conecte el favorito
