pentax
Todo lo publicado por pentax
hola yo tambien estoy buscando una antena buena a ser posible interior, lo primero es que sea amplificada en abay hay unas de 20 db interiores que tienen buena pinta, si alguien nos confirma que van bien podriamos ver si nos cobran 1 solo porte otro cosilla que queria comentar es a los que possen sintonizador tdt como teneis conectados los rca , me refiero del sintoniz. a una entrada del dvd de la salida del dvd al interface rns-e y si quieres mas salidas por ejemplo para pantallas en reposacabezas ir poniendo T antes del interface. esta es una posible configuracion y luego desde lel panel del dvd vas canviando si quieres ver peli dvd o tv digital . Me gustaria saber como lo teneis montado ya que esto es una posible configuracion y tambien qe marca dvd teneis gracias
perdon por el up pero nadie sabe nada de esto????????????
fokker ya lo tengo instalado y funcionando despues del error del fatclient ese. Como te dije la solucion formatee el disco duro aproveche y meti el windows vista y los dvd que grabe que antes me davan el error ahora a la primera ha instalado
no entiendo, si dices que lo quieres sacar dell mechero del coche alli esta la corriente. si no se te calienta el mechero igual tienes fundido el fusible.
CHUSETE supongo que esta en modo transporte este modo que yo sepa se pone o se saca mediante el vag com no se si abra otra manera de poderlo sacar. Seguro que si hay otra manera algun guru de esto te podra ayudar yo solo se esta
You have replace the airbag ? If no and wanna disable the yellow light follow this step: 1) determine if your car can do this. Use VAG-COM (or equivalent) to access the airbag controller. Look at the Component box in the upper right corner. In the middle of the string you should see 'VWx' where x is a number. This number must be 5 or higher. Anything lower requires a special resistance kit installation (1J0 998 521). An exception to this is VW3 with part number 1J0 909 609. This controller does not require the resistance connector. 2) Click on 10-Adaptation 3) Click up for the channel number to get to channel 01. This is the passenger front airbag channel. The value is 0 (zero) for 'enabled'. Click the up arrow to make it a '1'. Click 'Save' and confirm the prompt. This will disable that airbag. For the other airbags, disabling them is a matter of choosing a different channel. 1 - passenger front 2 - driver front (steering wheel) 3 - passenger side (seat airbag) 4 - driver side 5 - passenger belt tensioner 6 - driver belt tensioner 7 - passenger head 8 - driver head Enabling the airbag is just a matter of performing the same steps but decrementing the channel value from 1 to 0. Hope this helps Graphco :crying_anim:
hola ayer conecte el vag-com con mi a4 b7. Antes eso si actualize mi rns-e a version 500 luego quise entrar al navi modulo 56 y no me entra a qeu puede ser devido? tengo que tener el motoe en marcha? el navi en marcha?? Antes de hacer esto hice un scan y no hay ningun problema. otra cosilla existe algun orden a la hora de conectar ? me refiero 1er conectar cable al portati 2o arrancar soft 3er conectar al coche El coche tiene que estar con el contacto encendido? arrancado? o totalmente parado? i como ultimo, En un TT de un compañero vi que al abrir las puertas el cristal baja un dedo luego una vez has entrado el cristal vuelve a subir, no se si estoy equivocado pero me han dicho que es para alargar la vida de los levantacristales. Se puede activar con el vag-com para mi a4?? muchas gracias de antemano :drool:
hola a mi me pasa algo parecido en mi a3 I del 2000 tdi 110cv . Resulta que salgo de casa i el coche va perfecto a los 2 min llego a una autovia y al meterle quinta y dar gas hace como que se queda sin tirar, eso lo suele hacer una vez cada dos semanas pero lo que tiene gracia es que el coche no me pasa de 120 y en subida no t e cuento pero s paro quito el contacto y lo vuelvo a dar el coche va perfecto. Manda wevos la cosa eh serà el famoso caudelimetro??? me cambiaron ya uno en la audii cuando tenia 40000 km y los sintomas eran parecidos.
prevado he hecho otra copia en un dvd y nada me pone lo de fatclient. tambien he hecho una imagen y arrancada desde una unidad virtual y nada. Lo que yo digo formatear jejejjejeje. Aprovechare para meter el winndows vista en un disco duro el xp en otro y el suse en otro asi que seguro que alguno pilla.
Yo lo tengo grabado en un dvd sin carpeta y me pone lo de fatclient pero provare de volverlo a brabar aunque ya he hecho 2 copias
pero cómo lo instaláis?? :clap1: Ya as logrado instalarlo??? yo estoy igual que tu!! Lo expliqué en su momento, hay que grabarlo en un dvd y ejecutar desde el. Si Fokker ya lo he grabado i nada de nada! alguna sugerencia mas? hola lo de fatclient si les mas al principio me paso a mi no he podido solucionarlo pero estoy seguro que si formateo el disco duro se instalara sin problems ya te contaré yo lo instale una vez pero se me lleno el disco duro , vacie disco y a partir de ahi me ha puesto siempre lo de fatclient , sea instalado desde dvd desde el mismo disco o como unidad de red, deve quedar algun resto en el registro pero tampoco he podido limpiarlo, lo que esta claro es que el programa funciona lo que por una causa que desconozco ( diria alguna configuracion de red ) pone este error. Si averiguas algo postealo gracias
Si te pones uno de 100 euros, que los hay y de menos, funcionan igual, el secreto esta en la antena. Es una barbaridad gastarse 700 euros... de verdad. Y mejor ponerse un dvd con entradas disponibles para otras fuentes y ya esta. Mi dvd tiene tres entradas aux, dos traseras y una delantera...., una para la play y otra para la tv digital.... y me queda una libre delantera para aparatos portatiles, disco duros, ipod, videocamara etc.... saludos hola de nuevo yo, he encontrado uno de la marca Soundlinx alguien lo tiene?? ademas otra cosilla sabeis si perdere el cargador de cd o son entradas diferentes en el rns-e¿??
Tienes otro MP... En la zona centro está AUDIMB (en Palencia concretamente). Como llevas doble DIN creo que no haría falta ningún marco ni nada... Saludos hola me parece que esa es la radio que llevava mi a4 color rojo monocromo y doble din. si es esa no hay problema ya que sacandola con las pinzas dl rns-e y metiendo el rnse todo va full equipe yo lo hize sin ningun tipo de problema esa es la que yo tenia
PREGUNTA AL EXPERTO!!! ¿GUANTERA ESTAS POR AQUI?
pentax responde a miquelsf de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
guantera pues dime como puedes enviarme el liquido para la cagada la cera y alguna esponja para aplicarla . dime donde ingreso la pasta y voy para meterle mano al tema -
Si te pones uno de 100 euros, que los hay y de menos, funcionan igual, el secreto esta en la antena. Es una barbaridad gastarse 700 euros... de verdad. Y mejor ponerse un dvd con entradas disponibles para otras fuentes y ya esta. Mi dvd tiene tres entradas aux, dos traseras y una delantera...., una para la play y otra para la tv digital.... y me queda una libre delantera para aparatos portatiles, disco duros, ipod, videocamara etc.... saludos I donde puedo pillar uno de 100 euros???? no he visto en ningun lugar. podrias decirme marca precio y lugar donde sacaste tu dvd????
guantera yo tengo un problema parecido con una diarrea de un pajaro que le dio por cagarse es mi capo. Sabes si ese liquido la quitaria?? he provado lavandolo parece que ha salido un poco pero no se va -
hola hace dias que se me ha metido en la cabeza de meterle al rns-e un sintonizador de tv digital. He leido mucho por aqui y en principio gente que se lo ha metido lo ha sacado al poco tiempo por que la señal se corta mucho . Bueno yo como soy muy tozudo lo quiero meter igual. En principio en ebay solo he encontrado este http://cgi.ebay.es/Dietz-1491-DVB-T-TV-Tun...1QQcmdZViewItem no hay mas. ademas si pudiera ser (no se si existe ) un sintoonizador con entrada de dvd. Tambien tengo otra pregunta, tengo en mi a4 un cargador de 6 cd, me afecta en algo si meto un sintonizador de tv o un dvd?? me refiero a las entradas del rns-e. Sabeis algun otro sitio deonde tengan?? gracias
Hola soy poseedor de un A3I tdi 110 cv resulta que hace un par de semanas que estoy observando que la aguja de la temperatura nunca llega a 90 cuando antes a los pocos minutos de marcha se clavava a esa temperatura. Puede ser un problema de refrigeracion? Alguna valvula del circuito de refrigeracion? aprovecho por pedir si alguien tiene todo el conjunto del cenicero y el intermitente delantero lado conductor. Gracias
me sigue diciendo que el sistema no es fatclient o ETMaster 2000, y aborta la instalacion... yo estoy igual que tu ¿lo has conseguido poner en marcha? Cuentame como vas. fokker de momento no aun estoy en las mismas, he intentado de conectarme a unidad de red, de hacer mil cosas mas y nada de momento me sigue diciendo lo de fatclient o etmaster 2000 pero tranki que se que el programa funciona y que el problema esta en mi pc . esto se arregla con un formateo. Aprovecho para hacer una peticion, ya se que no es el sitio pero es que no encuentro, necesito un portatil con puerto serie aguien sabe alguna marca y modelo que lo haga???' por cierto el etka lo estoy instalandoo en un fijo no creo que sea ese el problema
fokker no tengo ningun punto de restauracion anterior pero gracias. tattoo he hecho lo mismo que tu i me sigue saleendo error. bueno quando tenga una mañana libre me lio con el formateo.
Efectivamente, lo mejor es grabar un dvd e instalar desde ahí. Yo lo he grabado a 4x (por error, todo sea dicho) y trabajando mientras con Excell. La instalación ha salido perfecta!!!! El programa funciona a la perfección. Nada, nada. Tu ve aceptando esas pantallas. Mira, no tengo que mentirte pero, no tengo ni papa de alemán y yo lo he instalado correctamente. Eso si, se lleva un rato la copia de archivos, eh? SALUDOS Haber cosa rara. Intente instalar el etka desde la descarga y me dava el error. Buenoo lo grave en el dvd y me acepto la instalacion, se instalo correctamente. resulta que luego pienso lo instalare en el otro disco . desintalo del disco 1 voy para instalarlo en el disco 2 i me da el tipico error voy para instalarlo donde estava i me sigue danso el error . Siempre he instalado desde la copia del dvd . he provado de hacerlo desde una imagen mediante el alcohol y nada. he provado de limpiar registtro y nada sigue igual. me queda el formatear pero me jode mucho. Seguire antes haciendo pruevas haber si consigo saber que c*** pasa. Lo que esta claro es que el programa funciona bien `pero hay algo sea de registro o no que no deja instalar. mirare los archivos ini o que no sea algoo de red bueno sii lo soluciono informare de ello.
ok fokker he grabado en un dvd y se instala a la primera. Grabacion en dvd + a minima velocidad
descargado y compartiendo para los demas. Solo una question , al instalarlo me pone this sistem is no fatclient or etmaster 2000 server the installation will be abortet. le das a ok i se cierra A alguien mas le pasa? gracias
