pentax
Todo lo publicado por pentax
hola ya puestos a trastear el vagcom en un b7 me podrias mirar esto??? http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=158850
VAGCOM - No logro conectar con el coche.
pentax responde a taras bulba de discusión en Vagcom (VCDS)
ya lo he leido, a mi me pone status ok y los otros dos ok pero mi cable es el 512.4 -
podrias escribir lo que pone en la ventanilla es que en la foto no se ve muy bien. leo status:ok pero los demas no -
ESTOY MAZO DE QUEMAO SIGUE LA AVERIA
pentax responde a gabri29 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
tambien podria ser el embrague que lleva la polea del aiire acondicionado -
ya se que me diras que esta bien pero aprieta fuerte el conector al coche , muchas veces queda un poco salido y ya no funciona. Esta misma tarde lo probaré a ver que tal. pero el led azul del conector se enciende que es lo que me extraña de que no haya entrado bien. ya contaré a ver que tal creeeme a mi tambien se me encendia el led y estava mal entrado. cuando haces el test te da los 3 ok??? -
ya se que me diras que esta bien pero aprieta fuerte el conector al coche , muchas veces queda un poco salido y ya no funciona. -
haber si me podeis dar un cable con esto http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry1938942
Alguien con vagcom que me diga que pone en su a4
pentax responde a pentax de discusión en Vagcom (VCDS)
gracias ya lo tenia pero no cuadra, el canal 45 es diferente y los km maximos tampoco -
haber que se me acaba de encender la cabeza. me marca revision a unos 18600 km . una milla equivale a 1609 metros si multiplico 18,6 * 1609 da el resultado de 29927 yo diria que es mucha casualidad Yo creo que el error es que aun no lo se pero el calculo lo hace en milla y no kilometros -
Pues eso en instrumentos , adaptation10 me pone canal 45 (aqui teoricamente tendria que tener un 4 por ser un diesel) pues tengo un 2 1 fixed service intervals (w/o longlife) 2 flexible service intervals (witch longlife) 3 diesel engines with Inmoviliser III canal 42 150 canal 43 300 canal 44 730 canal 49 365 canal 47 15 canal 48 3 Pues teniendo estos datos tendria que pasarme la revision long life mas o menos 30000 km pues a los 18600 mas o menos me avisa que ya le toca. Hace una semanita que lo lleve al conce para hacer cambio de aceite y ya me ha salido que la proxima revision es a los 15000 i pico kilometros manda wevos Alguien podria decirme donde esta es fallo???
ya tengo tv en movimiento por firmware
pentax responde a uibtis de discusión en Car Audio / Navegadores
yo no cambie de software solo cambie la manera de hacerlo y me paso adelante -
Problema consumo de aceite 2.0 tdi
pentax responde a luisfm de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
hola yo en el mio llevo 40000 km y de momento no ha pitado nunca aceite es un 2.0 tdi 140 con dpf -
PROBLEMA CONSUMO BATERIA
pentax responde a la mosca blanca de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
mira este post mio ahi tienes todos mis consumos http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...&hl=bateria -
hola queria ver lo que me han puesto en el conce ya que ya llevo 2 revisiones longlife con 18600 km y la semana pasada fui y queria ver si lo han arreglado. resulta que en el canal 43 tengo un 300 en vez de un 50 mi coche es un a4 b7 tdi 140 save alguien si esto es correcto ? gracias
es probarlo si te sale por detras no quiere decir que siempre la tengas por detras vuelves a desactualizar y actualizas en 2 pasos y ya esta . Lo que quiero decir qes que ya se que jode que te hable por detras pero se puede solucionar -
yo os dire mi caso por si os soluciono algo. Resulta que un dia va mi mujer y me dice que no podia abrir el maletero con la manecilla. Para abrirlo tenia que hacerlo con el boton de abrir el maletero del mando. A la semana lo mismo y asi continuamente durante un par de meses. A mi nunca me pasava hasta que un dia que llegavamos al garaje yo estava de copiloto y al llegar antes que el coche se parara totalmente ( o sea que las ruedas aun giravan levemente ) vi como quitava el contacto con la llave. Bajamos del coche y tachin el maletero estava cerrado. O sea que mi problema fue ese . Si quitas el contacto antes de que pare totalmente el coche el maletero no abre. No lo he provado con las otras puertas pero el maletero esta totalemte comprovado
haber,tengo una duda sobre el adaptador multimedia para rns-e
pentax responde a illice de discusión en Car Audio / Navegadores
yo tengo montado un dvd con entrada usb + un receptor tdt que va conectado a una entrada de video del dvd asi quando quiero ver tdt selecciono entrada aux en el dvd y listo. La salida del dvd va al interface y de alli al rns-e -
Yo he aplicado el parche como se describe aquí y todo a ido perfecto, ya tengo el video en movimiento, la chica sigue a mi lado delante, el SDS funciona y el telefono tambien, así que gracias a julito que me dejó el DVD del 2005 para poder hace el invento y a quien me pasó el 080 por mail. :wacko: Saludos. Buenas, alguien puede enviarme el 080 al mail?? un saludo y gracias de antemano. Ok te he pasado la version 080 virgen y la parcheada a tu mail de hotmail. -
tomich yo repasaria que en el conector D el pin 9 este el can H i en el pin 10 el can L. Ademas de esto supongo que si tenias instalacion original del bns tendras el cablle de diagnostico en el conector C pin 7 y lo tendras qiue poner en el conector B pin 5. prueva y me cuentas
Yo antes tenia un bns y canvie a rns-e creo recordar que hay un cable que no esta en el mismo sitio. busca en mis posts y veras
rnse+tdt+dvd hay q modificar con vagcom algo?
pentax responde a ompare de discusión en Car Audio / Navegadores
No hay porue decirle nada por vag com -
Pues no he mirado la batería, y los calentadores no les he cambiado nunca, pero digo que si fuera esto tendría que cantar algo en el cuadro ¿No? Yo apoyo la teoria de la bateria. A los 6-7 años suele petar la original. Empiezas a notar lo que le cuesta arrancar hasta que un dia ya no arrancas
eldivino tranki que tanto ajedrej como electronicapunto son serios y legales. El reproductor dvd va de maravilla igual que el interface. Lo que aun no logro funcionar es el control desde el navi. La instalacion es muy sencilla. Por ahi hay un post mio con fotos de la instalacion y el tdt en el maletero.
yo estoy mas deacuerdo con a4avant. En mi a3 110cv me hacia lo mismo y me aconsejaron de vez en cuando pegarle un poco de caña. o sea revolucionarlo un poco para que se expulse la carbonilla, manda wevos que funcionó. Me refiero a subirlo de vueltas y ya esta no hacer tramos cronometrados. o sea haz algun tramo en 4 en vez de poner la 5 y quando cambies de marcha apuralo mas yo con eso solucionado.
haber ompare yo en algun post de este hilo lo explico pero lo mio fue meter version 080 luego a 460 luego a 650 y luego 660 con parche sds. Haciendo esto la chica paso adelante. Por la experiencia del foro es si actualizas directo a version con el sds la niña sale por detras . No me preguntes el porque pero es ASI y si no kiero parche de sds q? me lo tengo q poner por fuerza para q la chika pase palante? xd mis pasos han sido los siguientes 080 q subieron en un link aqui ya preparcheada y subir con el dvd2008 a la 650 el problema de la chica lo da el vim o sea que pasa de la 080 a una version inttermedia y luego a la 650
