Pedrito99
    Barcelona
    Audi A6 2.5tdi AYM
Logros de Pedrito99
Explorador
Explorador (4/14)
  1. gracias por la ayuda
  2. ok.creo que queda todo explicado en el hilo,gracias. Pero el tema de la antena alguien me puede aconsejar? Por que no encuentro solucion. Tengo un conector de antena normal en el aparato y el cableado del coche lleva dos conexiones para la radio. Me sobra algo
  3. Hola a todos, espero que alguien me pueda echar una mano. E cambiado el symphony2 de mi a6 del 2002 por un dvd-navegador chino. Por el aparato chino no tengo problema hay un esquema donde sale todo el cableado detallado. El problema lo tengo con el cableado del coche, siempre me e instalado los casset y nunca e tenido este problema. Supongo que sera por el modelo. Bueno voy al grano 1 problema La antena del coche es electrónica y el aparato que instalo tiene solo la conexion para antena normal. Como puedo solucionar el problema, algien sabe alguna solucion? 2 problema El cable del aparato que se tiene que conectar a la iluminacion, no localizo cual es el cable del coche donde conectarlo. 3 y ultimo problema pero ya solucionado creo por que e conseguido que sonasen. Al conectar todo no encontraba los cable de los altavoces traseros y con el tipico truquillo de usar una pila para detectar los altavoces, no e tenido manera. E supuesto que si no sirve la pila es por que tiene que haber alguna etapa de potencia o algun aparato entre el cable y el altavoz. A sido curioso por que por los conectores del symphony2 suponia que cables tenian queser y al darle corriente a uno e conseguido que sonasen los altavoces traseros. Alguien me puede aclarar por que funcionan de distinta manera los traseros de los delanteros. Ya por curiosidad
  4. Buenas compañero, como a ido todo? Al final te has decidido por el 1.8T. El tema del fis se puede solucionar seguro con algun tutorial o por youtube etc... Yo creo que es el menor de los problemas.
  5. Yo nunca e visto un coche circulando con eso pero no creo que sea para tanto. No se que problema puede haber para que te multen por un led de 5mm en una valvula. Pero si lo quieres probrar te animo a probarlo. Y si te paran comentanos como a ido. Y no creo que sea cutre cada uno tiene sus gustos, si todo fuese igual seria muy aburido todo.
  6. Pedrito99
    Cambio carcasa llave
    Hola, yo cuando compre el coche tenia la llave destrozada y sin el logo de audi. Mire por internet y encontre una parecida pero tube que adaptar algo el interior. Tienes que mirar que coincidan los pulsadores. Yo el problema lo tuve con el tamaño de las pilas pero fue facil solucionarlo poniendo un tope con silicona caliente para que no se mueva. Mira que si la electronica se puede adaptar, el resto es facil. Ten en cuenta tambien que donde va la llave tendras que sacar una capsula que es la que se encarga de llevar la codificacion de la llave y buscar algien que te grabe la llave nueva. Lo digo por hay muchas casa de copias de llaves que si no te venden ellos la llave no te la graban. A mi me costo la llave de a6 c5 de tres botones 15€ comprada por internet mas 12€ grabarla. Bueno con todo esto espero ayudarte algo ya que yo me encontre los problemas sobre la marcha y pensaba que iba a ser abrir y cambiar.
  7. Hola compañero, has echado un ojo a MAPCO que hay un enlace en la web. Te lo comento por que a mi me hace un poco de ruido la homocinetica exterior izq al girar mas que nada y como soy un poco maniatico con los ruiditos por pequeños que sean. Ya e estado echando el ojo a esa marca y no parece estar mal. Y si no recuerdo mal nos hacen algo de descuento. Aprovecho para pedir consejo si algien lo a probado
  8. Gracias por la idea tendre que hacerlo asi para mejorar el sonido, haber si tengo algo de tiempo para buscar la bocina.
  9. Ok, gracias por la aclaracion. Intentare conectarla al claxon del coche o colocarle otro a parte para solucionar el problema
  10. Hola a todos, espero que alguien me pueda echar una mano. La alarma del coche suena mas floja que la alarma del movil. Mi modelo es el del 2002 y el pitido de la alarma se que esta por la parte trasera. Nose si sera igual en todos los modelos. Mi pregunta es alguien sabe si se puede regular? Y mi otra pregunta es como puedo acceder a la pieza que pita?
  11. Ya me e decidido a comprar los vinilos en la pagina y e comprado la lamina 3m para usarla en el interior. La entrega a sido muy rapida. En breve ya colgare fotos del cambio a ver que os parece.
  12. El modelo del 2004 lleva el fis nuevo y por defecto creo que tendra el ordenador. El problema estara en la palanca. Y por el tema del equipamiento los a6 han estado bastante bien equipados pero yo por lo que e visto eso es en lo 2.5 tdi. En las demas motorizaciones nose.
  13. Pues tienes razon. Es muy raro, pero puede ser que la palanca se estropase y por ahorrarse unos euros metiese una palanca sin los botones del ordenador. Eso pienso yo
  14. Buenas, el mio no tiene tempomat y selo pondre en unos meses. Por lo que se sale por unos 75 la maneta y solo hay que conectar unos cables de mas. Yo creo que el tema del ordenador de abordo sera igual de facil de solucionar ya que eso viene por defecto Y hay tutoriales como el que ha colgado yerar que con un poquito de maña lo puedes montar tu mismo. El punto 3 no puedo opinar por que nose en estos casos que se puede hacer. Pero en trafico o un gestor seguro que te da una solucion rapida para esto. Lo importante es sacar un buen precio para que el tempo y el ordenador te salgan gratis.
  15. Haber si tienes suerte mañana y nos dices que te has comprado un a6 que va por railes. jejejeje. Suerte compañero
