elrober74
Todo lo publicado por elrober74
  1. OK,tengo que ponerlo en alguna posición en concreto?, gracias.-
  2. Y como puedo acceder hasta el?, podría poner alguien algún esquema o alguna foto para poder desmontarlo?, gracias.-
  3. Hola a todos, tengo los mismos fallos en mi coche, intento borrarlos y vuelven a seguir, no noto nada raro en el coche y nunca he tenido tempomat, sabe alguien como puedo borrar estos fallos?
  4. Alguien que haya cambiado el servomotor V71 que me indique que precauciones debo de tener al desmontarlo y montar el nuevo?, tiene alguna posición?, gracias.-
  5. Hola a todos, tengo que cambiar el servomotor V71 del climatizador, el de la recirculación del aire, haber si alguien me podría indicar y explicar como cambiarlo, Gracias.-
  6. Hola a todos,desde hace unos meses tengo el problema de que no me salia aire caliente de la calefacción por el lado izquierdo, hoy le he pasado el Vag-com y me sale el código de error de fallo de sensor temperatura G150, sabe alguien donde esta ubicado?, como se cambia?, cuanto cuesta?, agradecería alguna foto para poder localizarlo mejor,gracias de antemano,saludos.
  7. Que precio pueden tener esas trampillas en el concesionario oficial?, las venden también en casas de repuestos?, Saludos.-
  8. Ok, gracia por la respuesta, Saludos.-
  9. OK, gracias por la respuesta, esperare a que de mas problemas para cambiar el turbo, mientras tanto, que puedo hacer para mantener en buen funcionamiento el turbo?, gracias a todos de antemano.-
  10. Hola y gracias por la respuesta, NO, no tengo síntomas de que el turbo vaya mal, no silva, sopla con fuerza y la parte trasera del coche esta limpia, tengo la EGR anulada y no me echa nada de humo negro, lo de que trague aceite se puede solucionara de alguna manera sin tener que cambiar el turbo?, gracias.-
  11. Hola a todos, llevo observando durante varios días, que se me mancha de aceite por la zona del motor de arranque, lo he llevado al taller y me dice el mecanico que uno de los tornillos que tiene el colector de escape estaba suelto y por esa zona sudaba aceite manchando por la zona del motor de arranque,me comenta que podría ser que el turbo estuviera metiendo aceite, esto es así?, por el tubo de escape no sale aceite ni me mancha la parte trasera, el turbo no suena nada y tiene fuerza, debería de cambiar el turbo? o me espero....,gracias a todos de antemano,Saludos.-
  12. Hola todos, donde has comprado este kit de brazos de suspensión Tolo?, gracias de antemano.-
  13. OK, esperare a pasarle el Vag-com, Saludos.-
  14. ok, que precio tienen esos motorcillos nuevos?, es recomendable comprarlo en desguace?, gracias Diego
  15. No tengo Vag-com, me quiero comprar uno, realizando un ajuste básico solucionare el problema?, Saludos.-
  16. Hola y buenas tardes a todos, tengo un A4 b6 del 2002, y al poner el climatizador en calor y compresor apagado, por las salida central derecha y la que esta en el lado del acompañante me sale caliente, y por la salida central izquierda y la que esta en el lado del conductor me sale aire frio, el motor esta en 90º y por mucho que suba la temperatura sigue saliendo frio por las dos salidas del lado izquierdo, a que puede ser debido?, gracias a todos de antemano.-
  17. El Repsol era 5w40, y el Motul 5w40 Specific, pero si dices que el consumo es normal, seguiré con Motul, gracias por la información,Saludos.-
  18. Si, si eso esta claro, lo que ocurre es que yo anteriormente utilizaba aceite Repsol en mi coche y no me consumía ni una gota de aceite, cambie a Motul y le he tenido que rellenar dos veces en 5000km, unos 400cc en cada ocasión, no se si será demasiado liquido el Motul para mi coche y se lo bebe, mi coche tiene 205.000km, Saludos.-
  19. Hola buenas tardes a todos, actualmente llevo en mi motor 1.9 tdi 130cv aceite marca Motul Specific 5w40,me consume un poco de aceite y mi mecanico de confianza me ha recomendado que cambie de aceite y le ponga el Petronas Syntium 5w40, alguien lleva este aceite y que tal le va?, Saludos y gracias a todos de antemano.-
  20. Hola buenas noches,has podido realizar algún brico de como se desmonta la cerradura o podrias explicárnoslo?, gracias de antemano
  21. OK, gracias por la respuesta, saludos.-
  22. Has solucionado el problema?, gracias.-
  23. Gracias Jony por la respuesta, Saludos.-
  24. No lo hace siempre, por las mañanas a primera hora funciona perfectamente, pero al mediodía con mas calor al abrir las puertas no me lo marca en el FIS ni tampoco se encienden las luces de cortesía de las puertas, por lo demás las puertas abren bien con el mando y funcionan perfectamente los elevalunas, me han comentado que podría ser del mazo de cables que pasan por las puertas, gracias.-
  25. Al final solucionaste el problema?, era de los fusibles?, Saludos.-
