elrober74
Todo lo publicado por elrober74
  1. Yo tengo un problema parecido,por las mañanas cuando hace frio funcionan perfectamente las dos puertas del lado derecho,pero a media mañana ya con el calor,dejan de funcionar las luces de cortesia de las dos puertas y no me marca en el FIS la puerta abierta,de que puede ser?,por la noche cuando se ha ido el sol y bajan las temperaturas vuelve a funcionar de nuevo,no lo entiendo,alguna solucion?
  2. Me interesa el tema...,
  3. Que programa hay que descargar en aplicaciones para android?
  4. Pudiera ser que tengas que limpiar las lupas de los faros,hay gente que lo ha echo y ha solucionado este problema........
  5. Me alegro que lo hayas solucionado,como se llama el taller?,gracias.-
  6. Y como se llaman las tiendas donde has mirado las taloneras?, a mi tambien me interesan,Saludos.-
  7. Hola buenos dias,lo de cambiar los parametros de 0 a 50 con Vag-com del Chanel1 del motor,tambien se puede realizar en un A4 b6 1.9tdi 130cv?, o es solo para el motor 2.0 1140cv?, gracias a todos de antemano,Saludos
  8. Tiene alguien fotos de como cambiar la pila del mando?, yo tambien tengo que cambiar la pila,Saludos.-
  9. Hola IKLIX, se te ha vuelto a encender el testigo de los calentadores?
  10. Los tdi de 130cv van mejor con los caudalimetros Pierburg?
  11. Cuanto vale limpiar el turbo desmontandolo?, es fiable?,Saludos.-
  12. Me interesa el tema,haber si alguien puede ayudarte, el hecho de querer comprobar el potenciometro del acelerdor es porque tu notas algo raro al acelerar el coche?,Saludos.-
  13. ok,gracias
  14. Que precio tiene el caudalimetro de Pierburg?, donde lo habeis comprado?,gracias.-
  15. Lo miré en la pagina web que lo venden,compralubricantes.con,en la pagina web explican las propiedades etc......,pero no se si sera efectivo,saludos.
  16. Hay un aditivo que se echa en el depósito que se llama Cataclean,y sirve para limpiar el catalizador y demás,alguien lo ha utilizado?
  17. Gracias Waje por la respuesta,en el próximo viaje que haga circulare como tu comentas,el problema añadido es que hago casi todos los trayectos urbanos,Saludos.
  18. Hola a todos,mi A4 b6 tdi 130cv del año 2002 tiene 202.000km y huele mucho por el tubo de escape a carbonilla,esto por que es?,tengo la valvula EGR anulada mecanicamente,se podria solucionar echando algun aditivo?,gracias.-
  19. Hola,esa pieza de plastico la venden en repuestos de Audi?, Saludos.-
  20. Ok,gracias Carlisu84,le dire al que desmonte los asientos y revise los remaches y los sustituya,Saludos.-
  21. Si,estan atornillados al suelo,esos remaches que comenta el otro compañero sera el mismo problema que tengo yo,no habra manera de solucionarlo haciendo algun brico?
  22. Hola a todos,tengo un problema con el asiento delantero del conductor,tiene una pequena holgura en la guias longitudinales del asiento y cuando estas sentado notas que se mueve hacia arriba,sabe alguien si hay solucion a este problema?,gracias a todos de antemano,Saludos.-
  23. Siento lo que te ha pasado,la averia que has tenido en tu coche no es muy comun,te han comentado porque ha podido suceder?,Saludos y que disfrutes del nuevo motor.-
