mikela4
Todo lo publicado por mikela4
  1. Por mi que es la sonda Lambda...O el cauda,pero si fuera el cauda,arrancaria , no? No vaya ser por una tonteria asi...jod**,y yo rompiendome la cabeza sin mirar el listado de errores de vagcom
  2. Como casi todos : pulsas el boton de recirculacion de aire a la vez con el de flecha arriba.En la pantalla de izquierda te sale 1c . Con los botones de temperatura vas subiendo o bajando el numero del canal (1c).Cuando llegas al canal deseado,por ej. 17,le das al boton de recirculacion para leer el valor del canal.Te saldra,en este caso,la velocidad del vehiculo si estas en marcha.O el canal 27 donde te salen los RPM del motor.O en el 49,la temperatura del motor. Lo tienes claro?Nanisete,tienes las mismas instrucciones en el post del compañero ferestek...pufff......
  3. He escuchado en varios sitios que esta bien al cambiar el aceite,despues de vaciar,poner el tornillo al carter y meter algo como 2 litros de gasoil,arrancar el motor unos 5 min. y luego vaciar de nuevo,para una buena limpieza interior del motor.Despues hecharle el aceite nuevo.Pero no se hasta que punto esto es factible,yo no lo he hecho nunca,pero pienso hacerselo.Al final tiene su logica...
  4. Ayyy....Morales ! Como voy a olvidarme de ti? Pero sabia que no tienes el vagtacho y no queria meterte en un lio y despues ayudarte a ti tambien ... Por cierto,una copia de eeprom la puedes sacar con el vag k+can
  5. Yo tengo el Teamviewer,y me parece un programa estupendo.Seresmi,estando conectado a internet,el VAGCOM,cada vez que lo abro,me sale un mensaje preguntandome si quiero descargar la ultima version,le digo que NOOOO,y sigo trabajando sin problemas.Una vez le di al SI y dejo de funcionar (normal,capullo :dl:) de tal forma que tuve que reinstalarlo...
  6. Bienvenido seas ! 330mil km? Bleah...eso no es nada,hasta 1 millon te queda coche pa' rato jeje... S2
  7. Otra cosa,Czar,leete esto,mas que nada a partir de la pagina 32 : Mi vínculo
  8. Czar,acabo de leer unos articulos en internet,y me da a mi de que el codigo de error 0177 se refiere directamente a la ECU ! Pues,la tienes en mal estado o descodificada.Entonces lo que pienso que es mejor hacer,es escribir la eeprom.O sea,lo que te dije anteriormente,es que encuentres a un alma caritativa(el "abuelito" atabasco creo que tiene un ADR 1.8 125CV como el tuyo) que te haga una copia de su ecu,con el codigo pin y todo,y que escribas la tuya.No es nada complicado y se hace rapido.La copia de una eeprom es un fichero tipo ".bin" de 1k ó 2. De todas maneras,a caso no tendras la ecu mojada por dentro? No se,se me ocurre esto despues de leer una cosa en un foro... Ya nos contaras! Suerte y animo !
  9. El Duke tiene razon,pero creo que poniendo el router mas cerca del garaje(si es una casa,no un piso) se puede conectar a internet tranquilamente.A mi si que me llega la señal de wifi,pero el garaje esta justo debajo del comedor Entonces si que se puede trabajar a distancia...Incluso colocando un cable ethernet hasta el garaje desde el router por tenerlo alli. Luis,tienes alguna peli XXX en el ordenador? Lo digo pa'l que quiera relajarse un poco mientras trabaja,no es mi caso
  10. Ya lo sabia yo ! Vamoooossss....que tu puedes :clap1: :clap1: ! Ni se te ocurra no sacar al menos una foto,que si no...te ponemos en "preview"
  11. Si es que yo me refiero al hecho de que SI , se puede poner un cuadro canbus a un coche sin canbus.Por lo tanto,se puede poner un cuadro con reloj digital a un coche que no lo llevaba.Aparte,yo lo he probado,menos casar la llave,y esto porque en aquel entonces nadie dijo que el transponder se podia recodificar,yo sabia que tenia que ser virgen,asi que vendi el cuadro :ranting2:
  12. Seguro ? Mira esto : http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/232484-instalacion-de-fis-en-a6-sin-fis/page__hl__cuadro
  13. Czar, el Carlos se refiere al inmo que llevas tu,es decir separado del cuadro.Y lo que tienes que hacer es desconectar el enchufe que lleva.Los que llevamos el inmo en el cuadro no se puede anular el inmo! Yo se que el qudi que tuve era del mayo del '97 y pude arrancarlo sin problemas con el cuadro fuera.Supongo que el antiguo dueño le habia quitado el inmo. Y lo que tienes que hacer es copiar la eeprom de otro coche igualito al tuyo,antes de cambiar la ecu.Y la manera mas sencilla es hacerlo con el vagtacho o el vag k+can.Por lo tanto,seria conveniente que dejaras aqui todos los datos del coche (año y mes de fabricacion,cavallos,motor etc.),o bien abrir un hilo nuevo y a ver si algun alma caritativa te hecha una mano y te deja la copia de su eeprom.Despues,si sigue sin arrancar,ya veremos.Pero no te gastes el dinerillo en una ecu sin antes probar lo que te dije. De todas formas,no nos has dicho si el coche saca algun sonido,si hace algun clack,click,pum paf,bum o el sonido que sea,cuando giras la llave? Se escucha el motor de arranque haciendo el tipico "clack" ? O no hace nada? Bueno,ya nos diras algo.Un saludo!
  14. jod** Morales ... :crying_anim: Mira si estando en España no deseaba para nada volver a Rumania y ahora q estoy en casa no sabes las ganas que tengo de volver....Y con este video me has tocado tanto el lado sentimental que se me empaparon los ojos...la put* crisis de los c***...Lo que es seguro,es que volvere ! No sera ni hoy ni mañana,pero sera !
  15. Increible ! Mirad esto : http://www.youtube.com/watch?v=Bkd7bmtSeyI El chico dijo que es una premiera mundial,que nadie lo ha hecho hasta ahora! A ver quien mas es capaz de hacer esto... Y por si a alguien le gusta la guitarra : http://www.youtube.com/watch?v=_USLROMWAvU Y este chico que quiere venir a España a estudiar la guitarra,puede venir? http://www.youtube.com/watch?v=TL7oGNryN8Y&feature=related Pues,esto...Son del concurso internacional "Los rumanos tienen talento".Hay muchos mas,pero estos me parecieron increibles.El ganador es un mentalista que conseguió hacerse parar el corazon en unos minutos,que vaya talento!!!
  16. Yo si que lo sabia hace tiempo,y la verdad es que en la zona de Barcelona en los ultimos años he visto un cambio brutal en el comportamiento de los conductores en la carretera : menos amabilidad,muchos nervios y muchos conductores irresponsables,ademas de algunos que parecen que se sacaron el carné en la feria de abril...Pero yo NO llevare NUNCA una hoja de rescate.Ademas,estoy con el Atabasco : son los bomberos los que deben tener info sobre cualquier tipo de vehiculo,porque por mucha hoja que lleves,hasta que la encuentran,la miran y hasta que se informan de por donde empezar...adios Lucas ! Ya te estara cantando el ultimo blues ! Un saludo!
  17. Valeeee...valeee.... No te pongas nervioso que aun te necesitamos por aqui ! Como dijiste "puente"... Total,el domingo si tengo un rato libre,intentare explicarle un poco el tema de escribir la ecu,es que no me lo se de memoria,aunque si me pongo la hago...Es copiar la eeprom de un coche igual,mirar el pin,guardar,luego copiar el fichero en la eeprom suya.Pero tengo que ver exactamente los pasos y despues explicarselo uno por uno,por si lo quiere hacer.Aunque al mi parecer,tambien creo que es cosa del motor... Oye,Czar,no sera el motor de arranque,por casualidad ?Porque si lo tienes muerto,no dice ni "pa"...No se,igual digo tonterias
  18. Muy buen aporte Morales ! Pero yo prefiero no llevarla,no se , me da un sentimiento extraño y no la quiero para nada ! Si tengo que morir en carretera (dios no lo quiera,porque yo tampoco )pues morire y punto! Pero mientras vivo,no me muero,esta claro ?:ranting2: P.D. Ademas,si me muero,siempre tengo al Conde de las tinieblas a la vuelta de la esquina que seguro me hechara una mano en convertirme en un chupasangrevirgen de cuidado
  19. Pues,no me mato por ello,pero un espectaculo como el de anoche no me lo perderia para nada...La final de la Euroliga en Bucarest,no es una cosa de cada dia B)Por fin,tenemos algo bueno,si los equipos son una m****,al menos hay un campo de futbol como dios manda...
  20. Ya que estoy aqui, alguien ha visto la final de la Liga Europea ? No se porque,pero me gustaria que ganase Athletico Bilbao....
  21. Chicos,alguien me puede decir cual coj...s es el tope de rebote de mi coche ? Porque en esta pagina veo mil y uno y no se cual es ! Mirad esto,no hace falta traducir,las imagenes hablan de por si :Autokarma.ro Un saludo! Edito : no sera la posicion 2 de aqui? El FEBI-BILSTEIN este... Autokarma.ro La paridad de moneda es 1€ = 4,38 LEI
  22. :clap1: Si señor ! El "electrotorpe" pasa a "novato" y pronto estara en la categoria "qualificado" ! Te dije que no es nada complicado lo de la electrica? Te lo dije ó no? Pues solo me queda decirte : Bravo! Y por mucho que te lo digan,no hay otra manera de hacerlo ! El plafon es el unico punto donde podrias conectarlos si querias que se encendieran a la vez con las luces del plafon ! En cuanto lo de las luces del canto de las puertas (las rojas) solo te falta encontrar las lamparas rojas en un desguace y conectarlas al empalme del cable que muy bien dejaste enrollado en el lateral del salpicadero ! En el otro B5 yo le habia puesto en los mismos sitios donde pusiste tu las tiras de led's, unos neones azul pequeños (en Norauto los ví a 18€),lo unico que los conecté a positivo bajo llave y se quedaban encendidos todo el rato.Ya los tenia puestos en el Xantia y en 6 años no me fallaron,funcionendo continuamente ! Un saludo electronovato ! Tienes un 10 de mi parte !
  23. Ya tienes las respuestas ! Lo unico que deberias mirar,son los enchufes de detras del cuadro,si son de 25 pin's o de 32 porque no se de que año es tu coche. Luego buscar uno igual,casarlo tal y como esta descrito en el enlace que te puso el compañero crazymisu ! Un saludo!
