Todo lo publicado por mikela4
¿Alguien sabe el precio del travesaño?
mikela4 responde a EAF de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
EAF , de buen rollo hombre,sinceramente te lo digo : si consiguieras sacar 500€ cada sabado o cada fin de semana solo para ti y tu familia,seria admirarte y felicitarte sin mas ! Pero se que eres un pringado igual que todos los demas que estamos por aqui,sino,estarias como minimo en el foro del A4 B10 como minimo Era ,como quieres que te lo diga,un poco de estar sorprendido,porque tal y como lo dijiste... Un saludo y FELIZ AÑO NUEVO ! -
Yo te diria que mires el sensor G62 de temperatura,antes de mirar el termostato,no vaya ser que montes un lio para nada...Si es el G62,lo cambias muy rapido y sin gastarte mas de medio litro de anticongelante.Pero esperate un poquito,a lo mejor estoy equivocado...Aunque te diria que lo hagas directamente,al menos mirar el sensor y ver si esta oxidado. Un saludo!
De lo que he leido,la vende el Wizar.Lo dijo el Carlos.Pero mira si tienes los interruptores en las puertas traseras,puede que lo puedas hacer que se enciendan cada uno con la puerta que abras,las de atras.Y si no,lleva cables desde alante del plafon,por los laterales,sin descolgar el tapizado del techo,hasta las luces de los pilares traseros,Se te encenderan a la vez con las puertas delanteras,pero algo es algo,si no,tendras que cablear,interruptores y demas.Bastante follon... Un saludo ! Edito : Si, me referia a los portalamparas.Pero yo,en la parte debajo,a los pies,pienso ponerle unas luces de neon azules,igual que tenia en el otro Audi.Valen 15€ los 2 con transformador ,en Norauto y a mi gusto,quedan de lujo y los conectare de tal manera que se enciendan a la vez con las luces de posicion.
Pues...vaya put*da,no? Perooo...tu te ganas 500€ trabajando un sabado? +1 :shocked: Como no esté trabajando en el gobierno....por lo menos como chofer ! Aver si aparece y nos illumina un poco,o es que lo entendimos mal,y el se refiere a lo que paga en el taller y el precio de las horas de trabajo suyas...aun asi...Vamos, que es una de las cosas que no escuchas cada dia!Y si es asi,que me enchufe por alli,ya que estoy parado... Un saludo! -
Y yo que me pensaba que tengo la bateria en muy buen estado!! Y esta cambiada el año pasado en octubre... Porque hace como un par de semanas que me sale el aviso (( ! )) y tres pitidos al arrancar...y no es el liquido de frenos...
Edu, pillate un par de ellos por ebay,creo que por unos 30€ puedes tener el vagcom y el vagtacho,y te quedaras con los 2 por lo que pueda pasar en un futuro... Un saludo!
Eso es ahorrarse,colegas!
Porque sufre menos el motor. La verdad es que no me dió ningun problema.No se que decirte,pero de 82 a 90º no veo mucha diferencia,no? Me lo dijeron mecanicos con mucha experiencia...hasta mi padre que toda la vida ha estado metido hasta el cuello en motores diesel. Un saludo!
Calentadores en la refrigeración
mikela4 responde a xrclasica de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Pero la temperatura exterior en cuantos grados estaba? Tenias la calefaccion en marcha? Un saludo! Edito : con el otro B5 TDI tuve la oportunidad de ver los calentadores en marcha,lo que pasa es que los pobres,en Rumania con 25º bajo zero....apenas conseguian calentar -
+1.Y si no,puede ser el motor de arranque.A repararlo o cambiar por otro.Pero con el frio que hace,apostaria por la bateria.Enciende los faros antes de darle al contacto.Se apagan cuando le das?Cuanto hace que no cambias la bateria? Un saludo!
+1.En cuanto al color de los led's,si , se pueden cambiar desoldando los que lleva y poniendole blancos ó azules o el color que quieras.Y sin jod** el cuadro.Pero el que tienes no te sirve de nada si quieres FIS.Comprate uno que lleva FIS,y que tenga los primeros 6 caracteros iguales : 8D0 919 XXX.La letra del final da igual.Tambien puedes montarle uno con referencia 8D0 920 XXX ,con los led's en blanco, pero es un poco mas complicadito instalarlo.Y cuando compres el cuadro,si es de un desguace, exige que te den el conector del medio.Es un conector rojo de 20 pin's en el caso de la ref. 8D0 919,y gris de 32 pin's en el caso de la ref. 8D0 920.Pero te aconsejo uno con la ref. 8D0 919 XXX. Un saludo ! P.D. No te olvides de la maneta de limpia con control FIS, que tambien tendras que comprarla.Con el conector y unos 10 cm.(como minimo) de cables.Si los encuentras en un desguace (seguro que los buscaras alli),es cosa de negociar,no se lo que te pueden cobrar.Si es un diesel,te pediran mas que un gasofa.
Es que yo no te entiendo muy bien ! No tienes luces a los pedales? Tampoco en el suelo del acompañante? Tampoco en los pilares traseros? Pues,si,tienen unas lamparas que en el mio por lo menos,vienen de serie. En todo caso,se le puede poner.Los pilares,si , hay que desmontar tapiceria para colocarlos,tambien la del plafon,hay que quitar el plafon en la parte trasera..La parte delantera,con lo que quitas la guantera y el plastico debajo del volante ya puedes montarlas.Siempre y cuando te compras las lamparas antes.No se, de un desguace o nuevas,tampoco creo que valgan mucho.Piensa que son las mismas que tienes en el maletero.Luego los led's.Y esto depende del tipo de lampara que compres. Aver,yo las llamo lamparas,pero no se exactamente como se llaman.Los soportes de las bombillas con el cristal,no se si se me entiende... Un saludo!
Pues...vaya put*da,no? Perooo...tu te ganas 500€ trabajando un sabado? -
De lo que me contaron muchos mecanicos,en los motores diesel,con el pasar de los años,es mejor que el motor trabaje a menos temperatura.Es decir,si hay que cambiar el termostato en un motor con 200mil km,no esta nada mal ponerle uno que abra a los 80º.Mirando el mio la semana pasada(el termostato),cuando cambie el anticongelante,pone 82º.Y esta cambiado en la casa Audi Vw. A mi me va bien,me indica bien.Le he cambiado 2 veces el sensor de temp. de la culata y hasta ahora,sin problemas. Pero cada uno hace lo que piensa que es mejor a su coche. Un saludo!
mikela4 responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Puedes poner la receta en el post del que hablas,no me importa,en cuanto mas personas quieran probarla,mejor. En cuanto a la "palabra",digamos que si,se puede decir "vomitivo".En rumano es "gretos" jeje... -
yo que tu miraba el anticongelante, que si tienes chocolate por refrigerante, casi fijo que es el radiador de la calefaccion tupido. mas que nada porque que es un mal bastante comun en los b5 y en los passat de la epoca, sobre todo cuando no se cambia el anticongelante o se mezclan diferentes anticongelantes. es barato y sencillo de hacer. solo tienes que comprar nural para limpieza de radiadores. g12, un termostato y si quieres el vaso de expansion. +1 Ni se te ocurra llevarlo a la casa,te van a pelar vivo ! El FIS no te lo cambiaran,te diran que es el cuadro,y cuenta con un minimo 600€...Luego mano de obra en lo del circuito de refrigeracion,materiales,etc....Jolin! 1000 pavos ! Si los tienes para gastartelo en esto,te lo hago yo todo por 500 Mirate bien los bricos de lforo , hombre, y hazlo tu mismo ! Un saludo!
Anular el "code" de la llave??? No vaya ser que reprograme la llave,o sea,el chip transponder.Porque lo de "anular code" de la llave,me parece a mi que no va a ser posible...Cuanto te van a cobrar? Cuentanos que es lo que te han dicho exactamente? Un saludo!
Señores,cuando dije que "sera muy pesada a la hora de comerla" , no me hice entender muy bien , porque no conozco la traduccion exacta de la palabra,que el santo google me dijo "nauseabundo" y segun todos los diccionarios online,me sale lo mismo. Es decir,con mucha mayonesa te dara un poco de "nauseabundo" (joer !! nunca lo he escuchado!) Espero que me entendais y pido perdon por la confusion ! Un saludo! -
Me refiero a la mayonesa casera ! Lo de las marcas del mercado...pufff....no hay ninguna que sea tan espesa : Y te aseguro que el vaso esta boca abajo Pero le puedes poner del mercado,no hace falta que sea casera. Pero tu señora/novia/madre/hermana , saben hacer mayonesa casera,no? Bueno,pero porque os asustaís tanto? Que me he comido la mitad del plato? Que no es mucho...pensad que son vegetales y poca carne...bueno,yo tambien peso 96kilos,y como estoy todo el dia sin hacer nada,pues hasta que empiece a trabajar,hare lo que hace cualquier hombre que se respeta a si mismo : comer,beber,dormir y fo... foro Audi -
Es que de vez en cuando me paso por al lado de la nevera y no me puedo aguantar Mi novia se quedo flipando ayer por la tarde cuando visitó la nevera,aparte,tengo unas butifarras tradicionales,que ella misma me las trajo,o sea que... Ah! Y mucho vino.Rojo. -
Bienvenido al foro ! Ponte comodo,ya veras lo que hay por aqui
Si a partir de 130 no se escucha nada,tienes los neumaticos deformados en diametro. Saludos!
Seguramente tendras alguna rumana por alli ,dispuesta a prepararte algo parecido... Es que no hay familia rumana que no tenga sobre la mesa de Navidad o Noche vieja una cosa ASI. Saludos! -
Vamos a ver,yo la hago a ojo,llevo tiempo haciendo lo mismo,pero si quieres que te salga un plato igual que el mio,te daré unas cantidades recomendadas para que tengas una buena mezcla y que no se note ningun componente mas que otro. 1. 6 zanahorias medianos 2. 3 Cirivías medianos 3. 1kg patatas (mejor que compres de los que dicen que son especiales para hervir,no pongas cualquier tipo de patata,no todos hirven igual) 4. 1/2 kg pechuga de pollo(pavo),pero yo,de no ser por mi novia,le pongo paleta de cerdo.Muuucho mas sabor 5.Se compran 2 frascos de 400g cada uno,de guisantes.Yo utilizo bonduelle,lo encuentras en Caprabo.No digo que no valen otras marcas,pero por el sabor y calidad,yo compro esto. 6.Se compran tambien 2 frascos de 400g de pepinillos agridulces.Yo los compro en Lidl,pero por comodidad (esta mas cerca) Las zanahorias,cirivías y las patatas se hirven enteros y se dejan enfriar.Una vez enfriados,se cortan en cuadraditos pequeños.Lo mismo con los pepinillos.Peeero : los pepinillos te recomiendo que los cortes unas cuantas horas antes,con las manos los escurres todo lo que puedas y luego los dejas en un colador,o algo que permita que se escurra todo el liquido que contienen.Los guisantes tambien dejalos que escurra el liquido(no los escurras con las manos,no hacemos pure de guisantes) Lo mismo con la carne : cortada a cuadraditos pequeños. Una vez que tengas todo preparado,lo pones en un vaso grande (una olla,o lo que se te ocurra). Añade unas 4-5 cucharadas de mayonesa y sal a gusto(no se,yo le puse 2 cucharadas) La mayonesa le puedes poner todo lo que te da las ganas,pero yo no le pongo mucha,luego sera muy pesada a la hora de comerla. Mezcla todo bien.Cojes tantos platos como quieres,pones la mezcla en cada uno.Pon mayonesa por encima de cada mezcla de cada plato.Ornamientos? El blanco de huevo duro,pimiento rojo,olivas negras/verdes,los 4 aros de Audi...lo que te diga la imaginacion! Cuenta que las cantidades arriba mencionadas sirven para,digamos,unas 15 personas comiendo normal.Lo que no es mi caso,hoy me he comido la mitad del plato de la foto Yo esta ensalada la uso como acompañante de butifarras a parilla,carne a parilla ó a plancha...o simplemente con pan. Pues,solo me queda desearte "buen provecho" Aqui una foto de la del año pasado,como tenia el Volvo..pues mejor unas flores,no? Un saludo! P.D. Puedes hacerla sin carne,si eres vegetariano.Y una cosa mas : la mayonesa tiene que ser muy espesa.No me preguntes,no la hice yo... -
problema con reparcion en servicio oficial
mikela4 responde a kakichu de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Estamos hablando de un B5 ? ??? No te dejes engañado ! Tu pasale el vagcom,jod** tio,pero como se te ocurre cambiar el cuadro entero en un servicio oficial?? Te sobra la pasta? Buah...200€ por quitar 2 tornillos,ni mas ni menos,la madre de los servicios oficiales,ladrones de mi... Saludos!
