Todo lo publicado por mikela4
SI señores, el VAGTACHO tiene un boton especial para esto (READ PIN) ! Un saludo!
Nunca mejor dicho !
que llantas ? ahora si lo pille ! Pues,quedate 2 y dejame las otras 2... pues yo aún no lo pillo Las de la "foto de presentacion" ....
Segurissimo ! Si el hombre ya conoce las consequencias de dicha accion...
Las de la primera foto !!!! Sin duda !!! Depende que aspecto quieres para el coche : sport o clasico ! Clasico,las de la 2ª foto. Un saludo! P.D. A mi no me parece tan alto el coche,todo lo contrario.Si el tuyo es alto,el mio que?
Yo se la pediria antes de quitarselo... Saludos P.D. Parece que no,pero de verdad este brico no estaria mal ponerlo en la seccion correspondiente ! Aver si el Duke lo ve y lo considera oportuno,pero vamos,mas de uno lo hara,estoy seguro!
Excelente! Y de verdad que "mas barato,imposible" ! Y la bronca de tu mujer? " ahaaa...te acuerdas que cuando me compre la bolsa me dijiste que estoy tirando el dinero por todas partes,que si bolsas que si perfumes..Ahora te sirve...." Si señor,estamos en crisis ! Y aunque no estuviesemos,porque tirar 15-20€ cuando hay algo a nuestro alcance para no malgastar? Cada mujer tiene por lo menos un par de bolsas de estas que ya no las usa por no estar de moda (en mi caso,mi novia tiene unas cuantas) Un saludo !
Pues no sabria decirte, son cosas indepedientes. La calefacción suele fallar bastante en estos coches cuando no se ha hecho un buen mantenimiento del circuito del anticongelante. Si se ha mezclado con otro que no le coresponde o se ha tenido con solo agua, etc, el radiador de la calefacción se suele tapar de barrizal y no circula el liquido por el mismo. Despues , los diesel (los gasolina no lo se) tienen un sistema para calentar rapido esa parte de agua mediante unas bujias de incandescencia parecidas a los calentadores y asi aportar calor rapidamente. Con el a.a., pues primero tendria que averiguar si te salta el compresor cuando lo conectas, si se queda fija al estrella del clima pero no enfria es posible que le falte carga y tenga por algun sitio perdida, si no se queda encendida la estrella, podria ser mas complicado o que realmente tienes el circuito vacio del todo o todo lo contrario con demasiada presión. Lo que no se por que falla todo junto, si es por casualidad o qué. S2 Pues no sabria decirte, son cosas indepedientes. La calefacción suele fallar bastante en estos coches cuando no se ha hecho un buen mantenimiento del circuito del anticongelante. Si se ha mezclado con otro que no le coresponde o se ha tenido con solo agua, etc, el radiador de la calefacción se suele tapar de barrizal y no circula el liquido por el mismo. Despues , los diesel (los gasolina no lo se) tienen un sistema para calentar rapido esa parte de agua mediante unas bujias de incandescencia parecidas a los calentadores y asi aportar calor rapidamente. Con el a.a., pues primero tendria que averiguar si te salta el compresor cuando lo conectas, si se queda fija al estrella del clima pero no enfria es posible que le falte carga y tenga por algun sitio perdida, si no se queda encendida la estrella, podria ser mas complicado o que realmente tienes el circuito vacio del todo o todo lo contrario con demasiada presión. Lo que no se por que falla todo junto, si es por casualidad o qué. S2 el frio puede ser que tenga una fuga ya que se oye algo parecido a lo mismo que una fuga pero el caliente mirare ahaber si se a embozado el radiador pero me gustaria saber donde esta situado la Unidad de control, calefacción/ventilación para ir descartando cosas muchas gracias por tu atencion amigo mio Señores,os lo digo con todo el respeto,estais off-topic,y en este caso les doy la razon a los moderadores... Es que si buscamos algo del cierre centralizado y encontramos info sobre calefaccion,nos estamos liando... S2
que llantas ?
MENUDA PRESENTACION ! Ya no digo na' ...
El foro SI , tiene los esquemas y mil y una info... S2
Eso eso...Lo veras en seccion bricos , despues.Mas de uno se atrevera a hacerlo! S2
Como me digas que no sabias como cambiar el termostato,me cuelgo de una farola! S2
Pero tienes los paneles con las rejillas? es que tendrias que tener altavoces, creo. A ver si estan mal conectados del aparato. S2 Como decia hace tiempo,cada coche es un mundo aparte...Yo he visto algun avant que no lleva altavoces en las puertas traseras.Nasmy,hasta que no desmontas el panel trasero,no sabras si tiene o no la preinstalacion hecha.Y como te decia atabasco,buscate unos paneles con la rejilla de los altavoces,porque si piensas hacerle agujeros en los paneles que tienes,sera una chapuza.Bueno,cada uno... Un saludo!
El panel trasero se quita de la misma manera que el delantero,con la mencion de que la manivela tiene una tuerca en el eje.Puedes acceder a ella tirando del embellecedor de la manivela en direccion opuesta al boton de donde cojes con la mano.Te he hecho un dibujo,aver si lo entiendes : el eje del dibujo esta tapado.Aquella tapa de plastico es la que tienes que sacar,plano,en la direccion de la flecha.Luego quitas la tuerca (una llave de 10,fija,vaso etc.) y con cuidado tiras hacia arriba.Una vez fuera las pestañas de abajo,tiras del panel hasta que lo liberas del eje,luego p'arriba.Quitas el cable que abre la puerta y listo ! Un saludo
ME URGE , ayuda pregunta sobre cuadro cuenta km y ordenador de a bordo
mikela4 responde a nasgul de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
+1 No te digo que un buen colega mio acaba de vender su b5 del 2000 con 180000km reales y en perfecto estado.Con ordenador de a bordo! Un saludo! -
Yo no se en que me tengo que fijar en la 2ª foto,porque por mucho que la amplie,no le veo el retoque del photoshop.Ademas,la resolucion es muy baja.Lo cierto es que lleva las mismas llantas que el mio Un saludo!
Desarmando la maneta de intermitentes
mikela4 responde a Czar de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Nadie sabe nada? Raro,raro,raro! -
+1 Duke? Ya lo seee... es para cuando tengas un ratito libre y no sabras a que dedicarlo Un saludo!
Aqui tendras siempre unos compañeros,yo me acuerdo cuando te registraste...No dejaras de visitar el foro,esto fijo,y sabes que tienes la puerta abierta! Un saludo!
Por fin como nuevo! Re-presento a mi B5!
mikela4 responde a Psycop de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Psycop,el nuevo LOOK te ha quedado muy , pero muy bien!! Las llantas son nuevas tambien,no? Es que por la invidia que te tengo a tal pedazo coche,toma : Tambien lleva un cambio de "look",aunque esta pintado el año pasado! Un saludo! -
mikela4 responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Yo no entiendo y no entiendo como es que la gente pierde tanto tiempo con las PlayStation, sean la uno,la dos o la quinta... Prefiero siempre leer un libro o tocar cosas en casa,en el coche,etc... Saludos! -
Como te lo he dicho,no te puedo asegurar que poniendole una maneta de un año superior al tuyo,te funcionara.Pero me acuerdo de algun post donde se habla de modificar noseque a la maneta para que se queden encendidas las cortas al poner las largas.Y siempre se trata de los coches que llevan H4 .Entonces,por la norma de 2x3,si en los coches con H7 no hay que modificar nada,sera de que la maneta esta ya adaptada y modificada.No se, digo yo... Saludos! -
PUAHHHHHH !!!!!!!!!!! Vaya lectura que me he pegaó con este hilo !! Yo nisiquiera sabie que se me habia cerrado el tema! Buahhh...la de cosas que se han dicho por aqui en tan poco tiempo ! Es que al final no entendí como ha quedado lo de una seccion OFF-TOPIC en el subforo B5,espero que se va a hacer.O es que ya se ha tomado una decision y llego tarde... Total,que me he dado cuenta del caracter que tiene alguno,he visto nicknames que nisiquiera conocia,he entendido que por todas partes hay jefes y subalternos (yo me imaginaba que aqui me habia escapado de jefes,ya veo que no es asi),he visto gente defendiendo EL DERECHO A LIBRE OPINION,bueno...me he dado cuenta de muchas cosas. Menos mal que no he leido este hilo ayer....con la mala o**** que llevo hace unos dias no se lo que hubiese dicho! Total, yo me quedo en el foro A4/B5,aqui me siento a gusto,foreros que conozco por el nick o bien algunos en persona...Lo del OFF-TOPIC,apenas entro,ya que veo pocos de los que conozco en otros subforos... Un saludo COMPAÑEROS !
