Todo lo publicado por mikela4
Varios frentes abiertos, duda con las ruedas
mikela4 responde a Rauldiazz de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Raul, las hay buenas y malas...pero antes de mirar el dibujo, mira la fecha de fabricacion (DOT), porque de lo que yo sepa, un neumatico con mas de 5 años, es mejor cambiarlo aunque tenga bastante dibujo! Los mios son de invierno, y tienen dibujo, pero tambien tienen 7 años, y ni te cuento lo que se va de culo el coche en curvas! Pero la economia no me deja comprar 4 neumaticos...vamos, ni de coña! Suerte que no salgo del pueblo y voy despacito... En cuanto a las cosas que se te acumulan...tu tranquilo, si me pongo a escribir lo que le tengo que hacer a mi pobre B5 ... Un saludo ! -
SUSTITUIR CUADRO AUDI A4B5 POR CUADRO PASSAT B5
mikela4 publicó una discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
No es un brico mio, es un pdf. que encontré buscando y rebuscando por la red, en el que se trata de la sustitucion de un cuadro Passat. Mirando el esquema de los pines, me da que se puede intercambiar el cuadro de un Passat con uno de nuestros B5's y viceversa. Si alguien se atreve, que lo diga por aqui. Yo porque no tengo nisiquiera los 25€ que me costaria un cuadro, porque de tenerlos, ya estaria en marcha el proyecto. Lo digo porque por lo visto, los cuadros del Passat son mas economicos que los de nuestros Audi's. Espero que os he despertado la curiosidad... http://www.mediafire.com/view/id4addcrfobp783/cambiarcuadropassat3B.pdf Un saludo ! -
Quitandole unos añitos de encima...
mikela4 responde a Rober_s3 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Guapo...guapo !!! Los faros...de que marca son, porque le queda bien... -
Pues...miren, chicos, yo le cambié solo la correa y el rodillo tensor. Ni bomba de agua ni leches...porque voy a cambiar la bomba si es OEM y va bien? Eso nunca voy a entenderlo. Por ahorrarme un trabajo si cae? Y si la bomba no cae? Los demas elementos, vaya, al menos el tensor si. Tambien le cambie un rodillo libre, que va en la parte superior, este si que no esta mal cambiarlo, suelen pecar... Y todo me costo alrededor de 100€, mano de obra incluido. Bueno...alguna cerveza jeje... Lo que no entiendo en esto : Kit distribución 175€. Bomba de agua 55€. Rodillo tensor hidráulico 32€. Correa W 12€. Correa A.C 4PK855 15€. Correa accesorios PK1300 25€. Como que...Kit distribucion 175€, y luego compras rodillo tensor y correa???
Si no se toca nada en el sistema de direccion, pues si, el liquido es de por vida! Pero que me expliquen los señores de Audi como es que la cremallera de direccion en nuestros modelos es una m**** y hay que cambiar o repararla? He tenido un R19, tenia 10 años y ni "mu" decia el sistema de direccion, y luego me viene un aleman que trabaja en un taller de Audi cerca de BCN y me dice que " quieres que te dure una vida?!" Pues si ! Bueno, todo esto es discutible...como por ejemplo que el fabricante del coche que sea, te recomienda no girar a tope el volante, y ya sabemos todos...
El volante gris...no vaya ser que no sea cubierto en piel...
- 37 respuestas
Segun la info debajo del avatar, el coche es del 99, puede ser que tenga canbus...Lo que yo haria, es lo que hizo Athabasco, una entrada auxiliar y listo !
Coje un electrodo de soldadura, de diam. 3,25. En una punta le pegas con un martillo hasta aplanarlo. Como si fuera un destornillador. Luego doblas la punta, unos 5mm, algo como asi -----\ . De esta manera, metes adentro la punta doblada, pillas el trozo en la parte de abajo y tiras con fuerza, pero con cariño...Asi te aseguras de que no se caen trozos de plastico dentro. Yo lo hice asi.
Si ! http://www.ebay.com/itm/USB-SD-MP3-Wechsler-AUX-In-CD-VW-AUDI-SEAT-SKODA-8pin-Mini-Iso-/261766666086?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3cf2825766
MUCHAS GRACIAS A TODOS !!! Sobre todo, a SUSOPAMPIN, la unica persona que desde hace 9 años, nunca se olvido de mi, aunque no somos del mismo subforo !!
Evolución y mejoras de mi B5 con muchas fotos
mikela4 responde a VIX de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
KH-7 muy agresivo? De acuerdo. Pero si no lo dejas que actue mucho, no pasara nada. Tambien segun el sitio donde vas a usarlo. Aqui el resultado de la limpieza con KH-7 hace unos meses. Hasta que llegue de un lado al otro, y luego agua a presion. Decir que estaba todo hecho una m**** alli... https://www.mediafire.com/folder/yafz0awbmn6kuw8,77nwa318g504zi5/shared -
Cuidado : el liquido de frenos no tiene nada que ver con el de direccion !!! Nisiquiera el color, igual se parecen un poco, pero el de direccion es mas espeso...
Seria interesante si pudieras hacer a que las agujas se iluminen en rojo, aunque no se como lo harias, ya que tu tienes bombillas y las agujas estan hechas para el color blanco...Y en este caso, supongo que a las otras agujas pequeñas se le puede quitar el color rojo y pintar con laca de uñas blanco... En todo caso, es mu bonito lo que le has hecho. -
Toda la razon ! El tempomat en nuestros modelos funciona a partir de 30kmh. Y si el motivo del ruido es el que dice Sata, solo te queda una solucion : colocar el bloque de luces de tu coche y montar solo la maneta en si. Mirar que tenga los mismos puntos de sujecion, y ala !
mikela4 responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Efectivamente es un 1,8. Da igual, turbo o no, eso creo, que lo confirmen los gasofas En todo caso, le he preguntado que modelo es el coche, a ver si me dice algo. Aqui la continuacion del video : https://www.youtube.com/watch?v=VMqhcTVfLKQ&feature=youtu.be -
Interesante : https://www.youtube.com/watch?v=AtBCmic2bWY Podia estar en BRICOS -
:clap1: :clap1: Buen trabajo ! Grande Seresmi ! :clap1: :clap1:
Yo nunca paro el motor antes de que pase un minuto, al menos, despues de aparcar...Ademas, lo recomienda el fabricante.
paragolpes delantero S4 en A4 1.8t
mikela4 responde a Genis1.8t de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Como no le cambies los faros... :dl: -
Yo no se como es que os funciona con otro liquido que el suyo !!! Yo un dia le puse a mi antiguo b5 un liquido rojo y en 500m dejo de tener direccion asistida, parecia un tractor... Con tanto que se hablo por aqui sobre esto... Un saludo!
Ruslan, lo unico que encuentro aqui, es pintura para piel, pues no es esto lo que busco...Ya lo he pintado una vez y en 2 semanas estaba igual que antes! Que cab roncete! Dice : tu grato pais ! Anda que tu seras turco... :8P: -
Es que si tengo suerte...me he encontrado un Pdf con un brico Bueno, brico, es mas un documento con mucha info para los atrevidos, se dirige a los poseedores de VW, pero estoy seguro que vale tambien para nuestros B5's...madre mia, me da a mi de que estos cuadros del Passat se van a buscar mas que...vamos! Lo que pasa es que yo no puedo subir un Pdf de 1,2 Mb
Solucionado !!!
Si, por un tiempo. Pero siendo aluminio, este oxida y se pone negro casi...Esta pintada en campo electrostatico, o algo asi. -
Vix, tu ya sabes que me gusta monton tu blanquito, pero a ver si un dia cojes un poco de KH-7 y un pincel :dl: :aw: Los detalles, hijo mio, los detalles hacen la vida bonita Pdt. Como se llama el kit y quien es el fabricante? Es que no consigo encontrarlo aqui y es imposible que no lo haya...
