mikela4
Todo lo publicado por mikela4
  1. No se, Sata...cuadros del Passat del 98 al 2001, cualquiera !
  2. Miren lo que se llega a hacer por aburrimiento :clap1: !! Por 350€ es vuestra ! 8)( Esta hecha a partir del bloque motor de un A4 2,5 TDI.
  3. Hola, chicos ! He abierto un tema en el subforo del B5, pero pienso que aqui estara a la vista de mas compañeros ! Necesitaria la descripcion de los pin's del cuadro de instrumentos del VW Passat B5, Bora, Golf,pero me interesa mas la del Passat B5 si alguien tiene un esquema le estaria eternamente agradecido !
  4. Ya no se donde buscar, chicos, pero me haria falta la descripcion de los pines de un cuadro de instrumentos del VW Passat B5. Siendo hermanos con nuestros Audi's, mirando varias cosas por internet, me da la sensacion de que se pueden poner los C.I. del Passat en los Audi. Pero antes de hacer cualquier locura, me gustaria saber que funcion tiene cada pin en el cuadro de un Passat , Bora, Golf... Se agradeceria cualquier info !
  5. tolopavo, mira aqui : http://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/manual_A4_99-00.pdf
  6. ¡¡¡¡¡¡ FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS !!!!!!!!!!!!
  7. Al no ser que sea la misma bomba del deposito...
  8. Yo soy capaz, en vez de restaurar con cuero liquido, tapizar el volante! Lo malo es que tengo una jaqueta de piel que no uso y que se adapta perfectamente a mis necesidades , pero mi mujer no me deja machacar la jaqueta, que tambien me serviria para tapizar los paneles de las puertas ...Es que estas mujeres... :ranting2:
  9. :dl: :dl: Pero que dices??? Athabasco tiene razon, y tu tambien lo sabes! No se de donde sacaste esto de poner puro G12 ! Nisiquiera aqui, en Rumania, donde a veces estamos a -25ºC, la gente no pone anticongelante puro ! Se mezcla con agua destilada, la proporcion segun las temperaturas exteriores la tienes en el mismo bote del anticongelante que sea... Lo de que el radiator de tu coche ha tenido problemas, es por haberle metido agua del grifo, cosa que no es normal. O a saber que tenia el coche en el circuito. Pro por meter mezcla de anticongelante con agua destilada, nunca, pero nunca vas a tener problemas del tipo descrito por ti. Mikel no te esveres, que tampoco ha dicho nada de poner G12 puro sino todo lo contrario, las garrafas de 5 l. ya viene diluido y en ellas pone a cuanto segun temperatura. el puro, virgen y santo es Damokles.... S2 No me he "esverado" (lo que quiera decir la palabra, solo me imagino ), solo que yo, comprando bote de 5l de G12, esto en Barcelona (precisamente en Cerdanyola), era G12 puro. Por esto ....
  10. Bienvenido !
  11. Abuelo, no te enfades, que te sigo de camino a los 50, asi que...Pero ya sabes : la viejetud no viene del aspecto exterior, si no de lo que lleva en el alma cada uno, y si alli tienes 18 años, pues ya sabes...
  12. Sata, buen trabajo ! Yo tengo el Turtle Wax, pero en el invierno no le aplico, porque se va en un plis-plas...a la que se congelan los cristales, le doy con una solucion de descongelar instantanea y el Turtle Wax se va al carajo... No obstante, si no hace frio, es muy bueno ! Esto no quita el uso de los limpias, que quede bien claro !
  13. :dl: :dl: Pero que dices??? Athabasco tiene razon, y tu tambien lo sabes! No se de donde sacaste esto de poner puro G12 ! Nisiquiera aqui, en Rumania, donde a veces estamos a -25ºC, la gente no pone anticongelante puro ! Se mezcla con agua destilada, la proporcion segun las temperaturas exteriores la tienes en el mismo bote del anticongelante que sea... Lo de que el radiator de tu coche ha tenido problemas, es por haberle metido agua del grifo, cosa que no es normal. O a saber que tenia el coche en el circuito. Pro por meter mezcla de anticongelante con agua destilada, nunca, pero nunca vas a tener problemas del tipo descrito por ti.
  14. Pablo, no se que es lo que te has tomado, pero estaria bien si me pasases el nombre del proveedor Lo que me gusta de ti, es la determinacion ! Nunca es tarde aprender, y esto de motores te ira bien toda la vida, una vez que empiezas no vas a parar, como bien dice Damokles ! Es una magnifica oportunidad de hacer un trabajo muy complejo y al final tener la satisfaccion del exito de tus propias manos ! En cuanto a lo de comprar otro coche...no lo hagas! Nunca tendras los mismos sentimientos que como montarte en tu coche, con el que tantos recuerdos tienes ! Yo lo tengo comprobado, y realmente tengo muchas veces nostalgias desde cuando tenia el blanquito, que tantas alegrias me ha traido ! Nosotros estaremos aqui para lo que necesites, y entre unos y otros, ya saldras a buen puerto ! Animo, compañero, que tu puedes !
  15. Tzintze, felicidades neng !!!! Acabo de enterarme!!! MODO CACHONDEO ON Oigan, es que esto de felicitar es un poco raro, eh? Porque conyo felicitarme? Por cumplir 40 años? No lo entiendo... Si en vez de 40 hubiese cumplido 30, entonces si O sea, felicitamos por ponerse cada vez mas viejo :lol2: MODO CACHONDEO OFF
  16. Claro que hay un brico, hombre !
  17. Siento mucho no poder ayudarte en esto, compañero, pero no tengo npi de lo que son los quattro! Lo que si les propongo a los moderadores, es que hagan un DESTACADO con el tema : AYUDA A LA HORA DE COMPRAR UN B5. De esta manera nos sera mas facil buscar consejos y estos seran mas visibles.
  18. Luis, campeón, como te ha ido en la itv ?
  19. Haz lo que te dijo Portugues ! Me extraña y no...porque puede ser que la eeprom del cuadro tenga un fallo de comunicacion. Pero sigo pensando que los del taller sean un poco inutiles...Me da a mi que te la quieren meter... Eres de Terrassa, hay muchos compañeros en la zona con Vagcom ó VagTacho, contacta con alguno que te pueda hechar una mano. De nada vale decirte que he vivido en Ripollet muchos años podia ayudarte...
  20. Si no lleva accelerador electronico, no se puede hacer de la misma manera que en un tdi.
  21. De hecho, se saca metiendo el destornillador exactamente desde el lado opuesto de lo que pone en el brico, no por nada la lampara lleva la pequeña aleta. Tiene que ser mas que un destornillador, una lengueta muy fuerte, de poco grosor.
  22. Bienvenido al foro !!!! :good:
  23. Sera bueno, seguro. Yo, 2 ó 3 veces al año , le meto 5 litros de gasolina de 98 a un deposito lleno. Pues...mi AFN con 305.000 va fino...fino !
  24. El volente...bonito, bonito. Pero si me permites una opinion : no pega nada de nada con el interior. Con el del restyling, aun aun...pero con este, no. Tambien es cuestion de gustos, que por esto hay colores jeje...
  25. A ver, decias que le has pasado el vagcom y le has hecho el teste de agujas. Bien. Pero un reset del clima le has hecho? Estan calientes los 2 manguitos del radiador de calefaccion a la que tengas temp. de servicio del motor en 90ºC?
