mikela4
Todo lo publicado por mikela4
  1. Que no, Portugues! Yo os debo disculpas, porque a veces escribo sin pensar que la gente no me escucha, me lee!!! De aquí el lío como en muchos casos! Perdón!! Ya sabes que yo mismo les doy largas a muchos a los que también te refieres tu... Sent from my LG-E610v using Tapatalk
  2. Quien sabia en aquel entonces que significaba "B5"...porque yo se ve que no ... Mira si soy malo, nisiquiera me he dignado en decir gracias :dl: Gracias por la bienvenida chicos !!! Aqui sigo !
  3. Al menos estamos! Porque esto estaba mas parado... Habeis visto que entré en el foro con el pié derecho...una forma de decir, porque entre en el subforo B6, npi tenia de que modelo era mi coche jeje! No obstante he llegado aqui como todos : con un problema !Direccion asistida! Y supongo que es un tipo de maldicion por parte de alguien que no se quien es (yo no tengo pecados ), de tal manera que tanto en el blanquito como en este, tengo el mismo problema Tambien es verdad que mientras tuve el blanquito, no he sido muy activo. Es cuando me compre el B5 actual, cuando empeze a aprender con que se come un coche asi. Y mira si he aprendido cosas por aqui, de tal manera que si antes no sabia nisiquiera como cambiar una bombilla, ahora... Total : gracias a todos!! zeimon : gracias por la bienvenida
  4. Mira si soy burro !!! O sea, despues de tantos años no pego el enlace...vaya.. :dl: :dl: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/82369-nuevo-nuevonuevo/
  5. Ya lo encontré :clap: Gracias Vix ! No se me hubiera ocurrido lo de google !
  6. Chicos, se me ocurrio una cosa, y es que no se como buscar mi primer post en el foro !! Hay alguna manera? Porque si le doy en mi perfil, solo puedo ver unos cuantos posts recientes... Gracias de antemano !
  7. Taz, desconecta el parrot, seguramente de alli viene el problema !! Estara alimentado al azar y le da retorno a la bombilla del boton del warning !
  8. Claro que si, Portugues, tienes toda la razon!! Los ultimos emoticonos eran para el que resuscitó este hilo...Me he expresado mal ! Por esto dije que en 5 años solo tiene 12 mensajes!!Encima pregunta para el A6 en subforo del A4... Perdon!!
  9. La estrella se enciende aunque no funcione el compresor del aa.
  10. Tiene sentido de rosca a derecha. Cuando intentas sacarlo, el primer movimiento tiene que ser de golpe, no lento.
  11. Quien se quedo el cuadro y el modulo clima? El volante? Uy...que malos sois, y todo esto sin tener un rumano al lado, supongo que os ha llevado tiempo
  12. Deja que se caliente el habitaculo !
  13. Pues no lo se yo...cuando sacaras el termostato, mira como es la junta que lleva !
  14. Tu vé cambiando cosas, las mujeres no se dan cuenta mucho jeje...
  15. Raro, raro, raro ! En 40 min. deberia estar el manguito lleno de agua! Vé circulando con el coche a ver si suena la flauta !
  16. Varito, si quieres hacer algo al cuadro, pon uno con FIS ! Vas a tener que cablear si ó si !
  17. Varito, te voy a ser sincero : a mi no me gusta nada la tapa del motor en rojo ! Pero lo digo siempre : a gustos - colores !! Y deja el tapon del vaso en azul !
  18. Athabasco, hice una captura de pantalla de un sitio web de pelis online subtituladas (no las tenemos dobladas en rumano). Normalmente me bajo las pelis con bit torrent en formato Blu-Ray de una web donde mi hijo tiene cuenta, pero las descargo en un disco duro multimedia y tuve perreza de conectarlo al portatil...Veo las pelis en un Smart Tv LG HD. Y no es tan achatada la imagen... Tzintze, estas perdonado jeje...Gracias !!
  19. Hijo de ... chino ! En todo caso, la escena supongo que va el contador segun caso :
  20. El volante, neng, el volante !
  21. Tazrider, las agujas no llevan bombillas por separado! Hay un sistema de prismas opticas que llevan la luz a las agujas, pero la luz la suministran las otras bombillas que hay alrededor de las esferas. Varito, no puedes calibrar las agujas sin Vagcom. Las puedes poner aproximadas, pero cuidado !
  22. Pues...yo no se que pelicula has visto tu, pero RED 2 nisiquiera dura tanto...Toda la peli dura 111 min, pues es una hora y 51 minutos !
  23. Precioso ! Hasta el dia que pegue un poco el sol y ...ya sabes :cry1:
  24. Gracias a todos, chicos ! Ya pasó un año mas, a ver si este que empiezo hoy va ser mejor ! Un saludo !
  25. Vamos a ver ! Los cuadros del pre hasta julio del '97 NO TIENEN TESTIGO DE LUCES DE POSICION ! Porque son las luces de posicion que se encienden cuando le das a la palanca en la primera posicion. De hecho, ninguno, tanto pre como rest. no tiene testigo de luces de cruce :acute: Los cuadros pre.."pre-historicos", o sea, del '94 al julio '97 no tienen testigo luz posicion, porque en estos coches cuando pones las luces de posicion se enciende todo el cuadro y todo el salpicadero. En los posteriores al julio '97(no se si en todos, pero creo que si) el cuadro se enciende al poner el contacto. A la que pones las luces de posicion, se enciende el testigo y el resto de las luces del salpicadero. Puede que tambien lo tenga los S4 dsde el principio, pero no lo se. El otro B5 que tuve, era del mayo del '97 y no tenia la bombilla, incluso ni tenia tension en el socalo de la placa. Esto si, el hueco en la esfera estaba y tambien el dibujo, tanto que si ponias una bombilla y la alimentabas, era un testigo de luces de posicion. Me acuerdo porque hice una ñapa para que se encienda y se apague el testigo del Airbag ya que en aquel entonces no tenia NPI del vagcom, ni sabia que existia!
