Todo lo publicado por mikela4
Anda que no le he dado yo vueltas... :ranting2: Suerte que el logo salto a la primera, que si no... De hecho, la llave se puede abrir en 2 piezas, pero para cambiar el transponder hay que sacar el tornillo, que por cierto lo perdi, y no veas para encontrar otro ! Me alegro que te ha servido el brico !
A ver... si hablamos matematicamente, 1100km con un deposito resulta un consumo medio de 5,63l/100km. Si son 1000km, esta claro que es una media de 6,2l/100km. O sea, la diferencia es de 600ml por cada 100km
mikela4 responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Bastante paginas, pensando que hay dias y dias que nadie pone nada aqui... -
Estadística de Km de los embragues originales
mikela4 responde a impalable de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
292.000 y como nuevo ! -
Si, lo que te vende esta sacado de la bomba de un coche. Son (como minimo) los Golf IV los que llevan la bomba con este grueso. A saber como estara, porque ya sabes, esto lo puedes mirar cuanto quieras, esta bien hoy y mañana se parte...
Pregunta acerca de compatibilidad maneta luces restyling a pre
mikela4 responde a jandroA4 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Lo has entendido bien, porque es lo que dijo, lo que pasa es que al menos mi coche lleva pines redondos y segun veo, los tuyos tambien. Mi maneta de tempomat/luces es de un restyling del 2000... -
Te lo dije
No me acuerdo pero yo juraría que el mío tiene los conectores redondos. El mio tambien los tiene redondos ! Caña grande, dic.'98 -
Perdon por la confusion ! Se me fue y no he especificado lo de la caña ancha ! Lo demas es verdad, lo digo desde mi propia experiencia, porque yo coji primero solo la maneta de luces con tempomat, de un rest. del 2000, y luego tuve que ir a por la maneta de limpia para tener el juego completo. No obstante, mi coche es de los rest.-pre. pero no rest., o sea, la misma caña de volante que los rest. Por esto decia yo hace tiempo de que cada uno ponga debajo del avatar el mes y el año de fabricacion del coche... -
A ver...el brico igual le sirve a la hora de colocar los faros del restyling. Si el A4 del '97 tiene los faros con antinieblas incorporados, entonces no veo porque no le puede servir la maneta de un rest. Esto si, siempre y cuando sea la maneta completa, o sea, junto con la maneta de limpiaparabrisas, porque si no, los anclajes del punto de union de las 2 manetas, no es igual en el rest como en el pre. No se si me explico. No puedes poner la maneta de luces de un rest. unida a la maneta de limpia de un pre. Aunque se puede modificar. -
AYUDA PARA ARRANCAR AUDI A4 B5 MOTOR AFN
mikela4 responde a neveri de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Al preguntarte si el motor giraba, pensaba en la bateria, pero siendo lo primero que yo comprobaria pensaba que lo habias hecho y no dije nada mas Pero bueno, me alegro de que lo has solucionado ! Un saludo ! -
Lo que te dice el compañero AdriA4TDI es verdad, puedes probarlo sin miedo con un cable directo de la bateria del coche. No se de que año es tu coche, porque segun el año, lleva inmo 1 ó 2. -
Si ! Igual que el mio, fabricado en diciembre '98 , matriculado febrero '99. O sea, es un restyling del pre, pero no restyling :wacko: put*s alemanes... Lo del FIS, olvidate !
Restauración Audi A4 1.9TDI 110cv
mikela4 responde a Jorge Muñoz Turbo de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
No toques el motor de momento... -
Como bien te dijeron los compañeros, una foto vale mas que mil palabras...
No puedo decirte que es lo que es la caja blanca, pero si, te puedo decir que desconectes TODOS los cables de la alarma, quita los enchufes de la misma, o mejor, ve por donde van los cables de la alarma y desconectalos alli mismo. Hace años tuve un problema mas gordo con el cierre, y era por la culpa de las conexiones de la alarma. Un saludo !
Presentación - Problema pérdida potencia intermitente
mikela4 responde a Martin25 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
No quiero decir tonterias, por esto te pregunto : lo notas sin fuerza da igual en que marcha esta? Porque hace poco, a mi me pasaba lo mismo, y era cosa del contacto electrico de la llave, o el clausor, como se llama por aqui. A ver que te dice la "maquina", los errores que salen... -
Con el Vagtacho sacaras el pin en un plis-plas. Es mas intuitivo y mas simple que el Vag k. De todas maneras, el motor gira al intentar arrancarlo? -
Athabasco, lo unico que te dije es que no sabes lo que lleva dentro, el tio no te vende solo las aspas, que es lo que te interesa a ti. If your part is the same as the one in the picture or you can hear a whirring/buzzing noise from the boot of the car or from the pump than my repair kit will completely repair your Audi central locking pump. "Si tu pieza es igual que la de la imagen ó si escuchas un sonido como un zumbador de la bomba ó del maletero de tu coche entonces mi kit de reparacion arreglará la bomba de cierre centralizado de tu Audi " Traducido y adaptado. O sea, lo que yo entiendo es que te vende un tal dicho "kit", compuesto por el motorcito y la zona de las aspas. Por esto digo, igual las aspas son de segunda mano, recuperadas con el motor y todo, de tal manera que las aspas no es obligatorio que sean nuevas. El te da una garantia, de acuerdo, pero si pasa algo, te puede venir a decir que has tenido una perdida en los tubos y la bomba ha funcionado hasta fastidiar las aspas...No se, es una opinion, no es necesario que sea como lo digo yo, igual el hombre es muy honrado. De todas maneras, antes de comprar, hazle una pregunta " The inner side of graphite of this kit is new?" = "La parte de grafito del interior es nueva?" Si te contesta "Yes" sin mas, entonces perfecto. Pero si empieza con explicaciones de que esta revisada y noseque, yo no compraria. Te lo digo por tu bien y con las mejores intenciones. No es nada barato, el motorcito tuyo funciona... Un saludo !
Que te hace creer que el sistema de grafito es nuevo? Garantia 12 meses, bien, pero como te beneficias de la garantia si hara falta? Yo no me fio ni un pelo de los indios estos...
Edu, al final valdran mas los "extras" que le has montado que el coche en si ... Pero muy buenos cambios ! -
No hay daños de ningun tipo. 5.5º Richter si no dura mucho en plan horizontal no pasa nada. Este duro casi 1 minuto, pero gran parte de este tiempo (unos 50segundos) ha sido movimiento vertical. O sea, nada preocupante ! -
CABLES SENSOR TEMPERATURA EXTERIOR
mikela4 responde a mikela4 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Gracias chicos ! Efectivamente esta debajo de la bateria (dicho de alguna manera) en el lado derecho mirando el coche de frente. O sea, hay un spoiler roto, ya me lo imaginaba. Pues, a buscar recambios ! Gracias una vez mas !! Sent from my LG-E610v using Tapatalk 2- 5 respuestas
- Y dos preguntas mas
- Y algo mas
(y 1 más)
Etiquetado con:
Tira p'alante, el mecanico sabe lo que tienes... Sent from my LG-E610v using Tapatalk 2
Confirmado en la tele, 5,5 grados en la escala Richter !! Sent from my LG-E610v using Tapatalk 2
