Todo lo publicado por mikela4
Puedes conectarlos en cualquier punto que tengas 12v bajo llave. Yo he conectado los centrales en uno de los botones de la consola central, el de derecha a la luz de la guantera y el del chofer a los bornes debajo del volante, asi que al poner contacto, se encienden. Tambien puedes cablear y conectarlos a la maneta de luces, de tal manera que se enciendan solo cuando enciendes los faros... Cada uno como quiere !
Efectivamente ! Tienes razon, yo le decia que colocase unos pin's donde faltan, en los otros 2 puede soldar con estaño en el mismo mazo de cables y no es necesario sacar los pin's. Tambien le decia que mirase donde van los cables del T15 hacia la centralita, porque me da la sensacion que van exactamente en el conector de 40 pin, el que pusiste tu en la foto, que por cierto, con tu permiso la pongo directamente aqui : Que como saber cuales son los pin's en la foto ? Seguramente que lo pone en la misma centralita o bien en el conector. Vamos, que yo lo tengo mas claro que el agua...Pero para cualquier duda o aclaracion, aqui estamos DonAudi ! Un saludo!
Muy caro por 2500 Sent from my LG-E610 using Tapatalk 2
Vamos por partes : 1.Puede ser el mismo motor del limpia, pero tambien cosa de contactos de la maneta 2.Cuadro de instrumentos o bien la sonda del deposito 3.Yo apostaria mas por homocineticas y/o palieres 4 y 6 juntos, yo diria que mejor le cambias el motor, si dices que tendras otro, y te olvidas 5. Yo no se como funciona esto de los modelos, cual tiene que, pero dudo de que en un S4, del año que sea, que no tenga cierre remoto... Pues esto ! Esperate a que vean el tema los que mas saben , pero basicamente creo que es esto... Ah ! Una cosa, no te enfades, pero es que yo no veo ningun problema de ...barios ! Edito : ya veo que eramos unos 3 escribiendo a la vez jeje...
Una pregunta que se me ocurre ahora : de que año es tu coche ?
A ver. Siguiendo el esquema y viendo las fotos que pusiste, solo te faltan los pin's 7 y 8 para el tempomat, los demas que faltan, no te preocupes. Pues, lo unico que tendras que hacer seria buscar unos pin's de otros enchufes, sacarlos y ponerlos alli, luego cablear y nada mas, porque veo que la centralita tiene todos los pin's. Mira bien el esquema, cableas del T15 hembra a la centralita y en el macho colocas los 2 cables que vienen de la maneta y eso es todo ! P.D. Si no me equivoco, de lo que veo en el esquema, el T15 va conectado en el conector de 40 pin's que va a la centralita, verdad?
Mañana por la mañana te lo miro y te diré algo. Si tiene solución, la encontraremos! Sent from my LG-E610 using Tapatalk 2
mikela4 responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Nacho, cambiamos? Sent from my LG-E610 using Tapatalk 2 -
Retrovisor Acompañante Grande!!!!
mikela4 responde a A4B51.8T de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Pero...de que base estáis hablando?? Que yo llevo el restyling derecho simétrico, no es de Inglaterra y NO cambia la base! La forma si, cambia un poco. Además, de todos los que ha puesto Carmen, no hay ni uno restyling! Un saludo! Sent from my LG-E610 using Tapatalk 2 -
Las conexiones las tendras que hacer en el conector T15 de la siguiente manera : - pin 1 maneta CC al pin 7 conector T15 - pin 2 maneta CC al pin 8 conector T15 - pin 3 maneta CC al pin 9 conector T15 - pin 4 maneta CC al pin 10 conector T15 - pin 6 maneta CC al pin 10 conector T15 - pin 5 maneta CC al fusible Nr. 5 Las conexiones estan hechas en un A6 2,5TDI motor afb del año 1999. El esquema en la que estan basadas las conexiones la puedes ver abajo, en el documento pdf. CC A6 AFB 1999.pdf Espero que te sirva de ayuda. Un saludo!
Mira esto : Y el T15 de cerca Como puedes ver, aqui el hombre no tenia los mismos cables que tienes tu en el T15, por lo tanto, no tendras que colocar ningun pin, ya que me imagino que los tendras todos.
cuadro can bus conectores de 32 pins azul, verde y gris
mikela4 responde a jesus20329 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Jesus, me resulta imposible enterarme lo que es exactamente el "cable w", pero deduzco que tiene algo que ver con la info que da en el FIS la radio, si es OEM y tiene comunicacion canbus. De todas maneras, tu no tienes pin de "cable w" en tus connectores, y al pasar de cuadro pre al cuadro rest, el pin 5 queda el mismo.Es decir, no creo que haga falta colocar nada. Ademas, se ve que mi "colega" del foro rumano, se escaquea o yo que se...es que no me contesta... -
Gracias chicos ! Ya se que me quereis ... Gracias gracias .... Elvis has left the building ! P.D. Es que no se de donde tanta allegria al cumplir una edad, la que sea, si es que de hecho añadimos un año mas...Deberiamos alegrarnos cuando nos quitamos un año, o sea, nunca Nada...que ayer cuando escribí el post, llevaba ya medio litro de aguardiente, unos cuantos vasos de vino, dos jarras de cerveza...ya casi no sabia como me llamaba con el dni en las manos, y es que ahora tengo una resaca que no veais, menos mal que no tengo que ir a trabajar..es la ventaja de estar parado jeje... -
Me lie con los frenos de mi s4.... jajaja
mikela4 responde a wizard1000 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Que feo ... No me los regalas ? -
Esto http://www.ebay.co.u...199cdff1&_uhb=1 es el que te vale y esta bien de precio y de todo. Es plug&play, no hay que cambiar nada! Morales, no te metas tanta tostada con carbonilla que se te cae mal... Tanto que empiezas a ver restyling desde el '96 -
Gracias Susopampin! No sabes lo feliz que me hace ver que alguien se acuerda de mi! Sent from my LG-E610 using Tapatalk 2
Os quedan todavía dos horas para felicitarme, mamones, que ya bastante mal dia he tenido Sent from my LG-E610 using Tapatalk 2 -
Claro que si hombre !...que los minerales dan bien a los huesos ! Vera usted, es que se paso por aqui su compañero atabasco, que le dolia la espalda en la zona lumbar! Por lo tanto, le hemos recomendado vaselina usada del rodamiento trasero izquierdo (cuidado, tiene que ser el izquierdo!!) . Se comio dos platos y mira como esta ahora, que ni con 20 años estaba asi... Y es que , sinceramente hablando, yo no se que elegir, porque llevo un mes con dolores de los cervicales bajando por los brazos...Me puede recomendar algo ? -
Pues, no se que quieres decir con esto de diferencia de norte al sur... pero hay bastantes compañeros de Catalunya, que esto tambien es parte del norte, y es que no te digo na' de la crisis, los puestos de trabajo, los poligonos vacios... Si, esto es lo que pasa en la muy polémica Catalunya, en aquella Catalunya tan envidiable donde hoy en dia, mucha gente vive amargada, y poco a poco ha perdido la esperanza... O sea, no te preocupes, porque no solo en el centro se vive mal. Y no te quepa ninguna duda que la gente no ha dejado de trabajar, no no...es que no tienen donde trabajar ! No sabes la cantidad de bares y restaurantes que han cerrado las puertas, primero fue por lo de prohibir el tabaco (manda huevos los del Zapatero) y luego por falta de clientes... Ya se que a lo mejor no soy yo quien opíne sobre lo que es la vida en España, soy extranjero, pero he conocido la Espana antes y despues de la entrada del euro, antes de la put* crisis y ahora estoy viendo una España que espero de toda mi alma que no se hunda mas !!! Un saludo !
Posupuesto señor ! De entrante quiere tomar ensalada de juntas con aceite quemado ó embutidos de carbonilla con restos de catalizador? -
Choskar, no tendras lo mismo que yo, alguna manguera que te gotea....Si el aceite esta bien de nivel, no pierde, o bien pierde lo normal,digamos. La mancha que viste, era negra? No has probado con el dedo? El anticongelante es dulce de sabor.... -
¡¡¡ CUMPLEAÑOS FELIZ !!!
También tienes un concesionario Audi en Ripollet Sent from my LG-E610 using Tapatalk 2 -
Vuelve a enchufar los conectores en la centralita. Luego, haz una foto en la que se vean bien los conectores que estan detras de la centralita, aquellos que te he marcado con la flecha, pero que se vean TODOS. Seguramente que hay uno blanco en el lado opuesto del que se ve en la foto.Luego a ver si te encaja el esquema que he encontrado. P.D. Mira bien el conector blanco cuantos cables tiene ? No pin's, cables ! A ver si es asi :
Quien decia esto ? Las habra utilizado en el arbol de navidad si le duraron poco, porque yo llevo tiempo con ellas...
