Txus
    algun lugar de la galaxia
    A4
331 visitas al perfil
Logros de Txus
Rookie
Rookie (2/14)
  • Dedicado Raro
1
  1. Por si alguien le ayuda, solucionado por fin con el cambio de kit de juntas de la bomba tandem
  2. Bueno, actualizo el post: Una mañana de esas que no arranca, quise comprobar si la bomba del deposito mandaba gasoil, metí en una botella el manguito que viene de la bomba, nada mas dar el contacto, empezó a llenarse de gasoil. No se que cantidad tiene que llenar, pero cada vez que daba el contacto, llenaba unos 150 ml la botella. También compré tubo de combustible y cambié todos los manguitos flexibles de gasoil, los de la bomba, los del bloque y su respectivas vueltas para el sobrante. Los días de diario posteriores a cambiarlos, arrancó todos los días bien a la primera, pero al llegar el finde, y dejar el coche parado 2 días...el domingo pasó lo mismo...arrancó y se vino abajo...luego no hubo manera hasta la cuarta o quinta vez, ya con las pinzas del otro coche cuando arrancó. Cada día es una lotería...ya no se que mas mirar o cambiar. Todo apunta a un descebado del circuito, pero no se donde...incluso pienso a ver si es dentro de la culata o en los inyectores...seguiré mirando, que remedio me queda!
  3. He visto en el Etka, que ya hay una válvula de retención después del filtro, en el manguito antes de la entrada al bloque (nº 14). Los dos tubos que vienen de la bomba, como están por arriba los veo bastante bien, sin cuartear ni fugas, pero sobre todo el manguito de vuelta que sale del bloque al filtro ya no le veo tan bien, parece un poco hinchado,lo poco que puedo ver desde arriba...entre que suda un poco aceite y la temperatura en esa zona...podría ser el culpable. Buscaré en desguace porque tienen precios prohibitivos..y si no tiene mucha forma podría comprar un rollo de tubo de combustible y cortar a su medida, y ya cambiar todos.
  4. La imagen adjunta es justo después de arrancar. Gracias
  5. Si, lo había pensado ya que no son caras para probar. Gracias, la voy a poner. Sabes de cuanto sería, de 4, 6, 8mm? Muchas gracias!
  6. Pues nada, mi gozo en un pozo...ayer por la tarde no le arranqué para probarlo esta mañana, y esta mañana ha hecho lo mismo...ha arrancado y se ha venido abajo en un segundo. Al final, como siempre, después de intentarlo 3 o 4 veces, ha arrancado y una vez arrancado todo perfecto. Como puse en el otro post, cuando se viene abajo siempre hace el mismo ritual: las dos o tres primeras intentonas, solo hace el típico" raca raca raca raca" del motor intentando arrancar, pero la intentona que arranca, en medio de ese típico sonido ya suena como que va engranando el sistema o llegando combustible al circuito: "raca raca run, raca raca run, raca run, raca run, run run" y arranca. Cada vez me inclino mas por algún problema en el circuito de combustible..bomba del deposito que si no funciona bien, los inyectores bomba no son capaces de mover bien el gasoil.. o alguna fuga de los manguitos, aunque no hay ninguna mancha ni visualmente se ve poros ni nada raro.
  7. Si Carlisu84! es lo primero que miré y parece estar correctos. Ahora no tengo capturas, pero estaban próximos a cero todos, y se equilibraban valores el 1 con el 3 y 2 con 4. Me ha pasado otra cosa este fin de semana, que no creo que tenga que ver con este fallo pero lo comento. Fui a arrancarle ayer desde el Viernes...pensando que posiblemente no arrancara, y cual es mi sorpresa que doy el contacto y no se encendía nada del cuadro, únicamente los testigos del Esp y airbag...miré fusible del cuadro de instrumentos y estaba correcto. El climatizador tampoco iba nada, no encendía. Así que, me lie a quitar el cuadro y veo que el conector azul de la parte posterior izquierda del cuadro se había medio salido porque no tenía la pestaña con la que ancla. Así que le metí bien, con una pistola de silicona térmica lo sujeté bien dentro, cerré todo otra vez...ya funcionaba el cuadro, y arrancó después de 3 días sin ningún problema y con mucha fuerza a la primera. Como digo, pienso que no tiene relación una cosa con otra...pero lo veremos estos días siguientes si vuelve a venirse abajo. Gracias!
  8. Buenos días compañeros. Hace un año estuvimos debatiendo en este post https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/407704-ayuda-diagnosticar-problema-arranque/#comment-5350577 los problemas de arranque de mi viejo A4 B6 1.9 Tdi. Después de limpiar la Egr, cambiar filtro de combustible y sensor de temperatura el problema no se arregló, pero tenía un truco para que por la mañana no tuviera problemas: si por la tarde noche, a la hora de la cena mas menos, bajaba y le arrancaba, al día siguiente no tenía problemas de arranque. Los días que se me olvidaba o no podía, por la mañana era una lotería...días que arrancaba a la primera y días que se venía abajo. Recuerdo un poco: cuando se venía abajo, arrancaba con fuerza pero al segundo o dos de arrancar, se paraba, y de ahí ya tenía que intentarlo varias veces hasta que volvía arrancar, algunos días, tardaba tanto que se quedaba sin batería y tenía que ponerle las pinzas para seguir intentando hasta que arrancaba, pero despues de 3 o 4 veces, al final, siempre arrancaba y ya no tenía ningún problema a lo largo del día, parara las veces que parara. Este verano tuvo otro problema, con el coche bien caliente, con el aire puesto, al parar en algún atasco o semáforo, el coche empezaba a cabecear varias veces hasta que se venía abajo. Ahí por fin quedó reflejado en el vagcom el fallo del sensor G28. Le he sustituido hace unas semanas y ese fallo se solucionó de raíz. Muy iluso de mi...pensaba que a lo mejor, el fallo de arranque también podía venir de ese sensor.. pero no, estos días he dejado de arrancarle por la noche, y vuelve a pasar. He revisado los manguitos de gasoil, desde el filtro hasta que dejo de verlos y no parece que haya fuga que haga entrar aire en el circuito, y cuanto mas tiempo estuviera parado el coche, mas tiempo necesitara para volver a cebar. También he leido problemas parecidos y hablan de una prebomba en el deposito, que suele fallar las escobillas y por lo tanto no subir el gasoil hasta los inyectores. Los manguitos de vacío de la zona de admisión no se si alguno está picado, pero no tienen muy buen aspecto, podría venir también por alguna fuga ahi? No se por donde tirar ahora...y lo quiero hacer yo, porque si le llevo al taller, se lían a cambiar cosas sin estar seguro y se me prepara un presupuesto que no se si este coche ya merece con 440000km. Agradezco de antemano cualquier ayuda. Un saludo
  9. Perfecto, gracias por el explicación. Pediré el sensor de temperatura del motor y el filtro de carburante y a rezar que sea alguna de esas dos cosas.
  10. Si fuera el filtro de gasoil, no fallaría también en temporada de calor? Gracias
  11. Muchas gracias por contastar tan rápido. Agua no creo, he revisado y todo está seco, además cuando pasa, puede que no haya llovido en muchos días. Los calentadores todos probados con el polímetro, todos menos de 1 ohm, están bien. Lo del sensor de temperatura del motor...por ahi quizas si que podría venir los tiros, algunas veces, tarda bastante rato en subir a 90º, otras veces, en marcha y a 90º se baja rápido a 50º mas menos, luego vuelve a subir, bajar,etc.. no he llegado a pensar que ese fuera el problema, pero si me decis que por ahi puede venir, le cambio. Creo recordar que está en la parte trasera del bloque a la izquierda, verdad? Y me figuro que tendré que vaciar antes todo el refrigerante. Muchas gracias!
  12. Saludos compis. Resulta que tengo mi B6 con 21 añazos ya, super contento con él, salvo un problemilla en el arranque que os cuento: Solo pasa en otoño-invierno cuando hace mas fresquete, desde el invierno pasado. Resulta que, un día de estos fríos, doy al contacto, el coche arranca con fuerza, pero al segundo mas menos, se para. Vuelvo a intentar arrancarle y ya no lo hace hasta, casi siempre, la tercera vez que lo intento. Como la batería ya tenía 5 años, aunque no tenía pinta de batería, la cambie, pero siguió igual. Esto ni mucho menos lo hace todos los días, puede pasar hoy, y hasta dentro de 10 o 15 días no volver a pasar. El vag no da ningún error de sensor cigüeñal ni nada. No tengo video para que lo veáis, pero cuando se para, las dos primeras intentonas, solo hace el típico" raca raca raca" del motor intentando arrancar, pero la intentona que arranca, en medio de ese típico sonido ya suena como que va engranando el sistema: "raca raca run, raca raca run, raca run, raca run, run run" y arranca! Y como digo, ya puedes irte donde quieras con él que no vuelve a fallar hasta pasado días. Esto me estuvo pasando durante el invierno pasado, ya en primavera dejó de pasar.. y ahora ha vuelto a empezar otra vez. Que pensáis? Sensor de cigüeñal? lo raro que no me dé ningún error con el vagcom. Muchisimas gracias anticipadas
