xavivargas
759 visitas al perfil
Logros de xavivargas
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. Pero no el llevar este tipo de diferencial noincrementa los CV del coche?
  2. Muchas gracias
  3. No sabia que existía esa opción. Me dijo que era un suplemento de 1600 €.
  4. xavivargas
    quattro
    Hola a todos Tengo un A7 3.0 TDI S-TRONIC 272CV QUATTRO. Un amigo se ha comprado uno igual al mío pero dice que su transmisión es diferente a la mía porque la suya es deportiva. los dos A7 so de produccion B del año 2016. Yo tengo entendido que todos los A7 de 272 CV montan la misma transmision quattro total. Alguien me lo puede aclarar. Gracias a todos
  5. Hola Yo tengo el clima basico pero con los asientos calefactables, alguien me puede decir si cambiando al clima plus esta opción la perderé, o solo se trata de conectar los cables al mismo sitio. Saludos
  6. Hola, aquí te dejo mi brico, espero que te ayude...http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=80325
  7. Hola Mikel, estoy en la misma situacion que tu, aproximadamente me gasta un litro cada 4000 km., lo dije en 2 conce distintos y la solucion en los dos es llevar siempre una botella de 1l. long life y que sino tambien podian cambiar el tipo de aceite y hacer un cambio cada 5000 km. como cualquier diesel de hace 10 años. Inexplicable en una marca como Audi. Resignación
  8. Te respondo un poco tarde, pero como dicen mejor tarde que nunca. He visto que vas ha instalar la misma pantalla que llevo yo. Aquí tienes mi post http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=84141 A ver como resuelves el problema de ponerle una peli a los crios cuando es imposible ver el menu del DVD cuando vas circulando. Tu post sobre el restilyng de tu coche una pasada., llevo media tarde de domingo leyendolo. Saludos
  9. Todo muy guapo, tio eres mi ídolo. Una pasada de coche. Una pregunta que has hecho con el volante Sline que te has quitado? Saludos
  10. Cambio de aceite, cambio filtro aire, 2 filtros antipolen , revision completa, liquido parabrisas, etc.. anotar A6 2005, me han realizado dos actuaciones para vehiculos de ese año según Audi. 1 actualizacion software motor. 2 Revision enclavamiento freno de mano A partir de ahora se le puede poner aceite Repsol 507.00 a todos los A6 2.0 TDI total 274 euros del ala. Saludos
  11. Haber unas fotos de esos retrovisores colocados y funcionando, puede ser muy interesante y el presupuesto no es tan elevado como los leds en los antinieblas.
  12. Tiene toda la pinta de ser la pantalla con el sistema de Ipod para los nuevos A6.
  13. el cable de fibra optica que va desde el cargador de CD hasta el amplificador queda anulado ya que tu lo que haces es intercalar la centralita BT entre el cargador y el amplificador. Dejas el cable muerto dentro del coche, no te compliques en quitarlo. A mi no me hizo falta actualizar el MMI, aunque tuve que llevarlo por el problema con el chivato del Airbag. Saludos
  14. Lo siento, jod** que put*da. Animo a ver si al menos el seguro responde.
