xavivargas
Todo lo publicado por xavivargas
  1. Pero no el llevar este tipo de diferencial noincrementa los CV del coche?
  2. Muchas gracias
  3. No sabia que existía esa opción. Me dijo que era un suplemento de 1600 €.
  4. xavivargas
    quattro
    Hola a todos Tengo un A7 3.0 TDI S-TRONIC 272CV QUATTRO. Un amigo se ha comprado uno igual al mío pero dice que su transmisión es diferente a la mía porque la suya es deportiva. los dos A7 so de produccion B del año 2016. Yo tengo entendido que todos los A7 de 272 CV montan la misma transmision quattro total. Alguien me lo puede aclarar. Gracias a todos
  5. Hola Yo tengo el clima basico pero con los asientos calefactables, alguien me puede decir si cambiando al clima plus esta opción la perderé, o solo se trata de conectar los cables al mismo sitio. Saludos
  6. Hola, aquí te dejo mi brico, espero que te ayude...http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=80325
  7. Hola Mikel, estoy en la misma situacion que tu, aproximadamente me gasta un litro cada 4000 km., lo dije en 2 conce distintos y la solucion en los dos es llevar siempre una botella de 1l. long life y que sino tambien podian cambiar el tipo de aceite y hacer un cambio cada 5000 km. como cualquier diesel de hace 10 años. Inexplicable en una marca como Audi. Resignación
  8. Te respondo un poco tarde, pero como dicen mejor tarde que nunca. He visto que vas ha instalar la misma pantalla que llevo yo. Aquí tienes mi post http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=84141 A ver como resuelves el problema de ponerle una peli a los crios cuando es imposible ver el menu del DVD cuando vas circulando. Tu post sobre el restilyng de tu coche una pasada., llevo media tarde de domingo leyendolo. Saludos
  9. Todo muy guapo, tio eres mi ídolo. Una pasada de coche. Una pregunta que has hecho con el volante Sline que te has quitado? Saludos
  10. Cambio de aceite, cambio filtro aire, 2 filtros antipolen , revision completa, liquido parabrisas, etc.. anotar A6 2005, me han realizado dos actuaciones para vehiculos de ese año según Audi. 1 actualizacion software motor. 2 Revision enclavamiento freno de mano A partir de ahora se le puede poner aceite Repsol 507.00 a todos los A6 2.0 TDI total 274 euros del ala. Saludos
  11. Haber unas fotos de esos retrovisores colocados y funcionando, puede ser muy interesante y el presupuesto no es tan elevado como los leds en los antinieblas.
  12. Tiene toda la pinta de ser la pantalla con el sistema de Ipod para los nuevos A6.
  13. el cable de fibra optica que va desde el cargador de CD hasta el amplificador queda anulado ya que tu lo que haces es intercalar la centralita BT entre el cargador y el amplificador. Dejas el cable muerto dentro del coche, no te compliques en quitarlo. A mi no me hizo falta actualizar el MMI, aunque tuve que llevarlo por el problema con el chivato del Airbag. Saludos
  14. Lo siento, jod** que put*da. Animo a ver si al menos el seguro responde.
  15. Hola a todos, pues eso llega el verano y los peques se quejan con el sol que les da por las ventanas traseras, y quería saber quien a puesto las láminas de solar check y como quedan, precios, si hay algún sitio cerca de Terrassa, etcc.. grácias Esperando respuestas
  16. La suerte que tienen esos cab***es, porque a ninguno se le pilla con las manos en el coche, se comian el cristal lateral, la luna trasera, los espejos, etcc.. Animos.
  17. Hola Xavi, perdona que no te haya contestado hasta ahora pero he sido papá hace 3 días y entre hospital, visitas, etc. etc. hoy es el primer día que ando por aquí. Yo personalmente pienso que los leds se pueden instalar en cualquiera de los paragolpes, el problema está en las rejillas, esas son las que habría que adaptar para cada paragolpes, porque como bien dices hay que sustituir las rejillas que llevas actualmente y los antinieblas y ponerle las rejillas para leds y los leds. Los leds ya los he visto por eBay Alemania en venta. Yo cuando me decida ha hacerlo (porque lo primero que tengo que tener es el coche :cry1: ) los compraré en el conce. ENHORABUENA PAPA, EL DORMIR SE VA ACABAR.
  18. Gracias JNV, por el privado, hacia unos días que no seguía el foro, una pasada se me cae la baba de ver esos leds, :clap1: :drool: Cuando te los pidas cuenta conmigo, igual se puede pedir conjuntamente y avaratamos costes. Una pregunta el paragolpes actual no se puede conservar y incluir los leds? Tenemos que cambiar el frontal entero, Pintura etcc.. Igual podemos encontrar el alojamiemto donde val antiniebla, y cambiarlo por el de leds? Saludos
  19. 19000 KM, Y TODO OK
  20. Estaría entre la 3 y la 4 en 18". Me decanto por la 3.
  21. Eso haré, aduanero. Gracias
  22. Al final he decidido añadir 1L. de Repsol Longlife. a ver cuantos km. hago hasta que se vuelva a encender el dichoso piloto.
  23. Como dices es tan sencillo como decirle al movil que busque dispositivos bluetooth dentro del coche (con la llave del contacto dada, claro) y te debe salir en el movil lo siguinete "Audi UHV 6523 ", si no es así el problema es tu móvil, pues no estará en la lista de compatibles de audi. Compruebalo. Intenta con otro móvil de algún colega.. Saludos y suerte. Guayyy!!! después de casi un año, mi móvil se a conectado via bluetooht al Audi!! que gozada!!! Trae preinstalación para teléfono pero creo que ya no tiene mucho sentido aviar un móvil a la preinstalación, así me parece q está de maravilla! Una pregunta ¿gano algo si aprovecho la preinstalación que trae el coche y adapto el móvil? gracias! Hola nuevamente xavivargas y Cia. Hoy he estado mirando un A6 y en el reposabrazos viene precisamente la preinstalación ¿eso significa que lleva bluetooth? Dime que sí y me harás muy féliz :clap1: :clap1: Es que el vendedor me ha dicho que debería comprar la consola para mi teléfono y ponerla ahí. Y como me ha dicho preinstalación he pensado que algo faltaría. :clap1: Hola, el vendedor te ha dicho la verdad, el coche lleva la preinstalación BT original, por lo que todo lo que yo he realizado tu ya lo tendrías y a más puedes pedirte la carcasa original audi para tu móbil y colocarla en el reposabrazos, de esa forma tienes algunas prestaciones más que con el bt. Si te quedas el coche, ya me contarás
  24. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=83399 http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=84141
