xavivargas
Todo lo publicado por xavivargas
  1. En este punto pasé un mal momento, el cuerpo me temblaba era incapaz de arrancar esa espuma.. :drool: :cry1: Pensaba que me cargaba el coche..
  2. Come4nzamos a quitar la espuma sobrante...con la caja del bt colocada.
  3. Colocamos la caja en la posición indicada en la foto, la salida de cables hacia adelante...
  4. Levantamos la tapicería bajo el asiento del conductor para visualizar el alojamiento para la caja del interface del bluetooth. Tenemos que quitar toda la espuma que ocupa actualmente el lugar de la instalación...
  5. HEchamos un vistazo a las conexiones traseras del cargador de CD....
  6. :drool: :cry1: Por fin lo he conseguido...... montado y funcionando perfectamente. Procedemos a la instalación real paso a paso: (lo dejemos en la instalación el micro.) - Desmontamos tapas laterales fusibles, guantera, bajo volante, asiento y desconectamos los conectores bajo el asiento. Comenzamos a desmontar el protector del borde del suelo, solo lleva grapas y torx detrás de la palanca de apertura del capó.
  7. Alguien sabe cual es el archivo para actualizar el navegador del A6 4F MMI-hight de 2006? y de dónde se puede descargar. Gracias
  8. Muy currado txispis, ahora me gustaría que te cambiaras tu A4 por un A6 de los nuevos con MMI y de esta forma aprovecharnos, en el buen sentido de la palabra, todos los que llevamos un A6 de tus conocimientos y tus ganas de ayudar a sacar nuevos proyectos adelante. Gracias
  9. Hola, yo no tengo ningún problema con el parabrisas, tengo un A6 del 2005, eso si paso de llevarlo pegado en el cristal, cuando llego al peaje simplemente lo pego al cristal y funciona, saludos
  10. Fotos instalación micro en panel luces.
  11. Hola, Ray, no se puede colocar la centralita detrás de la guantera aunque es verdad que hay sitio. Porque al ser la centralita original de Audi todos los cables tienen la medida justa para ser colocada bajo el asiento. Si la pusieras en la guantera la Fibra Optica que va al amplificador no te llegaría, y la alimentación está preparada para ponerla con la base de fusible 16 que da tensión en el conector bajo el asiento. Saludos
  12. Por fin he conseguido las instrucciones originales para el montaje del bt manos libres, espero que os sirvan de ayuda, el viernes me dispongo a realizar yo la instalación ya os diré como ha ido. Aquí está incluida la instalación del soporte del telefono en el apoyabrazos y la antena exterior cosa que yo no realizaré. Preparación apropiada Audi A6 4F del mobilephone de las instrucciones. Material entregado: l interfaz con caja . l x micro, l x Compensor, 1 x antena del G/M, Cableado La instalación de este kit se debe realizar solamente por un técnico. La instalación incorrecta de este kit puede dañar tu coche y o el equipamiento del coche. Después de la instalación, el CAN GATEWAY (adress 19) debe ser recodificada. Esto significa: Cambiar el bit 4 del octeto 5 a 1. Desmontaje: - Poner la llave del coche en off - Tronco abierto, tirar hacia fuera el compañero - Sacar el polo + de la batería. - Quitar las cubiertas debajo de la rueda de manejo (3 tornillos en ah) - - Destornillar la caja de la guantera (5 tornillos en ah) - Destornillar el asiento del conductor - Desconectar los conectores de debajo del asiento y tirar del asiento conductor hacia fuera del coche - Quitar las cubiertas del túnel de la transmisión (un tornillo en el frente) - Tirar cuidadosamente el inyector de enchufe posterior hacia fuera - Destornillar el tornillo detrás de ese inyector y tomar los apoyabrazos hacia fuera - Levantar la alfombra del coche bajo asiento del conductor - Poner la caja con el interfaz en la posición - Quitar la cubierta para el portafusible en la parte posterior del coche - Tirar de la protección rosada hasta el primer broche de presión en contacto - Poner el cable rojo/blanco en el fusible Sl6 - Conectar la tierra con la tierra del coche - Poner el fusible de 10 A en su lugar - El cable verde se debe poner junto con el cable de fibroóptico detrás de la caja de la guantera. - El cable verde se debe soldar a P.M. #5 del conectador del Cd-cambiador. - Poner el arnés de cableado para el sostenedor del teléfono móvil en el apoyabrazos - Intercambiar el embutido de los apoyabrazos al embutido con el part# 4F0 864 981 A - El telar para el compensor/el amplificador se debe poner en el derecho del coche al tronco - los backseats se pegan solamente, tirar justo hacia fuera de ellos - el compensor se monta sobre el agujero del fusible. Instrucciones del montaje para el fibe óptico Tener mucho cuidado con el cable fibroóptico (FO) - No doblarse/doblez thern. ¡Fibroóptico doblada debe ser substituido! - Poner el FO-telar más largo al rack de información DVD GPS - Tirar del conectador 2pole para el FO - Conectador fuera del amplificador - El amplificador está en la tapa de este estante. - Empujar el perno azul del conectador - Tirar la característica de fijación del, FO-IN” (hay una flecha que dirige en el conectador) y quita el cable FO - Quitar la tapa de protección del FO-cable del telar - Poner el FO-cable del telar en el puerto de FO-IN del amplificador - Poner el FO-cable más corto a la parte posterior de la caja de guantera - Tirar del conectador del Cd-cambiador - Quitar el cable de FO-Out - como se ha descrito anteriormente para FO-Entrada - Poner el FO-cable del telar en el puerto de FO-Out - El FO-telar entre el Cd-cambiador y el amplificador es inusitado ahora y se debe quedar en el coche. Instrucciones del montaje para el micrófono al módulo de luces techo. - Quitar la cubierta del Uno-pilar - el uninstasil el módulo de la azotea y puesto un alambre fino en el Uno-pilar del coche y utiliza este alambre para conseguir el cable del rnicrophone al módulo de la azotea - poner el conectador del micrófono en el conectador libre (en el derecho). Instrucciones del montaje para GSMAntenna: - puedes utilizar solamente la antena del tiburón - necesitas a al dril al conjunto con un diámetro de 1 9nim ¡- rnake seguro pones el dril! en el medio del coche - Para la limusina, la distancia entre los glas y el centro del agujero está el 14cm - quitar la cubierta trasera antes de ti drili - quitar el c-piliar del coche (lado derecho, solamente 1 torxscrew) - poner el alambre de la antena al compensor - cerciorarte de poner un pedazo de madera entre el agujero y la azotea para no dañar tu azotea - cerciorarte de sellar el agujero con el silicón Volver a montar ah las piezas y conectar la batería - tum en la ignición - poner tu teléfono móvil en el sostenedor (no el bluetooth-modo) - empujar, la llave del teléfono” - del MMI-Sistema - el menú del teléfono será exhibido - para poder utilizar la función del bluetooth, cerciorarte de tener bluetooth permitido en tu teléfono - entrar el menú principal y buscar para nuevos dispositivos del bluetooth - tu exhibición práctica de la voluntad, Audi UHV xxxx” - El código de Pín es 1234 Utilizar por favor el manual de tu coche para la información adicional.
  13. Gracias JNV, hay gente que le gusta currarse las cosas y aprender más con ello. Poner un Parrot es lo sencillo y que te hacen en cualquier lado. Animos a todos aquellos que les guste el "peligro".
  14. Hola, a mi tambien me interesaría saber dónde pueden programar el Vac de un A6 de 2005, cerca de Barcelona, ya que tengo mis dudas si después de instalarme el manos libres bt original me lo harán en el concesionario audi. A ver quien puede ayudarnos.
  15. Bueno chicos, Hoy hemos desmontado medio coche para la instalación del bt original, que creo es lo más idoneo estéticamente (mkz). En primer lugar desmontamos la consola de luces superior abrimos el pequeño compartimento de gafas y tiramos hacia abajo y hacia nosotros del embellecedor cromado, toda va con grapas, vereis que sale solo, una vez quitados los dos plasticos (el embellecedor y el plastico beige) quedan al aire dos tornillos de estrella en la parte delantera los quitamos y sale toda la placa, una vez desmontada la placa insertamos el micro en el alojamiento específico (mañana os pongo unas fotos). Desmontamos la parte inferior del salpicadero, debajo del volante para poder pasar los cables, quitamos la tapa lateral cubrefusibles y quitamos el tornillo hexagonal con una llave de vaso 8 al igual que los dos tornillo de la parte inferior, despues solo queda tirar hacia abajo para que salgan las 4 grapas de plástico de la parte delantera, ya tenemos despejada toda la zona. Procedemos después a desmontar la guantera del lado del acompañante, 1ero quitamos la tapa lateral cubrefusibles, después sacamos lo 4 tornillos torx del 20 situados en la parte inferior, 3 tornillos hexagonales dentro de la guantera y otros 3 por la parte inferior cerca de los torx. Después sale toda la guantera hacia abajo, tenemos cuidado con los cables y conectores, podemos dejarla sobre la moqueta del suelo y vemos detras del cargador de CD la entrada y la salida de la fibra óptica. Como sabeis la red del coche es toda de fibra óptica y nuestro objetivo es intercalar en serie el interface del teléfono bt con todos los equipos. Por ese motivo devemos llevar el cable del interface bt que tiene un cable entrelazado de color verde hasta la parte posterior del cargador de Cd y substituir la salida de fibra óptica que va hacia el amplificador por este nuevo cable que va hacia la centralita de teléfono, después debemos llevar el cable de fibra óptica que sale del interface hasta el amplificador. En resumen, el cable de f.o. que ahora mismo une el cargador de CD y el amplificador lo substituimos por la centralita bt más los cables de entrada y salida de f.o. El cable f.o. que tiene entrelazado un cable de color verde es el que va hasta el cargador y debemos conectar el cable verde en la toma de corriente del cargador pin 5. La parte de la toma de corriente parece estar ahora clara, ya que hemos visto que hay un hueco en la caja de fusibles del lado derecho num. 16 para colocar un fusible de 10 A, el cual alimenta el conector de cables situado bajo el asiento del conductor, lugar donde colocaremos el interface. Tambien colocaremos la masa en el lateral del asiento donde tenemos una tuerca para ese fin. Ahora nos quedaría llevar por el lateral del coche la salida del cable de f.o. hasta el amplificador situado en el maletero parte derecha, sobre el DVD del navegador. Bueno, todo esto es lo que os confirmaré a lo largo de la semana una vez progresemos en la instalación, os mantendré informados y mañana os postearé unas fotos. Saludos
  16. Eso les dije yo a los de Superwagen de Sabadell, y me dijeron que ellos no se hacían responsables de nada y que tanto si funcionaba como si no debeía pagarles las horas de instalación. Y para eso prefiero probarlo yo. Y despues llevarlo a configuarar según los datos que me han facilitado de kufatec. Ya os tendré informados, hoy voy a comenzar a desmontar el interior del coche para confirmar donde se debe conectar cada uno de los cables. Saludos.
  17. Entonces dime qué pongo, xavi, porque yo estoy pez en esto. Yo he contactado con www.audimb.com, pero me han cotizado el bluetooth (sin cargador-conexión en el apoyabrazos) a la friolera de 1.050€, es decir, más caro que de origen. Los Parrot no serán integrados pero funcionan de maravilla y con ese dinero te compras 4 Parrot de gama alta. No sé, no sé. Mikel Yo he pagado 580 euros, y estoy dispuesto ha hacer yo mismo la instalación. Y que kit has comprao exactamente salu2 Aquí te pongo un enlace. vale 569 + portes http://shop.kufatec.de/product_info.php/in...Bluetooth-.html y por ultimo como vas a arreglar lo del vag com. Espero tus fotos de la instalacion. Un saludo En principio iré a la Audi, y si no me lo quieren hacer, haber si hay alguien del foro A6 que lo tenga y me lo pueda hacer. En caso contrario lo compraré en ebay. Saludos
  18. Juantxo, esos códigos solo sirven para A4 y A3 con RNS, para los A6 con MMI no funcionan. Todo el sistema de manos libres bt, es totalmente diferente para los A4 y los nuevosA6. Saludos
  19. Entonces dime qué pongo, xavi, porque yo estoy pez en esto. Yo he contactado con www.audimb.com, pero me han cotizado el bluetooth (sin cargador-conexión en el apoyabrazos) a la friolera de 1.050€, es decir, más caro que de origen. Los Parrot no serán integrados pero funcionan de maravilla y con ese dinero te compras 4 Parrot de gama alta. No sé, no sé. Mikel Yo he pagado 580 euros, y estoy dispuesto ha hacer yo mismo la instalación. Y que kit has comprao exactamente salu2 Aquí te pongo un enlace. vale 569 + portes http://shop.kufatec.de/product_info.php/in...Bluetooth-.html
