marcelo2002
    Sudamerica
    A3 8V
721 visitas al perfil
Logros de marcelo2002
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Estimados que tal. Intente desconectar los flaps en un audi s3 8v 2016 y me dio error tanto la app como por long coding. Destacó que está mod la hago regularmente ya que hice el resonator delete y a veces la hago por si tengo que hacer viajes largos. Pero ahora me da error. Lo único extraño es que se actualizo la app. La volví a instalar pero sigue el fallo por la app me da que no se cumple. Los pre requisitos. Condiciones marginales no se cumplen. les ha pasado ???? gracias
  2. Les paso mi experiencia audi s3 8V saloon, tenia un turbo lag principalmente en modo Eficiente, dado que hago diariamente trayectos de trafico pesado y debo dejarlo en ese modo que es cuando tengo mejor consumo de combustible, pero tenia un lag al pisarlo, luego de esta adaptación mejoro muchisimo...en contraparte el consumo es mayor, notoriamente, pero aun me sirve utilizar este modo y no auto o dynamic que es para cuando no hay trafico. saludos!
  3. Gracias, no volvió a aparecer, creo que me cambiaron el boton je saludos
  4. GraciaS!!
  5. Ah tengo una configuracion bastante diferente, la misma que siempre lleve en el A3, sub y graves casi al maximo por un pelin y surround a 3/4. Voy a probar tu configuracion. Luego te cuento Gracias! PD No he usado el EQ de Spotify, lei por ahi que cuanto mas puro salga el sonido del iphone mejor calidad llega.
  6. Yo con las llamadas no tengo problemas de todas formas en Audi me dijeron que elimine la conexion Bluetooth nativa del telefono y que al telefono le ponga olvidar el bluetooth. No me salio a precio de AliExpress, me salio a precio de Audi Oficial ...para que tengas una idea multiplica el precio de aliexpress por 5....:( Saludos
  7. Una pregunta, al desactivar el AMI y habilitar el aux, puedes usar el conector AMI para cargar el iphone pej yo tengo un conector AMI to Lightning. x ahora lo solucione todo con un conector AMI to aux pero perdi carga del iphone y no tiene puertos usb, tengo un s3 2016 Gracias
  8. Yo tuve un A3 2015 coupe con B&O y sonaba impresionante, lo mande poner cuando hice el pedido, no habia forma que distrosione, no se si es la acustica del auto o que pero ahora tengo un S3 Sedan y no suena tan bien el B&O, distorsiona con volumen y bajos al maximo...el A3 jamas. Saludos
  9. Estimados, el audi tiene el boton de ON OFF del climatizador que no hace efecto, la unica forma de prender o apagar es girandolo para ajustar el fan y ahi prende o si lo bajas va al minimo y ahi apaga. En Audi dijeron que veian errores los limpiaron y quedo funcionando pero una semana despues hace lo mismo. Se les ocurre que puede ser? Habra que borrar con OBD cada una semana? jaja A alguien le paso? Saludos
  10. Estimados, yo compre los de carsystems, en Polonia (estoy en Uruguay) me llegan en un par de semanas, una duda...en un S3 Sedan es dificil desmontar la luz para hacer esta conexion? alguien se anima a compartir los pasos? Gracias
  11. Tengo el mismo...me lo colocaron y ofrecieron en audi, me dijeron que era oficial...me lo cobraron a precio AUDI, tuve todos estos problemas, investigando encontre que era el tema aux...lo unico que me pasa que la pantalla no se "ejecta" cuando subo al auto o que no responde ningun comando y debo resetear el MMI casi que todos los dias, pero es apretar 3 botones...
  12. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F183972324613 https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F183903778959
  13. Buenas que tal? El fin de semana me colocaron Carplay en Audi S3 8v 2016, lo coloco Audi, es el mismo que se ofrece en sitios de ebay, todo wireless chino, lo cobran como oficial.... Funciona no tan mal, hay que resetear MMI 1 de cada 2 veces que te subis al auto...pero funciona bien. Es necesario conectar un AMI a AUX y seleccionar AUX (sin tener nada conectado igual) para que funcione. Saludos
  14. Comprado! Se puede cerrar el thread
  15. Muchas gracias! por ahora hermoso cambio
