marcelo2002
Todo lo publicado por marcelo2002
  1. Gente ayer pude conseguir el cable AMI que termina en AL porque los dos anteriores que me dio en conce no servian, tengo SPOTIFY de pago y queria este cable para poder pasar musica a 320 puro ya que por bluetooth me baja calidad. La buena noticia es que se escucha increible (tengo el Bang&Olufsen y se nota el cambio por bluetooth), otra buena noticia es que me aparece el albumArt de la cancion que estoy escuchando pero la mala noticia (gran mala) es que no me deja pasar a la siguiente cancion, no me acepta el comando de pasar a otro tema, se queda en pausa cuando realizo dicha accion. A alguien le funciona bien Spotify? Seria el gran uso de la interface AMI porque musica en el iPhone no tengo ya que llevo toda la musica en la SD y escuchar musica online (que lo uso mucho) me dan casi todos 192 Kb asi que puedo pasarla por bluetooth que no pierdo calidad, por eso la justificacion de spotify. Gracias
  2. 1000 euros el extra??? aqui 3000 dolares aprox 2600 euros
  3. En iPhone habilitas el bluetooth tanto para manos libres como para transferencia de audio y listo. Pej recien vine escuchando radio FM x internet y al mismo tiempo el Waze me indicaba por voz la ruta. Saludos
  4. buen punto, investigo y les aviso
  5. Yo tengo el boton en la puerta, es para desactivar el volumetrico y sensor de movimiento, voy a probar si es el mismo efecto que presionar la alarma dos veces. De todas formas, cual seria la utilidad de abrir o no abrir desde dentro? Saludos
  6. Yo es el primer extra que puse en la lista, te diria que si estas justo $ dejes otras cosas pero no el techo. Sobre los ruidos no he sentido nada (tengo 800kms nada mas) pero tengo el audio a volumen alto siempre por lo cual no creo en un futuro lo escuche salvo que silencie el Bang. Sobre como queda abierto (hacia afuera sobre el techo) para mi es un detalle estetico que hace que se robe todas las miradas en la calle (amor u odio, pero se las roba jaja).
  7. Aprovecho el hilo, es malo que el led encienda y apague (si le seteo como VAG que funcione como señalero), lo comento en el sentido de la vida util. Grax
  8. Encontre en esta pagina http://www.gerritspeek.nl/vag-com_aanpassingen_audi-a3-8v.html tres destrabas que no las entiendo, alguien me arroja luz? No entiendo las diferencias, yo no tengo hill assist pero si tengo que el auto al estar en una bajada y soltar el freno queda frenado por unos 3 segundos aprox, antes de irse para atras, esto es muy comodo y util y me gustaria ampliar ese tiempo "ad eternum" de ser posible. Gracias Slope assist Hill Hold, Berganfahrthilfe, Berganfahrassistenten on a slope: brake until the car is stationary.Slope with active assistance you can release the brake pedal and the car will remain inhibited seconds. When the accelerator pedal is depressed the brake release. [03-ABS System] [Fit-10] Choose Slope Assistance ": 0 = normal; 1 = early (lower speed), 2 = late (higher speed and slipping clutch) Assistant driving start pulling away from standstill [03-ABS System] [Fit-10] Choose Adjust 'Dynamic Hill hold' value (normal, early, late), default is 'early' Auto Hold brake until the car is stationary, then (with Auto Hold active) you can release the brake pedal without the car starts to move, such as an automatic transmission is always the case. Very convenient in traffic. [03-ABS System] [Fit-10] Choose Adjust AUTO HOLD 'value as required
  9. Yo tengo alarma, lo que si se es que si se presiona el boton de bloqueo se activa la alarma, volumetricos y sensor de movimiento pero si se presiona dos veces el boton de bloque se desactiva sensor de movimiento y volumetrico. Saludos
  10. Agrego una que no estaba (y la estaba buscando) Abrir completamente el techo dejando presionada la tecla de desbloqueo del vehiculo, por defecto cuando desbloqueamos nuestro auto y dejamos presionada dicha tecla baja las ventanas y abre el techo pero al estilo "tirapedos" , de esta forma el techo se abre completamente. Mi configuracion es ventanillas sin bajar y techo abierto completamente. Abrir techo completamente 09 Central electrica Security Access 16 31347 Adaptation 10 9 Access Control - 2 SAD Richtung Komfortoeffnen Cambiar a Open o tilting Saludos!!
  11. Aplica solo a motores nafta no diésel. Yo tengo además del epc el símbolo del motor pero ese por suerte no queda encendido en contacto
  12. Les cuentos las novedades: fui al service y llame al conce y me dicen que es normal que al poner contacto todos los testigos se enciendan y quede solo encendido EPC. Luego al encender se apaga. El problema es si prende estando encendido el motor. Es raro que ustedes al poner contacto no les permanezca encendido. Lo del techo me confirman que solo el techo se levanta no se abre. Saludos
  13. Gracias, deshice todos los settings y aun sigue, a ti te queda encendido el EPC si lo dejas en contacto? Saludos
  14. Si, al pie de la letra lo hice. No , no viene de serie al menos que no tenga ninguna opcion de configuracion en el MMI y sea totalmente "inteligente", eso puede ser. Saludos
  15. Hay algun comando de VAG para que cuando activemos la alarma suban automatico las ventanas y el techo se cierre? (todo esto sin necesidad de dejar apretado el boton de bloqueo y quedarse mirando el auto para ver que quedó bloqueado). Gracias Saludos
  16. Estimados, que tal? Despues de 6 meses de espera llego mi A3, le estuve haciendo varias destrabas de VAG sin problemas pero la de monitoreo de presion de neumaticos me fallo, en el sentido que aparecia la opcion en el mmi pero deshabilitada y en el fis me daba error de monitoreo de neumaticos. No se si fue ahi o fue antes pero comence a notar que al poner contacto quedaba la luz EPC encendida , al encender el vehiculo se iba, no se que puede ser ya que vi videos en youtube y no queda encencida, se enciende al igual que todas las luces al poner contacto pero luego debiera apagarse. A ustedes les ha pasado? mañana lo llevo a la conce, ya le saque todas las mods por las dudas. Adjunto los errores que me tira el VAG para que los vean. Una duda adicional, hubiera jurado que cuando me entregaron el auto , dejaba el boton de desbloqueo de la llave presionado y se bajaban las ventanas y el techo se abria completamente, ahora me pasa que se bajan las ventanas pero el techo se levanta solamente, a ustedes les ha pasado? Gracias desde ya!! Saludos 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None Part No SW: 3Q0 907 379 F HW: 3Q0 907 379 F Component: ESC H42 0609 Revision: 00000000 Serial number: 63044000006911 Coding: 10F16AA224280A72017A060041C72508562450806082A4B2002100080208 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034027 ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_AU37.rod VCID: 3D7B21B4AC8F6FF6BF5-8068 1 Fault Found: 16384 - Tire Pressure Monitoring Display C1146 F2 [008] - EEPROM Malfunction Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 13 Mileage: 140 km Date: 2015.01.15 Time: 20:47:10 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb Part No SW: 8V0 920 860 G HW: 8V0 920 860 G Component: KOMBI H01 4291 Coding: 078402002A8000080500A8001000000000000000 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009040 ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod VCID: 3E7926B8A18974EEA6F-806B 2 Faults Found: 13636608 - Control Module Incorrectly Coded U1014 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 53 Mileage: 140 km Date: 2015.01.15 Time: 21:08:01 1048578 - No Basic Setting B2010 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 5 Mileage: 10 km Date: 2015.01.12 Time: 16:28:36 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None Part No SW: 5Q0 907 530 AC HW: 5Q0 907 530 F Component: GW MQB High 128 1204 Revision: -------- Serial number: 0002658315 Coding: 01010008300864005B000208000B00000001010000000000000000000000 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_GatewLear 011020 ROD: EV_GatewLear_AU37.rod VCID: 72E1C288A551E08E927-8027 Generator: Multifunction unit control module: Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 951 528 HW: 8U0 951 528 Component: E221 - MFL H02 0014 Serial number: 23 10 2014 B0066559 1 Fault Found: 66565 - Diagnostic Databus U1202 00 [008] - Malfunction Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 54 Mileage: 141 km Date: 2015.01.15 Time: 22:46:15 ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None Part No SW: 8V0 035 840 B HW: 8V0 035 840 B Component: MU-S--ER 041 0420 Serial number: A3E00411144008 Coding: 017300000000000021220002001A00002F0001240100010002 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_MUStd4CPASE 002039 ROD: EV_MUStd4CPASE_AU37.rod VCID: 346D04909FC5AEBE40B-8061 Seat Adjustment Driver Side: Subsystem 1 - Part No SW: 8V0 919 603 C HW: 8V0 919 603 C Component: DU Std H49 0013 Serial number: AUZ8Z9EY3077XV Sound System: Subsystem 2 - Part No SW: 8V0 919 614 P HW: 8V0 919 614 P Component: ControlUnit_B H41 0054 Serial number: C1000005091400010108 2 Faults Found: fb U10CC 00 [009] - Intermittent Disruption Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 14 Mileage: 140 km Date: 2015.01.15 Time: 20:46:16 7175 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 53 Mileage: 140 km Date: 2015.01.15 Time: 20:40:45 -------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 5G0-920-XXX-17.clb Control Module Part Number: 8V0 920 860 G HW: 8V0 920 860 G Component and/or Version: KOMBI H01 4291 Software Coding: 078402002A8000080500A8001000000000000000 Work Shop Code: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009040 (AU37) VCID: 3E7926B8A18974EEA6F-806B 2 Faults Found: 13636608 - Control Module Incorrectly Coded U1014 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 53 Mileage: 140 km Date: 2015.01.15 Time: 21:08:01 1048578 - No Basic Setting B2010 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 5 Mileage: 10 km Date: 2015.01.12 Time: 16:28:36
  17. No matamos la vida util de los leds? Aca en UY no pasa nada y me gustaria ponerlo. Saludos Los LEDS teoricamente son para toda la vida pero algunos fallan con el tiempo. pues ya que te interesa te pongo aqui el codigo el cual aun no probe pero lo cogí asi. Diurnas y intermitentes en oposicion con el intermitente activado. STG 09 Codigo de acceso 31347 Adaptation (16)Leuchte2SL VLB10-LichtfunktionG2 -> Blinken links Hellphase (18)Leuchte2SL VLB10-Dimmung GH2 Default: 30%. Set to 0% (16)Leuchte3SL VRB21-LichtfunktionG3 -> Blinken rechts Hellphase (18)Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 Default: 30%. Set to 0% (19) Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 -> minimize (19) Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 2 -> minimize Gracias!
  18. Esto al final alguien lo pudo probar? Esto al final alguien lo pudo probar? Esto al final alguien lo pudo probar? Explicar-nos que hace esta modificacion ??? el vehiculo genera un hotspot para que nos vinculemos con el iphone y pasemos musica (al ser wifi tiene mas calidad que el bluetooth), para los que tenemos B&O seria una pegada.
  19. Esto al final alguien lo pudo probar?
  20. No matamos la vida util de los leds? Aca en UY no pasa nada y me gustaria ponerlo. Saludos
  21. Todos funcionan. Los he probado (excepto el del 1.4TFSI) y algunos más. . cuales mas??? iria bien ir recopilando y tenerlos todos ordenados para quien pueda interesarle... Lei en el mismo foro que lo de ver video en marcha, para quitarle el bloqueo que tiene, necesitamos el cable caro (el de 300 pavos), pero nos e si es cierto o no... A que refiere "mantener la intensidad del led parpadeante"?
  22. Habria que unificar todos nuevamente y ver en otros foros que hay varios distintos a los que estan aqui para asi hacer una grand guia
  23. Si alguno lo instala que cuente su experiencia! Yo desde uy estoy un poco lejos
