ignasibm
Todo lo publicado por ignasibm
  1. La caja de valvulas hace unos 6 meses y la balona no tiene ni un mes
  2. Esta tarde me ha dejado hacer el ajuste unas cuantas veces, pero como sigue quedandose descompensado y hay que volver hacerlo y a la segunda me vuelve a saltar el error la rueda trasera derecha es la que queda mas descompensada y es la que tiene el sensor nuevo Cuando teneis que repetir el ajuste como lo haceis?? Salis quitais contacto y otra vez o como Gracias
  3. puff si no tiene mas de 6 meses y en los taller3s que he ido me decian que funcionaba correctamente
  4. Si ya lo hago y no me deja
  5. Si y para hacer el ajuste basico tambien
  6. Sigo igual... he cambiado compresor, centralita, las 2 suspensiones traseras arnott y un sensor trasero, cansado lo he llevado al taller y no me ba solucionado nada y me he dejado una pasta A veces me sale el error 01400 y otras 01437 he intentado el llenado a traves del vag y no me deja y cuando intento hacer el ajuste basico a veces me deja entrar pero se queda a medias y me sale uno de los 2 errores y otras directamente ni me deja Me estoy empezando arrepentir de comprar este coche
  7. Muchas gracias mañana probare haber si lo soluciono ya
  8. Gracias, lo he mirado y no esta obstruido Alguien me podria pasar los pasos para llenar las balonas de aire desde el vagcom
  9. Pero tambien pasa por la suspension no? Y solo tengo un cable vag y no hay manera de hablar con los de tododiagnostico
  10. Si y me pone eso de " login lost to dropped session"
  11. Al final lo lleve a la audi y me dijeron que la balona trasera derecha aunque no perdía aire estaba mal y bueno la cambie y resulta que no perdía aire porque estaba llena de smile, ahora que está cambiada el coche sube y baja sin problemas pero esta desnivelado y no hay manera de que me deje entrar en la sesión para el ajuste basico me pone " login lost to dropped session" y no me marca ningún fallo ni nada Que puedo hacer? He probado con diferentes pc pero no creo que sea ese el problema porque me deja hacer diagnóstico y todo lo que también me preocupa es si la balona no funcionaba bien por el smile, que no queden restos por el circuito..
  12. Eso no lo sabia pero lo raro esque dos mecanicos no lo hayan visto... hhoy me ha llegado una centralita de desguace, y al cambiarla va todavia peor asi que ya estoy cansado y el jueves he pedido hora en audi
  13. La caja de valvulas no tiene ni 5 meses y los sensores me los miro el mecanico y me dijo que funcionan
  14. No se ahora cada vez hace una cosa distinta, mañana en principio me llega la centralita que es lo unico que me falta por cambiar
  15. sigo con el problema :angry2: he llevado el coche a 2 talleres han estado un porron de días mirándolo y no dan con el problema, he cambiado el compresor, la caja de válvulas no tiene ni 4 meses y menos de 1000 km, la balona de atrás nueva, no tiene fugas he cambiado fusible y los dos mecánicos me dicen que la centralita no creen porque si no marcaría algún fallo, y el fallo que sale es el 01400 pero sale a veces no siempre y sigue haciendo lo mismo me sube pero a la que pasa del nivel 3 luego no deja bajar y ya se queda como pillado alguna idea de que puedo revisar o hacer?? estoy desesperado!! y si me decís donde puedo mirar la centralita porque es lo único que me falta por cambiar
  16. Muchas gracias
  17. Es del 2000
  18. En este modelo no está ahí, de antes del 2000 pone que está en otro lado, la foto que os adjunto es del elsa. Deduzco que está entre el compresor y la centralita pero no lo encuentro...
  19. en el otro lado esta igual, pero por lo que he visto me parece que va asi aun sigo con el problema, estoy esperando que me llegue el kit de reparacion del compresor, pero he cambiado la balona defectuosa por una reforzada y he revisado con agua y jabon todas, y no ve perdidas por ningun lado, ahora he mirado el fusible y esta ok y queria mirar el rele pero en mi modelo que es del 2000 no se donde esta ubicado, por lo que pone en el elsa entre el motor del compresor y la centralita pero no lo veo alguna idea mas??
  20. si todos los que he visto no funcionan pues si el tornillo que falta alguien me puede decir que tipo es para comprarlo, porque como me faltan los dos no tengo referencia
  21. Mirar también estoy aprovechando para quitar los parachoques para lijar los y pintarlos que están un poco tocados, y al sacar las ruedas delanteras, me he dado cuenta que donde he marcado en la imagen falta un tornillo o algo que sujete, esto puede afectar en algo a la suspensión? Gracias Larris luego miraré lo que me comentas.
  22. los he mirado y estan todos bien
  23. Has puesto la balona nueva, ¿pero estas seguro de que no tienes fugas por los conectores de los tecalanes o la propia balona?. Aparentemente el compresor salta por exceso de temperatura y no llega a llenar las balonas para alcanzar la altura. Cojete el spray de agua con jabón y échale algunos ratos a ver que pasa. Yo en mi caso, despues de poner una balona nueva, me perdía la suspensión, y hasta que no desmonte la balona y la probé en el suelo hinchándola a pasos no descubrí el poro que venía de origen. Tuve que hacer un invento para poder comprobarla fuera del coche, pero así fue. Busca mis posts para mas info. pero si hinchar no hay problema el compresor va perfectamente, pero una vez paso del nivel 3 o 4 no hay manera de que bajen las balonas de atras
  24. gracias lo que como no tengo el programa no puedo mirar para comprobar si hay cables deteriodados
  25. Ahora he puesto la balona nueva y sube sin problemas pero cuando quiero que baje solo bajan las ruedas delanteras y me sale el error 01400 otra vez Madre mía... no hay manera
