johannes
    CABA Argentina
    Audi A3 2.0 TDI 06
410 visitas al perfil
Logros de johannes
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola. Les cuento que continuo dando cariño al A3 y me encuentro que tenia que cambiar la lámpara de luz baja, cuando saco la óptica, veo un cableado reseco, pero el problema era que están todos resecos. Mi consulta es alguien sabe como sacar los cables de la ficha? Imágenes
  2. Fui a darle de electricista. Desarme todo el auto y era un 2 jajajajaja. Que sirva de experiencia el titulo. Gracias Amigo. Slds Maxi
  3. Efectivamente era un tema de configuración. Muchísimas Gracias Lazpi. Esta en 0000041 cuando debía estar puesto en 0000042. Fue cuando instale el modulo con velocidad crucero. Ahora una para mi. Por que en el modulo de tranamision y Dirección esta el limpiavidrios trasero. jajaja
  4. Recién acabo de realizar el chequeo. Y la 17 todo OK. Incluso todo destripado sin volante da OK. Más dudas de donde podría venir el problema.
  5. se generó un duplicado. no puedo borrar este tema y que quede uno solo
  6. Con el VCDS hago la prueba testando y tira agua y funciona el motor. Osea q de cableado esta bien. Me queda q sea el comando pero lo saque desarme y no veo nada raro.
  7. Para agregar recien realice la prueba con VCDC adjunto imagenes. 09 Central Electrica Prueba de componentes. Al principio no andaba, pero despues si. El sale agua y el motor gira. Puede ser algo que tenga que configurar o verificar? en principio esta andando todo, el cableado, rele y fusibles bien. Slds Maximiliano
  8. Para agregar recien realice la prueba con VCDC adjunto imagenes. 09 Central Electrica Prueba de componentes. Al principio no andaba, pero despues si. El sale agua y el motor gira. Puede ser algo que tenga que configurar o verificar? en principio esta andando todo, el cableado, rele y fusibles bien. Slds Maximiliano
  9. ace rato quye no escribia y vengo ahora con un problema. He leido bastante lo que hay pero nada puntual para mi problema. AUDI 8PA Motor BKD 2006 Hace una temporada empezo andar mal el limpia parabrisas. Y despues la cerradura. Cambie cerradura completa y motor del limpia parabrisas. Hasta ahi todo bien. 1. Cerradura, como no tenia diagrama y la ficha de conexion rota, instale los 3 cables a lo ta te ti, y ahora puedo abrirlo con el llavero. Hasta ahi todo ok. 2. Limpiaparabrisas, el motor probado, fuera a 12v anda intermitente, 3 velocidades y continua. Osea el motor ok. El problema que no anda el limpiabidrios y no acciona el agua atras, adelante si. Chequie e incluso cambie los rele de sistema delantero por el trasero y nada..... Los fusibles ok. Ya no se por donde seguir investigando. En elsawin no vi diagrama de cableado para seguirlo o si tiene una funcion intermedia que desconozco, y si la instalacion de la cerradura hay algo mal que hace que tampoco accione. Ayudas! Gracias Maximiliano desde Argentina
  10. Hola Luis
    Vi que quedaste un diagrama electrico de un A4 por esas casualidades no tendras el de A3 8P? 2.0 TD BKD. Este diagrama es del alldata?
    Muchas Gracias
    Maximiliano
    1. Mostrar comentarios anteriores  1 más
    2. johannes
      johannes
      No hay problema. Gracias por responder. Es del Alldata ese diagrama?
    3. Luis1983
      Luis1983
      Ya no me acuerdo donde lo consegui
    4. johannes
  11. Es que no arranca el motor de limpia, cuando lo acciono atras.
  12. Colegas. Hace rato quye no escribia y vengo ahora con un problema. He leido bastante lo que hay pero nada puntual para mi problema. AUDI 8PA Motor BKD 2006 Hace una temporada empezo andar mal el limpia parabrisas. Y despues la cerradura. Cambie cerradura completa y motor del limpia parabrisas. Hasta ahi todo bien. 1. Cerradura, como no tenia diagrama y la ficha de conexion rota, instale los 3 cables a lo ta te ti, y ahora puedo abrirlo con el llavero. Hasta ahi todo ok. 2. Limpiaparabrisas, el motor probado, fuera a 12v anda intermitente, 3 velocidades y continua. Osea el motor ok. El problema que no anda el limpiabidrios y no acciona el agua atras, adelante si. Chequie e incluso cambie los rele de sistema delantero por el trasero y nada..... Los fusibles ok. Ya no se por donde seguir investigando. En elsawin no vi diagrama de cableado para seguirlo o si tiene una funcion intermedia que desconozco, y si la instalacion de la cerradura hay algo mal que hace que tampoco accione. Ayudas! Gracias Maximiliano desde Argentina
  13. Osea lo puedo volar tranquilamente unir con caño, por que ya tiene 200.000km debe tener su tapon de hollin! Gracias por el dato.
  14. Consulta para sacar el catalizador, no hay problemas con algun sensor? aca en la VTV que es el sinonimo de ITV española ni se dan cuenta! Grs
  15. Cuentanos como te ha ido!!! Tengo el mismo problema, incluso cuando estoy parado y en marcha hace un ruido de sonajero terrible!! Voy a ir por el cambio de aceite, que me parece que cuando lo cambiaron no lo dejaron bien a nivel!! Cual recomiendan? slds Maxi
