Ocio
Mod_Subforos
  • Días ganados
    163
Todo lo publicado por Ocio
  1. - - - -
  2. AMG E 63 S - - - -
  3. - - - -
  4. - - - -
  5. - - - -
  6. - - - -
  7. - - - -
  8. - - - -
  9. - - - -
  10. AMG E 43 4MATIC - - - -
  11. - - - -
  12. - - - -
  13. - - - -
  14. AMG E 63 S - - - -
  15. 26-10-2016 Mercedes-AMG E 43 4MATIC, 63 4MATIC+ y 63 S 4MATIC+ 2017 - Información técnica AMG E 43 4MATIC+ El motor del Mercedes-AMG E 43 4Matic es similar al V6 turboalimentado que tienen otros modelos de esta marca, todos con menor potencia (listado). En esta versión tiene mayor potencia debido a que usa dos turbocompresores de mayor tamaño que pueden comprimir el aire a una presión relativa de 1,1 bar. Otras peculiaridades de este motor es que sus camisas llevan un recubrimiento (Mercedes-Benz le da el nombre de Nanoslide) que reduce el rozamiento con los pistones y es más resistente al desgaste. El sistema de inyección funciona hasta una presión máxima de 200 bar. El sistema de tracción total envía más fuerza a las ruedas traseras (69 %) que a las delanteras (31 %). Mercedes-Benz dice que para conseguir esto, ha sido necesario cambiar los engranajes donde se hace el reparto; y que es una operación sencilla, puesto que la pieza donde se alojan dichos engranajes es independiente de la caja de cambios de nueve velocidades. En el anterior cambio de marchas automático de siete relaciones (7G Tronic) esta caja de transferencia estaba integrada dentro de la propia caja de cambios, lo que dificultaba hacer modificaciones de este tipo. Mercedes-Benz ha decidido que el sistema de tracción total transmita más fueza a las ruedas posteriores para mejorar la motricidad y agilidad en curvas. Información técnica sobre la caja de cambios 9G-Tronic. La caja de cambios, de convertidor de par, tiene dos programas de funcionamiento deportivo (Sport y Sport Plus). Se distinguen porque las transiciones entre marchas requieren menor tiempo y porque, durante las retenciones, hay una función «doble embrague» que «hace más emocionante la experiencia de conducción». Este cambio automático de 9 relaciones también tiene un modo manual: el cambio de marchas no selecciona una velocidad más larga aunque el motor llegue a su límite de funcionamiento, sino que la orden la debe dar el conductor. Además de los ajustes específicos en la suspensión neumática, Mercedes-Benz ha aumentado la rigidez de los puntos de unión de la suspensión a la rueda, la elastocinamática de la suspensión y ha dado más caída negativa tanto a las ruedas del eje delantero como trasero. Los discos de freno delanteros son perforados y tienen 360 mm de diámetro, 36 mm de grosor y llevan pinzas fijas de 4 pistones (con el distintivo AMG). Los discos traseros, si bien tienen el mismo diámetro, son menos gruesos (24 mm), no están perforados y solo tienen un pistón AMG E 63 4MATIC+ y E 63 S 4MATIC+ El motor es un V8 sobrealimentado por dos turbocompresores de doble entrada, que van ubicados en el centro de la V. En las versiones 63, el sistema de tracción puede distribuir la potencia entre el eje delantero y trasero en función de la adherencia disponible o transmitir toda la potencia del motor a las ruedas posteriores. Gracias a este modo de funcionamiento, en la versión S 4MATIC+, es posible hacer deslizar las ruedas posteriores bajo fuerte aceleración obteniendo un comportamiento similar al de un vehículo de tracción posterior. Se activa conectado el modo Race de conducción (específico para la versión 63), que supone desconectar el control de estabilidad. El diferencial posterior es de tipo autoblocante, aunque controlado de forma distinta en función de la versión. En la 63 AMG 4MATIC, el sistema de bloqueo es mecánico; el S 4MATIC+ lleva un bloqueo controlado electrónicamente. Según Mercedes-Benz, el segundo permite un control «más sensible y proactivo». Al igual que en la versión 43, la caja de cambios es de nueve relaciones, pero no lleva convertidor de par sino un embargue multidisco húmedo como elemento de unión con el motor. Según Mercedes-Benz, esta solución ahorra peso y permite que los tiempos de respuesta sean inferiores. También hay un modo de conducción manual (el conductor decide qué marcha engrana en cada momento) y hay una función que permite salir desde parado con la máxima aceleración posible. El motor del 63 S 4MATIC+ está montado sobre apoyos de dureza variable. Según Mercedes-Benz, esta solución permite aumentar la comodidad de marcha sobre firmes en mal estado, e incrementa la precisión cuando se practica una conducción deportiva, pues la dirección se siente más precisa y da más retorno de información al conductor. La versión de 571 caballos de potencia tiene discos de freno de fundición de 360 mm de diámetro en los dos ejes. Por su parte, la versión S 4MATIC+, tiene unos de material compuesto (la superficie de fricción de hierro y la parte que va atornillada a la rueda, de aluminio), de 390 mm de diámetro). Opcionalmente, para esta última versión hay en opción unos discos de material carbocerámico (de 402 mm de diámetro los delanteros y 360 los traseros). El subchasis trasero es distinto debido a la mayor anchura de vías y también hay bujes específicos, entre otras modificaciones. También hay cambios en la estructura de la carrocería; las versiones 63 tienen más refuerzos para conseguir que sea más rígida. FUENTE: http://www.km77.com/01/mercedes-benz/clase-e/amg/2016/tecnica-suspension-motor-324553-p.html
  16. 26-10-2016 Los Mercedes-AMG E 43 4MATIC, 63 4MATIC+ y 63 S 4MATIC+ son las variantes de altas prestaciones del Clase E 2016. Sus potencias son 401, 571 y 612 caballos respectivamente. Los tres tienen motores de gasolina. De 3,0 litros y seis cilindros el «43» y de 4,0 litros y ocho cilindros los que tienen denominación «63». Estos últimos tienen una función que puede desactivar cuatro cilindros para ahorrar combustible (entre 1000 y 3250 rpm, cierra las válvulas de admisión y de escape de los cilindros, dos, tres, cinco y ocho). El E43 4 MATIC ya está en venta con carrocería de cuatro puertas (Berlina) y su precio es 88 350 euros. A finales de año llegará con carrocería de tipo familiar (Estate) (ficha técnica de las dos versiones). Puede acelerar desde 0 hasta 100 km/h en 4,6 segundos y su velocidad máxima es 250 km/h. Actualmente, no hay ningún BMW Serie 5 o Audi A6 que tenga una potencia parecida; o tienen más o tienen menos. El modelo más parecido de BMW es el 550i xDrive que tiene 449 caballos. En Audi, el S6 de 450 CV. A pesar de la desventaja de potencia del Mercedes-Benz, las prestaciones son parecidas a las de los dos rivales mencionados, quizá debido a que es el más ligero (ficha comparativa). Las versiones más potentes 63 4MATIC+ y 63 S 4MATIC+ llegarán en marzo de 2017 con carrocería de cuatro puertas. Pueden acelerar desde parado hasta 100 km/h en 3,5 y 3,4 segundos respectivamente. La velocidad máxima también está limitada a 250 km/h en ambos casos, pero puede llegar a 300 km/h opcionalmente (fichas comparativas). El BMW M5, de 560 caballos y tracción en las ruedas traseras, acelera menos y consume más carburante (ficha comparativa). El Audi RS6, que se puede elegir con 560 y 605 caballos de potencia, tiene en común con los Mercedes-Benz que la tracción es en las cuatro ruedas, pero solo está disponible con carrocería familiar. Según datos oficiales, su capacidad de aceleración, aunque mejor que la del BMW M5, no es tan buena como la de los Mercedes-Benz (ficha comparativa). Hay dos tipos de tracción total. Una para la versión de 401 caballos y otra para las de 571 y 612 caballos. Se diferencian, entre otras cosas, por la capacidad que tiene el sistema para distribuir la fuerza del motor entre los dos ejes. La caja de cambios automática también puede ser de dos tipos. En el apartado Información técnica hay más información respecto a las diferencias entre unas y otras versiones. Las versiones «63» se reconocen a la vista por una serie de detalles de diseño (como la parrilla, el capó —que tiene cuatro nervaduras longitudinales en lugar de dos— o porque es 17 mm más ancho debido a que las ruedas de cada eje están más separadas entre sí). Las ruedas son diferentes en función de la versión: el E 43 4MATIC y el 63 4MATIC tienen de serie unas de 19 pulgadas (aunque con neumáticos de distinta anchura; mayores para el más potente) y el 63 4MATIC+ unas de 20 pulgadas. Impresiones de conducción del Clase E 43 4MATIC. De momento, hemos conducido brevemente la versión de 401 caballos. Lo primero que llama la atención es que su dirección es más rápida en la de un Clase E normal, y la suspensión —más dura— contiene mejor los movimientos de la carrocería. Se nota más preciso y más inmediato a las solicitudes del conductor, pero no se pierde mucho confort de marcha. El E 43 4 MATIC acelera con intensidad y la motricidad es muy buena. Es decir, aunque se pise a fondo el acelerador a baja velocidad, las ruedas no hacen amago de patinar, al menos si el piso no está deslizante. La sensación de seguridad y control a los mandos de este coche es elevada, y la comodidad de suspensión también lo es. En los modos de conducción Eco y Confort, el motor tiene un sonido moderado y la caja de cambios elige una u otra velocidad con suavidad. En los modos de conducción más deportivos (Sport y Sport Plus) se oyen pequeñas explosiones provenientes del sistema de escape y el cambio de marchas es más brusco y más rápido. Los modos de conducción deportivos también endurecen la dirección, la suspensión y cambian la respuesta del motor. Por lo tanto, este Clase E 43 AMG, puede ser una buena opción para quien quiera sentir más de cerca la carretera que en cualquier otro Clase E, y considere que no necesita las prestaciones de las futuras versiones de mayor potencia. En el interior y exterior tiene elementos decorativos específicos respecto a cualquier Clase E. Por ejemplo, exteriormente se distingue por las llantas de 19 pulgadas. En el interior los asientos dan mayor sujeción lateral, el volante es exclusivo para este modelo (su parte inferior va achatada), el tapizado del techo es negro, el velocímetro va ajustado hasta 280 km/h y hay un medidor de tiempos por vuelta (en caso de utilizarlo dentro de un circuito de velocidad). FUENTE: http://www.km77.com/01/mercedes-benz/clase-e/amg/2016/informacion-precio-324551-p.html
  17. 26/10/2016 Tras dos elecciones generales y diez meses después, todo indica a que el PP formará Gobierno. Te pasamos a detallar sus medidas en materia de tráfico y movilidad. Diez meses después de la celebración en diciembre de 2015 de las primeras elecciones generales, y tras repetirse nuevos comicios en junio de 2016, finalmente habrá Gobierno en España. El Rey Felipe VI ha pedido formalmente a Mariano Rajoy intentar formar un Ejecutivo, que se debe someter a votación de los diput*dos en el Congreso (hoy miércoles 26 de octubre comienza la investidura, mañana 27 de octubre se celebrará la primera votación, el sábado 29 de octubre la segunda y definitiva votación -con mayoría simple- y el 30 de octubre como posible fecha de la jura del cargo del presidente del Gobierno por parte de Mariano Rajoy). Salvo sorpresas inesperadas de última hora, España afrontará una nueva etapa con el PP al frente del Gobierno. Por este motivo, indagamos en la hemeroteca y rescatamos las promesas y medidas en materia de trafico, seguridad vial y movilidad incluidas en el programa electoral del PP, es decir, medidas políticas que afectarán directamente a los conductores. A muchas de estas propuestas tuvo acceso Autopista.es, tras charlar con la portavoz del PP en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, Concha Bravo. Por su parte, otro de los integrantes del PP, Luis Aznar Fernández, también adelantó hace unos meses algunas de las líneas maestras de su partido durante un encuentro informativo organizado por el RACE. Nuevo Gobierno del PP: ¿las multas de tráfico serán más caras?De la mano de Luis Aznar Fernández, el representante del PP en el encuentro informativo organizado por el RACE en junio de este año, los populares proponen realizar un estudio profundo para analizar las causas de los accidentes y poder así aplicar en cada caso una sanción (multa) diferente. En este sentido, el PP no estaría a favor de encarecer las multas, pero sí ciertos tipos de infracciones (drogas y alcohol, principalmente), habría que tratarlas con otro tipo de penas accesorias como servicios sociales, rehabilitación... Nuevo Gobierno del PP: a favor de nuevos planes PIVEEl PP ve positivo la implantación de nuevos planes PIVE de ayuda a la compra de coches nuevos y una mayor orientación de la implantación de este plan al fomento de coches más respetuosos con el medio ambiente. El objetivo, según señalan los populares, es llegar al mayor número de personas. Nuevo Gobierno del PP: ¿pago por el uso de la carretera pública?Sobre el pago por el uso de la carretera pública, el PP señala que no aplicará dicha medida porque tendría un claro afán recaudatorio. En este sentido, Luis Aznar Fernández señaló a los medios la necesidad de aplicar medidas más racionales en estos temas. Nuevo Gobierno del PP: ¿se subirá el límite de velocidad a 130 km/h?Concha Bravo reconoció a Autopista.es que "en la pasada Legislatura, quedaron muchos temas pendientes", uno de ellos, la reforma del Reglamento de Circulación, en la que se incluía la posibilidad del incremento de velocidad de 120 a 130 km/h en determinados tramos de autopistas y autovías. Por otro lado, también se proponía la reducción de 100 a 90 km/h en determinados tramos de carreteras secundarias. Queda pendiente también, comenta Concha Bravo, la “pacificación de las ciudades y la ordenación del tráfico entre peatones y ciclistas”. La última reforma de la Ley de Seguridad Vial sentaba las bases para la regulación del tráfico en las ciudades, falta la concreción del Reglamento. Nuevo Gobierno del PP: seguridad vialEn el capítulo de seguridad vial del programa electoral del PP, se apostaba por el uso de vehículos más seguros, “implementando medidas para que los usuarios conozcan el equipamiento de seguridad activa y pasiva del vehículo. Al tiempo que potenciar la implementación de vehículos de conducción asistida y autónoma.” Nuevo Gobierno del PP: estado de las carreterasRespecto al estado de conservación de las carreteras, en el programa oficial del PP se incluía seguir impulsando el Programa Integral de Conservación, Mantenimiento y Seguridad viaria, para lograr mantener en las carreteras estatales unos niveles de calidad, seguridad y servicio adecuados. Del mismo modo, también se apuesta por seguir impulsando las variantes de trazado en las ciudades, el aumento de la capacidad y calidad de la Red de Carreteras mediante el aumento del número de carriles donde sea necesario. Por último, también se hace hincapié en el desarrollo de un Programa de Regeneración de travesías urbanas, para impulsar la mejora de las travesías urbanas en aquellos núcleos en los que exista una variante construida. Nuevo Gobierno del PP: vehículos eléctricos e híbridos El programa electoral del PP incluye una estrategia de despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos y de energías alternativas. También se prevé incrementar gradualmente el uso de los biocarburantes para cumplir con los objetivos fijados por la Unión Europea, así como un mayor impulso al vehículo impulsado con energías alternativas en el sector del transporte. FUENTE: http://www.autopista.es/reportajes/articulo/gobierno-pp-medidas-trafico-motor-conductores-coches
  18. Ocio
    Opel Insignia 2017
  19. Ocio
    Opel Insignia 2017
  20. Ocio
    Opel Insignia 2017
    - New Opel Insignia OPC - Spy video: testing and sound on Nurburgring - - - Opel Insignia / Renault Megane Sedan - barely disguise prototype - German Autobahn -
  21. Ocio
    Opel Insignia 2017
  22. Ocio
    Opel Insignia 2017
    Opel Insignia 2 (2017) - Opels neue Mittelklasse - - - -
  23. Ocio
    Opel Insignia 2017
    26-10-2016 A partir de mayo de 2017 habrá un nuevo Opel Insignia en los concesionarios. Respecto al Insignia 2014, será más grande por fuera, por dentro y tendrá un equipamiento mejorado. Desaparece una de las tres carrocerías existentes en la actualidad —la de cuatro puertas—, la de cinco estrena denominación —Grand Sport— y la familiar la mantiene —Sports Tourer—. La gama inicial de motores será de 140 a 250 CV en el caso de los de gasolina y de 110 a 170 CV en los Diesel. Todos son de cuatro cilindros. Hemos asistido a unas pruebas con dos versiones —con motores de gasolina de 165 y 250 CV— de este nuevo Insignia. Eran coches pre-serie, construidos en julio de 2016, con camuflaje exterior y elementos que ocultaban diversas partes de su interior. Por ello, gran parte de los plásticos de recubrimiento no eran los definitivos y había elementos que no estaban operativos. Lo interesante de esta sesión ha sido que hemos podido conducirlo y compararlo con las versiones equivalentes de la primera generación, la que aún se comercializa. Opel ha desarrollado el Insignia 2017 sobre una nueva plataforma —denominada Epsilon 2—. Respecto a la anterior, la distancia del centro de las ruedas delanteras a la de las traseras es notablemente mayor (92 mm). La longitud del coche no se incrementa en la misma cantidad (55 mm), dado que ahora los voladizos, el delantero en particular, son más cortos (30 y 7 mm delantero y trasero, respectivamente). Al sentarse al volante del nuevo Insignia, tras hacerlo en el otro, lo primero que se percibe es que el conductor puede ir sentado más bajo (según los datos que nos ha proporcionado Opel, 3 cm más). Yo me he sentido más a gusto con esta nueva configuración porque el volante me quedaba más alto y alejado de las piernas, y porque tampoco me ha parecido que sea más incómodo entrar y salir del coche. El acceso a las plazas traseras ha sido mejorado por el nuevo diseño que tienen las puertas. No acaban en un pico tan sobresaliente y son un poco más altas en la zona por donde hay que pasar la cabeza. También creo que se nota la ganancia de espacio —que según Opel es de 25 mm para las piernas—, algo que comprobaremos cuando podamos medir una unidad de producción. Hay dos tipos de cuadro de instrumentos, uno en el que Opel combina indicadores de aguja y una pantalla monocroma y otro que es una pantalla (de 8”) en su totalidad. Adicionalmente, y por vez primera en Opel, el Insignia podrá tener un sistema que proyecta información (en color) sobre el parabrisas (head up display). En el salpicadero hay otra pantalla, similar a la que tiene el Astra para el sistema multimedia y unos botones para manejar algunas funciones del mismo. El climatizador también se maneja mediante botones. Se mantienen los buenos asientos delanteros que múltiples ajustes —sujeción lateral, amplitud de la banqueta—, calefactados, ventilados y con función de masaje en el caso del conductor. En las plazas traseras hay salidas del sistema de climatización al final de la consola y dos tomas de corriente USB. Es nuevo Insignia es más ligero que antes (hasta 175 kg en el mejor de los casos, según Opel) pero eso no significa que ahora vaya a sobresalir en este aspecto dado que el Insignia 2014 es un coche pesado. No me ha dado la impresión, al menos en las condiciones en la que lo he probado, que la diferencia se perciba con claridad. Tampoco me ha parecido que haya una ganancia clara en confort, lo cual no es un demérito dado que el modelo anterior ya era bueno. Sí existe una diferencia clara entre la suspensión normal y la que tiene unos amortiguadores regulados electrónicamente. La segunda me parece recomendable porque los ajustes posibles permiten tener un coche más cómodo que con la suspensión normal —si se selecciona el ajuste Tourer— o una carrocería más sujeta —si se selecciona el modo Sport—. El motor de gasolina de 165 CV y 1,5 litros de cilindrada es una variación del ya existente de 1,4 litros. El de 250 CV tiene cambios no especificados. Son novedad la caja de cambios manual de seis relaciones que puede tener el primero (en la que Opel ha trabajado para reducir las pérdidas por rozamientos) y el cambio automático del segundo. Este es de convertidor de par con ocho relaciones, está fabricado por Aisin y ajustado por Opel. Hace los cambios con suavidad pero no funciona con la misma rapidez que lo hace el de ZF (disponible en marcas como BMW o Jaguar), ni aun seleccionando el ajuste más deportivo. Esto último habrá gente a quien le pasará desapercibido pero seguramente haya quien espere otro tipo de gestión en un coche de 250 CV. De todos modos, la puesta a punto de las dos unidades que hemos conducido era diferente y posiblemente tampoco correspondan con la definitiva. Tanto a mí como a otros periodistas nos ha parecido que el apoyabrazos de la consola molesta para seleccionar las marchas con el cambio manual (el codo golpea con él y hay que realizar un movimiento poco natural para utilizarlo). Quien se siente al volante en una posición elevada, subiendo la banqueta, posiblemente no se encuentre este inconveniente. También es nuevo el sistema de tracción total. Opel abandona el acoplamiento del eje trasero mediante un embrague multidisco y opta por un sistema nuevo en el que hay dos embragues que acoplan, en mayor o menor medida, cada una de las ruedas y que hacen las veces de diferencial trasero. Este sistema (desarrollado por GKN, similar al del Ford Focus RS) permite gestionar de manera independiente el par en cada rueda y utilizarlo para intervenir sobre la trayectoria del coche para conseguir un paso por curva más rápido. Las versiones con este sistema de tracción tienen una suspensión trasera distinta, con cinco brazos en vez de cuatro. El sistema de faros led «IntelliLux» ha sido mejorado respecto al del Insignia anterior y también frente al Astra 2016. Tiene en cada faro dieciséis módulos de iluminación que se gestionan individualmente. De este modo, en cuanto la velocidad del coche supera los 55 km/h, se activan las luces largas y se produce al apagado selectivo de esos módulos para evitar deslumbrar a los conductores que hay delante. Por la cantidad y calidad de luz que dan, nos parecen una opción muy recomendable para quien use el coche de noche por zonas mal iluminadas. FUENTE: http://www.km77.com/01/opel/insignia/2017/informacion-y-fotos-327901-p.html
  24. - - - - - El Mercedes GLC 250d 4Matic Coupé entra en nuestra banco de pruebas y lo sometemos a nuestro habitual test de consumos reales. -
  25. - - - -
