Ocio
Mod_Subforos
  • Días ganados
    75
Todo lo publicado por Ocio
  1. El Audi A6 al igual que la mayoría de los modelos de la marca de los cuatro aros, cuenta con el selector de modos de conducción Audi Drive Select, que cuenta con diversos modos que se dividen en: - Auto: El coche gestiona automáticamente la entrega de potencia en función del tipo de conducción que realicemos. - Confort: Adecuado para la conducción en el día a día y regulando algunos parámetros del coche como la dirección y la climatización con una orientación hacia el confort. - Dynamic: Es el modo más deportivo, donde se da prioridad al rendimiento. El cambio pasa automáticamente a modo Sport y la dirección se endurece. - Individual: Permite configurar un modo a gusto del conductor y definir la configuración de cada uno de los parámetros posibles. - Efficiency: Con cambio automático, se dispone del modo Efficiency. Que permite un mayor ahorro de combustible con una cartografía de motor más orientada al ahorro y la activación del sistema circulación en punto muerto. Que al soltar el acelerador desacopla el cambio para circular en punto muerto. - Cambio S tronic (2015) de 7 velocidades. -
  2. 29/03/2016 Dudas: ¿por qué el aceite de mi coche huele a gasolina? "Desde hace tiempo, el aceite del motor de de mi coche huele mucho a gasolina. Ni gasta más que antes ni parece funcionar mal pero, al abrir el tapón del aceite, detecto ese olor claramente." "Estoy preocupado por este tema, porque creo que puede derivar en una posible avería futura que sospecho puede ser grave. ¿A qué puede deberse?" Respuesta de nuestro experto técnico Luis Miguel Vitoria Si el aceite te huele claramente a gasolina es porque se habrá mezclado con el lubricante una cantidad significativa, bien ese combustible, bien de gases de escape. Una razón podría estar en que el sistema de alimentación de tu coche esté funcionando mal. Por ejemplo, porque un inyector se quede abierto. Esto es posible si hay muchas impurezas en la cámara de combustión y alguna lo alcanza. Con él abierto, incluso cuando no estás acelerando, el motor recibe gasolina y algo de ella termina en el cárter. Era algo que ocurría, con más frecuencia que en los coches de inyección, en lo de carburador. El indicio de ese mal funcionamiento de un inyector sería un ralentí inestable. Si tu coche no lo tiene, la razón de ese olor estará en otro punto. Otra causa podría estar en las bujías. Si están lejos de su mejor estado de forma, de manera que no toda la mezcla se queme, una pequeña parte del combustible podría acabar en el aceite, pero la mayor parte debería acabar barrida en dirección al escape. Un indicio de esta situación puede ser un humo negruzco en el mismo; pero también te ayudará una comprobación del estado de las bujías, pues el electrodo estaría negro. En cualquier caso, el rendimiento del motor debería decaer y notarse. Si tu coche ya tiene muchos kilómetros a sus espaldas, puede ocurrir que los segmentos de los pistones tengan un grado de desgaste que haga pasar algo del combustible pulverizado hacia el cárter. Si el problema es de los segmentos, como es lógico es más fácil que esto ocurra cuando el motor está muy frío, de modo que los pistones aún no se han dilatado lo suficiente y quedan «huecos» con las paredes de la cámara. En pequeñas cantidades, que se produzca esa mezcla entre gasolina y aceite no es un problema. Sin embargo, es importante averiguar cómo se produce. Con todo, lo es más detectar si es una mezcla excesiva —algo a lo que también puede ayudarte el control del consumo con el ordenador del coche o haciendo tus propias comprobaciones al repostar—. De serlo, el problema iría más allá de un olor o gasto de gasolina excesivo, pues lo que se podría poner en jaque es la propia lubricación y refrigeración del motor, ya que el aceite perdería eficacia. De modo que podría acabar con un motor gripado. Conviene, por tanto, que acudas lo antes posible a un mecánico para solucionar una avería que podría ir a mayores. FUENTE: http://www.autopista.es/preguntas-dudas/articulo/por-que-aceite-coche-huele-gasolina
  3. 05/04/2016 "Me gustaría saber qué es lo que hacen los talleres con el aceite usado y a qué se destina. Entiendo que todo este tema debe estar regulado, pero he preguntado a varios mecánicos y no me han sabido responder." "Sé a ciencia cierta que el aceite del coche y muchos de los fluidos de los automóviles son muy tóxico, por lo que cuando ya no valen se han de cuidar con cierto detenimiento. En este caso, mi duda es sobre qué se hace con el aceite." Respuesta de nuestro experto técnico Luis Miguel Vitoria Un taller mecánico genera decenas de residuos, algunos de ellos muy dañinos para el medio ambiente si no se tratan adecuadamente, como el aceite usado. Por ello, existe el llamado Sistema Integrado de Gestión (Sigaus) por el que el consumidor final paga 0,054 euros por cada litro de aceite nuevo adquirido para poder financiar su recogida y posterior tratamiento. Mientras, el taller está obligado a almacenarlo y etiquetarlo conforme a una normativa medioambiental a la espera de que Sigaus lo retire. Posteriormente se analiza su composición y su posible contaminación con otras sustancias —su contenido en agua debe de ser inferior al 8 por ciento y de sedimentos menor del 2 por ciento— para valorar su destino final. Finalmente se puede optar por su regeneración, como base para nuevos lubricantes, o su valorización, que tras su descontaminación permite obtener combustible. La finalidad es su aprovechamiento en nuevos procesos productivos que sustituyan el empleo de otras fuentes de energía o materias primas. FUENTE: http://www.autopista.es/preguntas-dudas/articulo/donde-acaba-aceite-usado-coche
  4. 05/04/2016 Si tu coche ha sufrido daños por causa del mal estado de la carretera, no te quedes de brazos cruzados y reclama. Te contamos qué debes hacer. El deterioro de las carreteras, sobre todo de las vías convencionales, está al orden del día. Encontrarse con un firme deteriorado, un socavón, un bache, zanja… durante nuestro viaje en coche no resulta nada extraño. El mal estado de la carretera influye directamente en el número de accidentes de tráfico, y en el mejor de los casos en la rotura o avería de alguna parte de nuestro coche. ¿A quién tenemos que reclamar si el vehículo ha resultado dañado por culpa de la carretera? Según la Asociación Española de la Carretera, hay que poner soluciones para mejorar el estado de nuestras vías. Sería conveniente, puntualiza la AEC, llevar a cabo inspecciones de seguridad vial en todas las intersecciones de la red convencional, mejorando accesos, reforzando la señalización con paneles direccionales y un balizamiento adecuado y aumentando la visibilidad. También propone el mantenimiento del firme en óptimo estado, cuestión fundamental para la seguridad de los usuarios. Pero mientras los responsables no arreglen los desperfectos, a los conductores no nos queda más remedio que tomar medidas si nuestro coche ha resultado dañado. Pasos a seguir para reclamar los daños del coche Lo primero que tenemos que saber es que la Ley reconoce el derecho a ser indemnizado. El artículo 106 de nuestra Constitución establece que: “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes o derechos, salvo los de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia de los servicios públicos”. Para que nuestra reclamación pueda prosperar se tienen que cumplir tres requisitos: 1-Que el daño que ha sufrido el coche sea consecuencia directa del funcionamiento del servicio público. 2-Que el daño no haya sido provocado por una causa de fuerza mayor (terremoto, inundaciones…). 3-Que el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado (no sirve indicar lo que pudo haber ocurrido). Hay que reclamar al titular de la vía: Fomento, diput*ciones, cabildos, comunidades autónomas o ayuntamientos. Disponemos de un año para llevar a cabo la reclamación antes de que prescriba. Según nos explica Automovilistas Europeos Asociados (AEA), lo más importante en el momento del accidente es permanecer en el lugar hasta que hayamos recabado toda la información posible. Todo tipo de pruebas, fotos (del punto kilométrico, del deterioro de la carretera causante de la avería del coche…), declaraciones (al conductor de la grúa, algún coche que se haya parado para ayudar…). No te vayas del lugar de los hechos sin todos estos datos, es lo más importante, ya que sin ellos no te podrán indemnizar. Tienes que demostrar que el daño ha sido allí y a consecuencia de un servicio público. Una vez presentamos el escrito con todos los datos y pruebas que ha recogido, así como las facturas de la reparación del coche o de un presupuesto de reparación del coche, la Administración tiene 6 meses de plazo para contestarte, y estimar o desestimar la reclamación. Si desestima la reclamación no te quedará más remedio que acudir a los Tribunales, pero ya tendrás que hacerlo de la mano de un abogado, con lo que ello implica económicamente hablando. Si tienes seguro a todo riesgo no tienes que reclamar a la carreteraSi has contratado un seguro a todo riesgo con tu compañía aseguradora, todos estos trámites te los puedes evitar. El coste del daño que ha sufrido el coche te lo pagará tu compañía de seguros y luego será ella la que tendrá que reclamar al titular de la vía donde se produjeron los daños si quiere recuperar el dinero. FUENTE: http://www.autopista.es/trucos-y-consejos/todos-los-trucos-y-consejos/articulo/danos-coche-mal-estado-carretera-reclamar
  5. Hola eklalj, nooo.... lo he puesto mal(es como tú dices), quise editar y ya no me dejo, quería decir... 2016, ya que pensaba que sería como la anterior que era 2015/2016. Ayer al final no actualice los radares, así que ya me espero y bajare los que tú pongas aquí que estarán más actualizados. Una vez más gracias por los aportes. :good:
  6. 04/04/2016 No esperes a que llueva para comprobar el estado de los limpiaparabrisas de tu coche. Si quieres tener la mejor visibilidad mientras conduces, hazlo ya. Disponer de una buena visibilidad cuando vas conduciendo permite poder anticiparse a las situaciones de riesgo y disminuir la fatiga. Para ello, hay que tener los limpiaparabrisas en perfecto estado. No olvides que el 7 por ciento del tiempo de conducción tenemos activadas las escobillas. Empecemos por clasificar los tipos de escobilla. Por un lado están las escobillas planas (totalmente de goma). Cuentan con una alta eficacia en el barrido y tienen menor fricción en el parabrisas. Están fabricadas sin partes metálicas, por lo que, al no necesitar pintura, se evita la oxidación y la corrosión por formación de hielo o los rayos UV. Su diseño aerodinámico le permite mantener una presión uniforme en todo el cristal, con mejor limpieza y sin rayas o marcas de agua. Por otro lado están las escobillas convencionales que tienen doble pintura anticorrosiva, estructura metálica robusta, resistente y durable. Las garras son rectangulares, se ajustan de forma precisa en la goma garantizando una limpieza eficaz y una mayor estabilidad en los limpiaparabrisas de más longitud. Un mantenimiento correcto para las escobillas Cuando limpies el coche, no olvides también limpiar los limpiaparabrisas pasando un paño humedecido con agua, incluida la trasera. No utilices productos químicos que puedan dañar las láminas de goma. Asegúrate de que hay siempre anticongelante en el líquido limpiaparabrisas para evitar que la lengüeta de goma de la escobilla se congele y se rompa. Si durante las noches de invierno con heladas y nevadas tu vehículo duerme en la calle, levanta las escobillas o pon una hoja de plástico o cartón entre éstas y el parabrisas. No pongas nunca en marcha las escobillas cuando el parabrisas esté congelado. Sustituye las escobillas una vez al año. Lo ideal es hacerlo en otoño, antes de que comience la época de lluvia, frío, hielo y nieve. Es recomendable cambiar las escobillas si en nuestro campo visual central aparece una raya permanente o si aparecen como máximo 4 rayas permanentes en el campo visual exterior. Es imprescindible cambiar las escobillas del limpiaparabrisas si aparecen superficies de agua que perduran en todas las zonas, aparecen velos o marcas de vibraciones. No olvides que las marcas de calidad someten sus productos a pruebas de rotura y resistencia en diferentes condiciones climáticas y analizan su rendimiento aerodinámico en carretera. FUENTE: http://www.autopista.es/trucos-y-consejos/todos-los-trucos-y-consejos/articulo/cuando-cambiar-escobillas-limpiaparabrisas
  7. 23/03/2015 5 razones para comprar un cambio automático. Son contados los fabricantes que no disponen en su gama combinaciones entre algunos de sus motores y cambios automáticos: lógico, al fin y al cabo, con estas cajas prácticamente todo son ventajas. Quizá el único inconveniente de peso para rechazarla sea lo que cuestan respecto a una transmisión manual... 1. El motivo principal por el que muchos conductores se decantan por los cambios automáticos es el confort. Al poder trabajar de forma autónoma, un cambio así reduce el esfuerzo físico ya que no se requiere ni la intervención del pie izquierdo para desembragar, ni tampoco de la mano para seleccionar las marchas —salvo que queramos hacer los cambios «a mano», algo que en la mayoría de los casos suele ser posible—. Esta reducción de trabajo se aprecia, sobre todo, en ciudad, aunque esa «liberación» de alguna de nuestras extremidades puede favorecer también otras circunstancias, como en el trasiego de curvas, pues así es posible mantener constantemente la dos manos sobre el volante. Recordemos para los olvidadizos que es ahí donde deben estar el mayor tiempo posible, y no sobre el regazo o asiendo el pomo del cambio... 2. Un cambio automático es más fácil de manejar que uno manual: no requiere sincronizar el pisado del pedal del embrague y el movimiento de la palanca de cambio, como en un manual —una de las pesadillas de los conductores noveles—, nunca se cala y como con él la pericia del conductor no influye en las maniobras en las que participa un cambio —un adelantamiento, por ejemplo, que requiera usar varias marchas o, simplemente, arrancar en una empinada cuesta— se obtienen los mismos resultados que lograría un conductor experimentado. Es decir, mayor seguridad. - Esto es aplicable a maniobras como una aceleración extrema, una situación que encajaría, por ejemplo, con la incorporación a otras vías, ya sea una salida de un ceda el paso o un stop. En un coche manual la celeridad en resolver esa situación y alcanzar una velocidad acorde a la de otros vehículos de la vía va a depender de lo rápido que el conductor sea cambiando; mientras que en un automático, sea quien sea el conductor, le bastará con acelerar a fondo para obtener la máxima capacidad de aceleración de ese coche: la gestión del cambio utilizará la marcha más corta que admita el giro del motor y, cuando este alcance su régimen máximo, buscará la siguiente. 3. Un embrague bien tratado puede ser tan suave como un cambio automático, pero podría decirse que en una transmisión de este tipo siempre puede lograrse la máxima suavidad en la transición de una a otra marcha. Un convertidor de par, por el resbalamiento que se produce hasta que se igualan las dos mitades que lo componen, viene a ser más suave que un embrague. Pero la situación de extrema suavidad se da en cambios automáticos como los que usan un doble embrague. Incluso también un variador automático, sin importar el modo en que se conecte esta transmisión al motor. Y es que la suavidad depende de la magnitud del vacío de potencia que se produzca en toda la fase del cambio —desacople del motor y transmisión, deselección de una marcha, seleccionar otra y volver a acomplar motor y cambio—. Por eso en las cajas lentas, como puede ser una pilotada con un embrague monodisco, pueden sentir tirones en la selección de las marchas cortas. - En las transmisiones con variador contínuo este vacío no se produce porque no hay selección de marcha como tal: tan sólo un movimiento de los variadores, como en un ciclomotor, lo que en la práctica supone disponer de un cambio «monomarcha». En cambios de doble embrague este vacío tampoco se produce porque cuando un embrague multidisco se está desconectando, el otro ya está transmitiendo la fuerza del motor hacia las ruedas —por eso se ahogaba el niño que protagonizaba un anuncio de VW Golf DSG: sus pulmones no pueden aprovechar los momentos en los que su amigo simula un cambio de marcha para tomar aire, simplemente, porque con esta transmisión no se notan—. En este tipo de cambios el motor siempre está empujando las ruedas. 4. Uno de los sambenitos de los cambios automaticos es que no permiten tener tanto control sobre la marcha insertada como un cambio manual; pero eso no es del todo cierto: en los cambios en los que la palanca discurre por un pasillo, basta con presionar el fiador y emplazar esa palanca en una u otra posición para conseguir la relación más conveniente. En otros cambios, si decidimos que deseamos una u otra marcha, basta con desplazar una leva, pulsar un botón o mover la palanca en el sentido que deseemos. De cara al manejo manual, en el peor de los casos, vamos a seleccionar la marcha más alta que queremos que quede insertada: si seleccionamos quinta, sólo utilizará esa marcha y las cuatro inferiores, nunca s..ta. - Son más habituales los cambios secuenciales en los que seleccionamos la marcha que deseamos que quede insertada. La gestión electrónica de estas cajas puede hacer que pasemos a una marcha superior cuando llegamos al momento del cambio si el conductor se ha «despistado». No obstante, hay cambios de este tipo que funcionan tal cual lo haría uno manual: la marcha seleccionada es la insertada y si llegamos a régimen de corte, corta. Con todo, hagamos lo que hagamos con palanca, pulsadores o levas, la elección de la marcha siempre estará condicionada a la conformidad de la gestión electrónica. Para muchos conductores, tanto o más que cualquiera de las ventajas anteriores pesan la seguridad mecánica y el mantenimiento. Las transmisiones automáticas, en contra de lo que algunos creen, tienen incluso costes de mantenimiento más asequibles que los cambios manuales. Unas y otras suelen estar lubricadas de por vida, pero la diferencia es que en un cambio automático la supervisión de la electrónica impide que se produzcan determinadas averías. Por ejemplo, que se produzcan reducciones que el motor sería incapaz de digerir —una reducción equivocada a segunda cuando lo que buscamos es cuarta, por ejemplo— y que en un cambio manual sí serían posibles. El uso «a mano» de cambios automáticos con un único pasillo (la opción tradicional) es cierto que puede desentrañar riesgos de avería («pasarse» de D a marcha atrás en marcha acaba en tragedia mecánica, cuando menos), pero con los cambios secuenciales la situación ya no es esa. - Casos y cosas. Pero, ¿cuándo una caja es automática? Con el aluvión de distintos tipos de cambios automáticos y, en muchos casos, sus poco descriptivos nombres (la mayoría con el sufijo «tronic») resulta difícil diferenciar las características de unas transmisiones de otras. Y eso es importante, porque funcionalmente no todo es lo mismo. Un automático se define casi por oposición: es un cambio que no es manual, en el sentido de que no requiere intervención del conductor para cambiar de una marcha a otra, pues lo hace por si solo. Esto no implica que en un cambio automático ese conductor pueda intervenir (prácticamente en la totalidad de la oferta de transmisiones automática puede hacerlo) mediante distintos fórmulas. Si lo normal es encontrarse cambios manuales en los que el paso de una marcha a otra se hace con una palanca que inscribe recorridos en forma de H; en cuanto a los automáticos hay mucha mayor variedad. Ha habido automáticos en los que el conductor podía, si así lo decidía, cambiar moviendo la palanca en ese recorrido en H (Alfa tuvo uno en el Q-System), pero lo normal es que en la inmensa mayoría de los modernos se disponga de un mando de tipo secuencial, en el que un impulso a la palanca, botón o leva permite pasar de una a otra marcha. Un aspecto común a todos los cambios manuales es que siempre la unión entre motor y transmisión la hace un embrague. En los automáticos también pueden ser embragues los que se encarguen de esta tarea (un buen ejemplo es Selespeed de Alfa Romeo), incluso multidisco (como en el DSG, que utiliza dos embragues de este tipo, uno para el eje de las marchas pares y otro para las impares); pero el recurso más habitual es un convertidor de par. Lo que hace este elemento es unir motor y transmisión de forma que una mitad del convertidor va unida a cada parte. Entre ambas gira un aceite que cuando es impulsado por la parte unida al motor llega a originar un flujo que arrastra a la parte opuesta, la pegada al cambio, de forma que las hace solidarias y llega a transmitir la potencia del motor hasta los engranajes encargados de hacer las desmultiplicaciones. FUENTE: http://www.autopista.es/conductoras/articulo/5-cinco-razones-para-comprar-cambio-automatico-101181
  8. 28/12/2015 Cómo se usa un cambio automático en un coche.Me entregarán en breve un BMW 118i de gasolina. Por suavidad y cambio automático, todo el mundo que lo tiene me habla maravillas de él. Y eso que yo soy de los que les "gusta conducir". En ambas decisiones han pesado las averías surgidas en mi actual 118d, que me hacen dudar acerca de la mayor complejidad de un motor Diesel -cambio de damper y tubería de presión de la dirección a los 162.000 km y juego de embrague y volante de dos masas a los 198.000 km-. Espero que me des consejos de "buen uso" del cambio automático. En términos de conducción y de mantenimiento. Es decir, qué puedo hacer yo para fomentar la longevidad del mismo. Me surgen dudas sobre si realiza la función "freno motor", si es recomendable variar el tipo de uso del mismo -eco pro, confort o sport-, etc. No sé.....es que nunca he conducido de forma habitual un cambio automático. Respuesta del Director Técnico de Autopista Miguel García Puente Conocemos por vuestras experiencias porque las nuestras suelen ser relativamente breves, comprobamos el funcionamiento a coche nuevo o con pocos kilómetros. Sólo cuando manifiestan un problema en tan breve vida hacen saltar las alarmas e intentar hacer a fondo lo que ha sucedido. El cambio automático tiene poco mantenimiento, en realidad, ninguno. Un conductor como tú, con cierta sensibilidad, entenderá lo que hay que hacer y lo que no en un coche automático. Básicamente, lo mismo que harías con el manual, pero como aquí no te cuesta nada, no sientes el esfuerzo en el embrague, tampoco la dureza de la palanca mientras aprietas esos embragues de mano que son los sincros, como solo es pulsar un botón, lo puedes someter a esfuerzos inútiles e indiscriminados. El cambio no es para frenar, puedes retener buscando la marcha para salir de la curva, pero frenar...se hace con el freno. Lo mismo que mantener el coche en una cuesta en el semáforo, a base de acelerador, en fin, sentido común y déjale que él lo hace todo. FUENTE: http://www.autopista.es/preguntas-dudas/articulo/uso-cambio-automatico-coche
  9. 04/04/2016 "Próximamente cambiaré de coche y dado que tengo unos cuantos años, reconozco que me he hecho muy burgués y «comodón» en mi conducción." "Por ello, tengo muy claro que mi próximo coche debe incorporar dos elementos irrenunciables: el control de crucero y, sobre todo, la caja de cambios automática. Respecto de este último elemento va mi cuestión. ¿La vida útil de este tipo de cajas de cambio es mayor, menor o igual que el de una caja manual? ¿Qué otras ventajas o inconvenientes presenta respecto de la caja clásica o manual?" Respuesta de nuestro experto técnico Luis Miguel Vitoria Respecto a la longevidad, puedes quedarte tranquilo. La vida útil de un cambio automático es, como mínimo, la misma del automóvil. Es decir, cuidándolo, unos 300.000 kilómetros. Vamos a por tu segunda cuestión, lo primero que debes saber es que existen en la actualidad varios tipos de cambios automáticos. Las cajas con variador continuo o CVT, las cajas clásicas con convertidor de par y, por último, los modernos cambios manuales pilotados y los de doble embrague. Aclarado esto y comparándolo con una caja manual, salvo que esconda algún problema de defecto de materiales o errores de montaje, el cambio automático suele ser más longevo. La razón es simple y evidente: su gestión no depende del conductor, ya que es la propia caja la que tramita el paso entre marchas, con lo que se anulan prácticamente los errores de cambio que podrían perjudicar la «salud» de la caja automática. Por otro lado, el paso entre marchas es siempre más suave en la caja manual, en especial si el conductor cuenta con poca experiencia al volante. Esa mayor suavidad tiene un doble beneficio. Por un lado garantiza un menor sufrimiento para los elementos de la caja y, por otro, cuida también más los elementos de la transmisión, que no se ven forzados por bruscos tirones si no somos suaves con el embrague. En el caso de las cajas dotadas de convertidor de par, o en las de variador continuo, existe aún una tercera ventaja. Te quitas de encima un elemento de desgaste como es el embrague. Aparte de las propias ventajas que presenta su arquitectura, es indudable que las cajas automáticas aportan un nada desdeñable plus en lo que a confort de conducción se refiere, en especial cuando circulamos por ciudad o frente a las retenciones, paradas y arranques que provoca la circulación en caravana, ya que no exigen estar constantemente encima del cambio y del embrague. Incluso facilitan los arranques en cuesta a los conductores menos avezados. Entre sus inconvenientes cabe apuntar que suelen elevar algo los consumos —poco—, y que en caso de avería su reparación suele ser más costosa. FUENTE: http://www.autopista.es/preguntas-dudas/articulo/cambio-automatico-coche-ventajas-desventajas
  10. Yo no puedo opinar, porque hasta ahora los coches que he tenido no eran "turbos".
  11. Mala suerte…, ya nos iras contado. Esos días sin coche, no te dejan uno de sustitución...?.
  12. Pila: Panasonic, Philips o similar de primera marca y como dice el compañero “fresca”. CR 2032 - 3V
  13. Sera fácil localizarla y el precio será mínimo...., el cambiarla te costara... yo el día que me toque tendré que mirar el manual para abrirla.....
  14. Creo que se tarda más (si es la primera vez) en abrir el mando que en "cambiarla". Lo de "fresca" que sea reciente y no las que están en el expositor algunos meses e incluso “años”....
