janitoS3
629 visitas al perfil
Logros de janitoS3
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. No. A mi tampoco me ha llegado nada.
  2. Es un s3 con suspensión original? Los muelles del s3 son un cm más bajos que la S Line.
  3. Alguna experiencia en un s3 8p con bilstein b8 y muelles -25mm delante y atrás. Me comentan que hay que mandar a bilstein un los b8 para que los corten 2 cm.
  4. Hola, no tendréis el manual de mantenimiento para poder pasármelo... gracias.
  5. hola. perdona por el offtopic, que suspensión llevas? que tal van? que altura tienes entre las llantas 18 y la aleta? gracias.
  6. me lo puedes enviar a mi también?. muchas gracias
  7. me lo puedes enviar a mi también?. muchas gracias
  8. el problema es que para el s3 no hay bilstein ni h&r. solo ofrecen roscadas
  9. que raro, para el leon cupra r 1p1 y para el golf VI R 4 motion si hay b8. aunque tienen distinto código. luego para el s3, el leon y golf r hay los roscados b14, b16 y b16 ridecontrol y clubsport. los b14 y b16 del s3 y el golf tienen distinto código y las b16 ride control y clubsport con el mismo código. en cambio el cupra y el s3 si comparten todos los códigos de suspensiones roscadas. la única pega es que para el león hay varios modelos de b8 (50mm, 55mm,..) así que sería mejor opción los del cupra, pero no tengo ni idea que modelo!! me puedes echar una mano? todos los códigos sacados de la web http://web1.carparts-cat.com muchas gracias
  10. aprovechando el tema, yo también quiero cambiar las suspensiones a mi s3. para el s3 8p no hay modelos bilstein disponibles, ni b6 (largos) ni b8 (cortos). Alguien sabe por qué? y que combinación de amortiguadores más muelles, (koni,...) es lo mas parecido a unos b8 y eibach -5 cm?
  11. Al final era por culpa de la bateria, ya arranco. A que te refieres con lo del cuadro mal codificado? los cambios si los tenia apuntados. Gracias por los comentarios.
  12. Buenas tardes, Estuve haciendo el brico de la presión de las ruedas al S3 8p, y después el coche no arranca. como si no le llegara la corriente al encendido. Ademas me ha reseteado el idioma del coche y me aparecen unos mensajes en alemán: "zündung eingeschaltet stabilitäts programm störung siehe bordbuch zum starten oder einlegeneiner fahrstufe im stand fussbremse betätigen" Después he querido deshacer los cambios y el vcds me decía que tengo licencia. Muchas gracias y espero vuestra ayuda, he hecho un test y este es el resultado: VCDS Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: Release 15.7.0 Data version: 20150820 www.Ross-Tech.com Dealer/Shop Name: Workshop Code: 000 00000 000000 Self-Diagnosis Log Wednesday,15,March,2017,20:09:00:04550 VIN: *************** License Plate: Mileage: 85170km-52922mi Repair Order: Chassis Type: 8P (7N0) Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 2E 37 42 44 46 4C 52 55 56 77 VIN: **************** Mileage: 85170km-52922miles 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 22-AWD -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 77-Telephone -- Status: OK 0000 -------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine (CDL) Labels: 06F-907-115-CDL.clb Part No SW: 8P0 907 115 AP HW: 8P0 907 115 B Component: 2.0l R4/4V TFSI 0010 Revision: 5BH20--- Serial number: AUX7Z0K8FNF0B7 Coding: 0103000C1C0F0160 Shop #: WSC 00250 216 13089 VCID: 0016906BCA03F6021F60D65-8054 No fault code found. Readiness: 0000 0000 -------------------------------------------------------------------------------Address 02: Auto Trans Cannot be reached VCDS Self-Diagnosis Log Wednesday,15,March,2017,20:09:00:04550 Page 2 VIN: ********************* License Plate: -------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ Component: ESP MK60EC1 H31 0121 Revision: 00H31001 Coding: 14428012492700FF280E01E5921F00413F0400 Shop #: WSC 00250 216 13089 VCID: 7BECE787A3E599DA4AB2991-802E No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 BN HW: 8P0 820 043 BN Component: KlimavollautomatH09 0180 Revision: 000766 Serial number: 8P0820043BN Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 79E0FD8FA9D9A7CA58DEE39-802C 1 Fault Found: 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 241 Mileage: 85176 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.15 Time: 00:00:03 Freeze Frame: -------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8P0-907-063.clb Part No SW: 8P0 907 063 N HW: 8P0 907 063 N Component: BCM PQ35 M 110 0653 Revision: 00110 AF Coding: 46000A2FE017F200207041E02100894C46FE25AA316DD928E40008840040 Shop #: WSC 06314 123 12345 VCID: 3F945397F77D45FA261A6D1-806A Subsystem 1 - Part No SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AU350 H11 0050 Coding: 00DD13 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 910 557 HW: 8K0 955 559 A Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSEN H04 0003 Coding: 024C2D VCDS Self-Diagnosis Log Wednesday,15,March,2017,20:09:00:04550 Page 3 VIN: ******************* License Plate: Subsystem 3 - Part No: 8P0 951 177 Component: Innenraumuebe H04 0020 Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605 B Component: LIN BACKUP HO H11 9005 Subsystem 5 - Part No: 1K0 907 719 C Component: Neigungssenso 005 0003 1 Fault Found: 00907 - Intervention load Management 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 26 Mileage: 85175 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.15 Time: 19:55:36 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.00 V ON ON Term 50 Off OFF OFF -------------------------------------------------------------------------------Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8P0-919-475-7X1.clb Part No SW: 8P0 919 475 M HW: 8P0 919 475 M Component: PARKHILFE 4K H01 0140 Revision: 11001001 Serial number: 36861125202079 Coding: 000103 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 4886484BA2B3024297B0CE5-801C No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-10.clb Part No SW: 8P0 959 655 S HW: 8P0 ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001 ROD: EV_Airba10AURB4.rod VCID: 52B26A2354EFB812F9545CD-8006 No fault code found. VCDS Self-Diagnosis Log Wednesday,15,March,2017,20:09:00:04550 Page 4 VIN: ********************* License Plate: -------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl Part No SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K Component: J0527 H37 0070 Coding: 0014142 Shop #: WSC 00250 216 13089 VCID: 469A4673A8A7183265DCD0D-8012 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H06 0030 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb Part No SW: 8P0 920 932 P HW: 8P0 920 932 P Component: KOMBIINSTR. VDO H02 0150 Revision: D0H02002 Serial number: 2248K002000869 Coding: 0273108 Shop #: WSC 05572 843 13298 VCID: 4190556F81893F0A50EE1B9-8014 1 Fault Found: 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 84569 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.16 Time: 18:10:56 -------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H42 1620 Revision: H42 Serial number: 280811F2001393 Coding: 350100 Shop #: WSC 06314 123 12345 VCID: 357831BFC5418FAAFC769F9-8060 -------------------------------------------------------------------------------Address 22: AWD Labels: 0AY-907-554-V1.clb Part No SW: 0BR 907 554 C HW: 0BR 907 554 C Component: Haldex 4Motion 3018 Coding: 0000005 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCDS Self-Diagnosis Log Wednesday,15,March,2017,20:09:00:04550 Page 5 VIN: *********************** License Plate: VCID: 4598417F95A1132A6CD62F9-8010 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 8P0 920 932 P HW: 8P0 920 932 P Component: KOMBIINSTR. VDO H02 0150 Revision: D0H02002 Serial number: AUX7Z0K8FNF0B7 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 4190556F81893F0A50EE1B9-8014 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 2E: Media Player 3 (R199) Labels: 8T0-035-785.clb Part No SW: 8P0 035 785 HW: 8P0 035 785 Component: SG ext.Player H08 0100 Revision: 00000000 Coding: 020202 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 74FECCBB8EBBD6A20BE82A5-8020 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 193 G HW: 8P0 035 193 G Component: RNS-E PU EU H06 0220 Revision: 0000012S Serial number: AUZBZ7LD216854 Coding: 0209725 Shop #: WSC 00250 216 88039 VCID: 347E0CBBCE3B9AA2CB68EA5-8060 2 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 241 Mileage: 85176 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.15 Time: 00:02:21 Freeze Frame: Voltage: 10.40 V Mileage: 85170 km Count: 1503 Clock: 00:03 VCDS Self-Diagnosis Log Wednesday,15,March,2017,20:09:00:04550 Page 6 VIN:********************** License Plate: 02261 - Data Medium 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 6 Reset counter: 241 Mileage: 84609 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.17 Time: 19:38:31 Freeze Frame: Mileage: 85170 km Count: 1503 Clock: 00:01 -------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX3.lbl Part No SW: 8P0 959 801 P HW: 8P0 959 801 P Component: Tuer-SG H04 0101 Coding: 0004220 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 4886484BA2B30E4297B0CE5-801C No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K0 909 144 P Component: EPS_ZFLS Kl. 234 3305 Revision: 00H22000 Shop #: WSC 00250 216 12928 VCID: 37643BB7DF4D71BAEE4AB51-8062 1 Fault Found: 03803 - Steering Angle Sensor for Steering Aid 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Freeze Frame: Battery Volts: 10.0 V PD Temperature: 21.0°C Count: 2 VCDS Self-Diagnosis Log Wednesday,15,March,2017,20:09:00:04550 Page 7 VIN: ****************** License Plate: Steering Angle: 0.00° Count: 1 SteerAng n.Init -------------------------------------------------------------------------------Address 4C: Tire Pressure II Cannot be reached -------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl Part No SW: 8P0 959 802 P HW: 8P0 959 802 P Component: Tuer-SG H04 0101 Coding: 0004220 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 49804D4FB9B9F74A88BEF39-801C No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P3 907 357 B Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000013 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3C6E249BE66B52E20338425-8068 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 193 G HW: 8P0 035 193 G Component: RNS-E PU EU H06 0220 Revision: 0000012S Serial number: AUZBZ7LD216854 Coding: 0209725 Shop #: WSC 00250 216 88039 VCID: 347E0CBBCE3B9AA2CB68EA5-8060 2 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 241 Mileage: 85176 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.15 Time: 00:02:21 VCDS Self-Diagnosis Log Wednesday,15,March,2017,20:09:00:04550 Page 8 VIN: ********************** License Plate: Freeze Frame: Voltage: 10.40 V Mileage: 85170 km Count: 1503 Clock: 00:03 02261 - Unlicensed Version. Not all DTCs 014 - will be decoded. Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 6 Reset counter: 241 Mileage: 84609 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.17 Time: 19:38:31 Freeze Frame: Mileage: 85170 km Count: 1503 Clock: 00:01
  13. Gracias!! Lo de los xenon me lo arreglaron en la audi. Pero como bien dijeron en el hilo, tiene dos tornillos una para moverlo en vertical y otro en horizontal.
  14. Me alegro que fuera solamente eso. Para subir los faros, deberías poder regularlos desde el propio faro, tienes que ver unos tornillos. Un saludo Pues has tenido doblemente suerte, lo mas importante porque era una "tontería", aunque no se por qué al escribir clack, clack, clack yo di por hecho que además de oirlo, lo sentias en el tren de rodaje. Y la segunda porque la tapa de arriba del motor de los S3 8P (que supongo que será de los tuyos el ultimo) que lleva integrada si mal no recuerdo parte de la admisión y los tacos que hacen de anclaje a mas de uno le ha partido... Lo de los faros, tendrás que regularlos como te dicen. Pero no se si en el tuyo será necesario usar vag-com porque algunos memorizan la posicion y con vag-com se les pone en modo aprendizaje, se ajustan con los tornillos como te dicen y una vez regulados se le da a aprender posicion y listo. Si no tienes vag-com puedes probar sin el a ver si consigues algo, fijate que tienes dos tornillos por faro, uno para el eje vertical y otro para el horizontal. salu2 Muchas gracias. Al final lo de los faros me lo hacen en la Audi.
