bananero
Todo lo publicado por bananero
  1. Okey gracias por los consejos.
  2. Pues eso sabe alguien como? Hay algun tutorial? Gracias
  3. Entonces quedará igual que un sline?
  4. Tengo un b6 1.9 tdi 130cv 5 velocidades con suspensión normal. El caso es que he encontrado una suspensión sline de un 130cv pero 6 velocidades. La pregunta es si quedara bien al ser la caja de cambios diferente y por tanto distinto peso? Saludos
  5. Nadie sabe que es eso de sp,tc y hd? Los míos son hd, que significa?
  6. Ok
  7. No puedo poner mensajes en el foro de compra venta, porque?
  8. Aqui pone HD, no tengo ni idea de lo que significa http://www.denunzioracing.com/bilstein/car_audi.html
  9. Compre un b6 1.9 130cv hace un par de meses y me he fijado que los amortiguadores son bilstein con referencia f4 be5 6514 ho. la pregunta es si puedo ponerle unos muelles sline u otros cortos? Saludos.
  10. Nadie?
  11. bieletas de la barra estabilizadora para cambiar,los silentbloks estaran secos y por eso cruje. mira tambien los de los brazos superiores, que se joden bastante
  12. Ya lo se a ver si alguien me lo puede sacar, soy de valencia
  13. Necesito sacar el pin de mi cuadro, pero solo dispongo de cable vag com, Alguien por valencia me lo puede hacer? O a partir del número de bastidor se puede? es un b6 del 2002. gracias
  14. De que parte de valencia eres?
  15. yo al final le puse la maneta y la smls. ya que no es como el leon que no va por can bus
  16. te cargaras las suspensiones en 4 dias, ya que no estan preparadas para un muelle mas corto
  17. Yo lo hice con el leon y lo he hecho con el b6.... ya te digo.....facilisimo
  18. alguien me podria facilittar un listado de todo el juego COMPLETO del modelo de cada bombilla para hacer el cambio a led? es para un b6 berlina gracias
  19. no hace falta tanta chorrada, simplemente sacar un cable del plafon interior y llevarlo al positivo de las luces que querais que se enciendan, luego para que no se enciendan cuando abramos las puertas o cuando encendamos manualmente la luz del plafon poodeis poner un rele (normalmente cerrado) cortando el circuito cuando demos al contacto, para ello alimentaremos el rele con un positivo bajo contacto. es realmente facil.
  20. Muchas gracias, al final hice todo del tirón el viernes por la tarde , aunque me pillo la noche y se lío un poco la cosa jejeje... Decir que lo más difícil fue lo de cambiar número de chasis a la SMLS usada , porque lo tuve que hacer distinto a lo que explica Encoder en la página 2 de este hilo : Entramos en el canal 16 , después adaptación 10 , ponemos el canal 81 , después donde pone pin value (aparece un 0) ,metemos el código 00111 y damos a test , pondrá pin ok , le damos a save y ya tendremos nuestro número de chasis metido en la SMLS ... Antes de hacer esto me seguía dando fallos como que llevaba mandos en el volante , teléfono , etc ... y mi coche no los lleva ... Como había un conflicto con la SMLS me daba fallos aunque tuviera bien codificada la SMLS .... Saludos y gracias por este magnífico hilo P.d : pienso que lo más difícil fue cortar la tapa de debajo del volante para encajar la maneta del tempomat , ya que no me quedo perfecta en la curva debajo de la maneta ( pienso que la que venden para montar el tempomat debe llevar una poca de curva metida para adentro para que encaje perfecta la maneta ). yo tambien lo hice asi lo del pin value 00111, lo de la tapa buscala en desguace, a mi me la dieron junto con la maneta y smls
  21. Al final arreglaste ?? Saludos Si ya funciona muchas gracias
  22. La he desmontado y limpiado y ya funciona bien
  23. Buff mil gracias, voy a probar.
  24. os dejo lo que me da el vag com a ver si alguien me facilita el login y code xq no me aclaro y mi coche parece la feria. VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 FP Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1538 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 WAUZZZ8E52A231701 AUZ6Z0A0364582 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 2 Faults Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 66-10 - Not Matched - Intermittent Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 0912 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 00797 - Sunlight Photo Sensor (G107) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 G Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26 Coding: 00100 Shop #: WSC 00006 WAUZZZ8E52A231701 AUZ6Z0A0364582 1 Fault Found: 01304 - Radio 49-00 - No Communications Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: Bitte Adress Component: e 17 eingeben No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0604 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. End -------------------------------------------------------
  25. Resulta que lo he montado todo sin apuntar el code y loguin que dice en el manual, si vuelvo a montar la maneta y smls antiguos me apareceran? En caso de que no aparezca como lo averiguo? Mi coche es un b6 1.9 130cv. gracias
