Bidueiro_GR
Acerca de Bidueiro_GR
  • Cumpleaños 11/23/1981
    Pontevedra
    Audi A4 1.9TDI próximamente A6 TDI Quatro
909 visitas al perfil
Logros de Bidueiro_GR
Estrella Naciente
Estrella Naciente (9/14)
  1. Haber si en unos días puedo colgar unas fotillos del aparato que compre, aunque por aquí muchos ya lo conocéis, Como os decías, ya lo puedo presentar y muchos ya lo conocéis....
  2. Gracias, lo probare.
  3. Haber si en unos días puedo colgar unas fotillos del aparato que compre, aunque por aquí muchos ya lo conocéis,
  4. Vuelvo a abrir este tema, alguien consiguió sacarle ese ruidito al poner y sacar el freno de mano??
  5. Bueno, y cambiar el cajón del sub, que hice una pequeña burrada y ahora no lo escucho dentro del habitáculo, jejejeje Enviado desde mi Aquaris E6 mediante Tapatalk
  6. Tengo ganas de ver cómo queda ese equipo, yo sigo con el curro de las puertas pendiente, cuando me ponga a ello iré subiendo fotillos, un saludo Enviado desde mi Aquaris E6 mediante Tapatalk
  7. Yo diría que si Enviado desde mi Aquaris E6 mediante Tapatalk
  8. Y despues de esto, siesta y pal PRC, jejejejeje
  9. Bueno, vamos a ya, lo que yo haría es olvidarme del ampli CORAL, no veo mucho el para que utilizarlo si tienes ese pedazo de ampli AUDISON de 6 canales, pasamos al tema, por lo que veo, ese ampli es configurable a 5 canales, yo lo montaría con esa configuración, para amplificar puertas delanteras, puertas traseras y sub o como en mi caso que también te da la opción, montarlo a 3 canales gastando un poco mas de pasta en los altavoces delanteros y el sub; y ya mas adelante configurarlo a 5 canales y montar los traseros (tu decides). necesario para instalar todo: (por lo normal con 5 mts llegaría, yo nunca monte en un avant asi que te voy a poner 5.5) -5.5 mtrs de manguera de alimentación roja (min. de 20) -1.5 mtrs de manguera de alimentación negra (para el negativo, aunque lo ideal es montar igual que el positivo y a la batería(competición)) ya que nuestros coches llevan un pequeño ampli en el maletero no necesitas tanto cable de altavoz (a no ser que lo quieras montar directo hasta el mismo) -unos 15 metros de cable de altavoces te llegaría (preferiblemente 2x4mm) -dejandose de tonteria y para no tener problemas el día de mañana, portafusibles AFN -solo para el AUDISON le montaría fusible de 80, si decides montar los 2, 120 amperios. - y mangueras de RCA, dependiendo si amplificas solo delante o no, aunque de todas formas por ahorrar curro yo pasaría las 3, una para adelante, otra para la trasera y otra para el sub. a esto calcularle 1 metro o 1.5 metros mas de manguera de alimentación de cada color para el condensador. (aunque realmente no va a ser muy necesaria su instalación) Ahora por otro lado, el tema de los altavoces, que lleva el coche, que no lleva o como instalarlos; el coche de serie trae altavoces de 6.5" pero vienen ensamblados en un adaptador plastico, tienes 3 opciones; la primera, la que tu comentabas cortar el altavoz de origen y montar sobre el mismo adaptador, el problema es que tienes que bajar a 5.25" y hacerle un aro para encajar el nuevo altavoz en el adaptador viejo y evitar la entrada de agua sellándolo bien. 2ª opción es buscarte la vida y encontrar adaptadores vírgenes (de plástico) que los hay a vender y buscando los puedes encontrar por unos 25 o 30 pavos (mi instalador/proveedor me los vende a 40, de ahi la 3ª opcion) 3ª hacerlos en madera, yo recomiendo chapa marina por tema de acustica, desmontando los viejos y haciendolos en capas, molde sobre molde hasta llegar a donde quieras y barnizando el interior por la humedad y un poco de dinamat a la chapa consiguiendo de esta manera (para mi idea) un sonido perfecto. esta tercera opcion es la que yo estoy trabajando. (si hay mas dudas es solo preguntar y hasta donde pueda, resuelvo)
  10. dame un momento para estudiar el tema...
  11. Bienvenido Julacho, nos vemos en el PRC
  12. En dos palabras, in presionante
  13. estaria bien un poco de informacion de alguien que hubiese echo esta brico, mi coche lo trae normal y me interesaba ponerlo fotosensible, lo que no se que es lo del sensor de lluvia???
  14. yo tambien estaba interesado, pero yo lo quiero solo fotosensible y ando perdido por el tema de la sujecion a la luna, no quiero comprarlo y tener un trasto mas tirado en casa.
