criistian1.8T
Todo lo publicado por criistian1.8T
  1. vale perfecto le echare un vistazo entonces se supone que cambiando el presostato una carga y todo arreglado espero que sea solo eso
  2. hola chicos sabeis de algun taller por madrid que me pueda hacer el certificado de montaje de amortiguacion para pasar la itv??
  3. hola chicos como estais ,despues de borrar los fallos del coche no me sale ningun error solo del presostato q me dijo jmholgado pero ya si k e perdido los papeles y no se ni por donde empezar el fallo del relentin me lo sigue haciendo :dl: saludos chicos
  4. holaa me acabas de dejar de piedra y por alguna casualidad sabes donde esta el presostato un saludo gracias
  5. buenos dias =) el viernes borre los errores y bueno solo le echo 12 km al coche en el fin de semana lo cual nose muy bien si a reconocido algun error en ese minimo periodo de tiempo el unico error qu eno me permitia borrar era este: 1 Fault Found: 00801 - A/C Refrigerant High Pressure Switch (F118) 30-00 - Open or Short to Plus estado mirando en en la pagina vagcom y el error801 no sale en la pagina.. creo que le hace falta una carga de aire acondicionado espero que sea eso y no el compresor le doy al boton de a/c y automaticamente desaperece el simbolo del copo de nieve supongo que sera un autobloqueo para no estropear el compresor de a/c si no es asi que alguien me corrija por favor de todas maneras se que el coche tiene algun fallo mas en esta semana le are mas km haber que me sale un saludo rober
  6. vale perfecto me estaba volviendo loco con el tema de la palabra intermitente jeje muchas gracias saludos
  7. aaaaaaa vale perfecto muchas gracias rober_s3 en un par de dias te comento haber que tal =) un saludo muchas gracias
  8. mira para mi aeb del 95 compre esta junta http://www.oscaro.es/junta-culata-glaser-h50468-00-3224238-318-p espero que te sirva de ayuda
  9. hola a todos soy muy inexperto en tema VAGCOM aqui os dejo el diagnostico de errores en ingles y mas abajo traducido por si me podeis echar una mano haber si algun fallo del diagnostico puede ser mi problema del relentin a pesar de eso sale algun fallo mas alguno se cual es pero otros no ,haber si me podeis echar un cablecillo muchas gracias Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 (1995 > 2001) Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Mileage: 213880km/132898miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 058-907-55x-AEB1.lbl Part No: 8D0 907 557 Component: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05 Coding: 04001 Shop #: WSC 00000 VCID: EDD1AF3FA764A576CF5-4A9C 4 Faults Found: 00561 - Mixture Adaptation 14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - Intermittent 16705 - Engine Speed Sensor (G28) P0321 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62) P0116 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4D0-907-379-ABS.lbl Part No: 4D0 907 379 D Component: ABS BOSCH 5 7402 Shop #: BB 37402 VCID: 2F6DF537EDE897663D9-5072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail! Part No: 8D0 820 043 H Component: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D65 Coding: 00040 Shop #: WSC 06313 VCID: 2541171FBF14DD36C75-2566 3 Faults Found: 00799 - Coolant Temperature Sensor (G110) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00801 - A/C Refrigerant High Pressure Switch (F118) 00-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8A0-959-655.lbl Part No: 8A0 959 655 B Component: Airbag V AUDI D00 Coding: 00766 Shop #: WSC 06315 VCID: 326BFC43FEDABA8E527-5000 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl Part No: 8D0 919 033 F Component: B5-KOMBIINSTRUMENT__D07 Coding: 00142 Shop #: WSC 00186 VCID: 2B55E127D9F0EB46111-50E6 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 4A0-953-234.lbl Part No: 4A0 953 234 Component: IMMO AUZ9Z0SN573011 D76 Coding: 00000 Shop #: WSC 00001 VCID: DFCDC5F75DC8C7E64D9-5072 1 Fault Found: 01176 - Key 07-10 - Signal too Low - Intermittent End --------------------------------------------------------------------- EN ESPAÑOL------------------------------------------------------- EN ESPAÑOL------------------------------------------------------- Kilometraje: 213.880 kilometros / 132,898 millas -------------------------------------------------- ----------------------------- Dirección 01: Las etiquetas del motor: 058-907-55x-AEB1.lbl Nº de pieza: 8D0 907 557 Componente: 1,8L R4 / 5VT MOTR HS D05 Codificación: 04001 Shop #: WSC 00000 VCID: EDD1AF3FA764A576CF5-4A9C 4 Fallos encontrados: 00561 - Adaptación de mezcla Límite de Adaptación (Añadir) Superó - - 14-10 intermitente 17978 - Engine Start Bloqueado por Inmovilizador P1570 - 35-10 - - intermitente 16705 - Motor del sensor de velocidad (G28) P0321 - 35-10 - inverosímil Señal - Intermitente 16500 - Temperatura de refrigerante del motor. Sensor (G62) P0116 - 35-10 - inverosímil Señal - Intermitente Preparación: N / A -------------------------------------------------- ----------------------------- Dirección 03: Frenos ABS Etiquetas: 4D0-907-379-ABS.lbl Nº de pieza: 4D0 907 379 D Componente: ABS BOSCH 5 7402 Shop #: BB 37402 VCID: 2F6DF537EDE897663D9-5072 Sin código de error encontrado. -------------------------------------------------- ----------------------------- Dirección 08: Las etiquetas Auto HVAC: Redir fallan! Nº de pieza: 8D0 820 043 H Componente: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D65 Codificación: 00040 Shop #: WSC 06313 VCID: 2541171FBF14DD36C75-2566 3 Fallos encontrados: Sensor de temperatura del refrigerante (G110) - 00799 30-10 - Abrir o corto a más - Intermitente 00779 - Sensor de temperatura del aire exterior (G17) 30-10 - Abrir o corto a más - Intermitente 00801 - A / C refrigerante Interruptor de Alta Presión (F118) 00-00 - - -------------------------------------------------- ----------------------------- Dirección: 15 etiquetas Airbags: 8A0-959-655.lbl Nº de pieza: 8A0 959 655 B Componente: Airbag V AUDI D00 Codificación: 00766 Shop #: WSC 06315 VCID: 326BFC43FEDABA8E527-5000 1 Fault Found: 00532 - Tensión de alimentación B + 07-10 - La señal es demasiado baja - Intermitente -------------------------------------------------- ----------------------------- Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: 8D0-919-0xx-17.lbl Nº de pieza: 8D0 919 033 F Componente: B5-KOMBIINSTRUMENT__D07 Codificación: 00142 Shop #: WSC 00186 VCID: 2B55E127D9F0EB46111-50E6 Sin código de error encontrado. -------------------------------------------------- ----------------------------- Dirección: 25 etiquetas inmovilizador: 4A0-953-234.lbl Nº de pieza: 4A0 953 234 Componente: IMMO AUZ9Z0SN573011 D76 Codificación: 00000 Shop #: WSC 00001 VCID: DFCDC5F75DC8C7E64D9-5072 1 Fault Found: 01176 - Key 07-10 - La señal es demasiado baja - Intermitente haber si consigo salir de dudas un poquito el termostato se que esta roto lo de mas nose muy bien a que se refiere un saludo y muchas gracias a todos =) que paseis buen fin de semana
  10. hola a todos soy muy inexperto en tema VAGCOM aqui os dejo el diagnostico de errores en ingles y mas abajo traducido por si os ayuda Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 (1995 > 2001) Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Mileage: 213880km/132898miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 058-907-55x-AEB1.lbl Part No: 8D0 907 557 Component: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05 Coding: 04001 Shop #: WSC 00000 VCID: EDD1AF3FA764A576CF5-4A9C 4 Faults Found: 00561 - Mixture Adaptation 14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - Intermittent 16705 - Engine Speed Sensor (G28) P0321 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62) P0116 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4D0-907-379-ABS.lbl Part No: 4D0 907 379 D Component: ABS BOSCH 5 7402 Shop #: BB 37402 VCID: 2F6DF537EDE897663D9-5072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail! Part No: 8D0 820 043 H Component: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D65 Coding: 00040 Shop #: WSC 06313 VCID: 2541171FBF14DD36C75-2566 3 Faults Found: 00799 - Coolant Temperature Sensor (G110) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00801 - A/C Refrigerant High Pressure Switch (F118) 00-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8A0-959-655.lbl Part No: 8A0 959 655 B Component: Airbag V AUDI D00 Coding: 00766 Shop #: WSC 06315 VCID: 326BFC43FEDABA8E527-5000 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl Part No: 8D0 919 033 F Component: B5-KOMBIINSTRUMENT__D07 Coding: 00142 Shop #: WSC 00186 VCID: 2B55E127D9F0EB46111-50E6 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 4A0-953-234.lbl Part No: 4A0 953 234 Component: IMMO AUZ9Z0SN573011 D76 Coding: 00000 Shop #: WSC 00001 VCID: DFCDC5F75DC8C7E64D9-5072 1 Fault Found: 01176 - Key 07-10 - Signal too Low - Intermittent End --------------------------------------------------------------------- EN ESPAÑOL------------------------------------------------------- EN ESPAÑOL------------------------------------------------------- Kilometraje: 213.880 kilometros / 132,898 millas -------------------------------------------------- ----------------------------- Dirección 01: Las etiquetas del motor: 058-907-55x-AEB1.lbl Nº de pieza: 8D0 907 557 Componente: 1,8L R4 / 5VT MOTR HS D05 Codificación: 04001 Shop #: WSC 00000 VCID: EDD1AF3FA764A576CF5-4A9C 4 Fallos encontrados: 00561 - Adaptación de mezcla Límite de Adaptación (Añadir) Superó - - 14-10 intermitente 17978 - Engine Start Bloqueado por Inmovilizador P1570 - 35-10 - - intermitente 16705 - Motor del sensor de velocidad (G28) P0321 - 35-10 - inverosímil Señal - Intermitente 16500 - Temperatura de refrigerante del motor. Sensor (G62) P0116 - 35-10 - inverosímil Señal - Intermitente Preparación: N / A -------------------------------------------------- ----------------------------- Dirección 03: Frenos ABS Etiquetas: 4D0-907-379-ABS.lbl Nº de pieza: 4D0 907 379 D Componente: ABS BOSCH 5 7402 Shop #: BB 37402 VCID: 2F6DF537EDE897663D9-5072 Sin código de error encontrado. -------------------------------------------------- ----------------------------- Dirección 08: Las etiquetas Auto HVAC: Redir fallan! Nº de pieza: 8D0 820 043 H Componente: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D65 Codificación: 00040 Shop #: WSC 06313 VCID: 2541171FBF14DD36C75-2566 3 Fallos encontrados: Sensor de temperatura del refrigerante (G110) - 00799 30-10 - Abrir o corto a más - Intermitente 00779 - Sensor de temperatura del aire exterior (G17) 30-10 - Abrir o corto a más - Intermitente 00801 - A / C refrigerante Interruptor de Alta Presión (F118) 00-00 - - -------------------------------------------------- ----------------------------- Dirección: 15 etiquetas Airbags: 8A0-959-655.lbl Nº de pieza: 8A0 959 655 B Componente: Airbag V AUDI D00 Codificación: 00766 Shop #: WSC 06315 VCID: 326BFC43FEDABA8E527-5000 1 Fault Found: 00532 - Tensión de alimentación B + 07-10 - La señal es demasiado baja - Intermitente -------------------------------------------------- ----------------------------- Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: 8D0-919-0xx-17.lbl Nº de pieza: 8D0 919 033 F Componente: B5-KOMBIINSTRUMENT__D07 Codificación: 00142 Shop #: WSC 00186 VCID: 2B55E127D9F0EB46111-50E6 Sin código de error encontrado. -------------------------------------------------- ----------------------------- Dirección: 25 etiquetas inmovilizador: 4A0-953-234.lbl Nº de pieza: 4A0 953 234 Componente: IMMO AUZ9Z0SN573011 D76 Codificación: 00000 Shop #: WSC 00001 VCID: DFCDC5F75DC8C7E64D9-5072 1 Fault Found: 01176 - Key 07-10 - La señal es demasiado baja - Intermitente haber si consigo salir de dudas un poquito el termostato se que esta roto lo de mas nose muy bien a que se refiere un saludo y muchas gracias a todos =) que paseis buen fin de semana
  11. hola buenas hace poquito hice el cambio de junta culata esos tornillos no se si seran los apropiados desde luego que iguales que de la culata no son mañana te mando unas fotos de los que quite del coche y creo que la junta si lo es yo la compre en oscaro me salio bastante bien no se si fue 30 y tantos e si me equivoco que me corrijan un saludo
  12. es una pasada queda muy muy bien la verdad para mi gusto donde se puede encontrar ?
  13. muchas gracias chicos probare las varias opciones que me disteis a limpiarla y si veo que no sigue igual la cambiare ya os contare que tal me a ido un saludo y gracias a todos=)
  14. efectivamente jmholgadog04 tenias razon ha arrancado perfectamente segun e arrancado e cerrado de nuevo el tapon y e notado al instante un bajon de rmp de menos de 1 segundo y se volvio a mantener intente escuchar la valvula en un par de ocasiones y no note ningun tipo de clac clac clac eso o no fui demasiado rapido a ir a escucharlo entonces yo creo que el problema esta en la valvula .. donde comprastes la valvula ? para ver precios y tal un saludo y muchas gracias a todos foreros
  15. gracias por la aportacion jmholgadog05 para que me aclare si dejo el tapon un poco flojo supuestamente no me tiene que hacer el fallo de las rmp? y si fuera asi el fallo estaria en valvula de control de evaporacion?
  16. mi opinion sobre aliexprex , uno de 50 pedidos que e echo fue rarisimo pedi 3 radios 2din sistema android y en lugar de ello me llego una caja con cintas de embalar dicha caja llego con el numero de ref. de las radios con eso mismo hice una reclamacion no recibi respuesta y mire en el banco y me devolvieron el dinero y me quede con las cintas jajaj hay las tengo muertas de asco jaja
  17. muchas gracias por la aportacion damokles ,si te sirve de informacion noto un ruido en el tampon de la gasolina cuando el coche esta en marcha y con el tapom cerrado nose si es absorcion o que espulsa gases por el tapon ,tenia pensado ir mañana a comprar el cable un saludo foreros =)
  18. vix gracias por la aportacion pero me quede sin liquido jaja me refiero al tema de las revoluciones nose que puede ser ...
  19. vale muchas gracias a los dos haber que le pasa sabeis que tipo de cable necesito para hacer vag com ? gracias un saludo
  20. que opinais sobre esto?'
  21. Pero que coche es el tuyo? Como el de mi firma o es diferente? si si claro es un 1.8t del 94 tipo motor AEB Pues deberias contarnos cosas acerca del coche, porque creo que españa empezaron a llegar a partir de finales del 95 / principios del 96 Yo no lo creo. Aquí hay unidades matriculadas en España en el año 94 pues me haceis dudar jajaja pero vamos creo que si es del 94 vamos voy a mirarlo ahora mismo fijate jaja pmorales tenias razon es del 95 mira que e mirado veces la ficha puestaba ocecado jaja
  22. Pero que coche es el tuyo? Como el de mi firma o es diferente? si si claro es un 1.8t del 94 tipo motor AEB Pues deberias contarnos cosas acerca del coche, porque creo que españa empezaron a llegar a partir de finales del 95 / principios del 96 Yo no lo creo. Aquí hay unidades matriculadas en España en el año 94 pues me haceis dudar jajaja pero vamos creo que si es del 94 vamos voy a mirarlo ahora mismo fijate jaja
  23. Pero que coche es el tuyo? Como el de mi firma o es diferente? si si claro es un 1.8t del 94 tipo motor AEB
  24. jaja yo soy algo mas novato en el foro me alegro de que aqui haya gente dia dia y año tras año por lo que veo jaja se puede desvariar tema por aqui es decir puedo hacer algun tipo de pregunta que no tengo que ver con los lavafaros jajaj un saludo a todos=)) (lo digo con buena fe )
  25. mirar aqui os dejo un vidio de lo que hace por que no es que me sepa explicar muy bien haber si alguien me sabe decir algo un saludo a todos gracias
