mr_ilio
Acerca de mr_ilio
  • Cumpleaños 01/16/1985
    Oviedo
    Audi A4 1.8T Quattro
    Citroen C4 1.6 VTS Coupe
697 visitas al perfil
Logros de mr_ilio
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Gracias por la información
  2. No tendrás el esquema de cómo desmontar la bandeja posterior no?
  3. Buenas, tengo un problema con el cinturón de seguridad trasero de mi B6 berlina, se ha quedado todo el cinturón sacado y ahora no me lo recoge, sabéis como puedo acceder a él o si que puede ser para poder reparar? Los asientos no son abatibles por lo que no se tampoco como quitar la bandeja trasera para ver si está atascado el cinturón o doblado... Gracias
  4. a parte del kit que mas materiales se necesitan? algún relé?
  5. puede que tengas fallo en alguna bobina, te da tirones en altas? porque a mi me salía ese error, pase el vag y me daba error en bobinas de encendido, las cambie y borre el error y no me ha vuelto a salir ni me ha dado mas tirones
  6. yo también tengo problema con el mio en las bobinas, dsr en la roca ya dirás que te han dicho
  7. te refieres a lo del brico ese con vinagre? Funcionará eso?
  8. es la cerradura ahora lo que me sucede es otro caso que me he dado cuenta ahora con el invierno y es que el la calefacción me sale el aire templado pero cuando subo de vueltas me sale caliente, alguna idea?
  9. he borrado unos cuantos... A lo de la puerta trasera derecha será el cable o directamente la cerradura que esta mal?
  10. Muy buenas tardes, pues he decidio hoy pasar el vagcom para ver que fallos tenia y bueno me he llevado la sorpresa de que hay varios modulos con fallos sobre todo el 46, alguna solucion?? Muchas gracias. Sunday,25,January,2015,18:49:47:65217 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 VIN: WAUZZZ8E************* License Plate: Mileage: 209370km-130096mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E********* Mileage: 209370km/130096miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 8E0 909 518 M HW: 8E0 909 018 Component: 1.8L R4/5VT 0002 Coding: 0011701 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 3A712AA876A158CE9A7-5000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad 1726 Coding: 04275 Shop #: WSC 06435 VCID: 2649EED8C219CC2ECEF-5072 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AA Component: A4 Klimaautomat 1323 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 60C5B8C0E0BD621EF43-5072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00011 Shop #: WSC 63351 VCID: 346D049004C5AEBE40B-4A3A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 Component: Airbag 8.4E 5001 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: F4ED449094456EBE00B-5000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00011 Shop #: WSC 63351 VCID: 36693E9812B9BCAE7EF-4A3A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 H Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26 Coding: 01100 Shop #: WSC 00000 VCID: 2953E5E4D307E356E3D-5000 WAUZZZ8E********* AUZ6Z0A0366946 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0604 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: EBDF5FEC997BB146D11-5000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 AH Component: Komfortgerát T1B 0617 Coding: 07754 Shop #: WSC 63351 VCID: 77F7F39C553385A6A59-49D8 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0002 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002 9 Faults Found: 01616 - Signal Wire to Interior Monitor 49-10 - No Communications - Intermittent 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4) 57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent 01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386) 37-10 - Faulty - Intermittent 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 01562 - Rear Right Door 61-00 - Won't De-Safe 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 80-00 - Single-Wire Operation 01804 - Door Warning Lamp; Rear Right (W38) 57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent 01814 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Right (J389) 37-10 - Faulty - Intermittent End ---------------------------------------------------------------------
  11. pues al parecer los mio es porque tengo segun el mecanico fastidiada la red de abordo
  12. deberian pero ahora mismo no me regulan por la red de abordo,es mas cuando cojo un poco de cuesta se ponen a parpadear como que quieren regularse pero al estar la red de aborod tocada...nada de nada
  13. segun me han dicho en el taller es a causa de la red de abordo que la tengo jodida y esta bloqueada, por eso bloquea ciertas cosas del vag
  14. refloto por aqui porque tengo un problema de comunicacion con la centralita ya que ni talleres ni yo con le vag com podemos acceder a ella a varios modulos uno de ellos el de reglaje de faros de altura...sera un relé que no comunica bien y esta quemado porque hace como un mes que regulaba. Anteriormente se ha cambiado:Faro,bombilla D1S,balastro,servomotor (todo menos el cable que va del balastro a la bombilla D1S) fusible nº10 Es un A4 b6 2002 Alguna idea?
  15. y eso como se hace,me puedes dar unas clases?
