ROM_A4
    malaga
    Audi A4 1.9 TDI 110Cv
278 visitas al perfil
Logros de ROM_A4
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Buenas tardes, compañeros tengo un Audi A4 1.9 TDI 110cv año 2000. Tengo jodido el cuadro por completo no le funciona nada, el código de mi cuadro es el 8D0920930M y no consigo encontrar ninguno, es el que lleva el reloj y la fecha digital. Mi pregunta es, puedo coger otro cuadro Can Bus pero de otro modelo? He visto cuadros cuya numeración es igual solo que acaba en GX o F en vez de M como el mío. Tendré problemas? Tienen alguna solución? Gracias de antemano.
  2. Ah entonces esta todo correcto gracias compañeros
  3. Lleva 2 ventiladores mirando el motor de frente uno a la izquierda y otro anla derecha donde esta el alternador pues ese de la derecha es el que gira nada mas arrancar el coche nose si es asi o no su fincionamiento
  4. Buenas a todos, como ya comemte en otro post en el que decia que la aguja de la temperatura iba loca, ahora cuando arranco esta en 60 y sube progresivamente a 90 y hay se queda ni sube ni baja puede subir hasta 100 como mucho pero nada 90 clavados, lo raro es que desde que arranco en frio llevando el coche parado mas de 12 horas se echa andar el electroventilador y se queda funcionando hasta que paro el coche, eso es normal? Que creeis que esta mal? Gracias compis de antemano
  5. Pues no me caben los dedos
  6. Tema repetido borrar por favor
  7. Buenas a todos seria posible cambiar una luz de posicion sin desmontar el faro? Tengo las opticas de las luces de cruce un poco oscurecidas hay forma de arreglarlo? O la soluciom son faros nuevos?? Un saludo compis
  8. Buenas tardes a todos no he conseguido encontrar nada respecto al tema luces pero seria posible cambiar una luz de posicion del a4 b5 sin desmontar el faro?
  9. Ya mande el mensaje a la espera de que me contesten muchas gracias!
  10. Muchisimas Gracias sois muy amables, que tengo que hacer para poder unirme al club?
  11. Conoceis alguien en malaga que tenga Vagcom y pueda echarme una mano? Me gustaria alguien particular antes que un taller
  12. Gracias por tu ayuda pero desde que le meti pinzas hace 4 meses siempre arranca a la primera entonces si estuviera mal ya deberia haber caido no? Ando algo perdido
  13. Muy buenas a todos, Tengo un problema con un A4 1.9 110cv del 2000 que adquirido llevaba parado unos 4 meses al llegar no tenia bateria pero fue ponerle las pinzas y arranco a la primera a raiz de hay cuando esta arrancado la aguja del voltimetro marca por encima de 16v al tope y una vez quitas el contacto se queda en los 10v, por otro lado la aguja de la temperatura del refrigerantr hay veces que miden bien y otras que arrancas y directamente se va a 90 grados y cuando empiezas a circular se va a 120 pero con todo correcto tanto aceite como nivel de refrigerante y demas al poner el aire acondicionado cuando dicha temperatura llega a 110 o 120 el aire acondicionado pierde potencia de frio y sale aire menos frio. En cuanto lo aparcas y lo vuelves a arrancar la temperatura del refrigerante se queda en 90 grados y el aire acondicionado ya funciona correctamente. La aguja del nivel del gasoil también da algunos saltitos a veces. A que creeis que puede ser debido? Muchas gracias por adelantado
  14. ROM_A4
    Saludos desde Malaga
    Muy buenas a todos soy Juan de Malaga acabo de adquirir un audi a4 1.9 Tdi 110cv del 2000 espero podr encontrar respuestas a muchas dudas gracias.
