mbeiro
518 visitas al perfil
Logros de mbeiro
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. PERDON NO ME PRESENTE COMO CORRESPONDE, NO INDIQUE BIEN MI AUTO . ES UN AUDI A7 SPORTBACK DEL 2014.
  2. Buenas tardes les escribo de argentina, hace unos dias le realice el service correspondiente al auto, al poco tiempo estando detenido me comenzo a aparecer error en la suspension y a su vez se me desactivaba el ACC . Quedaba parado de un dia al otro y el error desaparecia. Lo hice escanear y me dio error en el sensor delantero izquierdo COD 198666 RIDE HEIGTH CONTROL SYSTEM C103415. LEFT FRONT LEVEL CONTROL SYSTEM SENSOR. Open circuit/short circuit to B y En el ACC COD 93440 U111300 FUNCTION LIMITATION DUE TO RECCEIVED MALFUNCTION VALUE El tema es que estaba perdiendo aceite desde el filtro cayendo sobre el sensor. Antes que nada solucione el tema de la perdida de aceite y era que se habia trabado el oring. Me limpiaron el conector del sensor en cuestion y desde ahi el error es permante. No pude borrarlo mas con vagcom. Alquien podria guiarme por donde revisar y de que forma. La suspension sube y baja lo unico que esta como muy dura. Los niveles de altura de la suspension parecen correctos.
  3. Muchas gracias. Voy a empezar a buscar. Tenes idea por donde empezar? Saludos
  4. Buenas noches escribo desde argentina. Estoy por adquirir un A7 2012. No funciona el navegador. Y la versión que trae es la que adjunto en la foto? Cómo debería hacer para actualizar?
  5. Perdon me olvide de aclarar el auto. audi allroad 2.5 tdi quattro 2004 motor bau 180CV
  6. Buenas noches, ya hice la recomendacion dada borre todo y ahora me aparecen los siguienes errores 01686 - Control Module for Cooling-Fan After-Run (J138) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 01282 - Intake Manifold Flap change-over Valve (N239) 35-10 - - - Intermittent 17809 - EGR Valve (N18) P1401 - 35-00 -Short to Ground Los demas errores no parecieron mas.
  7. Buenas tardes lamentablemente ayer circulando por carretera tuve un corto circuito y el auto se volvio loco. Se me quemaron unos cables en el motor y debajo del volante los cuales ya fueron reparados. Me haba dejado de funcionar la suspension, el climatizador, me encendio luces de abs y de estabilidad, no leia temperatura de aceite y no detectaba el pedal de freno para poner alguna marcha. Ahora el problema es que los cables fueron reparados y el climatizador no enfria, como que no acopla el compresor del aire. Me aparece en el FIS una alarma amarilla que dice Sensor Oil, no me mide temperatura de aceite, check engine prendido. Le pase el programa Vag y este es el resultado. Tuesday,14,March,2017,16:39:33:04550 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 15.7.0.2 Data version: 20150820 www.Ross-Tech.com VIN: WAUYP54B94N010877 License Plate: Mileage: 294520km-183006mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4B (4B - Audi A6/S6/RS6/allroad C5 (1998 > 2006)) Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUYP54B94N010877 Mileage: 294520km-183006miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb Part No: 8E0 907 401 J Component: 2.5l/4VTEDC G400AG 0005 Coding: 06006 Shop #: WSC 02325 VCID: 2C4E150B160BC75293D8325-4B00 Subsystem 1 - Part No: 00006059 Component: 130 106LC150_1.V79432591385 WAUYP54B94N010877 AUZ7Z0C2415267 3 Faults Found: 01375 - Valves for Engine Mounting; Stage 1 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 01686 - Control Module for Cooling-Fan After-Run (J138) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 01282 - Intake Manifold Flap change-over Valve (N239) 35-10 - - - Intermittent Readiness: 1 1 X X 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 4Z7 927 156 N Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2222 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 51B064FF51E9CABAC04EAB9-5140 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 4Z7 907 389 A Component: ABS/ESP allrad D56 Coding: 06457 Shop #: WSC 02325 VCID: 4A827393BCBFF9628184E4D-515E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY2.lbl Part No: 4B0 820 043 AQ Component: A6-Klimavollautomat 0208 Coding: 00103 Shop #: WSC 02325 VCID: 69C0AC1FD979127AA87E539-257A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl Part No: 4Z7 959 655 H Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0000706 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 54BE6DEB6EFBBA92EB284A5-515E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4B0-907-487.lbl Part No: 4B0 907 487 H Component: Lenkradelektronik D01 Coding: 01012 Shop #: WSC 02334 VCID: 3170047F3129AABAA08ECB9-5140 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl Part No: 4B0 920 933 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12 Coding: 04160 Shop #: WSC 05002 VCID: 2D48180F2D11CE5A84A6279-515E WAUYP54B94N010877 AUZ7Z0C2415267 6 Faults Found: 00667 - Ambient Temperature Signal 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00668 - Supply Voltage Terminal 30 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.lbl Part No: 4Z7 907 553 F Component: - 2C1A1 D060 Coding: 25500 Shop #: WSC 99928 VCID: 4886499BA2B30B7297B0CE5-5140 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl Part No: 4B0 962 258 N Component: Zentralverrieg.,DWA D38 Coding: 15977 Shop #: WSC 05002 VCID: 347E0D6BCE3B9F92CB68EA5-4F20 2 Faults Found: 01581 - Incorrect Component Detected 35-00 - - 01134 - Alarm Horn (H12) 77-00 - Internal Supply Voltage ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None Part No: 4B0 959 760 B Component: Sitzmemory R1 F 0204 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 2C4E150B160BC75293D8325-4B00 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-178.lbl Part No: 4B0 951 178 A Component: Innenraumueberw. D04 Coding: 00102 Shop #: WSC 02325 VCID: 265AE72308E7FD02451C70D-515E 1 Fault Found: 01349 - Alarm via Theft Warning System; Front 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 4Z7-907-357.lbl Part No: 4Z7 907 357 Component: dynamische LWR D09 Coding: 00030 Shop #: WSC 02325 VCID: 041E9DABDE1BEF123B48FA5-4B4C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl Part No: 4B0 035 195 S Component: symphony II NP2 0052 Coding: 00207 Shop #: WSC 02325 VCID: 3076017B3A23A3B2AF80C65-4EB2 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 04:52)-------------------------- Desde ya muy agradecido por sugerencias y/o ayuda ante la problematica planteada
  8. Intente realizarlo con el auto en marcha conectado el vag y no me marca ningun error. De echo es como cuando uno quiere subir la suspension en velocidad aprito para subir y no hace nada se prende la luz como para subir solo cuando aprieto el boton, ni amaga a querer subir. Saludos
  9. Buenas tardes, para el que le pase algo similar lei en un foro de seat que para solucionar dicho problema con el login habia que dejar el coche en contacto al como 4 hs, al final anoche me quede dormido y estuvo toda la noche en contacto, se murio la bateria la logre cargar y al volver a probar perfecto me leyo el login 31564 y pude hacer el ajuste basico. Lamentablemente sigo sin poder solucionar el problema que no me sube al punto 4 y poniendo los valores reales no me ajusta como deberia. Los resultados finales luego de 5 ajustes fueron Delantera derecha 416mm Delantera Izq. 396 mm Trasera derecha 414 mm Trasera izq 394 mm Seguire investigando sobre el tema y si alguien se le ocurre algo nuevo, bienvenido y como siempre muy agradecido con Uds. Por sus sugerencias. Saludos
  10. Entro perfecto al modulo de suspension cuando pongo el login pasan unos segundos y la parte superior derecha me aparece "login lost due to dropped session" y si entro en adaptation en el canal 1 me da error directamente. Por otro lado no intente subirlo para nada desde el primer momento que le cambie el compresor me dejo de subir a la posicion 4. Como asi tambien notando que el auto se encontraba mas elevado de lo normal. Luego pedi los pulmones traseros efectue el cambio y trate de hacer el ajuste basico me encuentro con este problema.
  11. Buenas tardes luego de realizar el ajuste basico me ha quedado la parte trasera muy levantada. Al intentar realizarlo nuevamente me da error al ingresar el login. Apague el auto. Desconecte la bateria por mas de 3 horas y sigo sin poder ingresar para realizar el ajuste basico. El codigo que ingreso es 31564. Alguien tiene idea como solucionarlo. Tengo cable Vag. 15.7 y hasta ahora funciono perfecto. Por cierto ya le cambie compresor entero, pulmones traseros. Otro inconveniente que tengo que es que no sube al punto 4 al amarillo, no me da error ni nada solo toco para subir y no hace nada. Saludos
  12. Buenas tardes luego de realizar el ajuste basico me ha quedado la parte trasera muy levantada. Al intentar realizarlo nuevamente me da error al ingresar el login. Apague el auto. Desconecte la bateria por mas de 3 horas y sigo sin poder ingresar para realizar el ajuste basico. El codigo que ingreso es 31564. Alguien tiene idea como solucionarlo. Tengo cable Vag. 15.7 y hasta ahora funciono perfecto. Saludos
  13. Buenas tardes luego de realizar el ajuste basico me ha quedado la parte trasera muy levantada. Al intentar realizarlo nuevamente me da error al ingresar el login. Apague el auto. Desconecte la bateria por mas de 3 horas y sigo sin poder ingresar para realizar el ajuste basico. El codigo que ingreso es 31564. Alguien tiene idea como solucionarlo. Tengo cable Vag. 15.7 y hasta ahora funciono perfecto. Saludos
  14. Muchas gracias voy a probar. Saludos
  15. Muchas gracias lo voy a tener en cuenta. Respecto al problema que no me sube a la posicion 4 tenes idea que puede ser? Saludos
