ZOCOPEO
Logros de ZOCOPEO
Rookie
Rookie (2/14)
  1. hola : señores hablan ustedes de un audi trictronic con cambio cvt o de variador continuo 1º si es cvt no lleva convertidor de par 2º es mas caro repararlo de 2300 € en la audi vale como minimo 4300 segun modelo ; se repara mas varato pero no tanto como 2300€ 3º habria que ver lo que tiene roto , ya que lo bueno que tienen esos cambio es que se puede arreglar solo el elemento roto sin necesidad de reparar todo el cambio para mas dudas no duden en contactar o busquen el el google direcciones isacar un saludo a todos
  2. que cambio es tiptronic o zf
  3. espero no llegar tarde : 1º si el fallo te lo hace siempre o a un determinado regimen motor: si te lo hace siempre es la valvula electronica de control de sobrealimentaccion n 75 para lo amigos si te lo ha ce a un determinado regimen en el turbo que tiene la geometria llena de carbonilla y se bloquea , dando un exceso de presion el turbo, no lo descarconices con liquidos pues te volvera a dar el problema en poco tiempo. si quieres nosotros descarbonizamos con chorro de arena , turbo desmontado , tambien vendemos y reparamos turbos pero no necesitas turbo nuevo ni repararlo solo descarbonizarlo si quieres contactar pasate por http://www.direccionesisacar.es o tttp://direccionesisacar.iespana.es un saludo
  4. nosotros reparamos ese cambio , multitronic tal vez seamos los unicos en españa, no ha costado mucho pero esta todo superado eso si el taller que lo monte tiene que saber lo que hace pues no es facil reprogramar la unidad . usar siempre aceite original tanto en el cambio como en el grupo por eso nosotros preferimos desmontarlo y montarlo nosotros para daroslo probado y reprogramado . si querei contactar pasaros por www.direccionesisacar.es
  5. nosotros reparamos los cambios multitronic de audi con garantia si quereis contactar pasaros por direccionesisacar.es talvez seamos los unicos en españa
  6. nosotros reparamos con toda garantia estas cajas de cambios pasaros por direccionesisacar.es hay estan las direcciones asistidas pero tambien reparamos cajas automaticas y en concreto la multitronic de variadores solo lo hacemos nosotros en toda españa
  7. 6.07 en velada Talavera de la reina
  8. :clap1: hola a todos . por favor necesito ayuda , llevo con el p. elsa win 3.30 para dos meses y no he conseguido que ni fooker ni nadie me emvie la clave para descomprir el .rar de los archivo de instalacion que puso foolker en megapoulan , me costo 10 euros el vajarmelos . necesito tambien el de skoda . os lo ruego ayuda .por que estoy mas quemado aun que el muñeco . he instalado el elsa 3.30 de otro proveedor y no sirve el admin como contraseña , si saveis como entrar decirmelo o la contrseña para entrar en el administrador o para descomprimir el de akt pero porfavor ayudarme con lo que sea gracias estoy desesperado
  9. si se podrian cambiar si los vendieran sueltos , pero no los venden sueltos. si te lo hace solo cuando arrancas en frio , puede ser los sensores del cuerpo de valvulas . si te lo hace indiferente en frio y en caliente , son las unidades de mando que , se cortan la señal . cuando falla el cambio , pero deveria ir la primera y la tercera en modo averia , ademas de la R. si tu cambio es el que va por cadena el arrastre , solo hay dos obciones , servicio,o al gun servicio zf de los que estamos distribuidoos`por españa. si no es de cadena y eres un manitas , puedes cambiar tu la unidad de mando , borrar los errores y adelante ,siempre y cuado no tengas problemas de embragues , por que si los tienes , puede volver a romper la unidad .
  10. :clap1: pon el enlace Pequeno_brother
  11. hola : otra slucion , un poco mas rudi pero eficad y sin problemas es creas un archivo de testo y entro en minuscula : date 15/10/2006 C:\ADCDA2\ADBCD.EXE date dd/mm/aaaa ************** cerrar y guardar n.bat al ejecutar este archivo .bat la fecha es atrasada al 15/10/2006 y al cerrar autodata te pide que pongas la fecha de hoy , asi no se te olvida cambiarla y no tienes problemas con ningun otro programa espero que os sirva fokker, o quien los tenga necesito los passwor del elsa 3.30 pra descomprimir los datos de seat, audi,vw,scoda . Por favor mandarme un privado o a isacar2@wanadoo.es
  12. NO CONECTA COMO SE HACE O QUE DIRECCION IP ES
  13. ZOCOPEO
    Elsawin 2006
    ¿Alguien tiene la dirección de algún servidor para conectarse con el AKTEmule? ¿o donde está la la lista? Gracias... Hola A los que teneis conectado al aKtemule ¿ Conseguis conectar a algun servidor estos dias? Para los que necesitan servidores yo utilizo yo ######://|server|145.253.170.238|8994|/ ######://|server|84.162.96.22|4661|/ Para hallar los datos de los servidores hacer en la pantalla de MSDOS Ping akteforum.dyndns.org este utiliza el puerto 8994 Ping mechanicware.dyndns.org este el puero 4661 Si alguien quiere el aktemule se lo mando por correo BERUETE HOLA SOY NUEVO EN ESTO , ME GUSTARIA QUE ME MANDARAS EL AKTEMULE ISACAR2@WANADOO.ES GRACIAS YA OS CUENTO NECESITO EL ELSA WIN CON TODOS LOS DATOS , TENGO EL DE SEAT , EL TIS 06 DE BMW INCLUIDO ESQUEMAS , AUTODATA 2005 , FORD 04 , Y ALGUNO MAS , CAMBIO POR ELSA , WIS ASRA MERCEDES ETC
  14. ZOCOPEO
    Elsawin 2006
